手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:3454 昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
我参考了例程代码CE220060和CE220061。 想让看门狗定时器的复位时间变得长一些。 但是我现在的问题是,我发现CE220060的例子部分,根本就没有在原理图组件里面添加MCWDT,而CE220061虽然介绍了级联的配置项,但是我不知道如何把两个例程结合到一起实现我的要求。
2024-02-21 08:13:42
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
想使用一些标准的C库函数,如math.h中的一些sin,cos等函数,但是不知道怎么添加,请问有人操作过这种吗,请赐教。
2024-02-02 08:04:39
我无法让指针指向每个代币的第一个字符。
我想知道 PSOC Creator 4.4 中是否有一些设置可以阻止 strtok 操作。
2024-01-24 08:31:35
您好,
目前基于ADSP-21565开发了一些基础音频功能,想知道目前系统占用了多少资源,还剩下多少资源,以此来评估后续的sigmastudio算法集成可行性。
请问sigmastudio算法集成对什么资源有要求,以及有什么方法可以查看系统资源占用情况?
感谢!
2024-01-10 08:28:28
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39111 AGV和AMR都是自动化移动设备,但它们的设计和应用场景存在一些差异,选择取决于具体的应用需求和环境。
2024-01-02 14:29:52150 视觉行业的初学者,甚至是做了1-2年的销售也许还会困惑这样的事情——在拿到检测要求后,不知道根据图纸上的公差,应该选用多少万像素的相机。同时还不明确为什么要三个类似的专有名词来描述同一个事情。
2023-12-26 10:54:58215 PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204 7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07253 揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30302 你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
我是学生,第一次用AD9271,想要采集正弦波。使用FPGA控制AD9271,DCO和FCO输出都正常,但连接1MHz的正弦波时DA输出与不连接输入信号时一样,都是只有一个持续的脉冲信号,不知道哪里出了问题,希望大家给我一些建议
2023-12-07 08:20:25
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59290 初次在本论坛申请测试开发板,不知道是先短信通知完才出名单,还是出名单后发短信,对飞腾派比较上心一些所以来问问
2023-11-29 08:19:04
在ADI官网上下载了OP1177的cir模型文件,在TINA-TI仿真软件中将cir文件转为TSM文件,在选择从库中加载外形时,点击下一步没反应,而选择自动加载外形能生成TSM文件,但此时搭建的模型是矩形的,没有运放的样子。
2023-11-27 07:53:20
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
(dA8475, ad8475)
(dA8475, ad8475)的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算
2023-11-17 07:43:50
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541316 AD8475全差分放大器,在ADI公司网站上下载的SOICE 模型 在TINA-TI 仿真器上无法创建宏,报“缺失语法元素.行:54# R17 +IN0.8X +IN0.4X 12.5E3\",是操作错误还是SPICE模型本身有错误,因有项目需要仿真,请教有什么解决方法?
2023-11-16 07:57:11
tina 使用busybox init方式启动,首先调用执行pseudo_init(挂载文件系统,如/proc、/tmp、/sys /etc、/usr),接着会调用/sbin/init进程,而init进程调用的第一个启动脚本为/etc/init.d/rcS。
2023-11-15 14:26:09228 你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395 被rcS最后调用执行。
2.rc.preboot与rc.final的区别?
rc.preboot比rc.final先运行,在执行rc.preboot脚本的时候,系统的一些初始化操作还没完成,如挂载
2023-11-15 09:36:19
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。
2023-11-03 18:05:31521 GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225 求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
都已经2023年了,小编不希望有人还不知道raid卡的概念,raid技术有什么用,今天给大家简单科普一下关于raid卡的知识点。
2023-09-28 15:20:561308 ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝 “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199 特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460 如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57516 包体积优化中,资源优化一般都是首要且容易有成效的优化方向。资源优化是通过优化APK中的资源项来优化包体积,本文我们会介绍得物App在资源优化上做的一些实践。
2023-07-24 09:00:48422 7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306 很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371 启动系统后板子上的LED灯就开始闪烁了,具体是什么灯呢,这个还不知道,正常有LED设备的话可以查看LED的所代表的行为,但是经过查找一番,没找到LED设备,那么就先看看有什么任务吧
2023-07-11 09:43:58876 -Linux.git
这里下载可能比较慢,可以寻找一些加速的玩意,下载完成后进入Tina-Linux文件夹:
接下来输入以下命令对子模块进行下载,其主要是在下载lichee/linux-5.4
git submodule
2023-07-09 22:35:12
。APS的主要功能如下: 1.计划制定:APS系统可以根据生产需求和资源限制,制定出最优的生产计划。提供各种自动、手动的高级图形化排产功能,具有按交货期、计划优先级、生产周期、工艺流程、设备能力、原材料供应等等多种排产方式,方便进行插单、拆单、合单等操作,轻松应对各种复杂
2023-07-06 14:41:37169 从古老的EWB到Multisim,到可以仿真单片机的Proteus,再到OrCAD,或者LTspice,我们可能接触过多种多样的电路仿真软件,让我觉得最好用、最方便只有一个——TINA,可是TINA的普及程度没有非常高,这令我感到奇怪。
2023-07-05 15:49:368930 系统,从而节约时间和能源。楼宇管理员能够实现远程照明和空调系统,以此来节约资源、提高舒适度和减少开支。电网运营商可以通过无线方式检测并解决与维护、电能分配和安全相关的问题。
2023-07-04 10:53:16493 有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。
2023-06-14 15:00:28449 拜托,我们真的厌倦了这个芯片,但我们已经开始了一些大事,现在不能停下来。
有没有办法使用一个文件(.bin)为 AT 命令刷新最新的 sdk?我已经使用一个文件刷写了 0.9.5,它工作了。
他们糟糕的网站为您提供了一个带有大量 bin 文件的图书馆,我什至不知道从哪里开始??
2023-06-12 08:01:16
(ESP.reset()),但即使运行了 30 分钟(每 20 秒重置一次)它仍然无法访问网络,所以只有电源骑自行车的作品。也许有一些我不知道的缓存,这发生在其他人身上吗?
这些是我从调试序列中得到
2023-06-12 07:12:56
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733 一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
我从现场购买了 Espress 生产的
我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗?
请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/tina_d1-h-nezha_uart0.img
pack finish
分析打包过程
从上述log可以看出整个打包过程大致分为这么几个步骤
指定一些比较
2023-06-07 09:37:23
都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。 一、电源和信号分配 电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同
2023-06-05 12:25:01664 有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
不知道大家有没有想过,当一些数据进入网络设备之后,在二层数据链路层和网络层是按照什么准则进行转发的
2023-05-29 15:53:582418 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969 我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
对于R语言的初学者,常会遇到有些功能或对象不知道怎么使用,下面是个人学习的一些经验。
2023-05-22 14:56:00482 使用STM32开发的朋友不知道是否有发现过这样的一些宏定义?
2023-05-20 16:20:11687 TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 和loadKey的执行?这里还有一些问题需要解答:
1、如果不做任何处理,继续执行这两个函数,会不会报错?
2.如果我不想执行这两个功能,有什么推荐的策略让我知道授权密钥mater key已经加载成功?
3.Key是否可以校验,类似于CMAC校验功能?
2023-05-18 10:24:37
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
无法解决的错误,然后锁定自己从 esp 接收数据(发送 AT 命令后 0 响应),经过 30 分钟的反复试验后修复。我不知道该怎么做,也许我只是愚蠢,我想做的就是为我妈妈制作带有一些模拟传感器的该死的自动植物浇水系统。
2023-05-11 06:10:32
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
\",\'data\')它在n“接收”块
中完美运行,但我可以
找不到在没有收到另一个 udp 数据包的情况下简单地发送一个 udp 数据包的方法,我知道我遗漏了一些东西,但我不知道是什么,有没有
2023-04-27 06:17:57
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562 本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994 \driver_examples\flexcan”下找到了演示,我预测这是 can 驱动程序。是否有任何独木舟项目可以与 EVK 通信,例如我发送了一些图片数据,旨在通过 CAN 总线将其更新到板上。我的第二个问题:是否有任何手册建议将某些文件系统移植到该板。哪个文件系统选择执行此操作,请提供任何建议。
2023-04-06 08:05:12
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443667 我对 TWR-LS1021A 板还很陌生,但我已经遇到了一些问题。我正在尝试启动 OpenWRTLINK,但我完全不知道如何,我用 SD 卡尝试了一些东西但它没有用。有人能帮我理解如何让电路板从出厂默认 yocto 图像以外的任何图像启动的逻辑吗?
2023-03-30 08:13:38
使用TINA-TI这种仿真工具实现噪声的仿真与验证。通常在高精密系统里面,噪声是微弱的,比如下面的一个典型的放大电路,TINA-TI的仿真结果是噪声为300uVrms, 示波器对于这样的噪声测量是无能为力的。
2023-03-29 09:42:39584 LENS ASSY TINA WW
2023-03-28 20:06:53
SOLIDWORKS圆弧长度标注
点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
查看更多
