近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光电以出色的销售额和销售量位居行业榜首,成功巩固了其市场领导地位。这也是雷曼光电在COB细分领域市场占有率连续3年蝉联第一的有力证明。
2024-03-19 10:13:26
130 随着Mini/Micro LED技术发展和小间距产品成熟,产业集聚效应日趋明显,同时,小间距LED显示屏需求端的爆发式增长,迅速成为显示屏市场的主流产品。
2024-03-18 13:48:09
94
能够对电路板上的导线宽度、间距、过孔到导线的距离、电气安全间距等进行精确检测,并且可以评估高速信号线的长度匹配、阻抗控制及串扰等问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有
2024-02-27 18:19:40
QFN封装的引脚间距较小是指在该封装中,相邻引脚之间的距离相对较小。这种设计有助于减小整体封装的尺寸,使芯片的集成更加紧凑,从而在有限的空间内容纳更多的引脚和电路。这也是QFN封装被广泛用于需要小型化和高集成度的应用的原因之一。
2024-02-23 09:48:18
147 Altium Designer是一款功能强大的PCB设计软件,被广泛地应用于电子工程领域。它提供了完整的设计流程,包括原理图设计、元件布局、线路布线和制造输出等。它的用户界面友好,易于上手,同时也提供了丰富的封装和元件库。此外,Altium Designer还集成了仿真和分析工具,
2024-02-02 14:05:24
910 小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
什么是QFN封装?QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
2024-01-13 09:43:42
1625
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。 小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为 8mil。
2024-01-08 15:36:48
89 根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38
177 【2023电子工程师大会】高速PCB设计与验证分析ppt
2024-01-03 16:31:45
14 相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。
在上
2023-12-25 11:58:53
在上
2023-12-25 11:56:32
在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:00
3241 EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
在PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰的规则,作为整个PCB设计过程的指导原则。
2023-12-15 16:31:42
160 据主流PCB生产厂家的加工能力,导线与导线之间的间距不得低于4mil。线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,一般常规在10mil比较常见。
2023-12-14 16:49:36
115 在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121
封装是两个相互关联的概念。原理图封装用于描述电子元件在原理图中的外观和连接方式,而PCB封装则用于描述元件在PCB板上的物理布局和连接方式。将这两个封装进行关联,可以实现从原理图到PCB板的自动化设计过程。 在进行原理图设计和PCB设计时,需要遵
2023-12-13 15:43:29
4044 小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高刷新率指的是至少60Hz。 小间距LED显示屏的高刷新率
2023-12-11 17:07:24
442 led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏? 一个LED显示屏的点距指的是LED像素之间的间距,通常以毫米为单位。更小的点距意味着更高的像素密度,显示的图像更清晰、更生动。 小间距LED
2023-12-11 16:51:19
786 小间距LED显示屏一般是指像素间距在P2.0及以下的室内LED显示屏
2023-12-09 10:36:35
963 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22
288
射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01
316
在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31
356 FSPI的PCB设计
2023-11-23 09:04:58
244
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
LED小间距屏的配置直接关系到其性能和使用效果。在选购时,要关注以下几方面:
1.点间距:点间距越小,分辨率越高,画面清晰度越高。科伦特摇光小间距品牌整机有1.2/1.5/1.8多个间距可供选择。
2.刷新率:刷新率越高,画面流畅度越好。一般来说,刷新率要达到3840Hz以上才能保证画面流畅。
2023-11-17 11:45:22
118 提高焊接的一次性成功率。
在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式
2023-11-07 11:54:01
与高阶封装技术相关的复杂性增加使含有多种芯片类型及小型化元器件的PCB设计更复杂。此外,在2.5D和3D封装等高阶封装解决方案的推动下,行业朝着更高密度和更小间距的方向发展,对检测设备提出了显著需求。
2023-10-23 15:16:18
127
不稳定,增加误码率。
因此,在PCB设计时,需要通过匹配电路或者设计走线阻抗,来保证差分对的阻抗匹配。
2、差分线对于布线
差分对的走线对布线的要求非常高,需要注意走线的长度、宽度、间距,以及过孔等方面
2023-10-09 17:56:18
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16
650
本《PCB设计秘籍》工具书共包含17个章节,以ADl(亚德诺半导体)公司官方网站、AD中文技术论坛、的PCB设计内容资料为基础资料来源,按PCB布局布线、散热技巧、接地指导、抗扰度等角度进行分类整理,针对在各种器件、应用环境下,提供了一些实用的PCB设计指导以及常见问题解答
2023-09-21 07:55:51
随着市场对LED显示屏需求的增加,小间距LED屏呈爆发式增长。会议室作为小间距LED显示屏的主要应用场所,对屏幕有哪些要求,会议室LED显示屏有哪些优势?
2023-09-18 13:50:00
685
显示大屏都是拼接的,所以液晶拼接屏和LED显示屏并不冲突,COB小间距作为间距更小的LED显示屏,拼接的屏幕有什么优势?
2023-09-16 16:47:30
898 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36
623 红冉作为专注于视觉跳动(深圳)科技有限公司创新的品牌,专业研发团队在视觉显示行业积累了十余年的研发经验,视觉跳动(深圳)科技有限公司作为专注于显示类产品设备的研发与生产,公司拥有LED小间距显示模组
2023-08-24 14:28:31
116 层尽量避免两个信号层相邻,如果相邻加大两个信号层的间距,并且布线时应该错位布线,不能重叠布线,否侧后期布线可能会引起串扰的产生;
④ 避免两个电源平面相邻,特别是由于信号层铺电源而导致的电源平面
2023-08-22 11:45:47
,迈普光彩LED显示屏也可能会出现故障或需要维修。在本文中,我们将重点讨论室内P1.86小间距LED显示屏的维修问题。 室内P1.86小间距LED显示屏 首先,了解P1.86小间距LED显示屏的工作原理对于维修工作至关重要。迈普光彩P1.86小间距LED显示屏是一
2023-08-17 23:11:21
664 上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。
由于
2023-08-17 17:23:30
电容焊盘建议至少一个过孔,对于0603或者0805封装的电容建议一个焊盘对应两个过孔,过孔的位置要靠近管脚放置,减小回路电感。
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键
2023-08-16 15:15:53
在《PCB设计丨电源设计的重要性》一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源的PCB设计。
2023-08-16 09:33:07
607
在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:28
1800 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB原理图与PCB设计文件有什么区别?PCB设计原理图元素。在谈到印制电路板时,新手经常将“ PCB原理图”和“ PCB设计文件”搞混,但实际上它们
2023-08-01 09:14:50
3970 使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。
2023-07-27 10:44:30
778 目前,户外屏的常见间距主要包括P3.91、P4.81、P5、P6、P8、P10等。在过去几年中,P3.91和P4.81被广泛应用于户外租赁领域,然而随着市场需求的提高,更小间距的户外屏开始走向市场
2023-07-23 11:14:34
586 压铸箱体作为小间距LED显示屏的重要组成部分之一,LED显示屏压铸箱体的防水性能成为了一个重要的考量因素。本文将探讨小间距LED显示屏压铸箱体的防水性能,并分析其在实际应用中的意义和挑战。
2023-07-20 14:36:24
573
LED小间距显示屏由于长时间使用和环境因素的影响,LED显示屏中的灯珠有时会出现失控的情况,导致显示效果不佳甚至无法正常工作。因此,为了确保显示屏的正常运行,我们需要采取一些有效的处理方法来解决LED小间距显示屏灯珠失控的问题。
2023-07-18 15:29:21
710
宇凡微QFN20封装是一种表面贴装封装技术,广泛应用于电子产品的集成电路中。QFN代表"Quad Flat No-leads",即四面无引脚的扁平封装。QFN20封装具有小尺寸、高密度、良好的散热
2023-07-17 16:55:54
1312 小间距LED显示屏适度自然通风,可以让附着在显示屏上的水汽快速蒸发,减少室内环境的湿度,但要避免在无风且空气潮湿的天气自然通风,这样会加重室内湿度。
2023-07-15 09:06:11
350
近些年,LED小间距显示屏在安防领域的应用愈来愈广泛,逐渐占领了LCD拼接屏市场,却也很难取代它。
2023-07-15 09:03:17
741 随着科技的不断发展,LED显示屏在各个领域中扮演着越来越重要的角色。其中,小间距LED显示屏P2.5因其卓越的显示效果和广泛的应用领域而备受关注。然而,对于许多消费者来说,了解和确定小间距LED显示屏P2.5的价格仍然是一个挑战。
2023-07-11 15:23:02
756
小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏也存在一定的故障风险。因此,掌握有效的故障排查方法对于
2023-07-07 14:30:50
981
目前LED小间距在市场应用及销售模式仍存在明显的分层,一端是以经销渠道销售为主的市场,另一端是以行业工程项目为主的市场,从应用的产品间距看,行业工程市场多以P1.6及以下产品为主,本文主要分析目前
2023-07-07 14:22:41
397
在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23
991 PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCB设计差分布线要求 各类差分线的阻抗要求不同,根据PCB设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中
2023-07-07 09:25:21
3156
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:26
2212 关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑到PCB的制
2023-06-29 09:43:54
604 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED显示屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以
2023-06-28 10:50:07
349
led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,安装全彩小间距 LED显示屏的好处
2023-06-24 15:46:57
443 小间距LED显示屏的高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热系统、拆装方便灵活等特点已经被广大的行业用户熟知,但是,再进一步,说到小间距LED屏具体的工艺技术,普通大众则很少知晓,“只知其一不知其二”,专业知识的匮乏,直接导致了选购盲点的出现。
2023-06-14 15:48:43
345
led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 15:44:48
687
led 显示屏 在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 14:37:25
744
目前led显示屏市场逐渐成熟和饱和,我们生活中几乎随处可见led显示屏,无论是室内室外的全彩,还是单色双色等。 不过今天我们将重点分析led显示屏中比较少见的产品——小间距led显示屏,分析其在展厅
2023-06-12 12:26:16
380 拉到6mil以上不更好了。呃,这个……只能回答你们,PCB设计是需要多种因素来权衡,拉到6mil的串扰肯定会更好,但是信号离地平面近了,线宽需要减小才能控到之前的阻抗,近到2mil压根就控不到阻抗
2023-06-06 17:24:55
影响。
确定电容件布线
根据电路设计的需要,设计合适的电容件布线,以保证高频噪声能够得到充分的抑制,同时避免电容件之间的交叉影响。在PCB设计中一般使用模拟仿真工具来对电路进行仿真,以保证布线质量和性能
2023-06-02 11:43:55
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:33
2361
Xilinx FPGA pcb设计
2023-05-29 09:11:36
0 随着高频高速电子产品的快速发展,信号传输过程更容易出现反射、串扰等信号完整性问题,且频率越高、传输速率越快,信号损耗越严重,如何降低信号在传输过程中的损耗、保证信号完整性是高频高速PCB发展中的巨大
2023-05-26 11:30:36
走向布局原则、防止电磁干扰原则、抑制热干扰原则以及可调元件的布局原则。我们今天就先来介绍一下PCB设计元件排列规则。
2023-05-24 08:58:38
1123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念 过孔: PCB设计一旦选用了过孔,务必处理好它与
2023-05-12 09:24:46
697 当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:54
1174
今天给大家分享的是电源PCB设计。
2023-05-05 15:53:15
1432
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 因此,印刷电路板 (PCB) 组装——无论是否受益于经过验证的 0.3 毫米间距技术诀窍——处于这个图腾柱的顶端,而负担则落在合同制造商 (CM) 和电子制造服务 (EMS) 供应商身上解决相关问题。
2023-04-29 17:30:00
650
据说,每个工程师对PCB设计都有不少有趣的经历和自家独特的技术心得。不知道各位小伙伴是怎么看待PCB设计的规则和经验的呢?今天小编就专门为大家带来了一份干货,十分钟就能教会你PCB设计中的四大窍门,快往下拉~
2023-04-27 15:22:49
699
%。 80、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为0.5%。 81、特性阻抗。高速信号线需要控制特性阻抗,减少信号反射。高速PCB设计中常用的阻抗设计为单端线50欧,差分线
2023-04-18 15:23:55
阻抗计算和反算(1步完成,完美替代polar Si9000阻抗计算软件) ✅ 一键分析BOM分析(一键分析BOM位号,数量,封装,规格参数等是否正确) ✅ 支持PCB设计文件以及版本对比原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-18 15:04:04
: A—器件的实体长度 X—PCB封装焊盘宽度 T—零器件管脚的可焊接长度 Y—PCB封装焊盘长度 W—器件管脚宽度 S—两焊盘之间的间距 图3-41 翼形引脚型SMD封装 定义: T1为T
2023-04-17 16:53:30
小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2及其以下,例如p1.2, P2,P1.875,P1.667和P1.56,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域,也有应用于户外的,不过比较少,在这里
2023-04-17 09:46:48
1640
P1.2高清小间距LED显示屏600*337.5mm箱体价格 P1.2小间距led屏主要用途之一在商用领域,比如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议、学校及教育机构的信息演示需求
2023-04-17 09:46:09
1088
信号层直接相邻,以减少串扰。 主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。 兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。 以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
先说说PCB的设计步骤是怎么样的。 PCB设计方法步骤如下: 1、建立封装(导网表之前要先把本次项目中没有的元件封装按照规格书先做好,否则导网表会出错误。也就是说,在设计相应的PCB图纸之前,一定先要
2023-04-10 16:14:39
。 (2)为了抑制PCB走线之间的串扰,在设计PCB走线布线的时候就要尽可能的避免长距离的平行走线,尽可能的拉开线与线之间的距离,信号线与地线以及电源线尽可能的不交叉。另外,在一些对干扰特别敏感
2023-04-10 15:48:59
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
。同时也可以节约成本,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边
2023-04-07 17:34:25
610
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
近年来,随着市场需求的不断增长和扩大新市场的战略布局的加深,深圳小间距LED屏幕厂家已将精力“聚焦”在会议屏幕领域。来看看led小间距显示屏在会议室使用有什么优势? led小间距显示屏厂家
2023-03-27 09:59:12
469
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程。 PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:35
6185
正在加载...
