STM32F730R8内置一个USB HS PHY和FS PHY,能否再通过ULPI外接一个3300之类的PHY,从而实现两个高速USB呢?
2024-03-13 06:19:59
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
Weinschel by Spectrum Control的8310-138-2-R是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 22:02:27
同样,对于大多数人来说,DAC 只不过是一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”。只有为数不多的人知道其在架构方面的区别,以及与 R2R 梯形架构相比一个电阻串架构所具有的优点和缺点。了解他们之间的不同之处并了解这些通用 DAC 的工作原理可以使设计人员为其应用选择的 DAC。
2024-02-15 16:45:00113 处于预认证级别的 R&S ESPI测试接收机有两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收机的所有优点。如果选配了选件R&S ESPI-K50, 测试接收机可以用来测量通信和广播网络的场强
2024-01-20 08:52:41
我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
R128 S2 是全志提供的一款 M33(ARM)+C906(RISCV-64)+HIFI5(Xtensa) 三核异构 SoC,同时芯片内部 SIP 有 1M SRAM、8M LSPSRAM、8M
2024-01-05 10:05:44
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
reg 或写DAC input reg)--> 写DAC input reg
这样DAC input reg才能正确写入,以下两种流程都无法正确写入DAC input reg:
1、写
2023-12-20 08:10:51
首次写控制字到AD5752R时,A、B两通道输出的电压值与数字量不对应,得再次写入控制字或者主控芯片复位一次,输出电压就对了......
电路设计是参考EVAL-AD5754R评估板,程序
2023-12-19 07:01:10
片DAC,有些DAC芯片两路信号相位,幅度均一致;有些芯片两路输出相位差异很大;
请问,AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?r如何实现多片DAC之间的同步?
感谢解答!
2023-12-19 06:03:59
请教各位前辈,R4和R5的作用,以及添加DVDD的作用
2023-12-18 07:18:04
传感器,传感器的输出阻抗不清楚,输出电流信号100nA--10mA,带宽800Hz,希望能够实现低噪声的IV转换,然后转换为差分信号接ADC
想搞清楚这两种电路的优缺点,以及输入端的运放保护环在PCB设计时如何实现。
2023-12-15 06:37:08
使用STM32F103与AD5754R通过SPI2进行通讯,时序通过示波器来检查都正确,但是没有输出。
1. 我的硬件电路如下图
2. 软件如下。
主函数如下
int main
2023-12-14 08:08:26
使用STM32F103的SPI驱动AD5672r,始终没有输出,用示波器测试时钟(sclk)和SDI波形如下图,程序固定向2通道发送0x00f3,命令是0011, 即“写入并更新DAC通道”,24位
2023-12-12 08:16:42
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
R3以提供额外的信号衰减。此配置的传递函数如下:
这次求得R1、R2和R3之比的数学计算较为复杂,但我们可以使用同之前配置相似的方法。求出电阻之比后,便可根据应用需求选择具体的值。为了简洁起见
2023-12-11 08:29:07
我购买了一块AD5770R的开发板,想控制其DAC0和DAC1输出可控电流,我已经配置了0x14 CHANNEL_ CONFIG寄存器,关闭了DAC0和DAC1的 shutdown ,然后按照流模式
2023-12-04 08:12:59
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
MDAC 电路一般由开关电容电路来实现,和 S/H 类似,它在两相非交叠时钟 控制下工作,工作阶段分为两个阶段:采样阶段和放大阶段。
2023-11-30 12:42:39854 AD3551R LTSPICE 模型和datasheet中的引脚无法一一对应,
1.在仿真过程中,输入端应该怎样配置才能输出特定波形。
2.AD3551R模型是否可以找到官方仿真参考电路?
3.VDAC 是DAC数字供电吗?
2023-11-30 06:59:17
在RC有源滤波器中可以通过1/2pi*R*C来计算截止频率,虽然R*C的值是确定的,但R和C各自的值该如何确定呢
2023-11-24 07:41:17
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
和PA5,作为DAC功能时,分别对应DAC_Channel1和DAC_Channel2两个通道。数据手册中信息如下。
输出程序编写
DDS是控制MCU输出任意波形的常见技术,其实现方法是通过使用查表得
2023-11-09 21:27:56
IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
是一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。同时,网关也可以提供过滤和安全功能。
通俗的说,从一个房间走到另一个房间
2023-11-06 13:04:43
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
CAN总线有两个120Ω的终端电阻,什么不用一个60R的?
2023-10-27 06:58:51
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
获得两个波形,即两组数据,如何判别它们之间的相似度呢
2023-10-18 06:49:36
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
CC2640R2F连接jlink怎么总是断开
2023-09-25 06:52:18
本文档详细介绍 CC2640R2 的外设功能,例如 UART,GPIO,I2C,SPI,PWM,ADC 等等,以帮助开发者快速熟悉外设的使用。通过本文档的学习,开发者能够快速进行外设的使用。
1.1
2023-09-22 07:30:10
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
应用程序注释 告诉您如何配置 Evatronix R8051XC/ R8051XC 2 的 Keil 8051 开发工具 。 R8051XC/ R8051XC 2 是一个高度可配置的 IP 核心
2023-09-04 06:13:07
应用程序:该代码读取SVC的当前PC、堆叠、R0、R1和R12登记值。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件: NuTiny-EVB-NUC240
2023-08-22 08:32:32
高速缓存维护操作。
中断延迟通过中断和重新启动加载存储多条指令以及使用集成中断控制器来保持较低的延迟。
Cortex-R8处理器为低延迟和确定性提供了两种专门的内存解决方案:
·紧耦合存储器(TCM
2023-08-18 08:28:22
Cortex-R4处理器是一款用于深度嵌入式实时系统的中端处理器。
它实现了ARMv7R架构,并包括用于优化代码密度和处理吞吐量的Thumb-2技术。
该流水线具有单个算术逻辑单元(ALU),但是
2023-08-18 07:27:06
,并且提供了可选的硬件加速器一致性端口(ACP),以减少与其他主机共享存储器区域时的软件高速缓存维护操作。
中断延迟通过中断和重新启动加载-存储多条指令以及使用集成中断控制器来保持低。
Cortex-R7 MPCore处理器为低延迟和确定性提供了两种专门的内存解决方案
2023-08-18 06:34:29
Cortex-R5处理器是一款用于深度嵌入式实时系统的中端CPU。
它实现了ARMv7-R架构,并包括用于优化代码密度和处理吞吐量的Thumb-2技术。
2023-08-18 06:09:34
Cortex®-R82处理器是一款中等性能的多核有序超标量处理器,适用于实时嵌入式应用。
Cortex®-R82处理器采用ARM®V8-R AArch64架构。
ARM®V8-R AArch64
2023-08-17 07:45:14
可配置的内部缓冲区
输入参考电压,Vref+
噪声波生成(LSFR噪声模式和三角噪声模式)
双DAC并发结构
实验部分
这次的实验需要用到旋转电位器和LED发光二极管两种
2023-08-16 08:24:38
本手册介绍ARM®架构v7、ARMv7的A和R配置文件。
其中包括以下内容的描述:
·处理器指令集:
-原始ARM®指令集-高代码密度Thumb®指令集-ThumbEE指令集,包括对实时(JIT)或
2023-08-12 07:46:44
您好,请问,ST25R3916B与ST25R3911程序与硬件兼容么?如果想从ST25R3911升级到ST25R3916B需要做些什么?
2023-08-07 14:50:36
我们使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO正在评测NFC充电的功率,发现充电功率非常小,只有8mw左右,和官方宣传的可以达到1.4W的充电功率相差很大。测试时,我们
2023-08-07 11:01:50
\\Applications\\X-NUCLEO-NFC08A1\\ap2p_proprietary中,两个st25r16与st25r16b如何进行P2P通信,目前已经跑通了,但是看代码的设置都一样,为何是st25r16为Initiator,st25r16b为Target,可以反过来设置嘛?具体怎么操作
2023-08-07 07:31:04
本指南向您介绍Arm架构的R-Profile。您将了解Arm架构、R-Profile的演变以及所有R-Profile版本中的功能。
本指南不提供有关个别功能的详细信息,也不提供编程示例。该指南旨在
2023-08-02 17:51:51
V2M Juno r2主板适用于实验室或工程开发环境。它配备了一个外壳,使板对静电放电敏感,并允许电磁发射。
注意:为了避免损坏V2M Juno r2主板,请遵守以下注意事项:
•通电前将外部电源
2023-08-02 11:06:47
ETM-R4宏单元提供实时指令跟踪和数据跟踪Cortex-R4微处理器。ETM-R4生成跟踪软件的信息用于重建全部或部分程序执行的工具。对于程序执行的完整重建,ETM-R4能够跟踪:
•所有指令
2023-08-02 09:54:47
本指南介绍了Armv8-R架构中的虚拟化概念和可能性。我们用四个例子来解释这些概念,其中大部分是基于汽车行业的应用程序。这些示例可以帮助您理解和熟悉虚拟化概念
使用Arm开发工具。
在本指南的最后
2023-08-02 09:27:55
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 尽管讨论可能非常理论化,但有一个非常著名的透明结构称为R-2R梯子。它具有非常有用的特性,例如能够产生用于DAC和ADC的二进制供电电压。稍后会详细介绍。R-2R梯形图的特点是什么?让我们更详细
2023-06-30 11:22:38242 直流精度是高速DAC和快速精密DAC之间的主要区别。通常很难解释这种差异的原因和影响,而且当两种类型的DAC提供相同的分辨率和相同的线性度时。甚至令人失望的是,快速精密DAC在更新速率方面仅触及了高速DAC的下限。本博客介绍并分析了这两种类型的DAC的异同。
2023-06-27 14:32:36750 数模转换器(DAC)接收以数字代码表示的数据,并产生等效模拟输出(见下面的图1)。值得一提的是,除了数字输入外,DAC还需要模拟基准电压或电流才能工作。该基准电压源可在DAC芯片内部产生,也可在外部提供。
2023-06-24 09:46:004405 一、RISC-V 和 ARM 的相似之处
RISC-V 和 ARM 基本上都是 RISC(精简指令集计算机)。RISC-V 和 ARM 都使用加载-存储架构。意思是数据从内存中加载,在CPU中处理
2023-06-21 20:31:32
LED 也会响应。似乎它们以某种方式耦合在一起。
有没有办法将内置 LED 和 GPIO2 分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
2023-06-06 07:24:04
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
很多工程师都将DAC看成一个具有数字输入和模拟输出的黑匣子,但往往在面对市场上种类繁多的DAC,了解DAC的基本架构则更有利于实际的系统设计。
2023-05-06 11:31:141106 Marki Microwave 的 MQH-2R58R5 是一款 90 度正交混合耦合器,工作频率为 2.5 至 8.5 GHz。混合耦合器的隔离度为 23 dB
2023-05-06 10:37:55
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
MQH-2R58R5Marki Microwave 的 MQH-2R58R5 是一款 90 度混合耦合器,频率 2.5 至 8.5 GHz,插入损耗 2 至 4 dB(连接器
2023-04-28 16:09:58
去掉电阻R305,在R346、R362上焊0Ω电阻。
LPSPI:
MASTER 连接
2023-04-28 08:05:37
1、关于DACCH32V307的数字/模拟转换模块(DAC),包含 2 个可配置 8/12 位数字输入转换 2 路模拟电压输出
2023-04-24 16:55:02
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
IU8373兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块双节锂电池串联供电,恒定2×17W输出功率R类立体声音频功率放大器,脚位完全兼容CS83711。IU8373E
2023-03-24 22:16:24
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
我尝试为 S32R45 构建 linux 映像。我发现有两种方法可以获取 linux bsp:答:(S32R45_LinuxBSP_33.0_User_Manual.pdf)B
2023-03-23 06:41:59
查看更多
