技术特点
碳复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
,应注意它对总电阻的影响。对于高阻值电阻器,当电阻体的阻值R。与绝缘电阻R;相接近时,应注意绝缘电阻的影响。接触电阻R,在电阻系统中的影响比较大。接触电阻影响电阻器的稳定性、温度系数及电流噪声。为了减少
2024-03-15 07:46:12
CRT 监视器中的 UPS、缓冲器、电压调节、负载和泄放电阻器。
特点:
M3螺丝安装到散热器。模制外壳提供保护,易于安装。非感应设计,电气隔离外壳。
应用:低能量脉冲负荷。电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
篇文章中,我们将讨论选择电阻器时要考虑的关键问题。
电压泄放电路
泄放电阻器是一种安全装置,旨在防止维护和维修人员触电。其目的是在关闭时消散剩余电荷。泄放电阻器在电源、制动系统和许多其他大功率应用中很
2024-03-14 07:38:24
在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
控制该电压的变化允许对系统进行调整,以捕获软组织或不同骨厚度的图像。这些只是高压应用的两个例子,在这些应用中,电阻器(通常是最简单的商用元件)的重要性被提升,以在要求苛刻的应用中提供关键保护和精确控制
2024-03-07 08:14:31
转化为热能来实现动态制动。在电机或发电机制动的过程中,由于惯性的原因,电机或发电机会产生过电压,制动电阻器起到缓冲作用,防止过电压对电路和设备产生损坏。 2. 故障制动:当电机或发电机发生故障时,制动电阻器可以起到制动作用
2024-03-06 15:23:5781 最大化,但对于高压脉冲处理,电阻元件设计为长而窄。目前,各种制造商都有很好的商用中压片式电阻器可供选择。这些片式电阻器将采用可丝网印刷的蛇形图案代替通常的块式电阻元件。延长电阻元件的长度可按比例降低每单位
2024-03-06 10:25:51
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336 D1675单电源工作电压为+2.5V到+5V,是一款高清视频信号译码、编码的滤波器和缓冲器。与使用分立元件的传统设计相比,D1675更能节省PCB板面积,并降低成本以及提高视频信号性能。D1675
2024-02-29 13:39:42
:电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156 电子发烧友网站提供《带30的16位缓冲器/线路驱动器Ω 串联终端电阻器74ABT162244产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:42:560 低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299 什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器 厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20402 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264 表面贴装电阻器提供与更传统的轴向引线电阻器相同的功能,但具有较低的功率耗散能力,并且通常具有较低的杂散电感和电容等。
2024-01-30 11:24:23422 金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器。
2024-01-30 11:19:04387 为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24296 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
我在 MCU 上使用 GPIO 来驱动晶体管上的基极。每个元件的数据表列出了最大500mA,我需要在电路中添加一个电阻器吗?
2024-01-22 07:01:13
该侧进入电阻无穷大,电流型运放的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型运放的的反馈是否也像电压型运放那样采用RLC无源器件完成负反馈实现输入电压的放大至输出电流信号?那么
2024-01-18 21:42:34
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441 金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331 xRMS最大值为 52,702,092)。
但波形缓冲器(Waveform buffer)以 固定数据速率波形(SINC4或LPF) 读取的数据是24位ADC数据,但我按照24位最大值0xFFFFFF
2023-12-25 07:21:24
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438 我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?
目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-12-12 08:32:25
初识电阻与电阻器
2023-12-08 17:24:10236 单端模式下,AD7328模拟输入端是不是必须加缓冲器,缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
依据数据手册表示,外加Rsense可最大达到+80mA的电流范围,若需80+以上需加缓冲器。
请问使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?电流过大是否需要衰减后再流入AD5522?
2023-12-04 07:24:23
请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
IPP-RB403-200-0100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB403-200-0100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作
2023-11-29 15:45:13
IPP-RB403-100-0100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB403-100-0100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作
2023-11-29 15:37:41
IPP-RB403-200型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB403-200 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作频率为 DC
2023-11-29 15:30:58
IPP-RB403-100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB403-100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作频率为 DC
2023-11-29 15:23:32
IPP-RB402-200-0100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB402-200-0100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作
2023-11-29 15:17:10
IPP-RB402-100-0100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB402-100-0100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作
2023-11-29 15:09:23
IPP-RB402-200型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB402-200 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作频率为 DC
2023-11-29 13:37:49
IPP-RB402-100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB402-100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作频率为 DC
2023-11-29 13:25:05
IPP-RB401-200-0100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB401-200-0100 是一款射频反馈电阻器,平均额定功率为 15 瓦,工作
2023-11-29 13:19:15
IPP-RB401-100-0100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB401-100-0100 是一款射频反馈电阻器,平均额定功率为 15 瓦,工作
2023-11-29 13:13:16
IPP-RB401-200型号简介IPP(Innovative Power Products )的PP-RB401-200 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作频率为 DC
2023-11-29 13:07:02
IPP-RB401-100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RB401-100 是一款平均额定功率为 15 瓦的射频反馈电阻器,工作频率为 DC
2023-11-29 13:00:43
电子发烧友网站提供《AD7175-2真轨到轨缓冲器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:46:561 大家好,关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器,我设计的电路如下:
采用+-5V供电,将10V电压用两个47K的电阻分压,两电阻中间作为地,两边分别是+-5V,焊好电路后用示波器检测输出端的信号
2023-11-27 08:26:39
我想在一项应用中使用ad8221 ad8221,目的是放大接收自2个电极的不同电位。为消除高频噪声,我在仪表放大器输入前使用了一个RC滤波器,您认为在滤波器和放大器输入之间使用一个电压缓冲器是否会更好。在此情况下,您建议使用哪种模拟器件IC作为电压缓冲器。
2023-11-24 07:19:57
如何应用 AD8000 的反馈路径 ?
2023-11-15 06:56:22
使用环形缓冲器的目的是什么
2023-10-15 07:16:39
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗
2023-10-10 08:29:42
的瞬态电压冲击,保护电源MOSFET及其附近的组件。一般来说,一个简单的RC缓冲器使用电阻R串联电容C,RC缓冲器与功率MOSFET并联连接。
2023-09-26 15:53:07616 三态输出的缓冲器有哪些用途? 三态输出缓冲器是一种电子元件,其主要作用是将一个输入信号转换成一个可以控制多个输出设备的信号。这种缓冲器可以被用于一系列的应用,包括数码电路、计算机、消费电子设备、通信
2023-09-21 15:55:361605 为什么共漏级又称为源极跟随器、电压缓冲器?共源共栅级又称为电流缓冲器? 共漏级、共源共栅级等是电子电路中常见的两种基本放大电路,它们最常见的应用是作为电压或电流缓冲器。在这篇文章中,我们将详细介绍
2023-09-21 15:52:231434 电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947 关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820 有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531664 要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2023-07-20 10:50:29359 IP_Leaflet:LVDS IO缓冲器
2023-07-04 19:02:370 电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器的电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321392 电阻器和电感器、电容器一起是电子学三大基本无源器件。从能量的角度来讲,电阻器是一个耗能元件,将电能转化为热能。并且电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用
2023-06-27 17:54:261640 MAX13256具有可调过流门限,用于短路保护。不幸的是,这个阈值使得使用标准方法为设备设计缓冲器变得困难。本应用笔记介绍了如何为MAX13256设计电压缓冲器,同时考虑限流特性。
2023-06-25 14:22:18584 并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715 电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342486 电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475 电阻器是一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
2023-06-18 14:40:25532 引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00916 在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57864 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336 IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:
V=I×R
2023-06-07 16:14:331901 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-06 14:45:08805 用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。那么电阻器的阻值是怎么标注的呢?下面一起来看看吧: 1.直标法 直标法”是将
2023-06-05 15:44:494752 电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852 晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06460 芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166 电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:001378 对于共源级的分析指出,在给定的电源电压下,要获得更高的电压增益,负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载,为了使增益的损失小到可以忽略不计,需要在放大器的后面放置一个“缓冲器”。源跟随器(也可以称为共源级放大器)就可以起到一个电压缓冲器的作用。
2023-04-26 11:24:252951 液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677 液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:191060 液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012155 液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能量转换成油的流动,从而达到缓冲目的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到初始。 缓冲特性可以通过调节环进行修整。 也可在驱动器动作时进行 动态调整。
2023-04-23 16:04:242037 栅极电阻器的情况下驱动 MOSFET 时,栅极驱动器会损坏。还要查看 MC34GD3000(和 MC33937)的所有开发套件,它们都有栅极电阻器,这说明它们是必需的(尽管在数据表中说明是可选的)。此外
2023-04-19 06:36:06
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
查看更多
