STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平。
2024-03-22 07:59:03
SPI+DMA对Ws2812数据总是有一个高电平
时钟没错,发送给DMA的数据大小也没问题,想不明白还有有哪里的原因
2024-03-15 07:55:26
CYT4B pwm 怎么反转输出信号极性,比如原先低于比较值为低电平,怎么改成高电平
2024-03-04 07:34:31
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
半导体)管道组成。在CMOS电路中,输入信号的高和低电平取决于输入信号的电压和电路中的配置。 对于CMOS门电路来说,判断输出电平的关键是输入电压。在理想的情况下,当输入电压为高电平时,输出为低电平;当输入电压为低电平时,输出电平为高电平。这是因为CMOS电路的输入管道是一个开关,当输入电压为高
2024-02-22 11:12:34
512 的CMOS电平一般分为逻辑高电平(High Level)和逻辑低电平(Low Level)。CMOS电平的取值一般在0V到Vcc之间,Vcc是CMOS电路供电电压。逻辑高电平一般为Vcc,逻辑
2024-02-22 11:10:52
338 在推挽输出模式下,一个晶体管用于提供高电平输出,而另一个晶体管则用于提供低电平输出。当内部输出为1电平时,上边的晶体管(如MOS管)导通,同时下边的晶体管截止,这时输出高电平。
2024-02-06 09:27:10
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/EA/pYYBAGQSfLaAFQRSAACN7YhbvJY710.png)
如何使用TOM 输出的PWM波形中的高电平中间点来触发ADC采样?
2024-02-06 07:24:59
二进制中的两个数字0和1称为位(bit, 是二进制数字binary digit的缩写)。在数字电路中,使用两个不同的电平表示这两个位。一般情况下,1 用高电平表示,0用低电平表示,这种逻辑体制称为正逻辑。
2024-02-04 16:54:09
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BF/wKgZomW_UhCACB-YAAARtVs7ZXw166.jpg)
最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:19
2613 一直很纳闷,GPIO上电竟然是高电平。有没有办法解决,是不是要改动启动程序才能解决问题?
2024-01-17 08:27:50
触发器会触发并改变输出状态,这取决于JK触发器的触发方式。 在真实的电路中,JK触发器的触发方式是由实际的电压电平决定的,通常有两种模式,分别是悬空状态为低电平和悬空状态为高电平。在本文中,将详细介绍这两种触发方式,并探讨它
2024-01-15 13:35:53
446 AD7985芯片已设置为/CS模式(三线式且有繁忙指示)。
设置方法:TURBO管脚下拉,SDI上拉,SDO接10K的上拉。输出给CNV时钟(1.953Mhz);
问题现象:CNV时钟保持高电平
2024-01-12 06:46:44
NE555电路中,触摸2脚低电平有效有动作,触摸6脚高电平有效有动作,触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?
2024-01-10 13:03:22
我的目的是使得ADP2164的PGOOD管脚输出高电平。
EN管脚使用示波器测得其为斜坡信号(上下峰均为4.1646V和4.076V)
VIN/TRK/SYNC/PVIN是4.9mV,RT
2024-01-08 08:16:25
LTC3814-5的BG脚和TG脚始终为高电平,使用线性供电为9、10、11脚提供电压,当供电建立时,BG脚与TG脚就同时变为高电平,不会产生方波?请问是什么情况呢?
2024-01-08 06:22:29
正常使用情况下,LTC3331的ship引脚接高电平还是低电平?
2024-01-05 11:07:17
LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
2024-01-03 07:26:44
本人初次使用AD7656。引脚接高电平是指接 VDD(12V)、AVCC(5V)、DVCC(5V)还是Vdrive(3.3V)?还是对于不同的引脚不一样?我看到的各种文献中接法不同。
另外硬件模式
2023-12-21 07:46:08
1AD9220在时钟高电平下是不是一直采样但不转换,到低电平的时候才进行转换并输出?
2AD9220是不是在上升沿启动采样保持,到下一个上升沿开始输出(我注意到手册标注的输出延迟是从上升沿开始
2023-12-21 06:39:57
你好,我用并口16,读转换数据,负电源VSS直接接到AGND上。rest 低电平后,给CONVST ABC 高电平开始转换,但是BUSY一直无高电平信号。
2023-12-18 06:36:21
您好,
当没有数据输入的时候,AD9780的 DCI数据时钟输入 管脚是否可以一直保持在高电平或者低电平?
谢谢!
2023-12-15 06:41:13
大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问有什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
的高电平是否需要大于3.5V呢?芯片手册上没有写明,如下:当我使用DRVDD=3.3V时,如果我使用3.3V幅值的时钟信号,不知道芯片能不能正常工作呢
2023-12-14 07:09:38
有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?它不是一上电就一直工作即使没有输入,它的DRDY引脚应该会周期性的变为低电平啊?一直是高电平也就没有数据输出了。
2023-12-13 07:41:21
你好!我这一个流水线上的设备,使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题,应当如何操作才能使AD7366-5恢复正常状态。经测试问题基本确定是电源出现波动导致,数据采集开始前
2023-12-07 07:39:14
在之前的文章中,我们讨论了如何使用抖动来通过打破量化误差和输入信号之间的统计相关性来提高理想量化器的性能。
2023-11-29 17:12:33
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8D/wKgZomVnAEqAf5WOAAGsiDGMFkw692.jpg)
逻辑电平是数字电子系统中的关键概念之一。它决定了信号被认定为高电平还是低电平,并进一步影响着数字电路的正确操作。逻辑电平是用来表示数字信号状态的电压水平。在数字电子系统中,常用的逻辑电平有高电平
2023-11-24 08:20:20
1677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
现抖动问题,这影响了电机的运行效果和使用寿命。本文将详细探讨直流电机制动抖动的原因,并提出一些建议来减轻抖动问题。 2. 直流电机制动过程 直流电机的制动一般是通过改变电机的输入电压或电流来实现的。在制动开始时,电机的输入
2023-11-23 10:54:09
492 比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧?
比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
请问ADA4930 PD管脚信号是高电平使芯片工作还是低电平使芯片工作
2023-11-20 08:21:38
AD8468两个输入端都接地,输出是高电平还是低电平
2023-11-15 06:11:57
怎么用51单片机实现测量矩形波的高电平时间和频率,并用lcd1602显示屏显示出来?
(要是有代码就更好了
2023-11-09 18:41:42
读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平和低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下
2023-11-07 08:00:52
996 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
1,区别当讨论电平触发、脉冲触发和边沿触发时,需要考虑触发条件、操作持续时间和触发时机等方面的详细差异。以下是基本的原理:1.电平触发(Level-Triggered):-触发条件:电平触发
2023-10-31 08:00:52
3412 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
们之间存在着很大的区别。在此文章中,我们将深入探讨电平信号和电压信号之间的差异,并且讨论不同电平信号如何进行“沟通”。 1. 电压信号是电压变化,电平信号是电平变化 首先要明确的是,电压信号和电平信号都是属于模拟信号。
2023-10-24 09:58:37
1429 我用一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是有输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
2023-10-24 07:30:23
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
2023-10-23 06:24:22
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:11
560 单片机IO默认低电平,怎么上电后测量是高电平
2023-10-20 07:32:25
耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
2023-10-18 06:09:20
NMOS不是高电平导通么?
2023-10-16 07:23:35
在设置了PWM输出端口,还能手动设置高电平或者低电平吗
2023-10-15 12:25:46
STM8怎么设置一组IO全部输出高电平
2023-10-10 07:59:13
我的单片机原先是好的,但是过了一晚上回来发现单片机检测不到高电平了,本来我以为是单片机坏了,但是换了芯片也出现同样的状况,请问各位遇到这种问题应该怎么解决,我接触单片机没多久,经验不足,还请指导!谢谢!
2023-10-07 07:50:42
求大佬解答,stc15w408as单片机引脚上电复位瞬间默认高电平,可是加了下拉电阻,依然没用,尽管程序第一时间拉低引脚,但是依然会有一段高电平脉冲,请问怎么解决啊,求解惑啊!
2023-09-25 08:02:09
。当R和S都是逻辑高电平时,RS触发器会进入禁止状态。而当R为逻辑低电平,S为逻辑高电平时,输出Q会被置为高电平(或逻辑“1”),输出Q’会被置为低电平(或逻辑“0”);反之,当S为逻辑低电平,R为逻辑高电平时,Q会被置为低电平,Q‘会被置为高电平。
2023-09-21 15:44:05
1876 CML电路如图1 所示,输入部分为一射随器,假设T3管为N端,T4管为P端,当P大于N时即输入为高电平,反之为低电平。由于输入部分为射随器,输出端接收到高低电平的相位与输入端一致,当接收为高电平
2023-09-20 15:32:41
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/wKgaomUKn4GABIUAAAArs3qVrnE897.jpg)
推挽输出是低电平还是高电平 推挽输出器是一种常见的输出方式。它由负和正三项组成,其中,负电平被连接到PNP晶体管,而正电平被连接到NPN晶体管。当给定输入信号时,晶体管被开启或关闭,电流流过负极
2023-08-31 10:26:31
1541 ,还有可能造成严重的事故。 为了解决电机抖动大的问题,本文将从以下几个方面展开讨论。 1. 定位问题 首先,需要明确电机抖动大的具体原因。电机抖动大的原因很多,比如电机轴承的损坏、电机叶片的错位、转子和定子配合不良等,
2023-08-28 18:24:06
2928 当LV连接器的TXI-1为3V3高电平信号(LV排针接3V3,HV排针接5V)时,Q1 mos管的栅极和源极之间的压降为0V(TXI-1与LV排针之间的电压),此时Q1 mos管不导通,TXO-1被R3电阻拉高,输出5V高电平。
2023-06-25 09:10:43
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8C/wKgaomSXlBqAVu9dAADY9kexGog583.jpg)
本抖动简介介绍了各种抖动类型的定义,包括随机抖动类型:高斯、周期间、相邻周期;和确定性抖动类型:占空比失真、脉冲宽度失真、脉冲偏斜和数据相关(模式)抖动。应用笔记还讨论了各种抖动元件与系统误码率(BER)之间的关系。
2023-06-10 14:44:39
2077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/73/wKgaomSEIxyAOhEQAABCPfkMkYk876.png)
我在使用K312芯片测试Wakeup功能时,发现OutPut输出的GPIO在进入待机后可以保持高电平输出,但唤醒后会变为低电平。
下面是我的设置:
1. 使用DS工具在Power组件中
2023-06-09 06:59:11
发射端涉及到抖动的来源有:Thermal Noise(随机抖动), Duty Cycle Distortion(占空比失真), Power Supply Noise(随机抖动和周期性抖动), On chip coupling(周期性抖动)。
2023-05-31 16:43:28
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgaomR3CS6ARtt2AABOJiGFANg506.png)
高电平和低电平是数字电路中经常会出现的专业名词,它们所表面的意思就是电路上有和无,两者之间没有中间值,在不同的电路上,电压的具体值也是各不相同的。如果用简单的语言表达它们的意思就是开和关,平时
2023-05-26 10:17:30
24030 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFxeACYCmAAANc-nJNVE857.jpg)
如果任何电话(带有 SSID 和密码)在 NodeMCU WiFi 接入点的范围内,是否可以触发 GPIO 引脚高电平?我现在正在使用节点来操作车道门,但我必须去浏览器按下按钮才能打开大门。我的手机
2023-05-22 06:22:55
上拉的作用是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!虽然在电路设计里经常用,但原理上我还有点不明白,假设图1,输出端OUT输出一个2V的电平,假设这个信号在高低电平之间是个不确定信号,加上上拉后,它
2023-05-15 10:59:25
我遇到了一个关于 TJA1021 本地唤醒的问题。在数据表中,TJA1021 由低电平唤醒。但是我发现它可以被高电平唤醒。
2023-05-09 06:18:22
在RT1011芯片上,我想复用配置GPIO_AD0作为普通的GPIO口输出高电平或低电平。你能给我一个例子或一些参考文件吗?
2023-05-05 06:56:06
请问如下图的74LS系列门电路如何判断输出端是高电平还是低电平?
2023-04-28 14:40:55
方波控制无刷电机,上桥高低电平,下PWM波调速。在加大转速,提高水泵负载时,上桥高电平期间会出现陡然下降情况,如图所示,预驱IC总是被烧,请高手指教是硬件问题还是软件问题(硬件已经多次尝试)
2023-04-26 14:10:10
通,拉低A点的电平,A点的电压是1点几V,当LM324输出高电平时,PNP截止,A点的电压是4点几伏,但为什么这个电路图中,无论ui(输入端)的电压低于或高于4V,LM324一直输出都是高电平?求各位高手指点指点。
2023-04-25 16:22:23
CMOS和TTL通过电阻接电源,要如何判断接入高电平还是低电平?
2023-04-25 09:27:35
Proteus单片机仿真输出无高电平是何原因?
2023-04-23 16:39:14
FPGA上电瞬间IO管脚输出的高电平怎么消除呢?
2023-04-23 14:48:08
我正在使用 ESP32 RMT 外围设备模拟 NFC,但是当我尝试莫尔斯电码示例时,我测量了 RMT 引脚的电压输出,在高电平输出状态下仅显示 370mV 左右,我预计 3.3V 作为高电平电平输出
2023-04-13 07:52:13
高速串行链路的表征取决于SI工程师发现、理解和解决严重抖动问题的能力。在本讨论中,我们假设 PHY(物理层)或 SerDes(串行器-解串器)设备的时钟和数据恢复 (CDR) 模块符合适用于该设备
2023-04-03 11:27:21
995 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5F/poYBAGQqTFCAQSqDAAApgTzon4w361.png)
单片机的输出信号电平可以是高电平(通常为Vcc电压,即正电源电压)或低电平(通常为GND电压,即接地电压),具体取决于单片机的设计以及输出端口的连接方式。
2023-04-01 15:55:36
2380 如何使用emios的GPIO模式输出S32K312芯片PTA24引脚的高电平或低电平
2023-03-31 06:40:06
我想将一个 GPIO 引脚(即 A17)设置为高电平和低电平。如果一个条件为真,我将 A17 设置为高,否则 A17 为低。我为 A17 配置了输出方向的时钟。我尝试
2023-03-27 07:05:14
PP5在S9ZVL32MLC中是否可以输出高电平?spec:VSSX need available,什么意思?
2023-03-23 06:25:20
