电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈电池管理技术的前世今生
浅谈电池管理技术的前世今生
收藏
查看更多
XB5306A
电池管理 SOT23-6
2024-03-22 11:40:32
采用PowerPump™电池平衡技术的PowerLAN™主网关电池管理控制器bg78PL116数据表
电子发烧友网站提供《采用PowerPump™电池平衡技术的PowerLAN™主网关电池管理控制器bg78PL116数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:25:440
SM91534AL-E
150µH 电池管理 脉冲变压器 1:1 表面贴装型
2024-03-14 20:33:00
浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案
浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :对武汉市某大型教学医院的能耗管理现状进行分析,该院能耗管理模式主要为推行精细化管理
2024-03-11 15:49:54123
浅谈企业微电网的智慧医院能源管理系统设计
浅谈企业微电网的智慧医院能源管理系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要 随着医疗机构医疗技术的进步以及医疗机构功能的不断完善,就医环境与工作环境的不断优化,我国
2024-03-11 14:21:1778
浅谈配电节能技术在医院建筑中的应用
浅谈配电节能技术在医院建筑中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文旨在探讨电气节能技术在医院建筑中的应用,通过分析医院建筑电气能耗特点,提出了减少电动机电能损耗
2024-02-27 15:15:57103
浅谈医院后勤智慧配电能效管理平台建设与应用
浅谈医院后勤智慧配电能效管理平台建设与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:目的 推进绿色医院建设,实现后勤能源管理科学化、规范化、精细化。 方法 成都中医药大学附属
2024-02-27 15:13:08112
浅谈综合管廊监控及安防技术
浅谈综合管廊监控及安防技术 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在社会经济快速发展的环境下,我国越来越重视城市综合管廊工程,加大工程建设力度,以优化城市发展环境,激发
2024-02-27 15:07:3054
浅谈电能管理系统在水泥厂的应用
浅谈电能管理系统在水泥厂的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 【摘要】:水泥行业作为高耗能行业之一,随着国家碳达峰碳中和要求的提出,对企业的能源管理也提出了更加严格的要求
2024-02-22 14:49:3385
FPGA中竞争与冒险的前世今生
竞争冒险:在组合电路中,当逻辑门有两个互补输入信号同时向相反状态变化时,输出端可能产生过渡干扰脉冲的现象,称为竞争冒险。那么 FPGA 产生竞争冒险的原因是什么呢? 信号在 FPGA 器件内部通过连线和逻辑单元时,都有一定的延时。 延时的大小与连线的长短和逻辑单元的数目有关 同时还受器件的制造工艺、工作电压、温度等条件的影响 信号的高低电平转换也需要一定的过渡时间 。由于以上存在的因素,多路信号的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为毛刺 。如果一个组合逻辑电路中有毛刺出现,就说明该电路存在冒险 。与分立元件不同,由于 PLD 内部不存在寄生电容电感,这些毛刺将被完整的保留并向下一级传递,因此毛刺现象在 PLD 、 FPGA 设计中尤为突出 。 毛刺的累加 将会影响整个设计的可靠性和精确性 。因此判断逻辑电路中是否存在冒险以及如何避免冒险是 FPGA 设计人员必须要考虑的问题。 接下来我们就要考虑如何消除冒险 ,消除冒险的方式有一下几种: 1、利用冗余项消除毛刺 函数式和真值表所描述的是静态逻辑,而竞争则是从一种 稳态到另一种稳态的过程。因此竞争是动态过程,它发生在输入变量变化时。此时,修改卡诺图,增加多余项,在卡诺图的两圆相切处增加一个圆,可以消除逻辑冒险。但该法对于计数器型产生的毛刺是无法消除的。 2、采用格雷码 我们可以通过改变设计,破坏毛刺产生的条件,来减少毛刺的发生。例如,在数字电路设计中,常常采用格雷码计数器取代普通的二进制计数器,这是因为格雷码计数器的输出每次只有一位跳变 消除了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产生。 3、采样法 由于冒险出现在变量发生变化的时刻,如果待信号稳定之后加入取样脉冲,那么就只有在取样脉冲作用期间输出的信号才能有效。这样可以避免产生的毛刺影响输出波形。 一般说来,冒险出现在信号发生电平转换的时刻,也就是说在输出信号的建立时间内会发生冒险,而在输出信号 的保持时间内是不会有毛刺信号出现的。如果在输出信号的保持时间内对其进行采样,就可以消除毛刺信号的影响。 4、吸收法 增加输出滤波,在输出端接上小电容C可以滤除毛刺 。但输出波形的前后沿将变坏,在对波形要求较严格时,应再加整形电路,该方法不宜在中间级使用。 5、延迟办法 因为毛刺最终是由于延迟造成的,所以可以找出产生延迟的支路。对于相对延迟小的支路,加上毛刺宽度 的延迟可以消除毛刺。 还可以用高频时钟来驱动一移位寄存器,待延时信号作数据输入,按所需延时正确设置移位寄存器的级数 ,移位寄存器的输出即为延时后的信号。 当然最好的就是,在设计之初,就对竞争冒险进行规避,具体规避方法有: 1、在设计中每一个模块中只用一个时钟,避免使用多时钟设计,同时避免使用主时钟分频后的二次时钟作为时序器件的时钟输入, 因为时钟偏斜会比较大 。 2、设计译码逻辑电路时必须十分小心,因为译码器和比较器本身会产生尖峰,容易产生毛刺,把译码器或比较器的输出直接连到时钟输入端或异步清除端,会造成严重的后果。 3、在设计中 应该尽量避免隐含 RS 触发器的出现。一般要控制输出被直接反馈到输入端,采用反馈环路会出现隐含 RS 触发器,其对输入尖峰和假信号很敏感,输入端有任何变化都有可能使输出值立刻改变,此时易造成毛刺的产生,导致时序的严重混乱。 4、在设计电路时 要用寄存器和触发器设计电路,尽量不要用锁存器,因它对输入信号的毛刺太敏感。如果坚持用锁存器设计必须保证输入信号绝对没有毛刺,且满足保持时间。 5、在设计中充分利用资源 ,因为 大部分 FPGA 器件都为时钟、复位、预置等信号提供特殊的全局布线资源,要充分利用这些资源。 6、在设计中 不论是控制信号还是地址总线信号、数据总线信号,都要采用另外的寄存器,以使内部歪斜的数据变成同步数据。 7、在设计中 应该尽 量避免使用延迟线,因它对工艺过程的变化极为敏感,会大大降低电路的稳定性和可靠性,并将为测试带来麻烦。 8、在设计中 对所有模块的输入时钟、输入信号、输出信号都用D触发器或寄存器进行同步处理,即输出信号直接来自触发器或寄存器的输出端。这样可以消除尖峰和毛刺信号。
2024-02-21 16:26:56
浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统的应用
浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统的应用 安科瑞电气股份有限公司  张颖姣 上海嘉定 201801 摘要:针对目前工业电能模式的研究现状,本文阐述了在现代以太网基础上的电能管理系统的设计。 该系
2024-02-20 15:37:26123
浅谈基于物联网技术的隧道配电房智能监控管理系统设计
浅谈基于物联网技术的隧道配电房智能监控管理系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对高速公路隧道配电房管理现状,利用物联网技术,设计了一套无人值守的配电房智能监控管理
2024-02-19 14:14:31122
JW3655EQFNE#TRPBF
电池充电管理 QFN15
2024-01-12 10:16:23
R&S基于Analog Devices的技术打造无线电池管理系统生产测试解决方案
罗德与施瓦茨(以下简称R&S)与Analog Devices(ADI)展开合作,打造无线电池管理系统生产测试解决方案,推动汽车行业的无线电池管理系统 (wBMS) 技术发展
2024-01-12 09:15:40342
UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别
UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别 UPS电源和EPS电源都是应急电源,用于在停电或电网故障时提供备用的电力供应。它们都包含了电池充电管理技术,以确保电池的长寿命和性能。然而,尽管
2024-01-10 14:53:55331
电池快充技术解析
到目前为止,电池快充的发展还处在快速迭代时期,电池快速充电实施面临诸多挑战,这包括设计灵活的充电系统,实施有效的热量管理策略,优化充电效率,保证电池的安全工作范围等等。要实现这些目标,我们需要深入理解电池系统的工作原理,并掌握一系列的电池管理技术
2024-01-08 14:45:20327
LTC1760双电池管理芯片有时不能充电是为什么?
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
机器人的前世今生
机器人主要是用于代替人工作的,首先它是一个机器。对于传统的机器,被使用者设计制造出来后,它的工作步骤、路径都是确定的。机器的设计也是根据它所应用的工作而进行的。
2023-12-29 14:54:08133
二极管的前世今生
二极管的前世今生
2023-12-14 18:35:27437
泡沫材料在电池包热管理中的应用
泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47250
什么是电池管理系统(BMS)?它在储能中的作用有哪些?
电池管理系统也叫BMS(Battery Management System),是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
2023-11-22 10:00:081595
浅谈路由器的前世今生
说起路由器,如果再往前10年,可能还不是那么普及,但如今再提及,基本上已经是家家户户必备的科技产品之一,无论是老人还是小孩对它也都很熟悉了,这样的变化不禁让人感叹科技的发展之快。
2023-11-18 10:46:54362
一文带你了解增强现实(AR)技术前世今生
AR的历史远比人们想象得久远,我们可以将其归结为三个阶段:概念发展期、概念树立与基础技术研发期及市场高速发展期。
2023-11-14 11:30:471067
情感语音识别的前世今生
的支持。本文将探讨情感语音识别的前世今生,包括其发展历程、应用场景、面临的挑战以及未来发展趋势。 二、情感语音识别的发展历程 起步阶段:早期的情感语音识别技术主要依赖于声谱分析、特征提取等传统信号处理方法,但这
2023-11-12 17:33:06277
浅谈100G OTN运维技术
电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330
基石数据:TOC理论物理学浅析—MES的前世今生(十一)
MES的前世今生前面的文章大体介绍了TOC下的低结存,计划统一性原则,列队生产,日结日清,品质问题碎片化等,有很多朋友问是否基石公司不再做数字化,而做流程梳理,非也!其实所有不同的制造业生产方式都有
2023-11-09 10:39:16173
虹科分享 | 一文带你了解增强现实(AR)技术前世今生
引言:增强现实(Augmented Reality, AR)技术在近几年大放光彩,您可能在《头号玩家》或《黑镜》等影视作品中看到过人们对AR技术的其奇思妙想,也可能从科普文章中了解过“元宇宙
2023-11-08 13:44:27160
浅谈煤矿固定设备中变频技术的广泛应用
电子发烧友网站提供《浅谈煤矿固定设备中变频技术的广泛应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:43:460
带你探索吹风筒的前世今生【其利天下高速风筒方案开发】
电吹风作为如今生活中不可或缺的小家电之一,这个看似简单的设备,已经走过了漫长的发展历程,从它的前世今生,经历了许多变革和创新,本文将带您穿越时间,探索其前世今生
2023-11-02 16:15:37774
光耦在电池管理系统(BMS)的应用
电池管理系统(BMS)是现代储能技术的重要组成部分。随着可再生能源和电动交通的快速发展,对高效、安全和稳定的电池管理系统的需求也越来越迫切。BMS可以监测、控制和保护电池组,以提高其性能和寿命,同时确保其安全运行。
2023-11-01 09:27:44578
浅谈机场能源管理系统改造项目设计思路
浅谈机场能源管理系统改造项目设计思路 冯长杰 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 __【摘要】__针对国内机场用能设备类型多、分布区域广、采集设备数量大的特点,从改造的角度分析了能源管理
2023-10-30 16:36:25336
如何仿真电池热行为并设计电池管理系统?
电池管理系统通过调节电池的温度条件来保持电池安全高效地运行。
2023-10-26 09:50:26383
BMS电池管理芯片产业分析报告
电池管理芯片(英文:Battery Management Integrated Circuit,简称:BMIC)是电池管理系统(BMS)的核心器 件,主要作用是对电池的电压、电流、温度进行监控
2023-10-18 16:56:3421
bms电池管理概述 bms电池管理什么意思
bms电池管理概述 bms电池管理什么意思  随着电动汽车的普及,电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)成为了电动汽车电池组中必不可少的组成部分。BMS是一种
2023-10-16 15:42:27618
CM1124-EBC
电池管理 1μA DFN4L_1X1MM_EP
2023-10-10 15:32:32
科通技术推出首款基于OpenHarmony开发的智能BMS电池管理系统
据硬蛋创新(原“科通芯城”)介绍,集团旗下服务于芯片产业的技术服务公司科通技术推出首款基于 OpenHarmony 开源鸿蒙开发的智能BMS电池管理系统,进一步加强集团业务与 OpenHarmony 的协同效益,推动 OpenHarmony 产业生态发展。
2023-10-10 14:36:15529
国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
2023年10月7日,国民技术正式推出兼具高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗等产品优势特性的NB201/NB401系列电池管理芯片。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池
2023-10-10 10:04:51406
鸿蒙操作系统的前世今生
、分布式的数据管理及分布式的安全,这三点将HarmonyOS的分布式能力提升到了另一个层次, 此版本可用于大屏、手表和车机。 2020年12月,华为发布面向开发者提供了手机版本HarmonyOS
2023-10-08 19:55:34
2023-10-08 14:36:19492
新品发布!国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
2023年10月7日,国民技术正式推出兼具 高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗 等产品优势特性的 NB201/NB401系列电池管理芯片 。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack
2023-10-07 10:10:02562
MRigidCSP 技术:移动设备电池管理应用的突破
AOS的 MRigidCSP 技术专为电池管理应用而定制。这项创新技术旨在降低导通电阻,同时增强机械强度。AOS 初提供 MRigidCSP 及其 AOCR33105E,这是一款 12V 共漏极双 N 沟道 MOSFET。
2023-10-04 16:01:0093
DNB11系列电池管理AFE芯片技术解析
电池管理AFE芯片,作为电源管理芯片的一个重要细分赛道,由于欧美技术卡脖子等问题,近年来引得各大国内芯片制造商争相内卷。
2023-09-19 14:57:201588
BMS电池管理系统的蓝牙芯片 国产高性能 低功耗蓝牙Soc芯片PHY6222
电池管理系统是对电池进行监控与控制的系统,将采集的电池信息实时反馈给用户,同时根据采集的信息调节参数,充分发挥电池的性能。但是,前技术中,在管理多个电池时,需要人员现场调试与设置,导致其检查、维护
2023-09-18 17:05:13
COT控制模式的前世今生
恒定导通时间(COT)控制作为电源界的新宠,广泛应用于计算领域核心IC的供电。随着人工智能的发展,COT的应用必将更为广阔。
2023-09-17 10:23:491998
浅谈芯片中关键的电源管理技术
电子设备中的电源管理是确保设备稳定、高效运行的关键因素之一。芯片中的电源管理单元(PMU)、降压型稳压器(BUCK)和低压差稳压器(LDO)是常见的电源管理组件,它们在提供电源的稳定性、效率和性能方面发挥着重要作用。本文将深入探讨这些关键的电源管理技术,包括其原理、应用以及在电子设备中的重要性。
2023-09-12 12:25:21773
新唐智能电池管理系统的解决方案
;同时又因单节锂电池的容量密度有限,针对不同的应用场合,需要将不同节数的锂电池进行串联或者并联使用,因此需要设计安全装置对锂电池进行保护和管理,延长电池使用寿命,避免不必要的危害发生。 电池管理系统
2023-08-28 08:19:59
eBPF的前世今生?eBPF在使用中遇到的问题有哪些?
在介绍eBPF (Extended Berkeley Packet Filter)之前,我们先来了解一下它的前身-BPF (Berkeley Packet Filter)伯克利数据包过滤器。
2023-08-12 15:10:051070
新唐智能电池管理系统方案
新唐智能电池管理系统方案
2023-08-11 14:47:58257
一文讲透超宽带(UWB)前世今生
传闻已久的蔚来手机可能即将要发布了。据工信部官网显示:申请单位为蔚来移动科技有限公司、型号为N2301的手机已正式完成入网。相关认证信息显示,N2301支持UWB,可以被用作蔚来汽车的数字钥匙。
2023-08-10 10:31:021010
国内电池管理芯片(BMIC)厂商名录
电池管理芯片(BMIC)是电源管理芯片(PMIC)的重要细分领域,电池管理芯片在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔。在车用领域,电池管理系统BMS 中重要的硬件当属 BMIC,主要包括电池
2023-08-08 11:48:431126
点亮乡村孩子科学梦 走进vivo实验室探访手机生产“前世今生
和8位乡村教师,帮助乡村儿童打开视野,赋能乡村美育。作为“vivo童画未来夏令营”项目中一个重要环节,在7月27日下午,孩子们来到了vivo全球总部,实地探访vivo手机实验室,了解手机生产的“前世今生”,激发创造力和想象力,感受科技创新带来的无限可能。 变身
2023-07-28 11:20:04300
大唐恩智浦DNB系列电池管理AFE芯片
大唐恩智浦团队历时多年的潜心研发,创新突破,于2022年迎来工业版本电池管理芯片DNB1101的正式量产。在今年,大唐恩智浦的车规级电池管理芯片DNB1168也正式投入大规模量产!同时,大唐恩智浦已突破近百万级数量的客户订单,这也意味着电池在线CT检测技术正大规模迈向商用!
2023-07-20 14:05:10675
《阿尔法狗》前世今生#5G人工智能
人工智能
未来加油dz发布于 2023-07-19 17:50:08
BMS电池管理系统关键技术
技术发展,已经逐渐增加许多功能。 电池管理系统与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,通过传感器对电池的电压、电流、温度进行实时检测,同时还进行漏电检测、热管理电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)和剩余容量(
2023-07-19 10:03:37764
可视化的前世今生(2)#大数据
大数据
未来加油dz发布于 2023-07-18 12:57:35
电池管理系统是什么
典型的电池管理系统(BMS)设计包括几个关键组件。首先,电池管理单元(BMU)不断监测电池的参数,如电压、电流、温度和电荷状态。
2023-07-11 18:27:151819
电池充电管理芯片的作用 笔记本电脑的电池充电管理设计方案
电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:471918
电池监测管理技术有哪些方面 基于阻抗跟踪计量的电池容量监测方案
电池监测管理技术主要包括电池状态监测、容量估算、充放电控制、温度管理、故障诊断和预警,以及数据记录和分析等方面。这些技术的应用有助于提高电池的安全性、可靠性和使用寿命。
2023-07-06 16:56:32923
便携式动力电池均衡仪——让电池管理变得更简单
如何让电池管理变得更简单的。 便携式动力电池均衡仪的核心功能是对电池组进行实时监控和均衡管理。通过精确的智能数据分析以及均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以有效地避免电池过充、过放和老化现象,从而延长电池寿命,提
2023-07-05 10:13:01749
电池管理系统为什么要进行均衡管理电池管理系统均衡管理方法有哪些
电池管理系统(BMS:BatteryManagementSystem),是电动汽车动力电池甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全性,延长电池使用寿命,提高电池组的有效储能,估算电池剩余
2023-07-03 16:13:103222
电流传感的前世今生
感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
以CSE7761浅谈BMS电池管理系统
概述 电池供电应用在过去十年中逐渐变得司空见惯,但这类设备通常要求一定程度的保护以确保安全的使用。电池管理系统 (BMS) 可以监测电池和可能产生的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减、甚至可能
2023-06-15 14:50:25725
CATIA软件的前世今生
CATIA软件时达索公司的产品,源于60年代的航天行业,源于理论计算流体力学和应力分析以及对成型零件进行数控加工等关键需求的出现,由此,电脑和图形终端应运而生。
2023-06-08 17:09:27895
蓝牙技术前世今生
1998年,东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚共同提出近距离无线数字通信的技术标准。蓝牙标准正式形成。
2023-06-04 15:29:54597
Chiplet架构的前世今生
   今天,最先进的大算力芯片研发,正展现出一种拼搭积木式的“角逐”。谁的“拆解”和“拼搭”方案技高一筹,谁就更有机会在市场上赢得一席之地。随着chiplet概念的不断发酵,chiplet架构和异构计算也逐渐从头部大厂偶尔为之的惊鸿一现,演变为高性能芯片的新常态。 与此同时,一场席卷全球的AIGC竞赛,加剧了高性能芯片的需求。面对昂贵且一票难求的高性能赛道,新入局者不得不寻求更经济和更快速的方式,从而反哺了chiplet生态。 接口:C
2023-05-26 11:52:561214
浅谈C语言与C++的前世今生
C++开发人员将有这些问题归咎于C,而C开发人员则认为C++过于疯狂。我觉得站在C的角度看C++,这种说法也很正确。作为C的超集,C++确实很疯狂。一个经验丰富的C开发人员面对C++可能没有熟悉的感觉。C++不是C,这就足以引发互联网上的激烈争论。
2023-05-26 09:27:47241
电池管理系统BMS的工作原理(一)
电池管理系统bms
jf_97106930发布于 2023-05-17 21:05:41
#BMS电池管理系统
电池管理系统bms
jf_97106930发布于 2023-05-17 20:34:30
#动力电池管理系统
电池管理系统bms
jf_97106930发布于 2023-05-17 20:30:11
BMS电池管理测试系统
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
电池管理系统的几个硬件设计关键点
电池管理系统(Battery Management System,BMS)的作用是智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过放和过充,延长电池的使用寿命
2023-05-15 09:34:461503
技术分享】蓝牙技术前世今生
蓝牙是一种支持设备短距离通信的低功耗、低成本无线电技术。它利用短程无线链路取代专用电缆,便于人们在室内或户外流动操作。那么这种技术为什么叫蓝牙?又历经了怎样的发展?本文将带你了解蓝牙技术前世今生
2023-05-12 10:20:37513
5G的前世今生(2)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:08:58
5G的前世今生(1)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:08:25
一文看尽SLAM创新点的前世今生
很多同学都觉得Slam方向难以入门,也难以学深。但其实相对来讲,不像其他很多方向,很多的东西大家都已经做了,并且做的很不错,要想发论文或者找创意突破比较吃力。slam方向还有很多深层次的多领域结合应用的内容还比较少,并且slam更深的内容还有很多东西需要做。
2023-05-09 14:25:14638
蓝牙技术前世今生
2023-05-09 09:46:061604
电池管理和连接器对电动汽车竟如此重要
电子工程师只要和电动汽车 (包括纯电动和混合电动) 打交道,往往都要在工作中运用各种电池技术,它们一般都属于某种形式的锂离子化学。然而,如果要管理构成电池组的大量电池,仅凭这些技术是力不从心的,因此设计人员必须实施电池管理系统 (BMS),以此来:
2023-05-08 10:30:48449
andon安灯异常呼叫系统的前世今生
精益生产管理的重要工具andon安灯异常呼叫系统是控制浪费、降低成本最有效的生产管理方法。ANDON系统通过使用文档管理和标准控制功能,可以将产品加工所需的产品数据、产品标准、工艺规程或相关信息与作业指令一起送达相应的加工单元,并收集和记录符合规定要求的活动过程、结果和环境。
2023-05-04 10:23:29334
ESP32的前世今生
ESP32
YS YYDS发布于 2023-04-26 23:30:18
以太网的前世今生
IBM公司和通用汽车公司也推出了自己的网络标准。 尤其是IBM的令牌环技术,和以太网形成了激烈的竞争。最终,经过20年的角逐,以太网胜出,令牌环被淘汰。
2023-04-19 10:04:50370
【节能学院】浅谈霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22236
《ChatGPT的前世今生》南航李丕绩教授的解析
今天分享南京航空航天大学——李丕绩教授做的464页PPT《ChatGPT的前世今生》。从人工智能发展史,AI十年回顾,自然语言处理,ChatGPT诞生,模型分析,大模型应用,ChatGPT 可以
2023-04-17 11:50:091724
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
SLM6600
3A单节锂电池充电管理IC
2023-04-06 22:44:51
MAX17049G+
电池充电管理 电池数:2 40μA TDFN8L_2X2MM_EP
2023-04-06 10:28:55
光伏的前世今生
目前开发利用太阳能已成为世界上许多国家可持续发展的重要战略。光伏技术在全球电力供应中的占比持续提高,世界各国通过优化光伏产业结构体系,加快太阳能光伏产业的发展,全球光伏市场的发展形势已进入精细化发展的新阶段,为推动全球光伏产业整体向前发展发挥了较大作用。
2023-04-04 10:45:43683
CL4054D
微型线性电池管理芯片
2023-03-28 21:53:29
ME4057ASPG-N
1A 锂电池充电管理芯片
2023-03-28 15:12:54
SD8052
具有热调节功能的线性电池管理芯片
2023-03-28 15:07:24
TP4054
微型线性电池管理芯片
2023-03-28 14:56:09
一文搞懂齿轮的前世今生
直到17世纪末,人们才开始研究能正确传递运动的轮齿形状。18世纪,欧洲工业革命以后,齿轮传动的应用日益广泛;先是发展摆线齿轮,而后是渐开线齿轮,一直到20世纪初,渐开线齿轮已在应用中占了优势。其后又发展了变位齿轮、圆弧齿轮、锥齿轮、斜齿轮等等。
2023-03-28 10:05:201067
BMS电池管理系统技术探析
首先做个概念声明,这里所指的电池均是指充电式锂电池。 BMS是做什么的,到百度里搜一下,答案会有一大把,从中能了解个大概,但能有 助您精确把握BMS功能的介绍并不多。 首先BMS就是英文电池管理系统
2023-03-24 14:34:473
PJ4054B
电池管理 5V 500μA SOT23-5
2023-03-24 13:55:01
HX6610S
单节锂离子电池充电管理
2023-03-24 13:45:01
机器人导航技术:SLAM创新点前世今生分析
(Localization),建图(Mapping)和路径规划(Navigation)。由于其重要的理论与应用价值,被很多学者认为是实现真正全自主移动机器人的关键。目前,SLAM技术被广泛运用于机器人、无人机、无人驾驶、AR、VR等领域。
2023-03-24 11:10:52844
LTC1760CFW%23PBF
双智能电池系统管理
2023-03-23 04:53:22
已全部加载完成
