ANT7-T-ST25DV04K中能否通过NFC进行供电而且供主控低功耗芯片L4正常工作
2024-03-21 06:30:44
stm32cubemx中finder功能的确很方便,但我遇到一个问题
现在片子上pin复用功能越来越多,越来越方便
我同时需要多个接口,如,1个can,2个spi,1个csi......
选择时,会出现数量上满足了,但不少pin是复用,不能共存。
请教如何在cubemx中能精确查询?
2024-03-12 06:11:21
,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。 关键词:数据中心;数字化;精细化;上架率;PUE 0引言 近年来,全球数字化转型带来了数据的爆炸式增长。数据中心作为数据的载体,承
2024-03-11 17:00:36
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/D3/wKgZomXuyCeAecKEAACW5FcWVMU592.png)
如何在 CYW954907AEVAL1F 中配置 CYW54907 以在不同 WLAN 模式下进行电流和 RF 测量?
用户指南描述为使用 wiced studio,但在另一个查询中,我得到的答复
2024-03-06 08:29:29
如何在CYW954907AEVAL1F中测量CYW54907的VBAT和VDDIO电流? 必须对COOLDIM_PRG_BOARD进行哪些修改才能执行测量?
如何将设备配置为不同的 WLAN 模式?
2024-03-06 08:20:59
如何在ModusToolbox™中检查和设置应用程序的内存地址?
2024-03-01 10:16:38
一些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否有任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人有经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度地降低功耗。
2024-03-01 07:38:34
新买的DAP miniwiggler 工具如何在eclipse下进行仿真?
2024-02-21 06:52:57
通过Bifaces生成的elf文件,如何在HighTec集成的UDE中进行仿真?
2024-02-18 07:51:38
贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子元器件中常见的两种被动元件,它们在电路中起到了稳压、滤波、隔离等关键作用。下面将详细介绍它们的特性
2024-02-03 14:49:00
132 如何在 MTB 3.1 中设置接近阈值。 非常感谢。
2024-01-30 06:05:57
嗨,
我正在尝试在 cygwin 中安装 cysecure 工具但遇到了错误。
谁能指导如何在 CYGWIN 的 IFX 环境中安装 cysecuretool?
2024-01-25 08:25:30
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源
2024-01-24 09:58:50
中图仪器Mars移动三坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2024-01-23 09:33:38
如何在Ununtu环境下对Tc264开发板进行开发
2024-01-23 07:58:00
的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 中。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。)
我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在 PSoC Creator 中安装 GSL 库?
2024-01-23 06:22:20
SegRefiner 提出一种新的的任务解释,将分割细化视为一个数据生成过程。因此,细化可以通过一系列去噪扩散步骤来实现,其中 Coarse Mask 是 Ground Truth 的噪声版本。此外
2024-01-19 15:14:05
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/44/wKgaomWqImCAUdAPAABBSJJ-2QQ850.png)
2024-01-19 15:11:24
如何在 CY8CPROTO-062S2-43439 中对CYW43439进行射频测量?
对于外置天线,我移除了R15,添加了R11,并在密西根大学添加了天线连接器。
但是在进行 TX 测试、传输
2024-01-18 09:58:58
低功耗是微控制器设计中非常重要的一个方面,尤其对于像STM32F030K4T6这样的微控制器来说,低功耗设置是提高电池寿命、减少能耗的关键。本文将详细介绍如何在STM32F030K4T6微控制器上进行
2024-01-04 10:41:51
285 通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗
2023-12-15 16:45:31
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2A/wKgaomVdm5-AXyNDAADjK2A8dR4576.png)
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
圣邦微电子推出 SGM48211 系列 120V 高压半桥栅极驱动产品。器件可应用于电信,数据通信,便携式存储的 48V 或更低电压系统中的电源转换器,半桥、全桥、推挽、同步降压,正激变换器和同步整流器等方面。
2023-11-30 10:07:25
590 、在编译保存的头文件中也无法找到相关的电平读取地址。
请问我该如何在std rms模块中读取相关电平值?
2023-11-30 07:47:22
如何在产品上打出不同效果。首先,激光打标机可以通过控制激光的功率和速度,打出不同深度的标记。激光打标机具有高功率、高精度的特性,可以在金属、非金属等各种材料表面打出深
2023-11-28 20:37:07
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_78WAKdhzAABAwWcR5Ic933.png)
如何在压缩器中获取 In、 OUT 和 Comp 级别? MCU 可以通过它们的参数添加器读取值 ?
2023-11-28 06:10:55
小型移动式气象站WX-BQX12P体积小,重量轻,方便携带,可以轻松移动到不同地点进行监测。同时,操作简单,易于使用,即使是非专业人士也能快速上手。能够实时采集温度、湿度、气压、风速、风向等气象数据
2023-11-24 15:19:58
在精细化工生产过程中,产品的质量、纯度、产率等指标要求较高,生产过程需要严格控制和调节,以保证产品的稳定质量和高产率。在精细化工生产中,间歇反应釜是一种常用的反应设备。在间歇反应过程中,投料控制
2023-11-16 18:17:20
162 电子发烧友网站提供《移动电源的产品指南.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:53:43
4 做低功耗产品msp430适合吗
2023-11-08 07:07:23
GaN-Based如何在EMI和功耗之间寻找一个最优的平衡? GaN-Based材料是一种具有广泛应用前景的宽能隙半导体材料,其在高频功率电子设备中具有许多优势,如高功率密度、高工作温度、快速开关
2023-11-07 10:35:13
200 如何在AT32 MCU上使用FPU功能
2023-11-01 17:18:38
3598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2E/wKgZomUD4ZGAPzxPAAFFikmyO5g635.png)
充电宝移动电源芯片ic方案选型,移动电源输出口不能自动识别负载,是什么问题引起的?—输出端电容漏电或者输出端有电阻到地;移动电源的待机功耗偏大,可能是哪里的原因?—电容漏电或者芯片已坏;移动电源充电
2023-10-31 17:25:07
533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/53/wKgZomVAx-yATlJCAACZEzyVvcU175.png)
在默认的headset工程中,当系统进行关机的时候,会让芯片进入到dormant状态,本文介绍如何在关机后让芯片进入到Off状态。
2023-10-25 09:29:49
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/2D/wKgaomU4b_eAForOAABJoa7LuTI570.png)
as1117-3.3自身功耗有多大?智能家居的产品,使用电池供电,考虑电池续航尽量选择功耗低的器件。
2023-10-20 06:45:34
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
STM32的低功耗模式下关闭了时钟怎么进行唤醒
2023-10-09 09:01:01
本应用笔记面向系统设计人员,提供了STM8S系列产品各种低功耗模式的硬件实现概况;示范了如何在这些低功耗模式下使用STM8S产品;描述了测量功耗和(从低功耗模式)唤醒时间的方法,并给出了测量结果。本应用笔记提供了测量STM8S不同模式功耗和唤醒时间的固件例程。
2023-09-28 08:06:13
电子设备可能会发热,变烫。较高的工作温度也会降低芯片的可靠性。高功耗还会缩短便携式设备(如笔记本电脑、手机和个人电子产品)的电池寿命。 随着产品中添加更多的功能,功耗会增加,电池寿命会进一步缩短。 电池
2023-09-21 07:38:14
在轻薄小型化的便携设备中,水涨船高的高功率芯片所产生的非均匀分布热点散热问题,已经严重影响设备的效率、稳定和可靠的运行寿命,日益凸显的“热障”问题对摩尔定律提出了重要挑战,高性能高效散热技术在移动
2023-09-15 11:19:59
1118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/24/wKgZomUDzW-AXSUIAAA4iA2pRwY771.png)
电子发烧友网站提供《使用Xilinx功耗估算器进行准确最差情况功耗分析的七个步骤.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:07:32
1 抗天线反射或自干扰。这对于电池供电的移动产品或嵌入式应用至关重要,这些应用中对天线设计有较高要求,并且要求具有较长的电池寿命。ST25RU3993 可提供灵活的功能集,对于从手持式消费应用到工业读写器等各种领域,都是经过市场验证的解决方案。
2023-09-13 07:10:23
这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速机为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化发展趋势,能贴装01005元件的机器较佳。
2023-09-11 15:17:03
115 ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-11 08:08:05
STM32U5 系列微控制器基于具有 Arm® TrustZone®和 FPU 的高性能 Arm®32 位 Cortex®-M33 CPU。此类产品均采用新型结构制造,得益于其高度灵活性和高级外设集
2023-09-08 06:54:30
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
如何在 buildroot rootfs 中显示当前目录 ?
2023-09-06 06:14:19
nuc980如何在裸机程序中实现nuc980软件复位?
2023-09-04 08:22:11
本应用笔记介绍了软件包如何在整个产品生命周期管理(PLM)过程中为您提供帮助。
本文解释了软件包的主要优点,并将其与PLM联系起来。
使用Pack概念的高级版本控制功能有助于更快地开发应用程序,并最终降低维护成本。
2023-09-04 06:13:54
近日,国内知名安全调研机构GoUpSec发布了 《移动安全产品及服务购买决策参考》 (以下简称”报告“),从产品功能、应用行业、成功案例、安全策略等维度对各厂商移动安全产品及服务进行调研了解,以期
2023-09-01 10:55:01
403 请问在vivado中修改了DTCM的大小后,如何在nuclei studio 中对应地修改内存的大小?
2023-08-16 06:54:10
请教下:
1, 如何在Nuclei Studio IDE中,编译lib库文件,类似于stm32 keil中生成的lib。如下图:
2, 如何在Nuclei Studio IDE中设置编译的宏,类似于keil,如下图:
2023-08-11 10:59:46
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(6)使用PinView进行功耗的除错
2023-08-09 11:36:46
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGTqAH2aeAAMO6CrXuDU870.png)
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2023-08-05 06:09:09
电子发烧友网站提供《STM32U5系列使用LPBAM进行功耗优化.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:42:01
0 中图三坐标Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能
2023-07-14 14:49:18
随着移动设备的兴起和芯片工艺的提升,功耗成为近年来芯片设计越来越关注的话题。对功耗关注度的提升大致可以从两方面进行分析,用户角度和芯片设计者角度。
2023-06-29 15:51:39
3500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgZomSdN6uAC3gLAAAlsVC4rEU220.jpg)
移动通信通过无线电波进行传输。具体而言,移动通信利用无线电频段在移动设备(如手机)和基站之间进行信息的传递。
2023-06-27 18:24:18
2258 。本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量,并说明了使用 ZOS-API 对基于 PPG 的心率传感器进行的时间相关模拟。 文章附件可通过最下方“阅读原文”链接中的文末进行下载。 01 简介 PPG 器件由红外或可见光波长范围
2023-06-17 09:01:25
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EB/wKgaomSNBeqADZ-qAAATLIpch5I974.png)
电子发烧友网站提供《使用低功耗蓝牙进行位置分析.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:38:12
0 MCU在这类设备中能够减少能量消耗,从而使设备运行时间更长。
二、智能家居
随着智能家居的兴起,越来越多的设备被连接至互联网,例如智能烤箱、智能咖啡机等。这类设备通常会使用超低功耗MCU进行控制,使得
2023-06-13 18:18:17
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-12 13:59:51
昨天我在我的 macbook 上安装了 esp-open-sdk,我想在 Eclipse 中开发和构建它,就像在 Windows 上一样,使用 UDK(非官方开发工具包)和 make 目标。听取建议,如何在 macOS 上的 Eclipse 中创建新项目。
2023-06-12 06:49:44
我正在尝试在 lx21560a soc 中配置 dpsw。我的问题是如何在 dpl(数据路径层)文件中为每个 vlan 指定 1 个 fdb?
2023-06-09 08:42:15
如何在 init.lua 文件中存储更改的变量?
例如:-
假设我使用了 GPIO 05 和 GPIO 04
,其中第一次在 init.lua 中都是低电平。
但随后 GPIO 05 为高电平且
2023-06-09 07:31:39
如何在 Raspberry Pi 4上安装 openwrt
2023-06-07 10:25:26
817 您能否分享有关如何在 EB tresos 29 版本中启用 MACRO 的信息 #define ADC_SAR_IP_EOC_ENABLED ADC 模块 S32K342 版本
2023-06-07 08:13:56
近日,四维图新旗下数字孪生城市供应商世纪高通成功推出MineCIM移动端产品,正式形成了“Web端中枢+移动端抓手”的完整产品体系。本次产品上线,将进一步提升四维图新MineCIM系列产品能力,为城市治理精细化、场景化提供有效手段,同时高效助力数字孪生城市建设。
2023-06-01 11:14:55
613 的 flexspi 接口。该板最初配备了 hyperFLASH,但经过修改以接受组合芯片。
不幸的是,我不知道如何让芯片正常工作。我可以从 hyperflash 访问和启动,但想知道如何在 HyperRAM 中读/写
2023-05-31 13:22:06
我想使用 esp 01 和 mpu6050。如何在 http 服务器中查看 mpu 6050 的值。我正在使用 eclipse。你能帮我吗
2023-05-19 07:29:50
如何在 MCUXpresso 的项目资源管理器中隐藏项目子目录?例如,我想隐藏我的[i]doc\\\\子目录,这可能吗?
2023-05-18 06:01:33
摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。
2023-05-17 10:24:25
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D2/poYBAGRkOfSAHkvWAABd312oRqw698.png)
设备连接到路由器。
有人能告诉我如何在 python 中实现 ESP TOUCH 协议吗?这样所有模块连同树莓派都可以从一个应用程序同时配置。
2023-05-17 08:20:05
精细化工行业作为衡量国家化学工业水平高低的重要标志,为国民经济提供重要的终端产品支持,相比较大化工产品,精细化工产品需要高度专业技能和工艺,其生产过程需要复杂的化学反应,以及严格的控制条件,产出
2023-05-09 22:05:25
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/72/pYYBAGRaUsuARczBAAPdNFqxjUg776.png)
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
如何在 S32K 的 simulink 中添加 FreeRTOS?工具箱中没有 FreeRTOS 模块。
2023-05-09 06:52:18
我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点:
- 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
2023-05-05 11:05:58
如何在keil中调试模式下查看FreeRTOS中消息队列的情况呢?
2023-05-05 10:18:57
今天简报较短,主要演示一下如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
2023-05-04 16:29:49
721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTbxeAG42LAAAfqLrjMmc587.png)
第一次给开发板编程时,我想弄清楚如何在 emmc 中编程 uboot 环境参数。我正在使用“UUU”工具对图像进行编程。构建系统是 YOCTO。这是一款基于 i.MX8mp 的定制板。
这是使用双
2023-04-23 08:39:24
1、 无法在DateSheet 中细化DFlash P/E Cycles?2、不同大小的Block P/E是否不同?当使用 Block Erase 时,每块 P/E 25?
2023-04-20 06:59:45
我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 中实现 DAC(数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
我想弄清楚在电源故障期间如何在 DDR 中完成 imx8m 低功耗管理。 1. 如何从 A53 之一命令 scu 将 DDR 置于自刷新模式。2. 一旦 DDR 处于自刷新模式,A53 会崩溃吗?一旦收到良好的电源信号,我们如何向 scu 发送命令以在正常模式下运行 DDR。
2023-04-07 06:36:27
我必须在 MCUxpresso IDE 中使用 LPC54113 实现 USB 协议代码。请提供以下详细信息,1. 如何在 MCUxpresso IDE 的外设中配置 USB。2.USB 示例代码。
2023-04-04 06:22:52
亲爱的,现在我们使用的是 NXP S32G274 平台。BSP 基于 BSP34 版本。如何在 BSP34 中启用 UART2?目前在内核DTS中添加了一些配置信息(如下),但是没有作用(无法读写
2023-04-03 09:19:01
大家好我正在使用示例:FlexSPI_nor_polling_transfer 来使用一些 SPI 功能在代码中:如何在默认的 CS0 和 CS1 之间切换并对其进行擦除和编程操作?我需要在哪里修改代码??
2023-03-28 09:04:34
如何在 S32 Design Studio 中查看寄存器变化与否?
2023-03-24 06:47:35
