电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>是时候升级了:具有斩波的CMOS ADC
收藏
查看更多
STM32H743 ADC转换不全怎么解决?
对应0-0xFFFF,但是实际输出0-0xFFFF是有一部分或者几部分缺失 而且每个ADC在0-3.3V转换区间内有多个缺失范围,例如上图缺失3FFF-0x4182之间的输出值,有的ADC不缺
2024-03-08 08:20:20
升级STM32CubeMX到6.10版本,结果侧面升级和安装SDK库点击无效怎么解决?
升级STM32CubeMX到6.10版本,结果侧面升级和安装SDK库点击无效,账户登录也点击出不来,重装6.9.2版本就都可以。
2024-03-08 06:27:59
如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。 我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦。 我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
德州仪器品牌高速 ADC (≥10MSPS) 数模转换器ADC12D1600QML-SP 低功耗、高性能CMOS模数转换器
信道小于1.4W(典型)。ADC可以支持低至200 MSPS的转换率。 ADC1600QML提供一个灵活的并行LVDS接口,该接口具有多个SPI可编程选项,以便于板设计和ASIC/FPGA数据捕获
2024-02-27 17:23:12
CMOS反相器的工作示意图 影响CMOS反相器特性的因素
反相器是所有数字设计的核心。静态CMOS反相器具有以下重要特性
2024-02-26 14:40:46672
ADC都有哪些分类
逐次比较输入信号与参考电压的大小,逐步逼近输入信号的数值,并将其转换为数字输出。SAR ADC具有高速、低功耗和高精度的特点,适用于各种应用场合。 闪存型ADC(Flash ADC):闪存型ADC是一种基于电容阵列和开关的高速ADC。它通过控制开关将输入信号采样到电容阵
2024-02-16 16:24:001748
ATOM触发ADC采样中断是什么时候产生?
ATOM触发ADC采样中断是什么时候产生?发生周期匹配的时候还是0匹配的时候,怎么进行设置
2024-02-06 06:27:54
基于ADC0804单片集成A/D转换器时序图
ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100μs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。
2024-02-02 17:08:16548
在调试SAR-ADC时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异,怎么解决?
我在调试SAR-ADC时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异。 我的ADC配置如下: ADC clock rate : 16.667MHZ scan duration : 1.08 us 采样
2024-02-02 09:17:52
TTL和CMOS逻辑门电路的几点认识
有关TTL和CMOS的几点问题请教? 1、电源电压,TTL供电在5V,CMOS供电范围较宽2-15V。 2、前级输入,TTL需要输入电流,而CMOS不需要输入电流。 3、输出驱动,TTL输出是一个
2024-01-28 15:38:06
GD32 MCU ADC采样率如何计算?
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47560
M0516LDN adc采样电压低于2V时候,程序连续启动怎么解决?
M0516LDN adc采样(P1.4)不正常,采样电压低于2V时候,程序连续启动怎么解决
2024-01-16 08:13:08
ADUCM360如何解除死锁问题?
: 单次采样,用示波器截图,速度并没有达到3.9K的速率,PAGE27 ADC CR SENTINTIME;1毫秒采样是极限,0.5毫秒是理想的。 //打开,则采样周期变成1.42毫秒
2024-01-15 06:01:29
CMOS工艺
CMOS是一个简单的前道工艺,大家能说说具体process吗
2024-01-12 14:55:10
gd32vf103根据例子配置systick和adc中断,但是adc中断无法抢占systick是为什么?
根据例子配置systick和adc中断,但是adc中断无法抢占systick 配置为向量和非相量都没有实现
2024-01-10 07:43:21
ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦而是出现包络?
ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦而是出现包络。
2023-12-27 07:04:17
AD9779A正常输出波形为正弦,可是有时候又会出现包络波形是怎么回事?
对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
2023-12-25 08:07:59
如何计算集成放大器ADC失调误差和输入阻抗?
ADC中集成的缓冲器和放大器通常是型。因为与其他工艺(如双极性工艺)相比,CMOS晶体管噪声高,难以匹配,这种技术可以用来最大程度地降低放大器的失调和闪烁噪声(1/f)。 图1.闪烁
2023-12-15 08:01:47
ADC7192内部滤波器SINC4的截止频率如何查看?
您好, 我配置一款你们公司的ADC7192,功能那些都可以使用了。我现在想查看一下它内部滤波器SINC4的截止频率,也就是频率响应特性,比如说我现在单通道采集,禁用,使用的SINC4,输入一
2023-12-15 07:41:52
ADC转换的时候OFFSET寄存器的值与FS寄存器的值怎么使用呢?
您好, 我想问一下ADC转换的时候这个OFFSET寄存器的值与FS寄存器的值怎么使用呢?比如说OFFSET的值为0x80015b,这个值怎么理解呢?芯片手册里面没有具体说明,或者你们这里有讲解的资料吗?
2023-12-15 06:28:28
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
请问使用ADC3442对正弦进行采集,使用二线接口方式输出,采样率50MHz时序图如下 ADC3442采集到的数据通过串行LVDS发送的到FPGA,这是FPGA采集到的波形:上边沿下边沿出现规则的毛刺。请问大概是哪方面的问题啊?
2023-12-11 18:31:47
2023-12-11 17:24:10
AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低如何解决?
AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低,ADC不工作的时候恢复正常。ADC摘掉基准电压也恢复正常。 基准电压芯片位REF02,推测它的带载能力不够,在后面加了电压跟随电路。加入电压跟随电路后,基准电压正常工作,跟随电路输出电压会被拉低。 请问如何解决?
2023-12-08 07:46:26
为什么BJT比CMOS速度要快?
为什么BJT比CMOS速度要快? BJT(双极性晶体管)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的晶体管技术,分别用于电子设备和集成电路中。在某些方面,BJT具有CMOS更快的速度。下面
2023-12-07 11:37:37461
CMOS集成电路的性能及特点
制成的晶体管。CMOS集成电路具有许多独特的性能和特点,使其成为现代电子设备中最重要的集成电路技术之一。本文将详尽、详实、细致地介绍CMOS集成电路的性能和特点。 首先,CMOS集成电路具有低功耗的特点。CMOS晶体管由NMOS(N型金属氧化物半导体)和PMOS(P型金属氧化物半导体)两个互补的晶体管组成,通
2023-12-07 11:37:35668
调试AD7172-2的时候发现ADC总是发生超量程错误怎么解决?
调试AD7172-2的时候发现ADC总是发生超量程错误(ADCSTATUS寄存器返回值为0x40),后来发现配置好的REFOUT引脚没有电压输出,REF+输出为零,还有REGCAP_A为负值大约0.8V(照理说应该是内置1.8V的输出1.8V),请问能否帮忙看看是什么问题。 附件是我的电路原理图。
2023-12-07 07:20:06
stm32接收ad7903链模式、无忙指示时ADC1和ADC2连接顺序问题求解
时候,数据手册给出的引脚如下,当SL7接B,SL8接A的时候,实际结构为ADC2的输入接地,输出接入ADC1的输入,ADC1的输出作为2个ADC采集数据输出口。与上边给出的结构顺序相反。 最近测试
2023-12-05 07:00:58
SAR ADC实际测量SNR指标偏小是什么原因造成的?如何解决?
的输出连接到APX525的输入上,进行频谱分析,发现APX525的频谱图在靠近100khz的时候确实是噪底很高! 所以小弟在这里想请教众大神一个问题,我们在测量某款ADC的SNR的时候,输入的波形
2023-11-30 08:00:20
如何利用PSS+Pnoise仿真放大器的噪声?
2023-11-20 07:37:56
2023-11-13 14:24:42
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办?
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电不能接地怎么办
2023-11-06 06:21:51
升级IAR后,CC2530编译报错怎么解决?
原来程序是正常的,只是升级IAR,编译工程就不对了
2023-10-25 06:45:18
AS2333Q 1.8V 微功耗 CMOS 零漂移运算 放大器
AS2333Q   产品简介DIODES 的AS2333Q这是一款采用稳定技术设计的双路CMOS运算放大器。该产品可提供超低输入失调电压(典型值 8μV)以及随时间和温度变化
2023-10-23 12:22:51
满足步进电机小尺寸高集成低压步进电机驱动控制IC满足对空间紧凑低功耗防失步的应用要求-TRINAMIC发布TMC5272 TMC5271
,内部寄存器可以配置最大电流上限,提高了电流控制精度,减少外置检测电阻带来的走线感抗和外部功耗。它带有TRINAMIC的两种专利技术Stealthchop静音无抖动运行,解决常规步进电机在低速时候带有的抖动
2023-10-22 11:41:32
升级程序的时候U盘里的bin文件怎么写入FLASH?
想问一下,升级程序的时候U盘里的bin文件怎么写入FLASH
2023-10-19 08:05:11
STM32F4休眠的时候可以产生PWM吗?
STM32F4 休眠的时候可以产生PWM
2023-10-17 08:11:49
MCU怎么实现程序正常运行的时候下载程序,重启升级
2023-10-13 06:18:12
STM32在正常工作的时候供电电压波动会对ADC采样有影响吗?
2023-10-10 07:01:05
国产ADC芯片——adc芯片的多种结构
、精密ADC和集成ADC等,主要应用于医疗仪器、测试仪器、音频处理和工业系统等领域,具有高稳定性、高精度和低噪声等特点。 ADC芯片具有多种结构,今天我们就来说一下ADC的五种结构: 1、FLASH 2、Folding 采用折叠型等结构的高速ADC,其速率同样可以达到10GSps以上
2023-10-09 16:01:041270
STM8的内部ADC进行采样的时候为什么数据跳动特别大?
2023-10-09 07:50:27
网上说使用ADC时候adc位数不够可以用软件算法提高吗?
网上说使用ADC时候adc位数不够可以用软件算法提高。 这种多次平均滤波的办法,可以提高几位呢?我用单片机自带的ADC,还差两位才能达到需要的精度。 我感觉这样做也提高不了多少。
2023-09-27 07:47:43
Σ-ΔADC的设计指标有哪些?
Σ-ΔADC的设计指标有哪些?  Σ-ΔADC(Sigma-Delta ADC)是一种高精度、高分辨率的模数转换器,具有抗干扰性强、动态范围高、直流偏移小、抗拼点等优点,在很多应用场合都是首选方案
2023-09-17 16:44:51429
ADC0809 的逻辑结构及引脚定义
ADC0809 的逻辑结构 ADC0809 是带有 8 位 A / D 转换器、 8 路模拟开关以及微处理机兼容的控制逻辑的 CMOS 组件。它是逐次逼近式 A / D 转换器,是目前应用比较
2023-09-11 14:44:062742
什么是CMOS集成电路?CMOS的主要功能是什么?
什么是CMOS集成电路?CMOS的主要功能是什么? CMOS是一种常见的集成电路技术,其全称为互补金属氧化物半导体。CMOS技术和传统的TTL集成电路技术相比,具有功耗低,内部电路抗干扰能力强等优点
2023-09-07 14:46:362190
cmos芯片是什么意思?相机cmos是传感器吗?
cmos芯片是什么意思?相机cmos是传感器吗? CMOS芯片是一种基于互补金属氧化物半导体技术制造的集成电路芯片。这种技术比传统的NMOS技术具有更低的功耗和更高的可靠性,因此在数字电路和模拟电路
2023-09-05 17:39:194472
如何理解ADC直采架构中的带通采样要求呢?
ADC迅猛发展的时候,我们射频工程师的份额,又被吃掉了一块。
2023-08-31 15:41:201452
新唐ADC如何设置内部基准电压?
现在我AVDD的引脚是接到VDD上,用5V供电的。当我接上负载的时候ADC采集的不准,因为此时AVDD电压为4.7V。我想单片机的供电电压发生了一点点改变时,比如,正常时5V供电,现在是4.5V,这时候ADC内部基准电压会发生变化吗? 还有如何设置内部基准电压?请详细点。先谢谢了。
2023-08-24 06:46:35
使用ADC精确测量电阻阻值
这是最简单的测量计算方法。但是因为简单也会导致不少小问题,比如如果R1取值为2K,Uref为5V,而R2的阻值范围在5到10欧姆左右,那么R2分得的电压Vo=0.01247到0.02488,电压变化的范围过小,如果ADC是12位的,ADC的参考电压为3.3V,这时候ADC的采集值的范围在15到30,
2023-07-29 15:10:54933
cmos动态功耗公式,cmos动态功耗和哪些电路参数有关
CMOS器件是一种采用CMOS技术制造的电子器件,具有低功耗、耐电磁干扰、高噪声免疫性等优点,被广泛应用于现代电子领域。本文将介绍cmos动态功耗公式以及和cmos动态功耗有关的电路参数。
2023-07-21 15:55:552317
IAP升级时候BootLoader和APP都放在APROM里面,BootLoader跳转到APP之后,中断怎么重映射?
IAP升级时候BootLoader 和 APP都放在APROM里面,BootLoader跳转到APP之后,中断怎么重映射 不清楚啊,官方给的有参考的例子吧 旧系列,不支持中断重映射功能
2023-06-28 07:31:43
STM32 ADC 的使用说明
前言 最近是有一个产品用到了ADC,使用的是STM32L051 芯片,使用 STM32CubeMX 生成的代码,本来以为简简单单,但是在调用 HAL ADC校准函数的时候遇到一个问题有点疑问
2023-06-22 10:15:001814
ADC128S102-SEP模数转换器(ADC)数据手册
ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、 12 位模数转换器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS 的转换吞吐率。该转换器以逐次逼近寄存器 (SAR
2023-06-19 18:10:045
ADC驱动器中运放设计浅析
大部分ADC均需要输入信号具有一定的驱动能力,以满足ADC内部采样电路的建立要求。然而在很多应用场景,类如传感器前端等,输入信号驱动能力极弱,因此需要在输入信号和ADC之间使用Buffer来提供ADC需要的驱动能力。
2023-06-18 15:35:16990
ADC08D1520高性能CMOS模数转换器英文手册
ADC08D1520是一款基于ADC08D1000平台的8位双通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器。ADC08D1520以高达1.7GSPS的采样率将信号数字化为8位分辨率。与ADCO8D1000
2023-06-16 16:34:320
求分享NODEMcu ADC参考电压的相关资料
我正在使用 NODEMcu 来收集传感器数据。 为了了解基本的测量误差,重要的是要考虑 ESP8266 ADC 的技术特性。 我搜索数据表、常见问题解答和网站,以获取 ADC 电压参考值及其精度等
2023-05-29 08:36:14
MCU内部ADC采样正弦
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦采样,这个输入正弦是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置一定频率与幅度的正弦输入,但通过串口只会输出这个正弦的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦
2023-05-24 17:15:02
电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:13:00
2023-05-11 17:12:29
请问升压电路能使输出电压高于电源电压的原因有哪些呢?
2023-05-11 17:11:29
请问升压电路仿真波形为什么和理想波形有差别?
2023-05-11 17:09:58
电路电流能够连续的主要原因是什么?
电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
请教一下升压电路出现电流断续怎么办呢?
请教一下升压电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
升压电路影响电流连续和断续的电路参数是什么呢?
2023-05-11 16:41:00
一个控制周期中负载电流脉波数称为电路的相数对吗?
一个控制周期中负载电流脉波数称为电路的相数对吗? 如果电源侧直流电压相同,负载侧滤波电感电流连续,采用半桥电路时输出电压为100V,假如采用全桥电路时输出电压为50V对吗? 电力电子器件一般由
2023-05-11 16:39:09
占空比为一时直流电路输出的直流电压最小对吗?
2023-05-11 16:35:43
Proteus仿真的时候关闭示波器怎么打开?
遇到这样或者那样的问题,在进行示波器仿真应用的时候就有一个问题,特别是对于新手而言,如果不小心在仿真的时候关闭示波器,那么就不知道从什么地方进行打开,而且对于不同版本的proteus而言操作的方式
2023-04-26 17:14:26
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
通过ymodem_ota命令用串口升级app失败是何原因?
的十六进制内容是写入成功,内容也是发送过去rbl文件,但就是校验失败,看flash里的内容,bootloader是取crc值的时候取错了导致校验不通过,取到了正确crc值的前面16字节偏移处的值,有哪位遇到这种情况吗?是否是因为rtthread的这个bootloader是收费的原因?
2023-04-17 14:33:47
具有斩波的CMOS ADC
诸如高精度电机控制或等离子蚀刻机等工业应用仍然无法充分利用先进高速数据转换器的功能。由于这些系统监视一个频率为数百千赫的小输入信号,以及其更小的谐波,它们对于高速数据转换器的1/f噪声或闪烁噪声非常敏感(请见图1)。
2023-04-17 09:20:38587
同等功率下调频传播的距离不是大于调幅吗?
同等功率下,调频传播的距离不是大于调幅吗?为什么频率越高距离越短?但是在测试的时候,调幅需要很大的功率才能发射很远
2023-04-12 11:14:55
请教大神直流电路能改变电压极性吗?
请教大神直流电路能改变电压极性吗?
2023-04-11 11:29:25
ADC121S101CIMFX--NOPB
ADC121S101是一种低功耗单通道具有高速串行接口的CMOS 12位模数转换器
2023-03-28 18:28:21
ADC121S101CIMF--NOPB
2023-03-24 15:06:23
已全部加载完成
