电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>真正冬夏通用,打破传统束缚!——米家直流变频两季扇众筹开启!
收藏
查看更多
直流变交流的电路称为变频电路对吗
直流变交流的电路称为变频电路是不准确的。变频电路通常指的是一种能够改变交流电频率的电力设备,而不仅仅是将直流电转换为交流电。 直流与交流是电力系统中最基本的电流类型。直流电流在电路中只有一个方向
2024-03-12 13:53:25102
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
变频器使用必须注意的关键问题
变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。
2024-03-07 11:17:4288
如何维护和保养变频
器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出
2024-03-05 08:43:2183
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变流器和四象限变频器有什么区别?
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频
2024-02-24 19:37:43
变频器的种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为种,无感矢量0和无感矢量1,这种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
矢量专用变频器和通用变频器的区别
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513
变频空调的变频是什么意思
能效,并减少能源消耗。 传统空调在工作时通常处于满负荷运转状态,即要么开启要么关闭。而变频空调则能够根据实时需要自动地调整运行速度和功率,从而达到能耗最低的目的。通过变频技术,空调系统可以根据室内温度的变化实时
2024-02-04 09:43:20322
变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11470
变频器原理及应用 变频器怎么调速度
的输入信号转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,以控制电动机的转速。 变频器的组成 变频器主要由整流部分、滤波部分、逆变部分和控制部分组成。 (1) 整流部分:通过整流电路将输入的交流电源转换为直流电。 (2) 滤波部分:在整流电路后面接
2024-01-19 10:40:17260
变频器输出的是交流还是直流
变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路、滤波电路、逆变电路、输出滤波电路等组成。它通过调整逆变电路中的开关频率和占空比来改变输出电源的频率和
2024-01-11 11:03:03983
米家这款智能直流变频落地扇专用芯片-LDR6328
米家这款智能直流变频落地扇1X升级版,采用直流变频电机以及Type-C口供电,在用电方式以及功耗方面就与传统风扇拉开了距离。同时支持手机使用米家APP实现远程操控、定时开关等,并且支持小爱同学语音
2024-01-04 15:29:08243
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上?
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上? 变频器中的制动电阻是用来通过转换电能为热能来实现制动功能的。制动电阻会将通过电机产生的过多能量散发到周围环境中,以保持电机运行的平稳
2023-12-29 10:56:12613
PAM2803升压直流变换器IC规格书
电子发烧友网站提供《PAM2803升压直流变换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:25:410
ADXL355如何进行温度校准?
设备工作地点在高纬度地区。冬夏两季温差较大,是否有温度矫正方法?最大温差在 -20摄氏度到20摄氏度之间。
2023-12-27 06:42:57
万众"7"待,打破束缚,华为高品质万兆园区mGE+Wi-Fi 7助力办公体验攀上新巅峰
万众“7”待,华为高品质万兆园区 mGE+Wi-Fi 7 助力办公体验攀上新巅峰,打破束缚,Wi-Fi 7引领办公网络新体验。 随着企业数字化的加速演进,办公体验的需求随着技术的进步也在不断提高
2023-12-22 19:10:01737
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度?
由整流器、滤波器、逆变器和控制电路四部分组成。整流器将交流电转换为直流电,滤波器对直流电进行滤波处理,然后逆变器将直流电再次转换为可变频率的交流电供给电动机。控制电路通过检测电动机转速、负载情况以及用户输入的
2023-12-11 11:33:041139
变频器是什么?基本原理是什么?有哪些应用?
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流
2023-12-08 12:59:19318
维修是德通用变频器53230A无法开机故障
近日某院校送修一台是德 通用变频器53230A,客户反馈上无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:37:05228
变频器的工作原理和接线方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
2023-12-03 10:10:54522
落地电风扇风量测试系统装置
,并且因为测试方法基本一样,能符合台扇、璧、落地及柱等风量测试要求.采用四个风速表采集风速(测试平面有原有2个水平风速表的基础上在垂直方向增加2个风速表)来代表
2023-11-29 09:01:34
变频器市场浅析及选型参考
一、变频器定义 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微
2023-11-27 10:18:22
电风扇台扇落地性能测试装置
,为了行走方便,并且因为测试方法基本一样,能符合台扇、璧、落地及柱等风量测试要求.采用四个风速表采集风速(测试平面有原有2个水平风速表的基础上在垂直方向增加2个风
2023-11-27 09:17:19
真正摆脱电网的束缚
电子发烧友网站提供《真正摆脱电网的束缚.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:22:440
链条传动,速度超过多少应加变频控制?
1:该机构是将圆周运动改为直线运动,距离2以内,需正反控制,有停位要求。 2:预计速度0.2/秒 考虑变频控制主要因为惯量及停位精度 求指教
2023-11-17 06:32:37
传统电源比,选高精度直流电源有什么好处?
传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40370
通用的异步电机驱动用变频在V/F模式下驱动同步电机这样做可否?
如题,用通用的异步电机驱动用变频在V/F模式下驱动同步电机这样做可否?如果可以应用中需要注意些什么?在低速甚至0速时能否获得满意的转矩? 永磁的和外加励磁的区别很大吗?那能都分析一下吗?
2023-11-16 06:34:58
浅谈变频器的功能及如何调试
变频器由于是机械行业的主要核心产品,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元
2023-11-15 08:07:23546
如何选购合适的变频
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源
2023-11-13 08:07:30322
变频到电机距离长怎么解决?
现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50以上,150以内。 大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。 一般方法是降低变频器的载波频率。 我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
什么是交流变频电源?交流变频电源和逆变器之间的区别?
的转速或运行方式,以实现精确控制和调节。交流变频电源一般由整流器、滤波器、逆变器和控制电路等组成。 交流变频电源的工作原理是先将输入的交流电转换为直流电,然后再通过逆变器将直流电转换为可变频率的交流电。具体来
2023-11-10 15:42:02451
AC300通用变频器与PLC的配置案例
本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 16:41:290
Modbus转Profinet网关解决PLC与通用变频器的有效互连配置案例
Profinet网关,我们快速的实现了从1200PLC到AC300通用变频器的数据传输,顺畅的将种不同的通信协议稳定连接起来。本文中介绍的PLC与通用变频器互联的配置案例中,使用的设备为:西门子
2023-11-09 13:57:22
2023-11-09 12:31:33228
FreeRTOS开启个任务就会进入DefaultISR的原因?
开启个任务就会进入DefaultISR DefaultISR: b DefaultISR .size DefaultISR . - DefaultISR ​这个现象有可能是什么造成的?
2023-11-07 08:30:36
51单片机能同时开启个中断的吗?
51单片机能同时开启个中断的吗
2023-11-07 08:18:26
变频器的常见故障与处理措施
随着电力电子技术及计算机控制技术的发展,变频器(交流变频调速技术)在各个行业都得到了广泛的应用。通用变频器是把频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电。
2023-11-05 09:37:24713
超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结
电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530
通用二极管/S3MF
通用二极管/S3MF
2023-10-26 18:22:07
变频器欠电压故障维修
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频
2023-10-21 09:17:04476
变频器频率调不上该怎么处理?
2023-10-10 09:37:16799
用光纤传输USB键盘鼠标150端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
变频和下变频的定义 下变频和上变频的区别
器(Rectifier):上变频器将交流电源转换为直流电。它由一组整流元件(如二极管、晶闸管等)组成,用于将交流电源的正半周或负半周进行整流,产生一个具有固定方向的直流电输出。上变频器常用于工业应用中,如电池充电器、电焊机、直流电机驱动等。
2023-10-05 10:01:002112
变频器频率调不上去怎么办?
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
2023-09-25 17:54:591122
PCB模块孔设计指南
PCB设计之模块孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
基于GD32E505的3KW谐振型直流变压器方案
2023-09-18 10:58:42516
什么叫bldc变频电机 bldc变频电机是双变频
BLDC变频电机是指永磁无刷直流电机(Brushless DC Motor)通过变频器控制电机的转速和扭矩。它是一种无刷直流电机,采用永磁励磁和电子换向技术,无需使用机械换向器,从而减少了摩擦和磨损,提高了电机的效率和可靠性。
2023-09-11 15:57:034163
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55683
变频器的工作原理和作用 变频器的接线方法及其注意事项
2023-09-08 09:36:39578
单霍尔\"地暖\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
单霍尔\"地暖\"BLDC应用专用芯片(MDRH40) [url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
2023-08-31 17:14:42
什么是交流变频器?ABB变频器如何选型
流变频器是将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电源的设备。ABB变频器是用于控制和调节三相交流异步电机的速度,具有稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好
2023-08-31 14:17:38649
伺服和变频器区别是什么?
变频器是一种直流变换成交流电的装置,其作用是将电机功率进行微调,以实现恒定的转速。简单来说,变频器将电网供电经过整流器将功率传递给电机,同时变频器通过控制电机转速来实现恒定的转速。变频器主要用于调节电机的转速
2023-08-26 11:01:042174
西门子440通用变频器手册
西门子MM440通用变频
2023-08-21 09:24:190
智能家居小米智能直流变频落地扇方案-LDR6328
的 7 片大面积翼型扇叶,可均匀密集地切割气流,还原柔和自然风;夏天搭配空调使用,加快空气循环流动,可让冷气在房间内均匀分布,更加凉爽舒适。米家智能直流变频落地扇 1X 升级版采用 Type-C 通用接口,支持多种供电方式:可用标配 18W 适配器为风扇供
2023-08-18 09:51:07238
变频直流母线电路示意图讲解
有关变频直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:431138
bldc变频电机是直流吗 bldc变频电机优缺点
BLDC 变频电机是一种三相交流电机,它的电源可以是直流电源或交流电源。尽管如此,BLDC 变频电机的驱动方式和控制方式类似于直流电机,因此被称为无刷直流电机。
2023-08-01 15:56:002637
3个原件把7到24v直流变5伏直流
直流
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:48:04
Windows 10通用蓝牙车库门开启器开源项目
电子发烧友网站提供《Windows 10通用蓝牙车库门开启器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:39:580
直流变交流
直流
YS YYDS发布于 2023-07-04 20:54:41
米家智能Type-C接口直流变频风扇是其内部构造是怎样的?
近日,小编关注到米家智能在市场上新推出了一款携带AI语音控制的落地直流变频风扇,接下来由小编给各位价绍一下该风扇的功能以及其应用了什么方案吧~   目前此款风扇支持PD-QC输入、5V-9V-12V
2023-06-27 18:06:49532
变频器的主要技术参数有哪些?
变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-27 10:04:233322
GaN高密度300W交直流变换器介绍
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
明纬电源2KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器RSP-2000
RSP-2000是一款2KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器,1U低外型。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-06-14 10:59:23263
光伏变频器的原理是什么意思
将输入的交流电转换为直流电,滤波部分对直流电进行滤波,以消除电容器充放电的纹波,使直流电变得更平滑稳定。逆变部分将直流电转换为可控制的交流电,输出的电压和频率可以通过改变逆变器的控制信号来实现调节。通常变频
2023-06-12 16:37:47296
光伏变频器的使用方法有哪些
、RST输入端、直流电压输入端、水位信息输入接口和启停信号输入接口。在没有电网的地区,变频器控制模块根据所述光伏电池的输出电压值与所述光伏水泵变频器的工作电压的关系,通过控制直流电压输入端与光伏电池的通断,从而
2023-06-12 16:36:30266
光伏变频器的原理和作用
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-12 16:28:26297
3D虚拟展馆:打破传统展览限制,开启数字化时代新篇章
随着科技的不断发展,3D虚拟展馆已经成为了一种新型的展览方式。相比传统的展览方式,3D虚拟展馆具有更多的优势和特点,可以打破传统展览的限制,为观众带来更加丰富、生动、立体的展览体验。 首先,3D虚拟
2023-06-12 15:24:21224
变频器缺相的原因分析
变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:   变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。   输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流
2023-06-09 17:43:154360
微电网DCDC直流变换器,双向DCDC直流变换电源,光伏电网DCDC电源
产品概述: DCDC双向直流变换电源是双向充放电装置,其直流特性具有高精度及高动态响应特性。产品采用全数字控制,输出调节范围广。适用于太阳能充放电、工业节能、IT服务器供电、工业节能
2023-06-03 11:17:04
流变频调速技术详解
流变频调速是近几十年来发展起来的新技术,以其卓越的调速性能、显著的节电效果以及在国民经济各领域的广泛适用性,而被公认是一种最有前途的调速方式。
2023-05-29 09:24:451540
流变直流电流电路图
流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212
变频器主要应用在哪些方面
(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过
2023-05-12 11:35:281181
变频器原理与接线图讲解
  变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
2023-05-11 15:29:235609
变频器工作原理图
交流输出将工频交流电通过整流变直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路 由整流器中间直流环节逆变器组成,先看主电路原理图 三相工频
2023-05-11 10:50:482696
变频器的作用与原理电路图
2023-05-11 10:44:20854
三相三电平LLC谐振直流变换器
(核心)三相三电平LLC谐振直流变换器-胡高平
2023-05-08 09:33:560
直流微电网的发展现状和未来趋势
 直流微电网是由直流配电汇流箱、直流负载、直流发电装置、直流储能装置、微型逆变器、直流/直流转换器等组成的一个小规模、自治的电力系统。与传统的交流微电网不同,直流微电网采用直流电传输技术,避免了交流变
2023-04-24 16:37:082977
变频启动原理 变频启动作用
变频启动是一种常见的电机启动方式,它通过改变电机的供电频率来实现启动。变频启动的原理是利用变频器将电源的交流电转换为直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电,从而控制电机的转速和运行
2023-04-24 14:50:595686
各位大神,MJTXD01SKS剃须刀上芯片
求:MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
柔性直流输电和传统直流输电的区别
柔性直流输电是串联电抗器加换流变压器,换流变压器是带抽头的普通电力变压器,网侧绕组采用星形联结,阀侧绕组采用角形联结,绕组中基本不含谐波电流和直流电流分量,其作用是为VSC提供稳定、合适的电压,保证VSC输出最大的有功功率和无功功率。
2023-04-23 14:59:298704
虹科干货 | 打破传统!金融界黑科技—虹科Redis企业版数据库
面对数字化颠覆带来的挑战和压力,接受变化是关键!一些极力打破传统束缚,跟上科技新趋势的金融初创企业,已经开始考虑改变数据层方法,采用能满足新兴实时业务性能需求、实时数据模型和高可用性的虹科Redis企业版数据库来处理大型数据集,实现及时响应,重塑客户期望!
2023-04-20 11:32:42292
直流平波电抗器如何选用
直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变频器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。使用直流电抗器的主要目的是降低谐波干扰。由于在达到同样降低谐波水平时,采用直流电抗器比采用交流电抗器成本更低而损失的压降也较小。
2023-04-14 10:32:24793
变频器工作原理及接线
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流 (交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
2023-04-07 14:47:102
变频器的工作原理和功能应用
变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-04-07 11:19:011
Siemens PLC速度测量和安川变频器矢量控制
供电,PG-B3是12V直流变频器供电。 编码器24V供电,信号线A、B分别接入1500PLC高速计数IO端口,同时接入安川变频器PG-B3卡A和B同时编码器、PLC和变频器需要工地,具体接线为编码器
2023-04-07 11:12:311
变频器的逆变、变频原理
变频器将直流电转变为交流电的这个过程叫“逆变”(inverting)。 先讲逆变过程,分二步。 第一步:将直流变成交流
2023-04-07 11:08:211
变频直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器谐波治理方案(上)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
MP6002DN-LF-Z
单片反激/正激直流变换器
2023-03-28 18:30:04
已全部加载完成
