(文/程文智)所谓的工业以太网,就是指应用于工业自动化领域的以太网技术。它在技术上与商用以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,其材质的选用、产品的强度和适用性方面均能满足工业
2023-05-02 06:28:00
4099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/68/wKgaomRObxaAWiCCABE0IoMLjs0376.png)
您好,我们正在使用 CYT2B9,发现 workflash 在擦除后,直接读取会触发异常,只有写入数据后,才能正常读取。我的问题如下。
如果我在写 workflash 的过程中异常掉电或复位,下一次运行时,我怎么才能知道 workflash 的数据是可读取的?如果直接读取可能会触发异常导致。
2024-02-02 16:47:20
我使用的是 TC364DP控制器,我想知道特定 pFlash 逻辑扇区的状态(是否已删除)。我怎样才能知道它是否被删除。
2024-01-24 06:51:55
就目前来说,万兆以太网标准和规范都比较繁多,在标准方面,有 2002 年的IEEE 802.3ae,2004 年的 IEEE 802.3ak,2006 年的 IEEE 802.3an、IEEE
2024-01-15 10:21:08
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/78/wKgaomWkl12AJP53AAA_KNDB3-M091.png)
我怎么才能知道我的LTC3780是否烧了
2024-01-05 07:25:40
Advanced Physical Layer,也就是高级物理层。以太网高级物理层的出现即是为了解决这些挑战,方便以太网真正落地应用的技术。 以太网物理层标准的拓展——以太网APL 交换式以太网现在正被广泛应用着,百兆以太网、千兆以太网和万兆以太网都是
2023-12-25 07:40:00
846 10 Giga bit Ethernet,缩写为10GE、10GbE,俗称万兆网,是一种以太网的传输标准,最初在2002年通过,成为IEEE Std 802.3ae-2002,它规范了以10Gbit/s的速率来传输的以太网。
2023-12-22 10:23:39
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D2/wKgaomWE9ASAciGqAABOtPdQqeo475.png)
IEEE802.3af是以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术的一项国际上新的扩展协议标准。它最早在1999年由3Com、Intel、PowerDsine、Nortel
2023-12-02 17:11:15
1731 电力,简化了设备的安装和布线。在本文中,我们将详细介绍PoE以太网供电的两种方法。 第一种方法是标准PoE供电(IEEE 802.3af)。这种方法需要一个双绞线以太网电缆来传输电力和数据。IEEE 802.3af标准规定了供电设备(PSE)和供电设备(PD)之间的通信方式和电力传输规范。PSE通常
2023-11-28 15:51:06
405 /RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE802.3,IEEE802.3u标准,IEEE802.3ab,和IEEE802.3x规范。
2023-11-21 09:11:00
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5A/wKgZomVbP9OAT_v-AAG99s21Xuo027.png)
,即IEEE 802.3标准,通过使用双绞线或光纤传输数据。传统以太网的工作原理有以下几个关键方面。 1. 单播:传统以太网使用单播传输数据。当一个设备需要发送数据时,它将数据发送给目标设备的物理地址,而其他设备则会忽略该数据包。
2023-11-17 14:23:10
523 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的 IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括 物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。 以太网有两类:第一类是经典以太网,第二类
2023-11-09 18:14:42
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/17/wKgZomVMsG2AARLUAAChWr082Wc910.jpg)
你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE80
2023-11-09 15:15:16
232 普通标准以太网采用的是10/100BASE-TX和1000BASE-T,采用RJ45接口,传输距离一般在100米左右。
车载以太网采用的标准是100/1000BASE-T1,采用1对双绞线传输,接口端子一般采用Molex、泰科、罗森伯格等专用车载以太网端子,传输距离一般在15米左右。
2023-11-01 10:13:40
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BA/wKgaomVBshSABXHHAAcx4xUX2dI916.png)
我们在购买光模块时,经常看到简介上描写“符合IEEE某以太网标准”以及“兼容InfiniBand xDR协议”等描述,那么,InfiniBand(IB)和以太网(Ethernet)身为常见的通信网络标准,具体有什么区别?
2023-10-26 14:41:21
449 我们在购买光模块时,经常看到简介上描写“符合IEEE某以太网标准”以及“兼容InfiniBand xDR协议”等描述,那么,InfiniBand(IB)和以太网(Ethernet)身为常见的通信网络标准,具体有什么区别?
2023-10-26 09:58:09
270 产品概述 MIER-6226是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网光纤交换机,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC
2023-10-09 10:53:05
KSZ9567R 是一款高度集成的符合IEEE 802.3 标准的联网器件,采用一个第2 层管理型千兆位以太网开关、五个10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T物理层收发器
2023-09-22 17:45:10
0 PCIe-8654 是将工业级千兆以太网控制器与802.3at网络供电(PoE+)功能结合到一起的产品。PCIe-8654 符合IEEE 802.3at标准,每个网口可提供30W供电,支持
2023-08-21 11:55:36
了IEEE的标准。今天,我们就来学习一下,1000MBASE-T(快速以太网)的测试操作步骤。测试项目及参考标准测试系统搭建仪器/附件/软件清单本次测试需要用到的主要测
2023-08-14 10:14:32
1649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
正由于上述IEEE组织,OPEN Aliance SIG组织, AVNU组织,AUTOSAR组织的共同发展与合作,进而规范了车载以太网符合OSI模型的整体架构,
2023-06-26 18:23:34
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/77/wKgaomSZaDiAECLZAAAV00m2B1Y534.jpg)
利用交换机的全双工连接所达到的速度才真正符合标准。1000M(千兆)以太网以高效、高速、高性能为特点,已经广泛应用在金融、商业、教育、政府机关及厂矿企业等行业。
2023-06-25 11:33:14
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXtb6AAl_rAAAVw7R4Cmc678.jpg)
工业以太网的工作原理 工业以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。工业以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机
2023-06-16 14:39:32
377 和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet,符合IEEE 802.3u 的标准)也已成功运行多年。采用何
2023-06-16 13:59:25
552 __以太网__不是单一协议,而是不同标准的完整集合。这些标准来自 IEEE,它们的名字都以 802.3 开头。
2023-06-15 01:06:53
5005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B9/wKgZomSJ8VeAT3IPAAEbffx4U6A1.image)
以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分。
2023-06-14 16:37:02
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B0/wKgaomSJgUOAN_-oAACJnOow4Mc559.png)
我正在尝试为我的 NodeMCU 添加以太网连接,因为我使用它的地方并不总是有 WiFi 信号。
我正在使用带有 MNI ENC28J60 的 Lolin v1.0。我使用 Arduino IDE
2023-06-02 08:37:16
以太网是一个描述各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工千兆连接,但是在市场上利用交换机的全双工连接所达到的速度才真正
2023-06-01 18:39:46
(IEEE802.3cg-2019)以太网物理层标准为基础,指定在危险场所实施和使用的防爆方法。领先的过程自动化公司在PROFIBUS and PROFINET International (PI)、ODVA, Inc.
2023-06-01 03:10:02
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgaomTEvHiACOryAAAfqjvWlTA473.jpg)
10BASE-Te,100BASE-TX 和 1000BASE-T IEEE 802.3 标准。提供 通过 CAT5E UTP 电缆,传输和接收以太网数据包必要的物理层功能。&n
2023-05-29 15:08:43
、100BASE-TX 和 1000BASE-T IEEE 802.3 标准。它提供了经由 CAT5E UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功 能。
2023-05-29 14:41:27
工业以太网连接部件 在过去的十年中,我们听到了很多物联网(IoT)相关信息,由传感器技术驱动的联网设备和集成系统的数量不断增加,以及传统的专有和模拟设备向基于IP的通信转变。虽然IoT这一术语现在
2023-05-29 14:05:01
211 以太网是IEEE 802.3所涵盖的一组局域网。是电气电子工程师协会的一组标准,定义了有线以太网介质访问控制的物理层和数据链路层。 如果没有以太网,要实现设备之间的通信很困难。以太网是有线和电缆系统
2023-05-29 13:58:21
239 以太网是IEEE 802.3所涵盖的一组局域网。是电气电子工程师协会的一组标准,定义了有线以太网介质访问控制的物理层和数据链路层。 如果没有以太网,要实现设备之间的通信很困难。以太网是有线和电缆系统
2023-05-29 13:55:37
452 和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet,符合IEEE 802.3u 的标准)也已成功运行多年。采用何种
2023-05-29 13:54:10
388 以太网音频视频桥接/时间敏感网络(AVB/TSN)是由IEEE 802.802标准委员会AVB任务组开发的一组IEEE 1以太网子标准的通用名称。这些标准旨在解决确定性和服务质量问题,同时不影响以太网的优势,如互操作性。
2023-05-26 10:36:47
1334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/BD/poYBAGRwGw6ASl_4AAHLOFHIOgE329.png)
虽说工业以太网就是将普通以太网应用到工业控制系统,但从专业角度看,工业以太网是建立在IEEE802.3系列标准和TCP/IP上的分布式实时控制通信网络,适用于数据传输量大,传输速度要求较高、实时
2023-05-19 10:21:29
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/4D/poYBAGRm3RGAVQ3sAAGfHbdmiJE997.png)
以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
2023-05-17 16:00:56
782 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
2023-05-17 15:04:22
2933 hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
在 raspberry pi pico 上使用以太网。我进行了搜索,但找不到任何以太网模块(我正在使用 Micropython,这就是我找不到的原因)。这是我的问题。
-我只用过 Esp01,所以我不知道 Esp12。我
2023-05-12 07:41:46
了 LPC54606J512BD100E,它似乎可以满足我的需求。
由于该芯片的引脚集减少了,我不得不将以太网引脚从标准开发板分配移至自定义分配。
我知道对于电路板的初始化,我必须修改 pin_mux.c 文件以反映分配,但我
2023-05-12 06:20:12
(图3)是一款符合IEEE 802.3cg标准的以太网收发器,旨在通过在单个封装中集成媒体访问控制器(MAC)、PLCA协调子层(RS)和10BASE−T1S PHY,消除这种双层方法。
2023-05-04 09:46:00
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTDqSAIk2lAACIe0iV0ZI506.png)
2023-04-24 10:40:33
316 TSN 端口之一是否可以配置为标准以太网
2023-04-20 08:10:32
如果没有接触过以太网相关硬件设计的话,也许会好奇,RJ45网口到控制器内部的物理通路是什么样的,我的这系列文章希望能够帮助到需要的人。内容初步规划为三个部分:以太网硬件设计需要知道的基础知识、以太网
2023-04-17 14:50:10
699 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86_yADqWBAAB6YA72S5E528.png)
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
ESP32-S3-WROOM-1 没有提到以太网。触点标记 EMAC 也丢失了。是否可以使用模块 ESP32-S3-WROOM-1 通过以太网连接?为此应使用哪些联系人?如果该模块不支持以太网,那么它是否适合当前模块?
2023-04-12 06:54:33
够通过 WiFi 或以太网(USB-eth 转换模块)连接到互联网。Raspberry 将充当桥梁并将互联网共享给 esp32,后者将能够通过 Wiznet:w5500 接收它。我意识到 esp32 到 w5500 可以直接连接到网络,问题是对同一设备使用两根以太网电缆没有意义。
2023-04-11 11:44:25
请确认Goldbox是否有可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
我在使用 MPC5748G 的 NXP 网关板上工作,我需要设置以太网通信并检查示例代码。ENET_PING:找到了这个示例代码,但它没有构建。是否有任何使用以太网接口的示例代码可以使用 MPC5748G 工作。先感谢您,特茹
2023-04-07 09:04:39
请问一下有小伙伴知道MAC是在哪里过滤以太网帧的吗?
2023-03-29 15:24:13
Jailhouse Linux 演示是否有更好的说明以允许配置以太网和/或串行端口控制台(然后是 IMXVIRTUG 文档)? 我看到启动监狱后创建的第二个以太网,以及第二个串行端口上的一些输出(ttymxc2?我认为来自第二个 USB 串行端口)但我无法与“囚犯”Linux 实例通信。
2023-03-28 06:11:26
有没有办法检查以太网接口是否有任何错误?SDK S32_SDK_S32PA_RTM_3.0.3
2023-03-24 08:26:39
以太网已成为楼宇自动化中控制金字塔顶端的主流通信协议。电气和电子工程师协会(IEEE)最近定义了一种新型以太网标准——IEEE 802.3.cg,用于10 Mb/s的操作以及通过一对平衡导体进行
2023-03-23 09:29:45
471 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/7F/pYYBAGQbq4WAJ6frAAEvqd5rijo496.png)
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
