的回流形态进行预测。模拟不同回流焊的冷却速率与焊盘设计对焊点的残余应力和基板翘曲的影响。根据正交试验和灰色关联分析法对结果进行分析优化。结果表明,优化后的焊点芯片侧的残余应力降低了 17.9%,PCB 侧的残余应力降低了 17.1%,其翘曲值为 68.867 μm。 1 引言 随着封
2024-03-14 08:42:47
8 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/3A/wKgaomX8C5iANOIpAAASrtYHW5Y363.png)
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的应力状态。振弦采集仪的应用能够提供
2024-03-11 15:53:27
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ5JCAF9AGAA673EFyc6o418.png)
自己设计的板子中移植了FX3部分的电路,采用USB引导烧录固件之后,显示烧录成功,但原来可以识别的设备消失不见了,有朋友出现过这种情况嘛?无奈通过USB2.0口将固件进行烧录到EEPROM中(这个
2024-02-27 07:50:17
低应力裸纤适配器采用磁力吸附、橡胶垫夹具的方式、有效的避免了传统点压式裸纤适配器压力大、受力面积小的缺点,能够大幅度降低应力双折射的产生,低应力裸纤适配器广泛适用于保偏光纤、有源器件、无源器件的偏振特性测试;特点:操作简易,直观快捷,可重复使用,容易清洁,偏振损耗指标优越。
2024-01-23 09:08:36
0 公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试
2024-01-12 15:39:04
11357-2: 1999第2部分:玻璃化转变温度的测定;GB/T19466.3–2004 / ISO 11357-3: 1999第3部分:熔融和结晶温度及热焓的
2024-01-10 10:30:23
相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。
2024-01-02 12:32:43
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/51/wKgZomWTkn2ABXYEAAA0K5UpJ_g637.png)
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 用可持续绿色能源取代传统电网能源,即所谓的电气化。在本系列[第一部分],我们讨论了与电气化相关的一些挑战,以及自动化如何帮助提高效率
2024-01-01 14:05:00
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AC/wKgaomWO39KAEwnSAADbXsMtEyg921.jpg)
位错在晶体中的存在,使其周围原子偏离平衡位置,而导致点阵畸变和弹性应力场的产生。
2023-12-22 16:22:27
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/12/wKgaomWFR52ATeIeAABHOFKXu5E457.png)
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
玻璃瓶偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。 玻璃瓶偏光应力仪产品特征
2023-12-19 11:15:50
大家好,我想请问一下:AD7794的第2脚CLK和第19脚PSW可以悬空么?也就是说我用内部时钟,不用外部时钟, 第19脚就不需要接什么了吧?
2023-12-19 06:44:37
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmuGAPUkQAAMauvvAMKU759.png)
部分:多次冲击试验DIN 55996-1:2001《涂层材料的碎石冲击强度检验第1部分:多重冲击试验》ASTM D3170-03(2007)GME 60268-96
2023-12-14 16:49:58
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
SG-03偏光应力仪 玻璃应力检测仪产品介绍SG-03数显偏光应力仪采用GJD角度编码器测量角度, 测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式
2023-12-12 15:24:46
目前正在开发一款基于AD7175-8的多通道高精度采集系统。
目前遇到如下问题:
部分模拟输入引脚悬空,这些引脚上的电压会缓慢上升,最终达到AVDD电压,此时所有模拟输入引脚都会被拉高到AVDD1
2023-12-07 06:41:25
部分:通用要求》6.3锁止装置、6.4插拔力、6.11分断能力、6.12使用寿命;GB/T 11918.1-2014《工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求》2
2023-12-01 09:22:11
AD7124-8使用差分输入,ADC和模拟部分需要共地吗?
2023-12-01 07:29:59
GB9706水源水压试验机整机检测设备GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力
2023-11-29 09:11:32
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
多层 PCB 的热应力分析
2023-11-27 15:35:01
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdeMCAUtO4AADz3apKIVw486.jpg)
pcb热应力试验
2023-11-10 10:11:50
418 有助于确保电子产品的质量和市场准入。本文主要针对PCB Layout中的爬电距离、电气间隙和走线设计要求,做主要介绍。
电气间隙要求
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。
一次侧交流部分
2023-11-03 11:16:11
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4C/wKgaomU_TnaAF6cbAADHNlBD4ns496.png)
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试仪
2023-10-26 11:23:11
DPS1133FIAQ 产品简介DIODES 的DPS1133FIAQ这是针对 USB 供电和其他热插拔应用进行优化的电源开关系列的一部分。通过模拟接口,可以报告异常状态,并且可以对多种
2023-10-24 13:15:21
这一部分是如何实现的
2023-10-24 06:51:24
引言玻璃制品在各个领域都有广泛的应用,如建筑、光学、电子等。然而,玻璃制品在使用过程中可能会受到各种应力的作用,这些应力可能导致材料变形、破裂等问题。因此,对玻璃制品进行应力测试是非常重要的。玻璃
2023-10-23 15:06:53
多个子模块,如何让其中一个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
安培瓶内应力仪 安瓿瓶偏光应力仪是一种专门用于检测安瓿瓶内应力的专业仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量安瓿瓶内应力分布和大小,为药品包装
2023-09-28 13:24:30
薄膜和多层中的应力会降低性能,甚至导致技术应用中的故障,通过诸如破裂、弯曲或分层的机制。然而,在某些情况下,应力是理想的,因为它可以用来提高涂层的特定性能,例如导电性,热稳定性,机械强度或磁性。由于这个原因,评估和控制薄膜和涂层的应力状态具有技术重要性。
2023-09-28 10:04:13
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/69/wKgaomUU3fyAZGj1AABJA32Exc0752.png)
药用玻璃瓶偏光应力仪 药用玻璃瓶偏光应力仪是一种专门用于检测药用玻璃瓶内应力的高效精准仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量药用玻璃瓶内应力
2023-09-26 13:43:53
西林瓶偏光应力仪 玻璃酒瓶偏光应力仪YLY-03,采用偏振光干涉法,能够准确检测玻璃酒瓶的应力值。这款仪器符合新版药包材要求,适用于各容量玻璃酒瓶内应力值偏光测定,广泛应用于制药企业
2023-09-25 15:43:39
白酒瓶内应力测试仪在当今的白酒生产工业中,包装安全性的问题一直是备受关注。其中,白酒瓶内应力测试仪在其中扮演着至关重要的角色。那么,什么是内应力测试仪?它是如何工作的?它在提高包装安全性方面又有何
2023-09-19 15:00:29
定性偏光应力仪 对于透明材料如玻璃、塑料等,内部应力是普遍存在的,它不仅会影响材料的稳定性,导致表面变形,还会影响成像质量。特别是对于玻璃,应力分布不均甚至可能导致事故发生。因此,控制透明
2023-09-19 14:55:14
玻璃应力偏光仪 在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
定量偏光应力仪 偏光应力仪的检测范围包括材料的应力值和应力分布,适用于各种透明材料。它可以分析应力分布和变化情况,为材料制备、加工和设计提供重要的参考依据。该仪器采用偏振光干涉
2023-09-19 14:26:46
实验过程:作为驱动器的PZT环产生应力波,应力波在结构中传播并被作为传感器的PZT压电片接收,当结构有缺陷时,应力波传播的能量会减小,PZT压电片接收到的应力波信号与无缺陷状态下的应力波信号相比会减弱,缺陷程度的增加会相应地导致接收应力波能量的减弱,以此来实现对结构缺陷的检测。
2023-09-15 14:19:36
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/3D/wKgZomUD93WAeY3fAABCN_ewA5Q43.jpeg)
本文通过测试、仿真分析了影响2.5D CoWoS翘曲、应力、可靠性的因素:real/dummyHBM、interposer 厚度、C4 bump高度。对2.5D package的设计非常有指导意义。
2023-09-07 12:22:40
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FA/wKgZomT5UImAFjFBAAA52TANy9M464.png)
TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
有多种,最常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire工艺发展到FlipC
2023-08-14 09:56:24
1301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
在散热器上,以将芯片温度保持在一定水平,以使热保护电路在正常情况下无法工作。
在此电路图中仅表示IC的一部分(一个通道),括号中的数字表示放大器B的引脚排列。
2023-08-04 17:45:21
PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:55
8 集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLQWAEL8sAABbq9ZtZxA785.png)
《医用电气设备第2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求》标准中第201.9.8.3.3.3“边栏强度和栓锁可靠性”及第201.9.8.3.3.4“拉伸
2023-06-15 14:49:26
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计
2023-06-01 17:39:24
2434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/16/wKgaomR4Z6WAeJZqAAAOoe8OHdI289.png)
的 wifi 板。嗯,ESP8266 是我的解决方案,而且便宜!我分两部分描述该项目,第一部分发布在我的博客
第 1 部分解释了如何进行设置以及如何使用 LUA 编写和加载固件;描述了一个带有 GPIO2
2023-05-24 07:19:33
二强玻璃应力仪SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。
2023-05-23 10:30:57
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/06/poYBAGRsJRaAGLdJAAFPJMTvbzw135.png)
(印刷电路板设计通用标准)。IPC-2221b文件中还提供了海拔》3050m应用的PCB电气间隙要求,不在通常应用范围,本文删除了这部分。保留常用的B1,B2,B4部分(海拔《3050m
2023-05-06 10:55:44
示例的一部分(作为 MW 包的一部分提供)导致发出第一个 i2c 事务,最终调用我填充的移植 axI2CRead。但是,使用逻辑分析仪,我可以观察到 SE 从不 ACK。以下是我在公交车上经常得到
2023-05-05 07:06:16
线上出现短路。
只有第五部分才能正确运行。我们尝试过的每个部分都有多个。
关于可能导致此问题的任何建议?
2023-05-05 06:53:25
的一部分是否支持混合反交错?
作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。
/* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
前面章节第14章和第37章已经进行过IIC读写EEPROM的实验,本章教程将在I2C7位地址模式下进行主机发送从机接收测试,并通过串口调试助手将结果打印显示。注意,本章例程使用CH32V103硬件
2023-04-23 16:07:21
%的覆盖率。 (4)第四层,35µm 25mmx25mm。 图8所示。4层叠层分析第3部分第1部分(非比例) 如前所述,我们将对第1层铜的不同尺寸进行实验设计,保持其他层不变。结果如图9所示,与前
2023-04-20 17:10:43
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
本文要点多层PCB有很多优点,但是,多层结构也会给电路板带来热应力问题。热应力分析是一种温度和应力分析方法,用于确定多层PCB中的热应力点。热应力分析结果有助于PCB设计人员构建可靠、稳健和经过优化
2023-04-13 15:15:35
1197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
、电气类专业本科生或研究生作为专业教材或参考书,也可以作为从事固态电子学与器件、数字电路和模拟电路设计或开发的工程技术人员的参考资料。
《深入理解微电子电路设计——数字电子技术及应用(原书第5
2023-03-30 10:09:59
