电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电阻器分压器漂移:什么时候5ppm + 5ppm = 5 ppm
收藏
查看更多
采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:35:170
有源晶振 低抖动差晶振 YSO230LR ±50ppm
LVDS/LVPECL/HCSL DXO13.5 to 200MHzPhase Jitter: 0.1ps(typ.)±25ppm @ -40~﹢85℃
2024-03-21 18:29:42
CMOS XO(AECQ)石英晶振 车规级振荡 YSO140TC ±80ppm
CMOS XO(AECQ)1 to 54MHzAEC-Q200 & IATF16949±80ppm @ -40~﹢125℃
2024-03-21 17:18:40
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
电阻器的结构比较简单,但在高频情况下,不能简单地把电阻器看成只是一个电阻分量的理想元件。电阳实际上是由许多电阻、电感和电容分量组成的复杂阻抗系统,电阻只是其中的一个主要成分。因此必须研究电阻器
2024-03-15 07:46:12
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些电阻器专为需要精度和稳定性的应用而设计。该电阻器采用氧化铝陶瓷层设计,可将电阻元件
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
必须足够高,以使噪声和漏电流微不足道。 对于精密应用电阻容差,VCR 和 TCR 都需要考虑。电阻应提供长期稳定性,以长期保持一致的。因此,重要的是要考虑漂移和老化等因素。 如果一个电阻器
2024-03-14 07:38:24
合金采样电阻有什么作用?
电阻(0.0005欧姆、2毫欧、3毫欧、10毫欧等)、贴片合金电阻、大功率电阻(20W、30W、35W、50W、100W)等产品,温度系数为正负5PPM/℃。 合金贴片电阻采用符合高功率电气特性、高纯度
2024-03-13 07:09:34
厚膜电阻材料常用的有哪些
100-5ppm/℃。因为电阻器的持续性好、噪音小,适用高精密/小数据信号的电源电路。价钱和易购性能比之前有很大的改善。一般状况下,塑料薄膜电阻的阻值还可以保证O.lO一100MQ,温度系致寺万面尽管
2024-03-13 06:56:09
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
模数转换 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
current: 250nA Internal Reference: 5ppm/℃ Internal or External Clock SINC3/SINC1 Filter Option 2/4
2024-03-11 12:56:53
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
LEV 的 2 或 5 倍。通常,可以在短时间内承受更高的峰值电压,如数据表的脉冲性能部分所示。最终额定值是隔离电压,它是电阻器和与其绝缘体接触的导体之间可能施加的最大连续电压。 2. 分立电阻
2024-03-07 08:14:31
模数转换 SIG7793 国产平替 AD7793
) 23.2ENOB (21.0 noise-free bits) at 4.17SPS (Gain= 1) Offset Drift: 5nV/℃ (Gain = 128) Gain Drift: 1ppm
2024-03-06 14:12:13
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
补偿电阻器那样起作用。这些应用往往具有极高的浪涌能量要求,并且需要低电感。该应用还必须能够承受由于温度、湿度甚至随时间漂移而引起的大范围电阻偏移。 绕线代表了另一种已经存在多年的电阻器技术,其浪涌处理
2024-03-06 10:25:51
晶振频差不一样,可以替换吗?
,而实际的产品误差值会更小。晶发电子实际测试数据显示,行业标准为±30ppm,我司产晶振可实现±5ppm。 ·温度频差 在不同的温度范围(-2070℃普通级/民用级晶振;-4085℃工业级晶振;-55
2024-03-04 13:48:39
模数转换 SIG5530 国产平替 CS5530
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换芯片平替新生态 因为 fully compatible.
2024-02-22 09:25:41
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻
2024-01-30 11:21:54376
电阻器的失效模式有哪些
或无法测量,导致电路中的电流无法通过。 短路失效:电阻器的阻值变为零或接近零,导致电路中的电流过大,可能会损坏其他元件。 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。 引线断裂:电阻体焊
2024-01-18 17:08:30441
使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集,如何测量设计后基准源的1/f噪声?
最近在设计中使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集,LTC6655的datasheet的理论值为
2024-01-08 07:09:18
晶振的PPM值是什么?如何去计算呢?
晶振的PPM值是什么?如何去计算呢? 晶振的PPM值(parts per million)是表示晶振的频率精度的一个指标,用于描述晶振的频率偏差程度。它是指晶振产生的频率相对于其额定频率的偏差,并以
2023-12-18 13:57:441339
模数转换 SIG24132 国产替代 ADS1248
/℃ Integral Non-linearity: 3ppm Reference input current: 50nA Internal Reference: 5ppm/℃ Internal
2023-12-13 09:55:52
为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
Q A 问: 电阻的温度系数和 PPM 解释 电阻 的 温度系数 表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如 电位器 、 振荡器 、 晶体 、 RTD
2023-12-07 10:25:03214
请问AD7606如何通过电阻扩大测量范围?
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。 AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
EVAL-ADAQ4003测试3ppm的直流电源,测得的数据波动很大的原因?
买了一块EVAL-ADAQ4003测试板,但在使用过程中测试年稳定度3ppm的直流电源,测得的数据波动却很大,可以达到100ppm以上,请问用这块测试版测试时需要注意一些什么问题吗?比如说SMB接口的连接方式等等,有好使的测试效果图吗
2023-12-01 06:10:36
LTC6655:0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压源
电子发烧友网站提供《LTC6655:0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压源.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:48:530
请问51的P0口什么时候要上拉电阻什么时候不需要?
求教大神,51的P0口什么时候要上拉电阻什么时候不需要呢?
2023-11-09 08:02:56
晶体电路测量方法
格外注意频率偏差!必须把这个相对偏差加上谐振的规格偏差(手册中的频偏),来判断是否能把频率调整在希望的范围内。 如下图:相对偏差为+5ppm,晶振规格偏差为±20ppm,所以,最终实际的频偏应该是
2023-10-28 16:36:50
一种基于PPM调制解调的改进方法
电子发烧友网站提供《一种基于PPM调制解调的改进方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:15:250
无载波的TH-PPM信号调制与解调的原理
电子发烧友网站提供《无载波的TH-PPM信号调制与解调的原理.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:20:021
时钟精度PPM设置仿真错误简析
ppm(parts per million)表示每百万分之一,常常作为时钟精度的计量单位。
2023-10-23 14:35:37806
MAX31343: ±5ppm, I<sup>2</sup>C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator Data Sheet MAX31343: ±5ppm, I<sup>2</su
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX31343: ±5ppm, I<sup>2</sup>C Real-Time Clock with Integrated MEMS
2023-10-16 18:36:51
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗?
2023-10-10 08:29:42
5v信号转3.3v信号是否可以用电阻实现降压?
有的设备不支持5v信号,是否可以用电阻让信号等于3.3v,如果可以的话电阻多大合适
2023-09-28 06:30:07
车规薄膜片式固定电阻器AT系列详细介绍
特点: 1.符合AEC-Q200汽车标准的相关条款,适用于汽车电子应用。 2.提供电温度系数(±25ppm/C或±50ppm/C)和高精度(0.1%±1.0%)选项。 3.适用于再流焊和波峰焊工艺。
2023-09-16 10:41:24879
STM32F0实时时钟介绍
/事件 闹钟、时间戳、入侵检测 数字校准电路(周期定时纠正)可达到0.95ppm的精度 以亚秒精度级别记录事件发生时刻(时间戳功能) 会被入侵事件复位的5个字(20字节)的备份寄存
2023-09-12 08:18:45
电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
的需求。 •低温漂系数提高了系统的精度。 •低噪声保证了在精密系统中的应用。 •多种输出电压规格可挑选。 •宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。 •提供SOP8和SOT23封装。 典型应用 欢迎各界工程师朋友申请样品评测。 另外我司推出温漂5PPM的版本
2023-09-08 17:56:48
请问厚膜电阻器的材质是什么?
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
MAX78630+PPM/D00T - (Maxim Integrated) - PMIC - 能量计量
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX78630+PPM/D00T相关产品参数、数据手册,更有MAX78630+PPM/D00T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX78630+PPM/D00T真值表,MAX78630+PPM/D00T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-23 18:39:10
MAX78630+PPM/D00 - (Maxim Integrated) - PMIC - 能量计量
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX78630+PPM/D00相关产品参数、数据手册,更有MAX78630+PPM/D00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX78630+PPM/D00真值表,MAX78630+PPM/D00管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-22 19:02:37
NRG系列薄膜电阻器介绍
Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52742
编码的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?
编码的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?不用电阻,直接串联一个300欧的电阻可行吗?通过的电流应该怎么算呀
2023-08-06 15:48:15
扬兴-有源晶振YSV350TP 产品手册
有源晶振YXCYSV350TP6.4to60MHz,orspecify1.8/2.5/3/3.3V/±0.5PPM/±1PPM/±1.5PPM/±2PPM/±2.5PPM
2023-07-14 13:40:310
MAX5491是一款电阻
MAX5491是一款包含两个精确匹配电阻的高精度电阻,可使用端点和中心点。这款器件提供出色的0.035% (A级)、0.05% (B级)、0.1% (C级)精度的电阻匹配。MAX5491
2023-07-03 12:01:18
MAX5490是一款电阻
MAX5490精密电阻由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在的两端或中央。该器件具有优异的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5490提供
2023-07-03 11:57:14
MAX5492是一款电阻
MAX5492高精度电阻包含两个精确匹配的电阻,可连至端点和中心点。该器件可提供出色的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5492在-55
2023-07-03 11:52:17
电阻式(高精度)
 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)属电容等电位屏蔽式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
LTC6652是一款基准电压源
LTC®6652 是精准、低漂移、低噪声基准系列,全面规格在 –40ºC 至 125ºC 温度范围。高阶曲率补偿使得这些基准能够实现小于 5ppm/ºC 的低漂移以及可预知的温度特性和 ±0.05
2023-06-25 10:54:05
电阻后的实际值比理论值高近1V的,怎么回事
后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
如何从GPIO驱动热敏电阻
我使用(10k 热敏电阻和 1k 电阻)构建了一个温度计。目前它由 3.3v 面包板电源供电并进入深度睡眠循环 5 分钟,唤醒,发送温度然后返回睡眠。ADC 引脚和之间还有一个 10k
2023-05-30 12:43:53
气体检测仪中LEL%、VOL%和ppm是如何换算的
在日常使用气体检测仪的时候,气体检测仪的液晶的标签上的检测范围经常会出现0-100LEL%或者0-2000ppm等等类似的字样,或者也会出现VOL%或者ppm的字样,这三个单位具体是什么意思,它们
2023-05-25 10:12:395445
如何使用MQ8传感
我正在使用这个工作库从传感中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感
2023-05-16 08:14:38
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
型保护器件压敏电阻的主要参数及选型
关键指标 1)标称敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值; 2)最大限制电压(VCLAM):即残,指在敏能承受
2023-05-05 17:06:42
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻行吗?
想用对地来解决。芯片B输出管脚连接2K电阻再串联1K电阻接地,2K与1K之间连接芯片A。请问这样行吗?请帮忙分析一下两边的情况。 问题补充:写错了,不是V Low min,是V high min
2023-04-18 10:47:55
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻可不可以?
2023-04-18 10:33:53
经纬恒润再获PACCAR集团10PPM质量奖!
近日,经纬恒润再次荣获PACCAR集团颁发的10PPM质量奖,这代表着客户对我们2022年汽车电子产品质量的高度认可!同时,作为获奖单位,经纬恒润还将受邀参加4月21日PACCAR上海车展进行深入
2023-04-10 11:17:27263
USF340-10.0K-0.01%-5PPM
插件电阻 - 10KΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:37:06
USF340-2.00M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 2MΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:14:26
USF370-10.0M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 10MΩ ±0.1% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:14:26
USF370-1.00M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 1MΩ ±0.1% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:14:25
USF371-20.0M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 20MΩ ±0.1% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:09:20
USF340-500K-0.01%-5PPM
插件电阻 - 500KΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:09:14
USF340-10.0M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 10MΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:06:42
USF370-9.99M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 9.99MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:06:39
USF371-20.0M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 20MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 21:06:39
USF370-5.00M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 5MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 19:45:04
USF371-25.0M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 25MΩ ±0.1% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 19:44:27
USF370-5.00M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 5MΩ ±0.1% 3/4W ±5ppm/℃
2023-04-06 19:44:21
USF340-5.00M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 5MΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 19:42:23
USF340-1.00M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 1MΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 13:20:48
USF340-20.0M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 20MΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 13:20:48
USF340-10.0M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 10MΩ ±0.1% 1/3W ±5ppm/℃
2023-04-06 13:16:21
近日,经纬恒润再次荣获PACCAR集团颁发的10PPM质量奖,这代表着客户对我们2022年汽车电子产品质量的高度认可!同时,作为获奖单位,经纬恒润还将受邀参加4月21日PACCAR上海车展进行深入合作交流。
2023-04-04 10:47:51636
USF340-20.0K-0.01%-5PPM
插件电阻 - 20KΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-28 15:01:58
USF340-50.0K-0.01%-5PPM
插件电阻 - 50KΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-28 15:01:58
USF370-1.00M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 1MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-03-28 15:01:58
USF340-20.0M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 20MΩ ±0.1% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-28 15:01:54
USF370-2.00M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 2MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-03-28 15:01:43
类比半导体推出低温漂、高性能、小封装电压基准源REF1xx/3xx/4xx系列
源。该系列产品的初始精度达到0.05%并具有优异的温度漂移性能表现, REF1xx和REF3xx系列产品温漂典型值为5ppm/°C,最大值为15ppm/°C,高性能REF4xx系列的温漂典型值更是达到
2023-03-28 14:42:021339
USF371-25.0M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 25MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:46:29
USF340-200K-0.01%-5PPM
插件电阻 - 200KΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:46:04
USF340-50.0K-0.1%-5PPM
插件电阻 - 50KΩ ±0.1% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:40:58
USF370-9.90M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 9.9MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:40:29
USF370-9.90M-0.1%-5PPM
插件电阻 - 9.9MΩ ±0.1% 3/4W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:40:29
USF340-100K-0.1%-5PPM
插件电阻 - 100KΩ ±0.1% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:40:04
USF340-100K-0.01%-5PPM
插件电阻 - 100KΩ ±0.01% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:32:19
USF370-10.0M-0.01%-5PPM
插件电阻 - 10MΩ ±0.01% 3/4W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:32:13
USF340-20.0K-0.1%-5PPM
插件电阻 - 20KΩ ±0.1% 1/3W ±5ppm/℃
2023-03-23 09:32:12
已全部加载完成
