工业机器人应用中的AI边缘控制器:技术创新与效率提升的双重驱动 随着科技的不断进步,AI边缘控制器在工业机器人领域的应用越来越广泛。这种创新技术不仅推动了工业机器人的智能化转型,也为生产线带来了前所未有的效率提升。
2024-03-08 10:45:50
163 IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
= voltagemVolts[i];uint32_t *mVar =mv;Cy_Flash_WriteRow(0x14000000 + i, mVar);}测试代码时,当程序进入 cy_flash_WriteRow () 时,我们会出现双重锁定错误并自动终止。
2024-01-31 08:18:37
一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
自动扫描条码信息,并与RFID电子标签信息对比,实现产品的智能分线包装。 车间里,从订单的下达,到组装、包装、成品、出库,每一步流程都通过它们被一一记录和呈现。这使得整个车间完全做到了生产全流程的可视化。 RFID助力雅兰床垫实
2024-01-19 16:38:14
155 n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现导通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间导通导致可控硅导
2024-01-10 15:46:04
血管导丝柔软性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中
2024-01-10 14:20:31
您好
当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会导通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。
所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭导通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测径仪的测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。
通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
什么是双重电源?双重电源和双电源区别 双重电源,也被称为双路电源或冗余电源,是指在电力供应系统中,使用两个独立的电源提供电能以确保设备的持续供电。双重电源通常用于对关键设备、系统或场所的电力供应进行
2023-12-20 17:21:15
1317 帕克西AI智能测肤解决方案不仅为美妆行业带来了革新性的改变,更为消费者提供了更加科学、高效和个性化的护肤体验。
2023-12-20 10:31:29
95 请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18导联,使用中出现了某些导联脱落检测异常的问题。具体情况如下:
1、编号2的采集板出现V5、V6导联一直处于
2023-12-13 08:11:34
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015);
调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
-产品详情-PMT-CSP02导丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-01 15:02:57
1、AD8232 用于可穿戴设备上,特别是智能手环上,电路设计如何做?特别是电极部分如何操作?
2、AD8232 作为单导联 AFE 用于心电图检测,其准确性如何?
2023-11-24 07:48:19
最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
房的散热挑战,我们需要一种变革性创新。维谛技术(Vertiv)重磅发布Vertiv™ Liebert® DA精密空调,通过混动双擎智能热管技术,高效挖掘热管理的无限潜能! 混动双擎,切换自如,双重动力,无限可能! 维谛技术(Vertiv)混动双擎热管技术,正是深谙能源使
2023-11-21 14:49:23
266 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
954
跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
HMC960LP4E是一个数字可编程的双重道变得放大器。 它支持分散的增益的步骤,从0到40数据库的精确0.5dB步骤。 它设有一个小故障免费结构,以提供非常顺利益的过渡。 设备已经匹配收益的道路
2023-11-06 14:19:10
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
机器学习技术已被广泛接受,并且很适合此类分类问题。基于卷积神经网络的双重特征提取方法。提出的模型使用Radon拉冬变换进行第一次特征提取,然后将此特征输入卷积层进行第二次特征提取。
2023-10-16 11:30:38
380
NMOS不是高电平导通么?
2023-10-16 07:23:35
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADATE334: 2.3 GHz 与PPMU的双重集成DCL、级别定级发援会和芯片校准登记册数据表相关产品参数、数据手册,更有ADATE334: 2.3 GHz
2023-10-09 19:18:39
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1013M:双重精度操作放大数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1013M:双重精度操作放大数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-08 16:09:48
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH119:高性能双重比较数据表相关产品参数、数据手册,更有RH119:高性能双重比较数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RH119:高性能双重比较数据表真值表,RH119:高性能双重比较数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-08 16:02:21
allgero重新导网表之后铜皮没有自动避让其他网络过孔,并且整块铜皮被分割,删除重新铺铜也还是一样的结果
2023-10-08 11:38:23
当三极管饱和导通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
通过在智能床里安装离线语音模块,用户可以通过语音控制床的各种功能,像是调节床垫的高低、控制床头灯的开关等等
2023-09-22 14:37:18
630
高格工厂定制-床垫滚压综合试验机-家具检测仪器设备之一型号 GAG-F317品牌 高格科技滚压速度 0.5 – 20000 mm/min标准 QB/T 1952.2
2023-09-20 16:36:44
”),基于OneCyber平台共同建设浙江绍兴喜临门5G智慧工厂项目——该项目为我国首个床垫行业5G+全连接工厂项目 ,并于今年4月份成功入选通信世界2023年“十大5G专网典型应用方案与实践标杆”。 2023年我国“5G+工业互联网”场景应用保持高速、高质量发
2023-09-07 20:00:01
362
应用:该代码展示了如何使用双重CAN。
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuEdu-EVB-NUC240 v2.0
2023-08-30 07:30:16
应用:该代码展示了如何使用双重CAN。
2023-08-22 07:08:00
在今天的科技时代,蓝牙耳机已经成为了我们生活的一部分。无论是听音乐、接听电话,还是参加会议,蓝牙耳机都提供了方便和自由。那么,有哪些蓝牙耳机既好看,又有降噪功能,音质又好,戴着还舒服呢? 首先,如果
2023-07-31 15:43:08
575
中国汽车智能化率正在快速提升,自动驾驶(NOA)搭载的汽车销量也在快速增长。自2022年以来,乘用车智能化指数迅速攀升,而且仍在高速发展期。智能汽车的交付量同比增长势头强劲,其中配备NOA(L2+级别)的智能汽车交付量增长尤为显著。
2023-07-31 15:01:39
578
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。
世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类有很大益处。
每个国家对核武器的运用有两面性,可造可控;但AI智能他具备学习能力,如果他自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
MOS的参数选择以及导通速度的计算
根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对?
有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
与以往的睡眠监测不同,1005801-1压电薄膜传感器无需被穿戴在身上,甚至只需安装在床垫下方,都可以灵敏地监测数据,它将开启睡眠监测的新时代!帮助监测呼吸频率、心率、体动、深睡,浅睡时间等参数。
2023-06-01 15:41:26
458
在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
对他也有了一定的了解,但滚珠螺杆的导程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的导程吧! 滚珠螺杆导程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
在睡眠状态下,无接触式监测人体的呼吸、脉搏、心音和动作。监护床报警系统在床垫和被单之间安装了一组压电电缆传感器PVDF。病人坐或躺在监护床上时,压电电缆传感器PVDF可以隔着衣服和被单准确测量收集
2023-05-06 17:50:27
315
这个三极管如何导通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
推挽电路为什么在刚开始的时候不导通,加上交流信号的时候才导通呢?
2023-04-28 14:45:56
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
S32K344引导程序
2023-04-21 06:43:23
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
智能座舱定义及组成对于智能座舱的概念或定义,行业内主要存在两种主流的观点。第一种观点将智能座舱定义一种智能服务系统,能主动洞察和理解用户需求,又能满足用户需求:从终端消费者需求及应用场景出发,乘客不仅无需担忧驾驶和出行,还能在智能座舱中获得舒服的体验。
2023-04-12 10:16:49
2343 智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用
之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防
窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:35
0 智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
智能穿戴PMU
2023-03-28 00:18:32
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:52
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:52
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:51
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:50
双重触发精密单稳多谐振荡器
2023-03-24 14:57:50
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51
726
