请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
2024-03-19 07:37:36
touchgfx以前用着好好的,最近用它新建工程的时候,没有开发板demo,出现红云,提示连不上服务器,但是网络是好的,不知道怎么回事?请大侠指导,谢谢
2024-03-12 08:35:09
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试,这个是怎么回事?
2024-03-01 06:35:06
请问用DAVEXMC4700生成代码,编译成功后仿真,提示没有程序文件,连接了仿真器,这是怎么回事
2024-02-27 07:40:26
tc234开发板蜂鸣器没反应。p33.0有输出0~3.3V变化的电压,但是蜂鸣器引脚一端一直是0,没有变化。有哪位大神知道是怎么回事吗
2024-02-06 07:03:21
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50
709 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28
230 ttywrch(int ch)
stdout_putchar(ch);
我把sint32 stdout_putchar(sint32 Char)注释,改为
int fputc(int ch, FILE *f),printf可以用,这是怎么回事,是哪里我没配置吗
2024-02-02 16:05:35
我把所有的线路都捋了一遍,依旧没有发现那里出现断线或者虚接的,开关电源的输出电压也是非常正常的。既然这里找不到问题,就知道往出线端子外面找找看了。
2024-01-19 14:40:38
94 请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
2024-01-08 15:49:28
124 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16
736 用官方开发板的电路,改成了下图的电路,空载输出30多V是可以的,50V就直接烧毁LT8641芯片了。请问是怎么回事?
2024-01-03 08:49:00
和其他中断例如freefall 中断就完全没有反应,连DATAREAY条件符合和不进入中断了
2、不对_INT_ENABLE配置,默认情况下,程序会产DATAREADY 的中断。
想知道怎么回事,谢谢。
2024-01-02 08:00:24
用IIC驱动ADXL345,低电平中断输出,13位全分辨率,输出右对齐,16g量程,静止的时候测量数据是准确的,放到振动台上测量时输出的加速度数据不怎么变化,是怎么回事呀。
2023-12-28 07:18:02
音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决? 音响功放上安装的环形变压器噪音大的原因有很多,可能包括线路干扰、电源问题、接地问题、磁场干扰等等。解决这些问题的方法也有很多,可以从线路隔离
2023-12-26 14:56:32
830 对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
2023-12-25 08:07:59
1.在单频模式下,改变ASF,幅度没有变化。请问是怎么回事?这个振幅到底是怎么计算的,ASF/2^14得出的是个比例因子,与实际侧到的振幅是什么关系?
2.无论是单频还是RAM模式下,只要FTW给出的值小于了10K,在示波器上面就显示不出波形了。这又是什么原因呢?
2023-12-25 06:37:22
,/fault脚仍然不会输出低电平。这是怎么回事?另外,根据调试,所有的数据都经过和SDIN相连的单片机管脚输出了,不知道AD5410有没有收到。
另外,根据AD5410文档中的说明,我们应该在16脚
2023-12-22 06:02:58
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
16.384M,固定频率30K,测量结果和上述基本一致。
请问这是什么怎么回事?
测量AD5933芯片,pin 12、13、14DGND与AGND连通,是芯片买的不好还是该芯片本身AGND与DGND连通?
2023-12-20 07:43:45
电路如图:
输出一下变低了,请问是怎么回事?
如:参考外部电压:V= 3.347V
设置A,B, C,D通道各为:0.825V, 1.10V, 1.65V, 3.30V
BR
2023-12-20 07:12:59
AD9467评估板和HSC_ADC_EVALC评估板测试中,发现上位机和实际波形的频率幅值相差很大,各位这是怎么回事啊。
大家帮帮忙,看看这是怎么回事。
2023-12-20 06:56:22
我使用ad9974芯片,产生的水平脉冲驱动kai_01050,但是在图像中间出现竖条纹,
请问怎么回事?
2023-12-20 06:40:51
,当程序编码为0X0000时,输出电压为,而且任意一种编码下输出电压波形都是方波上携带的频率信号,这是怎么回事呢,正常吗?而且我用电脑串口看发送上来的数据都是FF和3F,这是咋回事,有人知道吗?
这是
2023-12-13 07:32:09
我使用了AD7988-5进行采样,感觉很简单的事情,碰到了问题。我采用了3线SPI方式,FPGA驱动,CVTCLK 波形正常,怎么SDO上面好像没有数据啊?到底怎么回事情?能给予指教下么?
原理图如下:
FPGAsignalTap 波形如下:
2023-12-12 06:10:08
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
AD7768SPI控制,所有寄存器都已配置完毕,用DSP 读取转换数据时,发现DRDY引脚没有信号,无电平变化,但是DOUT引脚却有脉冲产生,不知道是怎么回事,请教各位大神!
2023-12-11 06:39:22
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:24
1970 ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真,怎么回事啊?什么原因?用的是7175的评估版。
2023-12-08 06:04:47
在Excel中将所有的NA替换为0是一个常见的操作,特别是当我们处理大量数据时。本文将详细介绍如何使用Excel的功能来进行替换,以及一些替代方法。 首先,打开包含NA的Excel表格。NA
2023-12-01 10:04:41
6621 最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
2023-12-01 07:04:19
需要测量22uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
使用AD8561作为比较器芯片,可是电路工作时,输入参考信号出现了较大的尖锋干扰电压,请问这是怎么回事呢?这个是电路.
2023-11-23 06:15:26
变频器外接电位器频率调不上去是怎么回事? 变频器是一种电力调节设备,可以改变交流电源的频率和电压。它广泛应用于工业生产和家庭用电中,可以提供稳定的电力供应和实现电机的速度调节。然而,有时我们可能会
2023-11-22 17:15:09
1419
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13
307 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4B/wKgZomVN3QyAYDyPAAMUNt0AdOo898.jpg)
采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
GPIO可以模拟所有的协议么
2023-10-23 07:57:31
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/89/wKgaomUyJhqAOzGOAABObimm-1s901.png)
经常需要设置多线线宽、让所有的线都在一个平面以及将所有的线串联起来。下面详细介绍如何在CAD中实现这些功能。 一、设置多线线宽 在CAD中,我们可以设置线的宽度,包括单位宽度线条、厚线条、虚线条等。当需要绘制多个相同宽度的线时,手动一个
2023-10-19 16:53:29
2767 ardiuno单片机蓝牙小车的蓝牙手机检测不到是怎么回事?
2023-10-18 07:17:56
用BASYS2自带的USB线通过Adept软件可以正常下载,想用chipscope仿真,可是提示检测不到电缆,在impact里也检测不到,这是怎么回事,麻烦大家帮忙看下。
2023-10-18 06:38:42
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事? 单片机是一种计算机,它可以在没有中断的情况下不间断地运行程序。但是有时这些程序可能会出现故障,导致程序运行不正常。为了解决这个
2023-10-17 18:15:41
774 板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”,这是怎么回事?
2023-09-19 06:45:59
stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事? STM32是一款应用广泛的单片机,在实际应用中经常会出现各种问题,如插上舵机线后不停的自动复位重启。这个问题可能会给使用STM32的工程师带来
2023-09-14 14:22:42
1664 单片机串口接收超时中断是怎么回事啊? 单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:12
2210 说起电压源,大家肯定不会陌生,几乎所有的电子产品都是使用电压源,最常见的如电池、线性稳压源以及开关电源,它们都属于电压源的一种。
2023-09-06 14:14:26
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgaomT4GJCAOk1WAAA2vuk0yA8792.jpg)
我用NUC123usb虚拟串口(示例代码),在pc端安装驱动后,可以看到增加了COM3,但是用超级终端/串口助手 却无法 打开COM3,是怎么回事?
2023-08-25 06:34:05
abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大家介绍ABB
2023-08-24 10:28:18
3551 LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事? LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是一种经常性的问题,它是由于多种原因引起的,例如使用时间过长,操作不当,灰尘或脏污等等问题。这种问题会引起人们的不安和疑惑
2023-08-22 18:58:03
2327 某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E6/wKgZomTiuq6ASmzzAABC5XUIcKs459.png)
经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/42/wKgZomTfDd2AVwTSAAMNU9GYHHk168.jpg)
中的内嵌汇编语言。
目前的问题是第一句汇编指令不能完全理解,
以及在c语言中并没有变量zero的定义是怎么回事
2023-08-16 07:58:10
进行upload程序时,显示连接失败,但在lsusb时,显示连接成功,并且可以运行默认的程序,这是怎么回事?
2023-08-16 07:01:22
想请问 make run_test 的时候卡住了是怎么回事呢?也没看到 demo_nice.c 中有循环什么的啊?是我哪里操作错误了吗?而且为什么我在 demo_ncie.dump 中没有搜到下图中定义的 Custom 指令啊?
谢谢!
2023-08-12 08:26:37
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high.
怎么回事呀
2023-08-11 06:00:12
经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。 造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:23
1727 大家好,我想问一下,我使用的NUCLEO-H7A3ZI-Q突然红灯亮了,然后接不上stlink是怎么回事
2023-08-05 06:45:49
电子发烧友网站提供《SQL Server在NetApp 3 x加速所有的flash数组.pdf》资料免费下载
2023-08-04 14:29:15
0 45w输出12v的小电源,空载有声音正常,但是从空载开始慢慢带负载的时候,噪声越来越大,20w左右声音很大,然后继续往上带负载,声音又变小,然后30几w左右又开始有声音,带满载的时候声音也很大。看过波形,变压器没有饱和。有人知道怎么回事吗?
2023-07-31 11:37:30
它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:09
2579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2BeAd52tAABCRvPS2WA632.png)
Nulink 进入仿真状态command windows显示 AGDI-Warning: failed to read memory at 0xFFFFFFFE, size 2
软件不运行,是怎么回事?
2023-06-27 07:41:42
看到有很多说串口下载和升级程序的
这种功能,是所有的MCU都有么
2023-06-26 08:33:09
LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13
337 MC33978 SPI响应不正确是怎么回事? MC33978是一种多通道电机驱动器芯片,使用SPI通信接口与主控芯片进行通信。如果MC33978的SPI响应不正确,可能是由以下原因引起的: 1.
2023-06-01 10:52:12
622 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgZomR28DmAUGXBAAEWzD0iHd0635.png)
2023-05-31 14:57:20
595 请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
请教,为什么所有的导出格式都不支持,我把一份gerber文件打开之后本想导出tzg格式的,但是所有的导出格式都不支持,请教我。
2023-04-29 12:04:51
这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事?
2023-04-25 09:34:33
2 用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
流动阻力是一个涉及很广的问题。汽车高速行驶的油耗主要来源于空气阻力而不是地面的摩擦阻力,雾霾之所以可以“悬浮”在空中也是由于流动阻力,枪弹和炮弹的飞行距离远小于根据平抛或者斜抛计算的距离,这些都说明了空气阻力的重要性。
2023-04-23 11:03:49
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREoIKAUfaWAAAiuHxFeV0406.png)
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36
982 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/34/pYYBAGNQ8N6AGQxcAABET4Oomoo260.png)
当我构建我的项目时,我没有收到任何错误,但我也没有收到任何 .elf 文件。到底是怎么回事?
2023-04-14 06:03:49
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
大家好!我用的studio版本是2.2.6,之前用的2.2.5也存在相同的问题,就是在调试模式下,断点、内存、外设窗口都打不开,这是怎么回事?有没有人也遇到这个情况
2023-03-29 15:19:33
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
89c52单片机无论在做动态数码管的扫描时,无论怎样消影,都有一定的重影,这是怎么回事?
2023-03-24 10:20:16
