电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气过应力简介—第1部分
电气过应力简介—第1部分
收藏
查看更多
SiP 封装的焊点形态对残余应力与翘曲的影响
的回流形态进行预测。模拟不同回流焊的冷却速率与焊盘设计对焊点的残余应力和基板翘曲的影响。根据正交试验和灰色关联分析法对结果进行分析优化。结果表明,优化后的焊点芯片侧的残余应力降低了 17.9%,PCB 侧的残余应力降低了 17.1%,其翘曲值为 68.867 μm。 1 引言 随着封
2024-03-14 08:42:478
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的应力状态。振弦采集仪的应用能够提供
2024-03-11 15:53:2778
FX3通USB3.0引导烧录固件后设备无法识别的原因?怎么解决?
自己设计的板子中移植了FX3部分的电路,采用USB引导烧录固件之后,显示烧录成功,但原来可以识别的设备消失不见了,有朋友出现这种情况嘛?无奈通过USB2.0口将固件进行烧录到EEPROM中(这个
2024-02-27 07:50:17
多功能鲁尔接头性能测试仪
)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能
2024-02-04 15:59:47
应力裸纤适配器产品介绍
应力裸纤适配器采用磁力吸附、橡胶垫夹具的方式、有效的避免了传统点压式裸纤适配器压力大、受力面积小的缺点,能够大幅度降低应力双折射的产生,低应力裸纤适配器广泛适用于保偏光纤、有源器件、无源器件的偏振特性测试;特点:操作简易,直观快捷,可重复使用,容易清洁,偏振损耗指标优越。
2024-01-23 09:08:360
PCBA板裁板应力应变测试仪TSK-32-32C-12
公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试
2024-01-12 15:39:04
塑封电路模塑料玻璃化转变温度测试仪
11357-2: 19992部分:玻璃化转变温度的测定;GB/T19466.3–2004 / ISO 11357-3: 19993部分:熔融和结晶温度及热焓的
2024-01-10 10:30:23
MEMS工艺设计中如何实现应力匹配?
相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。
2024-01-02 12:32:43381
利用电气化和自动化技术构建更高效、更可持续的电网——第 2 部分(共 2 部分
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 用可持续绿色能源取代传统电网能源,即所谓的电气化。在本系列[第一部分],我们讨论了与电气化相关的一些挑战,以及自动化如何帮助提高效率
2024-01-01 14:05:00357
晶体知识—位错的应力场介绍
位错在晶体中的存在,使其周围原子偏离平衡位置,而导致点阵畸变和弹性应力场的产生。
2023-12-22 16:22:27337
旋变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分 这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
玻璃瓶偏光应力
  玻璃瓶偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。   玻璃瓶偏光应力仪产品特征
2023-12-19 11:15:50
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
SRP高低温耐碎石冲击试验机
部分:多次冲击试验DIN 55996-1:2001《涂层材料的碎石冲击强度检验1部分:多重冲击试验》ASTM D3170-03(2007)GME 60268-96
2023-12-14 16:49:58
偏光应力仪 玻璃应力检测仪
应力仪的选择。测试原理玻璃制品应力检查仪是应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以
2023-12-12 15:24:46
AD7175-8部分模拟输入悬空导致测量不准如何解决?
目前正在开发一款基于AD7175-8的多通道高精度采集系统。 目前遇到如下问题: 部分模拟输入引脚悬空,这些引脚上的电压会缓慢上升,最终达到AVDD电压,此时所有模拟输入引脚都会被拉高到AVDD1
2023-12-07 06:41:25
充电桩接口插拔寿命试验机GB/T 20234.1-2015
部分:通用要求》6.3锁止装置、6.4插拔力、6.11断能力、6.12使用寿命;GB/T 11918.1-2014《工业用插头插座和耦合器 1部分:通用要求》2
2023-12-01 09:22:11
AD7124-8使用差输入,ADC和模拟部分需要共地吗?
2023-12-01 07:29:59
GB9706水源水压试验机整机检测设备
GB9706水源水压试验机整机检测设备GB9706.1-2020《医用电气设备 1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力
2023-11-29 09:11:32
GB9706易燃混合气体试验装置
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 1部分:基本安全和基本性能的通用要求》附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
多层 PCB 的热应力分析
多层 PCB 的热应力分析
2023-11-27 15:35:01284
鲁尔接头综合性能测试仪
及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的
2023-11-23 12:40:54
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻压正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,压正确; 2.加AD8221后,电阻压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
线路板寿命不可缺的pcb热应力试验
pcb热应力试验
2023-11-10 10:11:50418
PCB设计安规,电气间隙与爬电距离要点
有助于确保电子产品的质量和市场准入。本文主要针对PCB Layout中的爬电距离、电气间隙和走线设计要求,做主要介绍。 电气间隙要求 根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。 一次侧交流部分
2023-11-03 11:16:11
51单片机12频与1频的区别是什么?
51单片机12频与1频区别
2023-10-31 06:52:04
PCB板应力是如何测试的
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32894
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
PCB板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C
PCB板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
PCB板板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C
PCB板板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试仪
2023-10-26 11:23:11
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
DPS1133FIAQ 快速角色切换 24V/3A 1 通道 电源开关
DPS1133FIAQ  产品简介DIODES 的DPS1133FIAQ这是针对 USB 供电和其他热插拔应用进行优化的电源开关系列的一部分。通过模拟接口,可以报告异常状态,并且可以对多种
2023-10-24 13:15:21
PT100测温如何将AD电压转换为电阻?
这一部分是如何实现的
2023-10-24 06:51:24
玻璃偏光内应力测试仪
引言玻璃制品在各个领域都有广泛的应用,如建筑、光学、电子等。然而,玻璃制品在使用过程中可能会受到各种应力的作用,这些应力可能导致材料变形、破裂等问题。因此,对玻璃制品进行应力测试是非常重要的。玻璃
2023-10-23 15:06:53
多个子模块如何让其中一个子模块包含一部分子模块?
多个子模块,如何让其中一个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
安培瓶内应力
安培瓶内应力仪 安瓿瓶偏光应力仪是一种专门用于检测安瓿瓶内应力的专业仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量安瓿瓶内应力分布和大小,为药品包装
2023-09-28 13:24:30
溅射生长的铜和钨薄膜的应力调整
薄膜和多层中的应力会降低性能,甚至导致技术应用中的故障,通过诸如破裂、弯曲或分层的机制。然而,在某些情况下,应力是理想的,因为它可以用来提高涂层的特定性能,例如导电性,热稳定性,机械强度或磁性。由于这个原因,评估和控制薄膜和涂层的应力状态具有技术重要性。
2023-09-28 10:04:13196
药用玻璃瓶偏光应力
药用玻璃瓶偏光应力仪 药用玻璃瓶偏光应力仪是一种专门用于检测药用玻璃瓶内应力的高效精准仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量药用玻璃瓶内应力
2023-09-26 13:43:53
西林瓶偏光应力
西林瓶偏光应力仪 玻璃酒瓶偏光应力仪YLY-03,采用偏振光干涉法,能够准确检测玻璃酒瓶的应力值。这款仪器符合新版药包材要求,适用于各容量玻璃酒瓶内应力值偏光测定,广泛应用于制药企业
2023-09-25 15:43:39
白酒瓶内应力测试仪
白酒瓶内应力测试仪在当今的白酒生产工业中,包装安全性的问题一直是备受关注。其中,白酒瓶内应力测试仪在其中扮演着至关重要的角色。那么,什么是内应力测试仪?它是如何工作的?它在提高包装安全性方面又有何
2023-09-19 15:00:29
定性偏光应力
定性偏光应力仪 对于透明材料如玻璃、塑料等,内部应力是普遍存在的,它不仅会影响材料的稳定性,导致表面变形,还会影响成像质量。特别是对于玻璃,应力分布不均甚至可能导致事故发生。因此,控制透明
2023-09-19 14:55:14
玻璃应力偏光仪
玻璃应力偏光仪  在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
定量偏光应力
定量偏光应力仪  偏光应力仪的检测范围包括材料的应力值和应力分布,适用于各种透明材料。它可以分析应力分布和变化情况,为材料制备、加工和设计提供重要的参考依据。该仪器采用偏振光干涉
2023-09-19 14:26:46
安泰ATA-8202射频功率放大器在应力导波缺陷检测研究中的应用
实验过程:作为驱动器的PZT环产生应力波,应力波在结构中传播并被作为传感器的PZT压电片接收,当结构有缺陷时,应力波传播的能量会减小,PZT压电片接收到的应力波信号与无缺陷状态下的应力波信号相比会减弱,缺陷程度的增加会相应地导致接收应力波能量的减弱,以此来实现对结构缺陷的检测。
2023-09-15 14:19:36186
2.5D封装应力翘曲设计过程
本文通过测试、仿真分析了影响2.5D CoWoS翘曲、应力、可靠性的因素:real/dummyHBM、interposer 厚度、C4 bump高度。对2.5D package的设计非常有指导意义。
2023-09-07 12:22:40781
PCB印刷电路板应力测试仪TSK-32
   TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
Bump起着界面互联和应力缓冲的作用
有多种,最常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire工艺发展到FlipC
2023-08-14 09:56:241301
MIMO单元33通訊系統1部分接收传输分集技术2节
计算机逻辑设计
充八万发布于 2023-08-10 02:17:40
_MIMO单元75通訊系統5部分实验_1节 #硬声创作季
MIMO通讯代码
充八万发布于 2023-08-09 14:05:31
_MIMO单元75通訊系統2部分实验_1节 #硬声创作季
MIMO通讯代码
充八万发布于 2023-08-09 14:03:01
_MIMO单元75通訊系統1部分实验_3节 #硬声创作季
MIMO通讯代码
充八万发布于 2023-08-09 14:02:11
_MIMO单元75通訊系統1部分实验_2节 #硬声创作季
MIMO通讯代码
充八万发布于 2023-08-09 14:01:21
_MIMO单元75通訊系統1部分实验_1节 #硬声创作季
MIMO通讯代码
充八万发布于 2023-08-09 14:00:30
读书笔记-《RISC-V嵌入式开发实践——基于CH32V307微控制器》-1章-1.1
“Auhulu” “金葫芦” “照葫芦画瓢” 组成:硬件部分、软件部分和教学资源3部分 1.硬件部分:核心-CH32V307VCT6 微控制器+硬件最小系统+红、绿、蓝三色灯+复位按钮+两路
2023-08-03 14:09:45
PCB应力测试报告测试模板
PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:558
温度-机械应力失效主要情形
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31603
护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机
《医用电气设备2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求》标准中201.9.8.3.3.3“边栏强度和栓锁可靠性”及第201.9.8.3.3.4“拉伸
2023-06-15 14:49:26
PCB应力应变测试操作方法
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
带你了解BMS涉及的电气试验
电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计
2023-06-01 17:39:242434
如何使用LUA的Web可配置wifi通用控制?
的 wifi 板。嗯,ESP8266 是我的解决方案,而且便宜!我部分描述该项目,第一部分发布在我的博客 1 部分解释了如何进行设置以及如何使用 LUA 编写和加载固件;描述了一个带有 GPIO2
2023-05-24 07:19:33
什么是二强玻璃应力仪?微晶玻璃应力仪原理与使用方法?
二强玻璃应力仪SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。
2023-05-23 10:30:57372
PCB电气间隙和走线宽度要求
(印刷电路板设计通用标准)。IPC-2221b文件中还提供了海拔》3050m应用的PCB电气间隙要求,不在通常应用范围,本文删除了这部分。保留常用的B1,B2,B4部分(海拔《3050m
2023-05-06 10:55:44
在imx8qx上运行的Linux 4.14.98-2.3.2,作为4.14.98-2.3.2的一部分是否支持混合反交错?
的一部分是否支持混合反交错? 作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。 /* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
PCB叠层的几种不同变体
%的覆盖率。  (4)第四层,35µm 25mmx25mm。  图8所示。4层叠层分析3部分1部分(非比例)  如前所述,我们将对1层铜的不同尺寸进行实验设计,保持其他层不变。结果如图9所示,与前
2023-04-20 17:10:43
氧指数测定仪
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
技术资讯 I 多层 PCB 的热应力分析
本文要点多层PCB有很多优点,但是,多层结构也会给电路板带来热应力问题。热应力分析是一种温度和应力分析方法,用于确定多层PCB中的热应力点。热应力分析结果有助于PCB设计人员构建可靠、稳健和经过优化
2023-04-13 15:15:351197
通用型集成运放一般由几部分电路组成?
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
已结束-【书籍评测活动NO.9】深入理解微电子电路设计——数字电子技术及应用(原书5版)
电气类专业本科生或研究生作为专业教材或参考书,也可以作为从事固态电子学与器件、数字电路和模拟电路设计或开发的工程技术人员的参考资料。 《深入理解微电子电路设计——数字电子技术及应用(原书5
2023-03-30 10:09:59
已全部加载完成
