有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
2024-02-18 15:29:33
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgaomXRsIOARU3JAAJsAuaDZH8266.png)
由光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管在光伏模式下工作。
2024-02-15 10:28:00
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0aYaAd-hVAABYJsySR5s373.png)
光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:36
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/25/wKgaomW7XImAQQjAAAEUmP81af4922.png)
光电二极管(Photodiode)是一种能够将光信号转化为电信号的光敏器件。它在光通信、遥感、光度计、光谱仪等领域具有广泛应用。光电二极管主要由P型和N型的半导体材料构成,通过光照射在PN结上产生
2024-02-01 14:08:34
254 激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在原理和应用上存在显著的差异。 首先我们来分析激光二极管
2024-01-26 15:17:38
223 。载流子密度和电场用于确定PN二极管的漂移电流和扩散电流。
在获得解析解时,耗尽区内电子和空穴的准费米级能量以及N型和P型准中性区内电子和空穴的准费米级能量被假定为近似相等。
如果假定耗尽区内的费米能级不变
2024-01-25 18:01:01
光电二极管(Photodiode)通常由一个 pn 结构成,它在某些特定入射光的照射下会产生额外的光生电流,其伏安特性如图 2-94所示。
2024-01-24 16:15:49
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0B/wKgaomWwx46ARII1AABsrMXIODo451.png)
光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识。
2024-01-12 09:43:05
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgmbqAcg_sAAAaj8qn-7A643.jpg)
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
光电二极管是一种将光能转化为电能的器件,广泛应用于光电传感、通信、测量和控制等领域。了解光电二极管的特性参数及其测量方法对于正确使用和设计光电二极管电路具有重要意义。本文将详细介绍光电二极管的特性
2023-12-22 14:03:34
459 硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08
493 有关光电二极管和光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
2023-12-01 16:22:43
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdiluAdiVrAAQ_6__8ctw345.png)
的现象,尤其是在启动和关闭引擎时。TVS二极管广泛用于保护引擎控制单元、传感器等关键元件;2、通信设备通信设备常常暴露在外部环境中,因此容易受到雷击的影响。TVS二极管可用于保护接收器、发射器等敏感部分
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
电子发烧友网站提供《精密光电二极管传感器的电路优化设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:57:59
5 光电二极管是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。它的工作原理基于光照射在半导体材料上时,光子与材料中的电子相互作用,激发电子从价带跃迁到导带,从而产生电流。以下是对光电二极管工作原理的详细介绍
2023-11-24 11:31:45
1363 我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/27/wKgaomVdlzmAENRhAABL8Pb-4p4272.png)
TVS二极管一般是用来防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于交流供电电路。TVS产品
2023-11-22 10:05:50
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管?
输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
光电二极管阵列
型号:ZPDN-Z1208C-S005
ZPDN-Z1208C-S005 是一个由6个高灵敏度硅光电二极管安装在PCB上组成
的阵列,该装置与红外发射二极管相匹配。
2023-11-13 12:38:31
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BA/wKgZomVRqN2AYRFcAAAVqQX2jZg174.jpg)
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
Photo-Diode 光电二极管,内部结构是由一个PN结组成的半导体器件。它和常用二极管一样,有单向导通的特性。色彩测量、发射光谱仪、气体探测器、浑浊度计等应用通常都是采用光电二极管来实现精密光学测量。
2023-10-17 09:30:21
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/8E/wKgaomUt5KOASiBeAAB6VPx5i4c296.png)
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:36
7 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 传感器与控制应用 Vishay K857硅PIN光电二极管 贸泽电子即日起开售Vishay 的 K857硅PIN光电二极管 。 Vishay制定了自己的汽车级标准,目标是尽可能杜绝缺陷、事故和故障。该标准纳入了汽车行业的关
2023-09-27 08:10:12
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/59/wKgaomUs7syAPTbHAACd8BHTl2Y221.jpg)
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
光电二极管又称为光敏二极管,它是一种将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是:光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换。
2023-08-05 10:34:39
863 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/76/wKgaomTNtgWAZvtHAAApE44UE6g072.png)
该光电二极管信号调理电路对光信号敏感,适用于连接数字串行信号。LM111 同相输入的偏置与二极管的暗输出相匹配,因此应该非常敏感。
2023-07-28 15:12:52
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDah2AVVZPAABcvr93Iq8995.png)
光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
2023-06-29 10:45:46
1738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgZomSc8EWAJkE1AAAEF2csZLo654.png)
光电二极管是用于检测电子电路中入射光的常用元件之一。它具有广泛的应用,如远程控制,警报,感官应用等。本文解释了什么是光电二极管,它是如何工作的以及如何在电路中使用它们。
2023-06-18 15:00:06
2890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgaomSOq1qAQt51AACKs7ptIuY811.jpg)
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。
2023-06-17 10:14:33
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/F0/wKgZomSNFvmAHRnNAAB3vy7Kmgk911.png)
光电二极管(Photodiode)是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。其结构类似于普通二极管,但在P-N结上面有一层反型掺杂。当光照射到光电二极管上时,光子的能量被转化为电子,进而在P-N结中形成电流,从而实现光电转换。
2023-06-01 09:48:34
3920 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
今天给大家分享一些关于光电二极管运算放大电路的文章。
2023-05-29 09:27:15
2213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgZomRz_42Aa-waAACDYwTNeN0053.png)
肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
光电二极管是一种能够将光信号转换为电信号的电子元件。它是一种半导体器件,具有单向导电性,可以将光信号转换为电信号,广泛应用于光电通信、光电测量、光电控制等领域。
2023-05-16 16:34:41
654 光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:29:33
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/B0/poYBAGRjPtmAWDczAAGPShuf0FE917.png)
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm四象限硅光电二极管
TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i )
四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开四个有效探测区域组成。
该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
光电流 光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流
2023-05-02 11:09:44
1082 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/69/wKgaomRPlWqAGYFWAAA8vFDZfss558.jpg)
的试验脉冲波形和各种瞬变二极管的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
MARP-BA56背面雪崩光电二极管 56 GBaudMARP-BA56 是一款背照式雪崩光电二极管 (APD) 芯片。该芯片可在 1250 至 1650 nm 范围内使用,并且在
2023-04-23 15:47:05
今天这一篇主要是写给刚接触电力电子技术或者准备接触电力电子技术的朋友们。谈到电力电子技术,很多人总觉得离自己或生活很遥远,其实不然。现今社会,电力电子技术早已无处不在。电力电子技术起源于20世纪50
2023-04-19 10:53:41
- 与市场上的标准光电二极管相比,新推出的TOPLED® D5140 SFH 2202光电二极管具有更高的灵敏度,线性度也更出色;
2023-04-15 09:36:26
1055 请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换器),而不必在我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的光电流。
2023-04-04 07:25:41
一、什么是TVS二极管 TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
