电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电感式传感:线性位置传感(二)
电感式传感:线性位置传感(二)
收藏
查看更多
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
都少不了一个核心器件——ADC。 在机器人应用上,集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机欢迎。在电容电感式位置传感器、LVDT位置传感器、光学
2024-03-15 10:20:51
SE1-50
传感线性位置 弦丝电位计 连接器
2024-03-14 23:21:50
SR1M-125
传感线性位置 弦丝电位计 缆线
2024-03-14 23:21:50
04-0760-0007
传感线性位置 弦丝电位计 导线引线
2024-03-14 23:20:40
SM1-12
传感线性位置 弦丝电位计 焊片
2024-03-14 23:20:34
SM2-7
电阻 传感线性位置 弦丝电位计 导线引线
2024-03-14 23:20:34
SR1M-175
传感线性位置 连接器
2024-03-14 23:20:34
CLP-150
电阻 传感线性位置 线性电位计 缆线
2024-03-14 23:20:28
MK5138
传感线性位置 T 形槽 连接器
2024-03-14 23:11:25
5903-1010-030
电阻 传感线性位置 圆形轴 导线引线
2024-03-14 22:01:28
LZE-19-150-A-00-10-S
LVIT(线性可变电感变送器) 传感线性位置 圆形轴 缆线
2024-03-14 20:38:39
LRE-19-075-R-00-10-A
2024-03-14 20:38:38
LRE-19-150-R-00-10-A
2024-03-14 20:38:38
LRE-19-200-R-00-10-A
2024-03-14 20:38:38
LRI-19-025-R-00-20-A
2024-03-14 20:38:38
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59283
英飞凌推出新款磁性位置传感
英飞凌科技股份公司,凭借其丰富的磁性位置传感器技术经验与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术,成功研发出新款磁性位置传感器XENSIV™ TLI5590-A6W。
2024-01-31 11:08:26345
基于RA2E2 MCU和IO-Link PHY的传感器解决方案介绍
IO-Link电感式传感器代表了工业传感领域的一大进步,这些传感器通过IO-Link通信协议和感应传感技术的相结合,实现不间断的智能连接,还可以无缝支持物体是否存在和位置检测。
2024-01-23 13:35:23221
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感
2024-01-22 15:12:29358
电感式接近开关与电容式接近开关的区别
电感式接近开关与电容式接近开关的区别  电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33747
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较  电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26362
MH481线性霍尔传感器的伺服电机系统设计
使用线性霍尔传感器MH481代替增量式光电编码器和开关霍尔传感器利用霍尔传感器能够敏感磁场强度变化的特点通过对线性霍尔传感器输出信号进行检测,实现电机起动、电流换向、转子位置和信息反馈。
2023-12-25 23:22:41423
电感式接近开关电路原理图
电感式接近开关在各种应用中发挥着至关重要的作用,例如测量电机速度或确定金属物体的位置。它们的独特之处在于它们不受机械磨损且没有火花接触。该属性在储存爆炸材料的环境中变得尤为重要。
2023-12-21 17:34:38950
测力传感器的非线性指的是什么
测力传感器的非线性指的是什么  测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08345
逐渐流行的容式传感,低功耗非接触传感优势明显
电子发烧友网报道(文/李宁远)电容和电感作为绝大部分电路中的基础元件,在电子电路中有着广泛的应用。为人熟知的是它们作为被动元件的应用,其实二者都可以用于传感。   此前电感式传感的应用已经有过详细
2023-12-11 01:14:491195
电感式传感为电机编码器带来更多可能
、振动、速度、压力等方面的测量应用颇多。   电感式传感器LDC则是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置,在机电控制系统中有着非常广泛的应用。   电感式传感的高精度感测   在机电控制系统中,传统上我们
2023-11-28 00:12:001003
解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
2023-11-24 17:33:39337
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58656
Melexis新款传感器MLX90513将促进高精度位置感应应用的大范围普及
Melexis推出具备出色精度的电感式传感器芯片MLX90513,专为汽车踏板和转向应用而设计。
2023-11-17 15:54:05536
Melexis一站式磁位置传感器系列盘点
Triaxis传感器主要用于汽车相关的位置传感应用,例如转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变速杆、涡轮增压器致动器、电动机位置、底盘高度等。
2023-11-10 14:38:58170
电感式安全传感器在AGV上的应用
自动导引车辆(AGV)需要具备高度可靠性和安全性的导航与运动控制。我们可以通过一系列传感器来记录车辆运行的各个阶段,这些数据作为车辆控制系统的信息源。通常,我们需要符合功能安全要求的传感器来监测AGV的运动方向。AGV的应用范围广泛,从传统的工厂到低温的冷藏室,再到严酷天气条件下的室外区域。
2023-11-10 12:24:32325
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢?
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07284
纯干货!哈工大电感式传感器基础课程PPT
电感式传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量(自感或互感)的一种装置。 可用来测位移、压力、振动等多种非电量,既可用于静态测量,又可用于动态测量。 审核编辑 黄宇
2023-10-30 10:56:08146
瑞萨的电感式电机位置传感技术:兼顾高精度、高稳定性和高性价比
基于游标原理,双线圈传感器技术支持高达19位分辨率和高达14位的精度,这使其优于市场上可用的同类产品。稳健耐用的传感器技术能够在高温、灰尘、潮湿、振动和电磁干扰(EMI)等恶劣环境下可靠运行。电感式传感器不受杂散磁场影响
2023-10-29 10:29:12453
瑞萨的电感式电机位置传感技术兼顾高精度高稳定性和高性价比
无磁铁双线圈技术为机器人、工业和医疗设备中使用的电机位置传感器及编码器带来高分辨率、高精度和高可靠性
2023-10-27 10:00:55535
位置检测全极霍尔开关VCS1385
线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
2023-10-25 14:26:07689
什么是力敏传感
力敏传感器有电阻式、电容式、电感式、压电式和电流式等多种形式,它们各有优缺点。
2023-10-11 11:21:03529
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001090
触发器加扼流圈构成简单且廉价的电感式传感
检测和跟踪小型金属物体的传感器是方便的小工具,无论是用于在装配线上布置工件,还是在海滩上寻找丢失在沙子中的“宝藏”。典型的传感器设计包括集成到振荡器中的电感器,因此金属进入电感器的磁场会改变振荡频率。
2023-10-04 16:25:00121
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45659
PNP和NPN传感器的3线接线简析
大多数工业接近传感器 (电感式 、电容式 、超声波 和光电)都是固态的。
2023-09-01 11:48:101242
最常见的电机位置传感器有哪些
   1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:022849
MagAlpha 角度传感器的线性标准
的2个正方形组件随着磁铁的发生革命而具有不同的振幅。 然而, 事实证明, 传感器或磁性位置的某些不完善之处, 或磁性被磁化的方式, 可能产生无法通过 BCT 调整来弥补的错误。 本说明描述了哪些特征需要观察, 以及人们能够期望知道哪些不完善之处的线性。 它可以帮助指定机械和磁
2023-08-23 11:40:27353
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
电感式传感器(2)#传感
传感电阻电容频谱分析
未来加油dz发布于 2023-08-21 22:57:08
电感式传感器(1)#传感
传感电阻电容频谱分析
未来加油dz发布于 2023-08-21 22:56:42
电感式变磁路传感器原理与电感式变换元件(2)#传感
传感电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:46:23
电感式变磁路传感器原理与电感式变换元件(1)#传感
传感电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:45:59
差动电感式压力传感器、磁电涡轮流量传感器#传感
传感电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:24:23
电感式压力传感器结构与原理(2)#传感
传感电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:47:55
电感式压力传感器结构与原理(1)#传感
传感电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:47:20
电感式传感器的分类与应用#传感
传感电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:46:38
开源硬件-TIDA-00563-电感式接近开关 BoosterPack PCB layout 设计
TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术
2023-08-02 11:30:050
堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50476
RL78/G23 电感式接近传感器屏蔽示意图
2023-07-03 19:53:000
典型的油门踏板位置传感器分析
位置传感器是利用通过机械结构的位置移动来带动滑动变阻器移动的传感器,根本原理就是滑动变阻器
2023-07-03 11:11:271148
RL78/G23 电感式接近传感器扩展板用户手册 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:270
RL78/G23 电感式接近传感器扩展板快速入门指南 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:120
位置传感器分线板开源分享
电子发烧友网站提供《位置传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:25:580
位移传感器的分类及原理
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351821
02560395-000位置传感器的原理及分类解析
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。 02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通
2023-06-01 10:15:44271
LBB375TA-020位置传感线性测量
LBB375TA-020位置传感器测量探针中采用的线性滚珠轴承系统将径向游隙降至分钟级别,并将超精密测量产生的摩擦降至最低。 轴承装配体采用两列圆周排列微型滚珠。无旋转的测量轴在滚珠上滑动。测量
2023-05-26 11:17:34204
多样传感技术如何应对位置感测需求
信息提供精准的实时位置控制。很多设备都需要位置传感来收集数据进而提升性能。   线性可变差动变压器位置测量应用   LVDT是一类直线位移传感器,由线圈、铁芯等部件组成的机电传感器,是很多机械设备用来反馈位置的装置。这种绝
2023-05-26 00:08:00975
GCD-SE1000位置传感器LVDT应用原理
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。 有几种类型的传感器与位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44298
虹科新品 | 高可靠性、可适用于高磁/压的线性传感器!
————虹科&Micronor——————虹科新品——高可靠性、可适用于高磁/压的线性传感器!纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1什么是线性传感器?基本上,线性传感器是一种用于测量
2023-05-18 09:23:08338
“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02375
G-MRCO-011角度传感
磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:35:300
G-MRCO-001角度磁阻传感
2023-05-17 10:34:252
G-MRCO-006磁阻线性角度传感
2023-05-17 10:33:580
KMZ20线性磁阻传感
输出:20mV/V或50mV/V量程:-封装:-工作温度范围:-40℃~150℃精确度:-供电电源:5V特点:高灵敏度比例输出;非常小的磁滞;工作温度范围宽类型:位置传感器电气连接:焊盘典型
2023-05-17 10:33:291
KMY20磁阻线性传感
2023-05-17 10:33:000
使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:311338
KMXP2000磁阻传感线性位置测量
KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感
2023-05-05 16:06:40413
超声波液位传感器的应用
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。 、应用领域 超声波液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
利用Microchip的即插即用传感器库简化您的下一个位置传感器设计
电感式位置传感器是一种新的磁性技术,无需磁铁即可提供精确的位置传感器。在这种情况下,传感器只是在印刷电路板(PCB)上进行跟踪,该电路板产生磁场,然后通过金属目标测量磁场干扰的位置。不需要磁铁。优点
2023-05-05 10:46:13667
电感式传感器功能原理和主要事项
电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数
2023-05-05 09:20:391006
电感式传感器功能原理和特点
位移成比例的电流、电压或频率信号。适用于简单的监控和控制,并在整个监测范围内信号呈线性电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数为1,安装简单,
2023-04-27 14:14:20827
浅谈电感式传感器NBN4-F25K-E8
电感式传感器 NBN4-F25K-E8 电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场领导者,倍加福为客户
2023-04-25 14:21:37288
电感式传感器概述
利用传统的布线模式来定位有缺陷的传感器系统颇为棘手。在查验出故障位置之前,机器通常都必须长时间关闭。
2023-04-25 09:54:25524
电感式传感器 SIEN-M8B-PS-S-L
电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-23 09:13:11178
2023-04-21 14:09:37141
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
线性传感器按工作原理不同的分类
传感器工作原理 位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。位移是和物体的位置在运动过程中移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛
2023-04-19 17:14:23715
实现与位置传感器的简单对接
通过使用C2000™ Delfino™ TMS320F28379D/S MCU和DesignDRIVE位置管理器技术,设计人员能够避免这一难题,并且与位置传感器直接对接。
2023-04-15 10:34:48724
利用WEBENCH Coil Designer设计用于开关应用的层叠线圈
  在上文逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是LDC0851电感式开关需要两个传感器,两个传感器无法并排也不能堆叠。
2023-04-12 10:37:23970
GH1104ESW
霍尔位置传感
2023-04-06 22:58:28
GH1104
霍尔位置传感
2023-04-06 22:43:24
SN04-N电感式接近开关传感
传感接近开关
浙江台信电气发布于 2023-04-05 19:35:09
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
行业知识 | 位移传感器中【线性精度】指的是什么?
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,因此位移传感器又被称为线性传感器,对于每个进行传感器选型的工程师来说,线性精度可能是大家最关心的一个参数了。而线性度指标也并不是数字信号器件的专有特性
2023-04-03 10:58:514497
LTS07N07KF5C
线性位置传感器,直径1/2
2023-03-28 15:17:28
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感
2023-03-28 13:06:19
MT6813CT-PAD
磁角位置传感
2023-03-24 15:12:50
MTR611CT
磁角位置传感
2023-03-24 15:12:49
电感式接近传感器的定义和原理
接近传感器通常用于许多自动化应用中。它们用于感应物体的存在,不需要与目标或被感应物体进行物理接触,这就是为什么它们通常被称为非接触式传感器的原因。
2023-03-24 11:27:51901
了解一下电感式接近传感
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容以及霍尔。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
