HSI为24M,用HSI配置PLL 48M时钟作为HCLK时,无法用SW口进行仿真,只要HCLK不使用PLL,就可以正常进行仿真,请教一下PLL的参数该如何配置啊?多谢!!!!!!
现PLL配置参数
2024-03-13 09:50:57
NuMaker-IoT-M487开发板使用RT-Thread Studio创建工程。连上WIFI后一切正常,当开启NTP获取网络时间时提示错误,偶尔能打印出来NTP时间。
2024-03-05 08:26:16
Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57458 SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
2024-02-20 16:31:00110 锁相环 (PLL) 是电子系统中最通用、最灵活和最有价值的电路配置之一,因此在许多应用中都有使用。它用于时钟重定时和恢复,作为频率合成器和可调谐振荡器,仅举几个例子。
2024-02-17 14:07:00161 FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10263 。 一、单极性PWM调制: 单极性PWM调制指的是在电路中,只使用一种极性的脉冲信号来调制模拟信号。根据信号值的大小,决定脉冲的宽度。通常,当模拟信号的值高于设定的阈值时,输出脉冲为高电平,反之为低电平。单极性PWM调制的一种常见应用是直
2024-02-06 14:13:13820 SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49329 由一个参考正弦波的振幅和频率决定。这些脉冲信号的宽度按照正弦波形的周期进行调整,以便产生一个与参考正弦波频率相同的输出信号。 生成SPWM波形的方法有多种,下面将介绍其中几种常见的方法: 1. 基于查表法的SPWM波形生成: 这种方法适用于频率相对较
2024-02-06 13:52:16338 SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧? SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有
2024-02-06 11:33:141207 SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以实现变压和变频功能。下面将详细介绍SPWM调制
2024-02-06 11:09:00281 SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237 在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49384 什么是PWM和SPWM波形?两者的区别在哪? PWM(脉宽调制)和SPWM(正弦脉宽调制)都是常用于控制和调节电力设备的波形方法。它们的主要区别在于波形的形状和应用领域。下面我们将详细介绍PWM
2024-02-05 16:36:39306 调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19705 低压差调节器(LDO)如何影响PLL相位噪声? 低压差调节器 (LDO) 在集成电路设计中扮演着非常重要的角色。它们的主要功能是将高电压降至可接受的低电压水平,以供给PLL电路中需要的各个部分
2024-01-31 16:43:11170 任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52168 屏中,可以给每个控件(包括窗口)创建一个定时器,定时器到点后触发v-on:timer事件。在AWTK串口屏中,提供了6个定时器相关函数:start_timer启动定
2024-01-13 08:24:26127 在从零开始创建任意波形时,大多数工程师要么采用工程编程环境,比如Matlab、LabVIEW或VEE,要么采用免费或收费的定制任意波形软件套件。这些是很好的工具,但如果你不常用的话,它们的价格就显得比较昂贵,并且学会使用也比较耗时。多数工程师未曾想到的另一个方案是Excel。
2023-12-26 15:02:52270 对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
2023-12-25 08:07:59
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
信息处理等领域有重要的应用。 空间光调制器的工作原理基于光的幅度、相位的空域分布特性。当光通过空间光调制器时,其幅度和相位会由光在空间上的分布结构所决定,通过调节空间光调制器的控制参数,可以控制光的幅度、相位的
2023-12-20 13:45:01734 大家好,
我最近在调试一块发射通道时遇到的问题
使用AD9746配合ADRF6755做正交调制,输出频谱中存在大量DAC时钟的偶次谐波,切能量很大,
请教大家造成这种现象的原因是什么,感谢!!!
2023-12-19 06:43:59
我使用的是ti的dsp2812的spi连接AD7988-5,一切都工作的很好,但是波形总是出现一点相位失真,例如测试3000Hz正弦波会出现几个Hz的频率错误,AD7988-5的输入端是测试的信号
2023-12-15 07:00:15
中,常见的信号调制方式有以下几种: 1. 幅度调制(AM) 幅度调制是一种将原始信号的幅度变化嵌入到载波信号中的调制方式。在幅度调制中,调制信号的幅度决定了载波的幅度大小,从而改变了信号的能量分布。幅度调制常用于调制
2023-12-08 16:06:14697 11月30日消息,据来自韩国的未经证实的消息称,苹果公司在多次尝试完善自研 5G 调制解调器芯片失败后,决定停止开发该芯片。
2023-11-30 09:29:05402 我们知道所有的一切调制都是对波形的改变,那么实现这些改变的元器件有哪些呢
2023-11-27 10:02:11394 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 ,deadline_timer会被逐渐淘汰。 仅仅固定时间后去执行某任务,可以使用boost中的asio库提供了steady_timer定时器,定时器的用法也是比较简单的,基本上分三步。创建 io_service , 创建timer 并设置等待时间, 调用wait 或async_wait 等待.
2023-11-09 17:20:31304 由于目前C++标准中没有现成的定时器,本设计使用C++11相关语法并进行封装。 本定时器包含一个TimerManager类用于创建定时器和进行定时任务管理,TimerManager会创建两个线程
2023-11-08 16:50:55239 尽管基本PLL自其出现之日起几乎保持原样,但是使用不同技术制作及满足不同应用要求的PLL的实现一直给设计者提出挑战。
2023-10-30 16:11:121938 到芯片逻辑的正确运行。在测试PLL IP时,通常会有多个测试项目,如频率测试、相位噪声、锁定时间、稳定性、误差和漂移等。 但在SoC的ATE测试中,CP阶段通常只进行PLL频率和锁定测试。 那么DFT
2023-10-30 11:44:17662 锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,锁定时
2023-10-30 10:51:18899 PLL芯片对电源的要求有哪些? PLL芯片是广泛应用于电子电路中的一种重要的芯片,它主要用于频率合成、时钟信号的处理和数据传输等方面。在应用中,PLL芯片对电源的要求非常高,以确保系统的稳定、精度
2023-10-30 10:46:54510 PLL对射频输入信号有什么要求? PLL(Phase Locked Loop)是一种电路,可将输入信号和参考信号的相位和频率保持一致,用于频率合成、时钟生成、调制解调、数字信号处理、无线通信等一些
2023-10-30 10:46:50410 频率的比例决定了锁定的频率倍数,因此对于VCO的频率稳定性要求比较高。 2. 延迟:VCO的输出延迟对于PLL系统的工作非常重要。如果VCO的输出延迟太大,则可能会导致锁定时间变长或者无法锁定。 3. 噪声:VCO的输出噪声会影响PLL系统的性能和稳定性。因此,要求VCO的输出噪声较
2023-10-30 10:46:44358 本文主要研究了STM32H7芯片系列中定时器同步启动并输出PWM波形的实现方法。
2023-10-24 14:56:29529 了解锁相环(PLL)瞬态响应 如何优化锁相环(PLL)的瞬态响应? 锁相环(PLL)是一种广泛应用于数字通信、计算机网络、无线传输等领域的重要电路。PLL主要用于时钟恢复、频率合成、时钟同步等领域
2023-10-23 10:10:20869 锁相环(PLL)基本原理 当锁相环无法锁定时该怎么处理的呢? 锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种电路系统,它可以将输入信号的相位锁定到参考信号的相位。在锁相环中,反馈回路
2023-10-23 10:10:151352 锁相环(PLL)是一种反馈系统,其中电压控制振荡器(VCO)和相位比较器相互连接,使得振荡器可以相对于参考信号维持恒定的相位角度。在使用PLL的过程中您都遇到过哪些问题呢?咱们工程师整理了PLL芯片
2023-10-14 15:55:02362 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443 pll锁相环的作用 pll锁相环的三种配置模式 PLL锁相环是现代电子技术中广泛应用的一种电路,它的作用是将一个特定频率的输入信号转换为固定频率的输出信号。PLL锁相环的三种配置模式分别为
2023-10-13 17:39:481099 设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362512 目的是想通过串口触摸屏控制单片机,实现输出PWM的脉宽和频率的单独调制。。。。stc89c52单片机一共两个定时器,因为脉宽和频率的单独调制功能就占用了T0和T1了,现在可以通过独立按键实现脉宽和
2023-10-08 07:36:55
在此模式下,555 作为振荡器工作。这种工作状态的555芯片常用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果用热敏电阻作为定时电阻,555 IC可组成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
2023-10-04 17:39:001766 procfs接口创建 实现效果: 例如, 在 /proc 下创建一个clk节点,通过 cat /proc/clk 可查看内容: 在驱动中添加以下代码: # include # include
2023-09-27 11:24:06183 数字调制是数字信号转换为与信道特性相匹配的波形的过程。 调制波是二进制(或 M进制)的已编码的数字基带码流。 调制的过程就是输入数据控制 (键控)载波的幅度、 频率和相位。 MSK 是在数字调制技术上发展起来的。 它是二进制连续相位频移键控( CPFSK)的一种特殊情况。
2023-09-21 07:37:27
通常情况下,标准的信号发生器并不会进行信号调制,功能仅仅只有产生特定频率、波形、幅度和相位的基本信号,如正弦波、方波、脉冲等。然而,一些专用信号发生器具备调幅(AM)、调频(FM)或者QAM等调制方式的能力。这些信号发生器可以在生成基带信号的基础上,将基带信
2023-09-09 08:07:201239 pll锁定时间按照频率精度多少来计算 PLL锁定时间是指当PLL尝试将输出频率与输入频率相匹配时所需的时间。这个时间可以用来衡量PLL的性能,因为它决定了PLL能否快速、准确地锁定频率,并且
2023-09-02 15:12:23811 pll倍频最大倍数 PLL倍频是一种常见的电路设计技术,通常用于将信号的频率提高到需要的倍数。PLL倍频的实现原理比较复杂,通常需要使用精密的电路元件、时钟信号以及数字信号处理器。本文将详细介绍
2023-09-02 14:59:30811 别问什么高级不高级了,输出个波形而已,没有啥难的。只是给出了一些细节,比如你想输出自己定制的一些波形,该怎么办?
2023-08-29 09:46:04592 和应用。 一、555定时器的工作原理 555定时器是一种集成电路,由三个主要部分组成:比较器、SR锁存器和输出驱动器。555定时器最广泛应用的是单稳态两种基本工作方式,可根据外接器件的不同实现不同的定时、频率测量、波形生成和开关控制功能。 555定时电路的基本
2023-08-24 15:49:565644 。M480可生成来自BPWM和EPWM的PWM波形波形。
这两个示例代码列出了PLL和BPWM/EPWM设置,可以从指定的输入时钟频率生成目标输出频率。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0108110124。
nuvoton 核
2023-08-23 06:46:42
PWM(脉冲宽度调制)可用于电机的调速、LED的亮度调节、无源蜂鸣器输出音调等,是嵌入式系统开发中经常采用的方法。本期内容以一个用无源蜂鸣器播放音乐的例子,带领大家了解使用定时器PWM输出功能的方法
2023-08-16 06:13:17
555定时器能够实现多种功能,如振荡器、定时器、触发器等。外部的电阻、电容和配置方式决定了具体的工作模式和特性。因此,在使用555定时器时,需要根据具体的应用需求进行正确的接线和配置。
2023-08-15 14:35:406578 写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536 目前是想先利用定时器触发ADC+DMA采集数据将信号发生器给的正玄波通过串口打印出来,但是波形有一部分为0,是为啥呢,代码如下:
MX_GPIO_Init();MX_DMA_Init
2023-08-07 14:16:55
STM32定时器分类众多,按照内核、外核标准分为两部分:核内定时器+核外定时器
2023-07-21 14:51:122486 在电子电路中,我们经常需要产生一些不同类型、不同形状或不同频率的波形做为信号波形,如正弦波、方波、矩形波、三角波、锯齿波等等。这些波形通常会被用于时钟信号、触发脉冲、定时信号等等。
2023-07-20 15:06:3014809 定时分辨率的波形。 大20 Vp-p振输幅出,至50 Ω负载(AFG3011) 通过创建高振幅信号节省成本和设置时间,无需使用外
2023-07-12 11:13:27208 本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解。
2023-07-10 10:22:24794 一般来讲,一个STM32定时器输出基于同一频率的各路信号比较方便。但经常也会有人问使用STM32一个定时器是否可以实现多路不同频率的输出。
2023-07-06 15:57:421101 有人想实现下面的PWM输出波形,三路频率相同,占空比同步可调,且三路输出波形时差固定为T/3。
2023-07-06 15:22:411022 介绍STM32F407定时器PWM波形输出配置方式。 通过逻辑分析采集波形数据进行可视化显示对比。
2023-07-06 14:33:482959 PLL(AT16LPLL0000MP4P1G18V1A) 数据表模拟 PLL 倍频
2023-07-05 19:47:360 之间偏移,因此它被命名为频移Keying.Today我们将看到使用FSK信令技术的ICNE555和PLL565的无线调制解调器的简单设计设计。对于电子专业的学生来说,这确实是一个值得做的迷你项目,甚至在
2023-07-03 10:41:44487 频率的产生有两种方法:DDS和PLL,但是为什么射频工程师一般用PLL多,很少用DDS呢?
2023-06-28 09:38:481823 使用的官方代码,发现串口0用定时器3时能进入中断一切都正常,用定时器1时一直没进入中断,而且发现在发送数据时会进入死循环等待,代码已给出,中断服务程序都一样不列出来了唯一不同就是串口初始化看图片
2023-06-15 08:25:25
MAXQ微控制器中的定时器B可以提供不同的PWM波形,这取决于TBC和TBR寄存器的相对值以及DCEN位的状态。定时器 B 将在有或没有比较寄存器待定的情况下工作。表1和表2分别总结了不带TBC比较
2023-06-13 16:30:40440 本文以SoC中的PLL为例,对PLL电路进行设计和仿真。
2023-06-02 15:25:444438 我目前正在尝试按照这些说明进行操作:目标是使用 D1 卡创建计数灯。在插入电路板并看到端口出现之前,一切都与结构顺利进行。我可以插入卡,蓝灯闪烁,然后……什么都没有。没有端口出现。我没有安装驱动程序
2023-06-01 10:57:44
(PLM) 的电路板原理图,一切正常,但在线工具提供了有源负载调制 (ALM) 设计的计算,因此我们要仔细检查是否一切正常。
附件是两个设计,名为“Card”和“Ring”。两者都有自己的定制天线
2023-06-01 06:17:45
模式以产生的脉宽调制波**,能够使输出电流波形尽可能接近于理想的正弦波形。SVPWM与传统的正弦PWM不同,它是从三相输出电压的整体效果出发,着眼于如何使电机获得理想圆形磁链轨迹。
2023-05-29 17:09:523985 高速光调制是许多应用的重要组成部分,在光互连、超快分子光谱、材料处理、光学信息处理和计算等领域中有着广泛的应用。与基于热、磁、声、机械和电效应的其他技术相比,全光调制能够实现最高可达太赫兹的调制带宽。
2023-05-29 14:39:47330 特征:双通道,60 MHz 正弦波,30 MHz 方波14 位,300 MS/s 任意波形,1 M 点记录长度幅度 1 mVp-p 至 10 Vp-p 至 50 Ω 负载连续、扫描、突发和调制模式
2023-05-25 17:49:03
这一课我们将介绍CKS32F4XX系列产品的定时器使用,CKS32F4XX的定时器功能十分强大,包含2个高级控制定时器,8个普通定时器,2个基础定时器,以及两个看门狗定时器和一个系统定时器,总共15个定时器之多。关于定时器部分内容的讲解我们将分3个部分展开,本节将介绍定时器的基本特征和定时操作。
2023-05-19 09:18:50506 测量和补偿大气压力。我还包括一个分压器来测量电池电压。一切都通过使用 2 x 9,900 mah 18650 电池的 ESP07 进行控制。ESP07 进入深度睡眠 30 分钟,然后醒来读取读数,然后
2023-05-11 08:27:49
(spatial modulation)是空间域中的代表性IM技术,如图2所示,空间调制的索引资源是天线索引,其中X代表的是调制符号,蓝色部分代表的是当前激活的天线。SM由于每个传输时隙只有一根天线被激活
2023-05-10 16:44:58
一个很简单的问题,如何创建波形图X轴的局部变量?
我正在编写一个列车模拟运行程序,用到了波形图,现在需要导入一段线路
2023-05-09 12:06:21
555定时振荡器也就是通常所说的 555定时器 。 555定时器的用途非常广泛,可以 生成各种类型的脉冲 、 创建时间延迟 ,也可以用于 脉冲宽度调制(PWM) ,555定时器最常见的用途是为电路产生时钟信号。
2023-05-09 09:18:383664 定时器指令存放在函数库:Tc2_Standard,在新项目创建时会自动加载。我在之前的文章中多次介绍过IEC定时器,比如【西门子SCL编程入门教程连载(7)-定时器指令】,今天这篇文章,我们在倍福TC3编程环境下再次学习IEC定时器的使用。
2023-05-04 16:00:381839 本文将介绍通过定时器的输出比较功能实现脉宽可调的输出波形来控制LED等,实现呼吸灯的效果。
2023-05-01 09:03:00638 本设计理念描述了一种从基于555的自由运行振荡器产生可变占空比波形的新方法。该电路的宽调制范围、对宽占空比值范围内的高度线性控制以及出色的线性度使其成为基于 PWM(脉宽调制)的控制应用的理想选择。
2023-04-29 16:40:00301 setitimer() 创建一个间隔式定时器,这种定时器会在未来某个时间点到期,并于此后(可选择地)每间隔一段时间到期一次
2023-04-27 15:29:331294 一切从用户需求出发,一切为了用户的智慧家庭生活体验。
2023-04-25 13:35:45342 ?
疑问2:PLL是不是可以生成指定的某一点频率呢? 生成的范围由什么决定啊?
疑问3::大家平时说的PLL失锁了,失锁的是指频率还是相位啊?平时调试电路的时候怎么判断是否失锁了?平时调试电路的时候怎么确定是否已经锁定了?
2023-04-24 09:46:09
,PCIe4 支持 Gen3,PCIe1、2 和 3 也都映射到 PLL1。 根据 19.4.2 SerDesxPLLnCR0 部分,DLYDIV_SEL 必须设置为 01 以启用 FRATE_SEL/16
2023-04-18 08:25:33
PCB设计和PCB制造的一切。 LED PCB有哪些类型? 有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
对于一个终端用户来说,打开一个电子设备很简单;只需按下按钮就可以了。然而,需要花费大量的精力来创建一个平滑顺畅的加电体验。系统接通的过快将会导致由不可控的涌入电流大尖峰所引起的电源故障。对于那些
2023-04-15 10:27:33616 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2023-04-10 09:42:001673 PLL1708 3.3 V DUAL PLL MULTI-CLO
2023-04-06 17:07:21
锁相环 IP 核是由锁相环(PLL)电路实现。锁相环是一种反馈控制系统,它可以自动调整本地产生的信号的相位,以匹配输入信号的相位。锁相环通过振荡器产生的波形的相位匹配输入信号的相位来工作。输入信号的微小
2023-04-06 16:04:21
频变占空比PWM调制的情况。 稳态下的PWM,电感电流,和输出电容(包含ESR和ESL)各部分电压的细节波形如下。 通过观察得到两个结论: PWM从低变高恰对应电感电流iL上升时刻,从高变低恰
2023-03-23 14:41:06
查看更多
