输出最高只有19201080,想请教一下如何可以实现在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加38402160的选项,从而使视频输出可以实行3840*2160.
2024-03-19 15:44:02
盘古PGX-Mini 4K开发板,如何入门,教学资料在哪里下载
2024-03-03 08:27:37
*480,我按照这个帖子基于CX3的UVC摄像头应用学习笔记-七(添加其他分辨率),同时参考我们SDK中OV5640的代码,进行了配置。现在的问题是播放器无法播出camera的画面,但是使用wireshark抓包,发现是有视频数据包传上来的,头部格式也正确,请问这个是怎么回事,应该从哪着手去调试解决。
2024-02-28 06:35:09
;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
。 缓冲区没有被填满,而从较低的分辨率中取出更高分辨率的静止画面。
2。帧的开头和帧的结尾正在改变。
以下是静止捕获时的日志。
以下是无法捕获到静止状态的日志。
3.在仍然触发后,视频正在重播,但不显示 fps。
在这种特殊情况下我无法获得静止状态的原因可能是什么?
2024-02-22 07:58:43
随着科技的飞速发展,4K视频已经逐渐融入我们的日常生活,成为了许多家庭、企业和内容创作者的首选。然而,当我们还在沉浸于4K带来的视觉盛宴时,高清视频编码器已经悄然引领着下一代视频革命,向更高的分辨率
2024-02-20 15:20:04
123 如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
2024-01-15 11:12:25
254 我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
这两个概念理一下,以后大家就可以理直气壮的说精度和分辨率了,而不是将精度理解为分辨率。呵呵,希望对大家有用!
分辨率计算:测量电压范围/(2^AD位数-1)
2023-12-19 06:41:18
越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高的分辨率。
什么是折合到输入端噪声?
实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下 会出现的,它对ADC整体
2023-12-18 08:21:20
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
无闪烁位。
有效分辨率
有些公司规定使用有效分辨率,而不是峰峰值分辨率。有效分辨率是通过均方根噪声而非峰值噪声计算出的。使用均方根噪声计算信噪比:
(20(1.25E-6)/(2.56×2
2023-12-15 07:56:29
传输器广泛应用于家庭娱乐系统、商业展示、会议室等场景。 在传输视频信号方面,HDBaseT传输器支持多种分辨率,包括但不限于4K30及以下分辨率。这意味着它可以传输4K分辨率的视频信号,包括标准的30帧每秒的刷新率,以及更低分辨率的视频。 传输4K30及以下分辨率的
2023-12-07 09:07:23
198 手册上说:ad2s1210 传真: ad2s1210在16位分辨率,8.192Mhz输入时钟,ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率为±125 rps。如果速度为125 分钟
2023-12-07 08:07:24
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
你们好:
请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率?
2023-11-29 08:11:47
我在网上查看到ADV7619支持4K * 2K HDMI视频源输入,请问ADV7619是否支持2KHDMI (2048 X 1080)视频源输入,如果支持,脚本该如何配置?谢谢
2023-11-29 06:36:03
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
1080P,4K,2160P及8.3MP等经常用来表示视频的分辨率,但是如此多的称呼,经常让人混淆和困惑,那么今天就把视频分辨率说清楚。
2023-11-02 10:55:03
3799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CE/wKgZomVDD_eAWttYAABDEej7w5c865.png)
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两路4k@60视频吗?
自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两路4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
便于DIY的低成本方案,分辨率甚至更高!观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1176.html
2023-09-26 07:20:03
,鼠标无法移动。
主要原因是目前暂时不支持4K的显示器,如果需要使用4K显示器可以使用以下方法(此方法会绕过显示器的4K模式,选择1920x1080的分辨率):
1)vi /etc/lightdm
2023-09-13 07:00:45
怎么算的呢? 小编先来说第一个问题;我们对液晶拼接屏的分辨率有两种规格,一种是2K常规高清显示就是1920*1080,还有一种为4K超高清显示为3840*2160,现在的拼接屏主要应用在工业展示方面,大部分用来视频监控为主要功能,所以对于4K的要求没
2023-08-30 11:26:50
944 如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
请教TMDS181 Redriver芯片相关问题:
现象:4k@60分辨率黑屏,4K@30分辨率正常,将DDC路径有监听改为经过TMDS181之后,异常消失
想了解:1、DDC在握手时,有包含TMDS信号的寄存器信息吗,2、有什么工具可以把TMDS181寄存器值全部抓出来
2023-07-28 15:11:17
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
name=HDMI-A-1
需为屏幕支持的有效分辨率
mode=1920x1080
需为整数倍数
scale=2
如果需要动态配置分辨率及缩放,可以通过动态配置文件,这种方式缩放时需要依赖 RGA
加速
2023-06-15 10:36:51
/avg=10
(2)直接打开ISP工具,填入Sensor名称、Vich和ISP,不知道的分辨率和帧率先填写为1920*1080,30fps,点击连接工具,连接成功后,再通过adb shell执行以上两个
2023-06-13 17:26:12
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
我们正在通过这个eva板开发一个工业控制面板。我们对帧率没有什么高要求(比如视频流对我们来说是没有必要的)。
问题一:这款处理器理论上可以支持的最大分辨率是多少?
问题二:eva板只占用了2路MIPI接口。如果我们在另一个客户指定的硬件设计中将通道数增加到 4,是否意味着我们可以增加显示传输?
2023-05-30 08:47:24
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
用安卓自带的播放其,不会掉帧
开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
LVDS 支持 4096x2160 显示。 我知道 iMx8Qm HDMI 可以支持 4k 显示器。您能否确认 iMx8QxP LVDS 支持的最大分辨率是多少?
2023-04-21 07:21:09
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率的显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
SR2000。该IP可使低分辨率视频源以高的图像画质和分辨率在终端显示,同时降低图像传输时所占用的网络带宽,可广泛应用于消费电子、数据中心、安防监控及医疗健康等众多领域。 SR2000旨在以较小的芯片面积和低功耗实现高质量的超分辨率方案,支持4K和8K的超分辨率视频输
2023-04-13 15:22:07
1835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/DC/poYBAGQ3rdmAHeVIAAQ1q-cH2as419.jpg)
电子、数据中心、安防监控及医疗健康等众多领域。 SR2000旨在以较小的芯片面积和低功耗实现高质量的超分辨率方案,支持4K和8K的超分辨率视频输出,并提供清晰和平滑的细节增强效果。此外,SR2000还能在保持色彩和饱和度的同时进行细节增强。当结合AI技术时,
2023-04-13 09:52:33
389 SR2000旨在以较小的芯片面积和低功耗实现高质量的超分辨率方案,支持4K和8K的超分辨率视频输出,并提供清晰和平滑的细节增强效果。
2023-04-13 09:51:11
574 帧。帧率对我的用例并不重要。PS:我已经在UYVY格式中集成了一个分辨率为4208x3120的13MP传感器,分辨率超过4K。
2023-04-04 08:55:28
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
产品介绍—— POMEAS这款4K线扫镜头最大支持φ32mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.015~0.05X。 产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-03-24 11:45:59
产品介紹—— 新一代4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头。与传统变焦系统相比,视野大小提升1.45X以上。 这款4K同轴定格变倍镜头,采用精密光路设计,具有大倍率
2023-03-23 11:01:44
