电子发烧友网站提供《功率因数校正控制器KA7526英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:48:37
0 电子发烧友网站提供《单级功率因数校正(PFC)变换器的设计.doc》资料免费下载
2024-03-22 09:26:48
0 电子发烧友网站提供《低HTD高功率因数LED恒流控制芯片PCD3012B 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:21:51
0 电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:20:40
0 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
感性负载功率因数成为了一个重要的问题。本文将详细介绍提高感性负载功率因数的方法,包括电容补偿、直流磁场补偿、优化设计等方面。 一、电容补偿 电容补偿是一种常用的方式,通过加入适当的电容器来改善感性负载的功率因
2024-03-09 09:03:31
264 在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
2024-03-07 14:20:52
145 无功功率是指在交流电路中,电流与电压之间的相位差所产生的功率。功率因数是指无功功率与有功功率的比值,它反映了电力系统的有效利用程度。那么,无功越高,功率因数是否越高呢? 首先,我们需要了解无功功率
2024-03-06 14:14:12
117 电子发烧友网站提供《缩短连续传导模式与过渡模式功率因数校正器之间的差距.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:06:01
0 电子发烧友网站提供《单级功率因数校正电路介绍.doc》资料免费下载
2024-02-27 16:01:30
0 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:00
3112 功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53
840 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28
230 功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13
325 功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52
289 并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01
569 为什么补偿无功功率因数会提高?功率因数低如何补偿? 补偿无功功率因数是为了提高电力系统的效率和质量。在电力系统中,除了有用功之外,还存在着无功功率,包括感性无功和容性无功两种。功率因数是描述有用功
2024-01-23 14:58:24
269 的比例越高,电力系统的效率就越低。因此,提高功率因数进行无功功率补偿具有以下几方面的意义: 1. 提高电力系统的效率:通过补偿无功功率,可以减少系统中的功率损耗,提高电力传输的效率。对于大型电力系统来说,无功功率的补
2024-01-22 13:43:15
216 变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43
585 为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51
145 有源功率因数校正电路是一种用于提高电源系统功率因数的电路。它通过控制开关管的导通和关断时间,使输入电流与输入电压保持同相位,从而提高电源系统的功率因数。有源PFC电路广泛应用于各种电子设备中,如家
2024-01-18 10:59:43
287 功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统中常用的技术功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统
2024-01-17 15:15:08
278
电流的功率因数,那么SVG的输出电压还应该是正弦波,我想知道SVG是怎么做到输出电压波形是正弦波的,输出电流波形受负载影响。SVG既能发出容性无功又能发出感性无功,其又是怎么控制SVG设备内部晶体管的开关程度实现功率因数的改变?
2024-01-14 14:18:38
供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备系统
2024-01-11 10:19:44
1767 电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较 电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26
362 电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
2023-12-27 08:16:19
看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
不必要的电能浪费和网络负荷的增加。 PFC电路通过改善负载的功率因数,使其接近于1,从而提高整个电力系统的功率因数。它通过改进输入电源的波形来实现这一目标,并在负载端通过纠正电流波形的相位和幅值,以便使电压和电流的
2023-12-18 17:42:53
1910 有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
2023-12-11 10:00:21
153 如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18
192
光伏系统说到底是一个发电系统,光伏发电发出的是直流电,本身没有任何无功或功率因数的问题,但是光伏发电经逆变器转换成交流电网后会与电网在匹配上产生一系列的问题,无功功率的问题就是其中一个主要的问题。
2023-11-24 15:27:47
252
电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:26
0 无功补偿是一种用于提高电力系统功率因数的技术。功率因数是衡量电力系统效率和负载之间的关系的重要指标。 在电力系统中,有两种功率:有功功率和无功功率。有功功率是用于产生有用功的功率,例如驱动电机或供电
2023-11-10 10:36:05
371 功率因数?
有许多不同的方法来提高功率因数或者时补偿无功功率:
在发电厂,可以通过增加同步发电机的励磁来进行多余无功功率的补偿。
在输变电站,功率因数可以通过校正电容进行补偿。安装电容可以提高单个负载
2023-11-09 07:57:07
请问大神们:
在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿柜在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12
403 电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:16
0 无功补偿是电力系统中非常重要的一项工作。它的主要作用是通过引入适当的无功功率,来提高电力系统的功率因数。然而,有时候人们会担心过度补偿无功功率会导致功率因数下降。那么,无功补偿过度会导致功率因数急剧下降吗?
2023-10-31 14:53:45
693
电子发烧友网站提供《高性能软开关功率因数校正电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:23:47
0 什么是功率因数(PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,缩写为PF)指的是电路中有效功率与视在功率之比。在直流电动力学中,功率因数等于1,这是因为直流电源
2023-10-26 11:38:28
1884 级使用功率桥式整流器,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外
2023-10-25 17:11:27
342
有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms
2023-10-25 14:27:29
227
摘要:结合制药企业用电负荷现状以及功率因数的基本概念,探讨了提高电力系统功率因数对制药企业的实际意义,重点介绍了制药企业提高功率因数的常用方法及管理办法。 关键词:制药企业;电力系统;功率因数;意义
2023-10-17 09:45:40
134
2023-10-16 16:53:40
175
一、功率相关概念 1.电功率:电流在单位时间内所做的功叫做电功率。它是表示电流做功快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积
2023-10-12 11:48:43
400 电子发烧友网站提供《单片机在功率因数监控系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:50:17
0 概述LP9912是一款CCM控制模式的功率因数校正控制器,且采用定频工作模式。LP9912外部组件少,极大地简化了PFC的实现。此外LP9912还集成了多种保护功能,包括VCC欠压保护(UVLO
2023-10-10 11:47:41
476
电子发烧友网站提供《基于orCADl0/Pspice的功率因数校正电路的仿真研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:18:36
0 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1056
在于,一些法规规定了特定类型电子设备的最低功率因数 (PF) 水平。 设计人员面对在不断缩小的外形尺寸内提高整体性能的持续压力,为了符合这些法规,他们正在转向利用数字控制技术和宽带隙半导体(如碳化硅 (SiC) 和氮化镓(GaN))进行有源 PFC 设计。 本文
2023-10-03 14:44:00
530
逆变器通信交互能力,将主动配电网台区测量技术、逆变器数据解析算法、逆变器无功控制策略相结合,实现了主动配电网台区无功功率自动控制,为解决分布式光伏接入主动配电网带来的台区功率因数低等问题提供了技术借鉴。研究结果表明,基于逆变器控制的主动配电网台区功率因数异常治理技术具有很好的推广和应用价值。
2023-09-28 14:06:44
1948
高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-09-22 10:29:42
309 的影响。 功率因数补偿是一种技术,通过使用电力电容器或其他电力电子设备,将无用功率转换为有用功率。这种技术可以提高电路中的功率因数,减少能量浪费和减少电费支出。 那么功率因数应该补偿到多少呢?这个问题并不是简单
2023-09-21 17:19:57
1586 电子发烧友网站提供《使用STM32F30x/31x PWM刹车特性进行电机控制和数字电源转换功率因数校正.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:37:17
1 本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57
219
LZC6100 是有源功率因数 具有升压拓扑的校正 (PFC) 控制器 以准谐振模式 (QRM) 运行。它 采用电压模式PWM控制方法, 将内部锯齿波信号与 误差放大器的输出信号产生 外部功率
2023-09-11 19:14:36
2023-08-25 15:55:03
346
无功功率较高,损耗大,因此供电成本相对较高。而居民用电普遍为中小功率设备,耗电小,功率因数高,无功功率损耗少。 本文将介绍功率因数(PF)和总谐波失真 (THD) 的概念,并回顾如何利用功率因数校正 (PFC) 电路和 PFC 控制器来
2023-08-24 16:44:00
1295
在工业生产中,功率因数是一个非常重要的参数,它反映了电力系统中有效功率与视在功率之间的比值。而对于电力系统来说,功率因数的大小直接关系到电能的利用效率和电能负载的合理分配。那么,在一般工业中,究竟功率因数多少才算得上是负载呢?下面我们将详细讨论这个问题。
2023-08-18 15:01:11
1007 高负载情况下的感应电机,一般要求功率因数在0.8以上。这是因为高负载状态下,电机需要承担较大的负载工作,功率因数越高,电机运行效率越高,能够更有效地将电能转化为机械能。
2023-08-11 14:57:03
1469 电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性。
2023-07-31 11:56:19
2511
电子发烧友网站提供《使用AP1661A功率因数校正电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:55:40
1 电子发烧友网站提供《使用AP1662的功率因数校正电路设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:32:08
0 电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:22
0 电子发烧友网站提供《使用AP1662功率因数校正电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:03:19
0 电子发烧友网站提供《用AL6562A设计功率因数校正电路.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:17:56
1 某一大工业用户有自备500kVA的变压器一台, 查表得功率因数按0.9考核。当
月抄见总有功电量89896千瓦时,总无功电量24759千瓦时。
2023-07-21 10:07:52
719
大量用电企业功率因数低罚款是一个常见的问题,也是引发关注的话题。在如今的能源紧张和环保意识提升的背景下,大量用电企业功率因数低不仅浪费了电力资源,还对电力系统稳定性产生了影响。因此,相关部门对功率因数低的大量用电企业进行罚款是一种常见的做法,以期推动企业改善用电质量,实现绿色、节能的发展。
2023-07-18 15:28:34
953
在医院运营中,电力是至关重要的资源。由于医院设备的特殊性和多样性,电力的稳定供应成为了一项必要的任务。如果医院的功率因数低于一定的阈值,为了保证电力系统的正常运行,投入电容器可以是一个可行的解决方案。
2023-07-14 11:22:03
546
西门子SINAMICS G120变频器选型样本上,可以看到两个通用技术数据:“功率因数λ”和“偏移系数cosφ”,它们都和变频器进线侧的功率因数有关。
2023-07-11 17:01:04
751
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:25
2347
功率因数,是衡量电气设备运行效率高低的系数。在企业电网中,功率因数的重要性不言而喻。而在企业电网中安装并联电容器,可以提高设备运行效率、降低设备无功损耗,从而提高功率因数。
2023-05-18 16:34:33
2237 在企业配电网中,功率因数是衡量电气设备运行效率的系数。一般情况下,功率因数越高越好,作为电力电容器厂家,库克库伯电气将会在接下来的文章中,介绍功率因数的超前与滞后,以及企业提高功率因数的方法。
2023-05-16 15:16:41
1277 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:56
8337
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154
为什么感性负载并联适当的电容器以后可以提高功率因数呢?
2023-05-06 10:38:57
本文开始将介绍在实际应用电路中二极管和晶体管的特性和性能不同会带来什么样的差异、使用上有什么区分。首先以PFC(功率因数改善)为例开始,有些电子设备是必须配备PFC的,所以此次先稍微介绍一下PFC。
2023-05-04 15:49:32
6625
关于功率因数的讨论网上也有不少文章,但很多人仍然对一些概念存有误解,这将为系统的设计带来诸多危害,有必要在此再加以澄清。
2023-04-27 11:38:42
1024
电感性RLC串联电路,电容稍稍变大后+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:15
2784
功率因数定义为设备能够传输到输出端的能量与其从输入电源处获取的总能量之比。它是电子设备设计的关键绩效指标,很多国家和国际组织都为此制定了相应的法规。例如欧盟定义了设备必须具备的最小功率因数或最大谐波水平,满足其标准才能在欧洲市场进行销售。
2023-04-17 09:55:49
4500 如何解决工商业光伏电站功率因数和无功补偿问题 众所周知,光伏发电发出的是直流电,本身不存在无功或功率因数的问题,但是光伏发电经逆变器转换成交流电网后会与电网在匹配上产生一系列的问题,无功功率
2023-04-14 11:03:46
3609
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电
2023-04-12 09:49:44
1631
功率因数(PowerFactor)以下简称PF,是所有交流用电设各的重要输入参数。当交流用电设备的输入阻抗特性为阻性、容性或感性时,我们称之为线性负载。这类线性负载的输入功率因数的定义为输入端电流
2023-04-06 10:49:30
697
校正,有源PFC输入的电流波形畸变小,THDi一般可实现小于5%,最低可达到1%~2%,功率因数大于0.99;可以通过控制器实现闭环设计,输出稳压精度高,动态响应快,输出电压可调节,供电质量高
2023-04-03 14:37:48
高性价比的功率因数控制器
2023-03-28 13:02:33
为什么投入电容器在提高电路功率因数的同时会升高电压呢?
2023-03-27 14:30:37
高功率因数回弹式PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
用于高功率因数和低THD的功率因数控制器(PFC)IC
2023-03-27 11:41:57
本节分享下LDO的基础知识,主要来源于Ti的文档《LDO基础知识》。
2023-03-26 11:03:05
923
