现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)是一种超大规模可编程逻辑器件,由可编程逻辑资源、可编程互连资源和可编程输入输出资源组成。FPGA的主要功能是实现以状态机为主要特征的时序逻辑电路,被广泛应用于计算机科学技术、计算机硬件以及计算机逻辑部件等领域。
2024-03-16 16:38:041514 电子发烧友网站提供《支持高达 50mA/200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:55:110 电子发烧友网站提供《用于电视的高分辨率、完全可编程LCD偏置IC TPS65168数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 17:29:520 可编程逻辑器件是一种集成电路,具有可编程功能的特性。它们可以根据用户的需求进行编程,从而实现不同的逻辑功能。
2024-02-26 18:24:03576 我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
什么是可编程晶振?可编程晶振多为有源晶振,由两个芯片组成;一个是全硅MEMS谐振器,一个是具有温补功能的芯片,可以启动电路锁相环CMOS
2024-01-09 17:51:42484 可编程电压控制振荡器: VG7050EAN是一个低抖动可编程的VCXO在任何频率。VG7050EAN由VCXO、PLL和LVPECL的输出缓冲区组成。它的输出频率可编程从50 MHz到800 MHz
2024-01-08 10:13:030 可编程单相交流电源是一种能够输出电流和电压波形可编程的电源设备。传统的电源通常只能输出固定的电流和电压,无法满足一些特殊需求。而可编程单相交流电源则可以根据不同的应用场景和需求,灵活地调节输出电流和电压波形
2024-01-04 15:29:50276 ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率,需要考虑
2024-01-04 15:23:17780 此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
)和读写存储器(ROM)。 可编程器件的特点主要包括以下几个方面: 可编程性:可编程器件可以根据需求进行编程,改变其功能和行为。它们通常具有编程接口,可以通过软件或硬件进行编程。 强大的计算和处理能力:随着技术的发展和集成度的提高,可编程器件的计算和处理能
2023-12-21 17:19:43299 降低ADC的分辨率。
此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度的区别,非常详细且易懂,值得一看,全文如下:
最近做了一块板子,当然考虑到元器件的选型了,由于指标中要求精度比较高,所以对于AD的选型很慎重。
很多人对于精度和分辨率的概念不清楚,这里
2023-12-19 06:41:18
表征。大多数高速或高分辨率 ADC的输出为一系列以直流输入标称值为中心的代码(见图2)。为了测量其值,ADC的输 入端接地或连接到一个深度去耦的电压源,然后采集大量输出样本并将其表示为直方图 (有时也
2023-12-18 08:21:20
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
芯伯乐推出的数字温度计可提供9到12bit分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。XBLW 18B20采用单总线协议与上位机
2023-12-08 16:26:15
现场可编程门阵列 (FPGA) 是可以在制造后进行编程和重新编程以实现数字逻辑功能的半导体器件。
2023-12-07 17:15:02244 我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)也称为现场可编程器件,是在 PROM ( Programmable Read Only Memory
2023-12-01 09:25:15318 ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
GX20MH01 数字温度计提供 14bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。GX20MH01 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。
2023-11-16 16:56:09180 AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
数字可编程变频电源使用有哪些注意事项? 数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。然而,使用数字可编程变频电源时需要注意一些
2023-11-13 16:09:49422 可编程高精度直流电源的优势及应用 可编程高精度直流电源是一种能够提供稳定直流电压和电流输出的设备。相比于传统的直流电源,可编程高精度直流电源具有更为精确的稳定性和控制能力。下面将详细介绍可编程
2023-11-10 14:26:25458 电子设备、工业自动化、通信系统等领域。本文将详细介绍单相可编程交流电源的特点。 首先,单相可编程交流电源具有高精度和高稳定性的特点。它能够提供精确的电压和电流输出,可以在较大的负载范围内保持稳定的输出。这是
2023-11-10 14:26:22313 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 控制电流和电压的变化,可编程模块则用于设置负载的参数和测试条件。在制作和使用可编程电子负载时,有一些值得注意的事项。 首先,制作可编程电子负载前,需要准备一些基础设备和元器件。例如,需要一块适用于负载的高功率
2023-11-07 10:42:26503 可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329 交流电源的特点并探讨其故障检测方法。 首先,可编程交流电源的一个主要特点是可以通过编程来控制输出电压和电流的数值。用户可以根据需要预设电压和电流的参数,通过编程界面设置电源的输出值。这种定制化功能使得可编程
2023-11-07 09:56:26275 求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
可编程交流电源是一种能够输出可编程交流电压和电流的设备,广泛应用于电子设备测试、研发和生产过程中。
2023-11-02 14:13:43377 屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
主要部分组成。其工作原理为:当加电压时,石英晶体就会产生振动,并产生电信号,此信号被检测并数字化后,再通过处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。
二、可编程晶振的结构主要有以下几个部分:
晶体:晶体
2023-10-14 17:38:14
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
可编程电源是现代电子设备测试中常见的一种设备,具有稳定性高、精度高、输出稳定等优点,为工业生产、研发及维修等领域提供了可靠的电源保障。今天我们要详细介绍一下可编程电源的工作原理,让大家了解其内部结构、电子元件及控制系统等方面的信息。
2023-10-10 16:38:39468 电子发烧友网站提供《引脚可编程输出频率、输出逻辑电平及扇出功能的时钟分配电路.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:24:140 现场可编程门阵列 (FPGA) 是可以在制造后进行编程和重新编程以实现数字逻辑功能的半导体器件。
2023-09-14 16:30:57668 可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)是一类集成电路器件,可以根据用户的需求进行编程和配置,以实现特定的逻辑功能。它们具有可编程的逻辑门、时钟资源和互连结构,可以替代传统的固定功能逻辑芯片,提供更灵活和可定制的解决方案。
2023-09-14 15:25:551099 GX1831 数字温度计提供 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
2023-09-12 14:12:58277 可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320 如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
设置为8K,并将刷新率设置为30Hz。需要编辑配置文件、使用图形界面或通过命令行进行设置。
软件支持:需要使用的操作系统和驱动程序版本支持8K分辨率和30Hz刷新率 吗?
如何测试:假如linux内核修改完成分辨率和刷新率参数了;如何进行测试是否真正的输出了8K30hz?
2023-08-09 19:24:53
分辨率不仅与光学器件本身有关,还与被观测或被成像的对象以及环境条件有关。例如,被观测物体的对比度、背景噪声、光照条件等都可能对分辨率产生影响。
2023-07-25 14:10:182376 可编程片上系统(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一种集成了数字逻辑、模拟电路和可配置模块的片上系统。它将传统的微处理器、微控制器和可编程逻辑器件等功能融合到一个芯片中,并提供了可编程的硬件资源和灵活的软件开发环境。
2023-07-06 15:15:092332 可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array, PLA):PLA是最早的可编程逻辑器件之一,由与非门阵列和或门阵列组成,通过编程配置来实现特定的逻辑功能。
2023-07-04 15:28:221360 在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率。
2023-07-03 09:54:47586 有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
从应用的角度来看,测试、检测是可编程电源最大的应用领域,包括汽车电子测试,半导体制造设备、元器件老化测试及激光、水处理和表面金属处理等。而半导体制造设备同样离不开可编程电源,如沉积设备、离子注入机
2023-06-08 09:09:29503 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能。
2023-06-06 15:37:45404 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能
2023-06-06 15:35:59659 我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
贴片发光二极管1615(0603)RGB幻彩内置IC可编程炫彩LED灯珠规格书外观尺寸( L/W/H ) : 1.6×1.5×0.6mm 颜色: RGB幻彩 VDD 输入电压:3.5V~5.5V
2023-05-29 10:24:206 我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
。HIP产品系列能够通过使用传送到Vref管脚的外部电阻器轻松编程。其它编程电流电压适用。输出能够在1-10%之间编程,线性误差相应增加。 HIP产品系列可编程模块根据输入侧的电流控制管脚具备可调式的电流
2023-05-26 09:02:21231 太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
询的校正微调器 5瓦输出 高精密调控 低谐波失真 超低温系数 0to100%输出可编程 宽输入范围:11to16Vdc 工作电压监视器和参考输出 输入过电压保护 输出电弧、过电流和过流保护 远程设置
2023-05-12 08:46:21597 我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑
2023-04-19 09:59:101 设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
可编程分辨率单线数字温度计
2023-03-24 14:48:29
常见的可编程逻辑器件分为FPGA、EPLD(CPLD)。下面简单介绍两类器件的结构和区别。
2023-03-24 14:18:28798
查看更多
