DAC53701 10 位 采样率数模转换器 (DAC) 评估板
2024-03-14 23:22:11
DAC63204 12 位 采样率数模转换器 (DAC) 评估板
2024-03-14 23:22:11
10 位数模转换器 2 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
10 位数模转换器 4 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
2024-03-14 23:22:00
位数模转换器
2024-03-14 21:41:52
时间更快。AD7237A/AD7247A均为完整的双通道、12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需用户进行外部调整便可实现全
2024-03-14 15:33:22
描述 AD7226内置四个8位电压输出数模转换器,单芯片上集成输出缓冲放大器和接口逻辑。无需外部调整便可实现器件的全部额定性能。4个数模转换器各自均有单独的片内锁存器。数据通过一个共用的8
2024-03-14 15:09:46
描述AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口
2024-03-14 10:23:33
描述AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口
2024-03-14 10:21:06
描述AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。 输出电流范围可编程设置为4 mA至
2024-03-13 14:51:10
描述AD91661 是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一
2024-01-26 11:17:50
在现代电子系统设计与高速通信、信号处理、雷达探测、医疗成像以及各种工业自动化应用中,模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。
2024-01-23 10:43:10212 磁铁对数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可能会产生一定的影响。磁铁产生的磁场可能会干扰DAC的功能,导致输出信号质量下降或错误。 首先,需要了解DAC
2024-01-08 10:27:00226 CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101 CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:129 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
几乎都需要一 定的本地去耦,因此此类基准电压源在数据转换器应用中实际上毫无用处。
基准电压源和数据转换器之间可以添加合适的运算放大器缓冲器。不过,有很多品质良好 的基准电压源可以在使用输出电容时保持稳定。数据转换器应用中应当选择这种类型的基 准电压源,而不是进一步提高运算放大器的复杂性和成本。
2023-12-19 07:29:08
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
描述 AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-11 10:47:49
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264 描述 AD7628是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-01 17:11:45
描述 AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟
2023-11-30 16:03:29
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18388 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56377 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290 今天介绍下STC8A8K64S4A12系列单片机DAC数模转换原理及RC积分电路原理,掌握掌握STC8A8K64S4A12系列单片机实现DAC功能的硬件和软件设计。
2023-11-17 16:38:41864 精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统
2023-11-09 08:24:16282 电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170 请问STM32的DAC转换精度和转换速度是多少
2023-11-08 06:16:55
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
2023-10-28 16:00:01182 的模拟输出。数字部分可以配置为 8 位或者 12 位模式,支持单/双 DAC 的左对齐或者右对齐,同时可以与 DMA 配合使用。下表 AT32 型号均支持两路 DAC,DAC1/DAC2 各有一个数模转换器
2023-10-25 06:31:37
目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)和快速数字信号处理器 (DSP)。
2023-10-17 15:55:51909 本应用说明给出了使用Digital toSTM32F10xx微控制器系列中嵌入的模拟转换器(DAC)外围设备。
数模转换器(DAC)是一种功能与模数转换器相反的设备数字转换器,它将数字字转换为相应
2023-10-10 07:32:07
电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050 随着电子产品的普及,人们希望将数字系统与模拟世界连接起来以实现变化,因而对数模转换器(DAC)的需求也日益增长。虽然设计人员很熟悉传统的电压输出DAC,但是许多应用却需要使用电流输出DAC,以提供
2023-09-20 06:43:59
两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8位和12位的单一输出 12位模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
两个12位DAC转换器:DAC1和DAC2
•主要功能:
•8位或12位模式(12位模式中的左或右数据对齐)
•缓冲偏移校准(工厂和用户微调)
•同步更新功能
•产生噪声波或三角波
•用于转换的外部
2023-09-11 07:58:43
基准电压源是工艺、电源电压、温度变化时能够提供稳定输出电压的电路。基准电压源广泛应用于数据转换器、智能传感器、电源转换器等电路。
基准电压源设计的要点是精度高,温度漂移小,带隙基准电压源利用硅的带隙
2023-09-08 17:56:48
数模转换器(DAC) 8位数模转换器,1个LSb INL,带I2C接口的单/双电压输出 QFN16_3X3MM
2023-09-04 17:30:48
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1和DAC 856 x-Q1(DAC x6x-Q1)分别是低功耗、电压输出、双通道、12/14/16位数模转换器(DAC)。这些器件内置一个2.5 V、4
2023-08-31 11:03:09
数模转换器(DAC)
2023-08-30 18:32:34
AD5545/AD5555分别是16位/14位电流输出数模转换器,采用5 V单电源供电,双极性输出最高可达15 V。需要一个外部基准电压来建立满量程输出电流。内部反馈电阻器(R运货单(freight
2023-08-17 11:03:33
MAX536/MAX537集成了4路12位电压输出数模转换器 (DAC) 和四个精度输出放大器采用节省空间的 16 引脚封装。失调、增益和线性度经过工厂校准,以提供MAX536的±1 LSB总未调整
2023-08-14 18:18:241 LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:351 AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供最大采样速率2.8 GSPS,允许多载波发电高达奈奎斯特频率。DAC 输出经过优化,可连接与ADRF6720模拟正交调制器无缝
2023-08-14 18:09:190 数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。
2023-08-14 10:07:39614 AD5421是一款完整的环路供电型4 mA至20 mA数模转换器(DAC),旨在满足工业控制行业智能发射器制造商的需求。DAC提供高精度、完全集成的低成本解决方案,采用紧凑型TSSOP和LFCSP
2023-08-07 16:32:38
AD5755-1是一款四通道、电压和电流输出数模转换器(DAC),采用26.4 V至+33 V电源供电,片内动态电源控制可将电流模式下的封装功耗降至最低。这是通过使用针对最小片内功耗而优化
2023-08-07 16:09:02
AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出,旨在满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4 mA至20 mA、0
2023-08-02 16:28:04
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25938 这AD5672R/AD5676R是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。它们包括一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和一个增益选择引脚,提供2.5 V
2023-07-25 14:08:55
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46448 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07619 二进制加权数模转换器是一种将数字二进制数转换成与数字数值成比例的等效模拟输出信号的数据转换器。
2023-06-29 11:34:47932 原则上,您向DAC提供数字输入,并提供精确的输出电压。实际上,输出电压的精度受DAC和信号链中其他元件的增益和失调误差的影响。系统设计人员必须补偿这些误差,以获得精确的输出电压。这可以通过外部组件
2023-06-17 17:21:54591 SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32343 串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-15 09:59:28496 串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-14 14:31:03317 ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:001 ES7144LV是一款低成本的10引脚立体声数模转换器。这个ES7144LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:16:371 ES7144S是一款低成本的10针立体声数模转换器。这个ES7144S可以接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:15:180 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960 在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-06-10 11:29:251458 本教程讨论以数字方式调节DC-DC转换器输出电压的方法。数字调整方法包括数模转换器(DAC)、微调电位器(数字电位器)和微处理器的PWM输出。对每种方法进行评估,并介绍几种DAC和数字电位计。
2023-06-09 16:35:391977 AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:341 数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42480 我们介绍过了 STM32F1 的模数转换器 ADC,接下来我们学习下STM32F1 的数模转换器 DAC。要实现的功能是:通过 K_UP 与K_DOWN 按键控制 STM32F1 DAC1 输出电压
2023-05-04 10:08:303152 CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57446 我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 中实现 DAC(数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
12 位数模转换器 1 8-SOIC
2023-04-06 17:46:04
DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
2023-03-29 21:21:53
DAC104S085 具有轨至轨输出的 10 位微功耗四路数模转换器
2023-03-28 18:25:59
DAC(数模转换器)
15位DAC双I2C至0-10V
2023-03-28 12:57:36
DAC(数模转换器)
15位DAC双I2C至0-10V
2023-03-28 12:57:35
DAC(数模转换器)
15位DAC I2C至0-10V
2023-03-28 12:57:30
AD664是一款单芯片ic芯片,内置四个完整的12位电压输出数模转换器(DAC)。每个DAC都具有双缓冲输入锁存结构和数据回读功能。所有DAC读写操作都通过一个微处理器兼容的输入/输出(I/O)端口
2023-03-27 15:18:09
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31536 数模转换器(DAC) DIP-8
2023-03-24 16:42:59
数模转换器(DAC) SOP-8
2023-03-24 16:42:59
DAC088S085 具有轨至轨输出的 8 位微功耗八路数模转换器
2023-03-24 15:06:34
8位微功耗DUAL数模转换器,具有轨到轨输出
2023-03-24 15:06:22
DAC084S085 8位微功率四路数模转换器,带轨到轨输出
2023-03-24 15:06:22
DAC082S085 8位微功率双数模转换器,轨对轨输出
2023-03-24 15:01:37
DAC7611 12 位串行输入数模转换器
2023-03-24 14:49:16
使用高强度、低功率激光的激光打标机能在手机、手工工具、印刷电路板(PCB)等任何东西上蚀刻出非常精确的设计。为了达到所需的输出,需要借助一个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。
2023-03-24 10:08:01485
查看更多
