电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池化成没有完成放置会有什么后果
电池化成没有完成放置会有什么后果
收藏
查看更多
STM32F030时钟没有APB2, 为什么库函数会有RCC_APB2PeriphClockCmd ?
问题1:STM32F030时钟没有 APB2, 为什么库函数会有 RCC_APB2PeriphClockCmd ?貌似 SPI1是通过这个函数来操作? 问题2:看数据手册,SPI 最大速率
2024-03-18 06:02:37
浅析锂电子电池化成分容中DC/DC变换器的应用
据市场研究机构预测,全球电池化成分容产线市场规模在未来几年将继续保持增长态势。其中,亚洲市场增长速度最快,尤其是中国市场。中国政府对于新能源汽车和储能领域的支持力度不断加大,推动了电池化成分容产线的市场需求不断增长。
2024-02-20 15:09:58152
浅谈扬声器放置和定位指南
扬声器的放置是一个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行一些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。
2024-01-30 10:52:061587
电池型号怎么看 电池型号LR6是几号电池
电池型号通常可以通过电池上的标记或刻印来确定。常见的电池型号标记通常位于其外壳、正极或底部等位置。对于不同类型的电池,其型号标记的形式和位置可能会有所不同。下面是一些常见的电池型号及其标记方式
2024-01-25 10:59:15569
LTC4091电池充电到2V就不能再充的原因是什么?
我们的设备使用内部电池作为备用电源,使用LTC4091作为充放电管理芯片。备用设备放置时间长后电池会有过放的现象,有些设备通过多次trickle charge能够正常恢复到充满,也有一部分存在
2024-01-24 07:46:22
网线接线顺序不对会有什么后果
的网线接线顺序可能导致的后果 信号干扰:错误的网线接线顺序可能导致信号干扰,从而造成网络连接的不稳定和速度下降。 兼容性问题:不正确的接线顺序可能导致设备之间无法进行正常的通信,影响网络的正常工作。 数据传输错误:错误的网线接线
2024-01-19 16:52:351442
电池为什么会有内阻
电池内阻是指锂离子电池内部受到的电流阻力,它由欧姆电阻和极化电阻构成。具体来说,电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗等。这些阻抗因素共同决定了电池的电性能。 锂电池在静止
2024-01-15 16:23:32225
电池过度频繁充电或充电过量有什么后果
电池过度频繁充电或充电过量有什么后果? 锂电池是一种常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。虽然锂电池具有高能量密度、轻巧便捷等诸多优点,但过度频繁充电或充电过量可能会对锂电池带来一些
2024-01-10 13:45:50598
怎么用verdi将fsdb格式的波形转化成txt呢?
和大家分享一个小技巧,你在debug问题的时候,是不是也曾经想过将波形中的某些信号转化成txt,然后用txt的值复现某些波形或者与理论值对比。
2024-01-10 09:19:15604
电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式?
电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式? 锂电池UPS不间断电源是一种常用的备用电源系统,用于提供电力保障。在安装和部署锂电池UPS不间断电源时,可以采用多种放置方式,以满足不同的空间需求
2024-01-09 15:51:27327
LTC1760双电池管理芯片有时不能充电是为什么?
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
LTC3559芯片充电完成后,锂电池的电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果
使用LTM4644两个通道并联输出3.3V,外部输入为12V.但未按照手册说明短接并联通道的COMP管脚。目前3.3V输出并没有什么问题,电压值和纹波都在正常范围内。 我的问题:LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果
2024-01-05 07:16:12
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
使用LTC4001充电,即将充满的时会有一段时间测到电池两端电压最高达4.29V,超出2%的精度怎么解决?
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
锂电化成分容装备的“升级”与“转型”
化成分容设备段,容量一体机、化成一体机已成为技术布局的重要场景。
2024-01-02 11:41:01512
锂离子电池气体成分表征方法简析
锂离子动力电池化成、过充/过放、热失控、循环过程都会有气体发生。
2023-12-29 15:06:00317
降本空间何寻?瑞能串联化成分容系统可实现年降本400万
在一条2GWh 280Ah产线中,瑞能串联化成分容系统可实现年降本400万。
2023-12-28 09:53:12386
adxl362电池直接供电,当电压降到2.5V左右,FIFO采集的数据会有超过设定阈值的误报怎么解决?
adxl362 电池直接供电,当电压降到2.5V左右,在静置的情况下,FIFO采集的数据会有超过设定阈值的误报。2.5V-3.3V期间一直没有误报,请问怎么避免?连主控芯片的io口供电?
2023-12-28 06:06:17
三相电零线共线的后果是什么?
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34308
AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响?
请问: AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响,谢谢!
2023-12-15 07:14:59
AD7810没有输入会有输出吗?
AD7810没有输入会有输出么?如果有输出是片子坏了么?两路AD7810同样的程序,只有一路会有这个情况。
2023-12-12 06:06:21
蓝牙AOA基站的部署必须水平放置部署吗?
蓝牙AOA基站的部署必须水平放置部署吗? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)基站的部署需要考虑多个因素,其中包括放置方向、高度和间距等。虽然蓝牙AOA基站的水平放置是一种常见的部署方式
2023-11-30 11:17:26216
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
,晶振在工作时需要保持稳定的振荡频率。晶振的运行稳定性对于整个电子设备的正常工作至关重要。放置在PCB边缘,晶振更容易受到外部干扰。例如,边缘可能会有电磁辐射等干扰源,这些干扰源可能会使晶振受到干扰,进而影响振荡频率的稳定性。
2023-11-29 16:07:34645
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容?
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容? PCB(印刷电路板)去耦电容用于保持集成电路(IC)在运行过程中的稳定性,减少功率噪声和干扰。它们通常由多个电解电容组成,安装在布局上,以提供
2023-11-29 11:03:19491
详解PCB元件放置区域的限制
说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,只能重新画PCB板。
2023-11-24 15:50:34359
电池化成设备市场浅析及选型参考
,其内部的正负极活性物质并没有激活,此时的电池并不具有提供能量的功能,需要通过充放电激活电池内 的活性物质,使电池具有储能和自放电的能力,这一充放电激活电池的过程称之电池化成。 分容: 可以简单的理解为
2023-11-24 11:00:55
基于氮化镓的分容水冷一体机解决方案
简单来说,化成分容就是为了激活电池。通常离子电池经过繁杂的工序,只是生成半成品电芯,还未完成激活就无法正常使用,因此需要化成分容设备激活内部的活性物质,同时还需要对不同品质的电池进行筛选分类。
2023-11-22 15:57:04275
龙腾半导体MOS和IGBT在化成电源上的应用
电池化成是锂电池刚生产出来后对其做一次充电,借以激活电池,其作用类似于对软盘的"格式化",化成完成电池才能开始正常的充放电。
2023-11-21 17:31:45652
内存泄漏会产生哪些后果
,只释放了p1,没有释放p2,产生了内存泄漏。 内存泄漏会产生哪些后果? 随着程序运行时间越来越久,内存有分配没有释放,会使得进程堆中的内存会越来越
2023-11-10 15:06:53328
什么是电池化成电池化成的三种方式 三种电池化成对比
什么是电池化成电池化成的三种方式 三种电池化成对比  电池化成是指将物体或设备改造为可以使用电池供电的过程。在电池化成过程中,常见的电源例如燃油、电线甚至是替换掉,以便更高效、便捷地提供
2023-11-10 14:49:401163
什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果
什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果? 电芯是电池组成部分之一,由正负极、电解质和隔膜组成。在电动车和移动设备中广泛使用的锂离子电池,通常由数十个甚至数百个电芯组成。电芯的不一致性指的是
2023-11-06 10:56:451380
51单片机如何将程序转化成硬件变化​?
51单片机如何将程序转化成硬件变化
2023-11-01 08:19:02
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497
PADS Logic创建元件时如何更改放置管脚的颜色?
绘制原理图封装库的时候,一般放置的管脚颜色都是蓝色的,其实可以通过修改管脚颜色来分辨信号的重要性
2023-10-27 09:46:46383
为什么会有0欧电阻这种东西?0欧电阻有哪些用途?
为什么会有0欧电阻这种东西?0欧电阻有哪些用途? 0欧电阻是一种低阻电阻器,其阻值非常小,通常为0.1mΩ或更小,实际上可以认为是没有阻值的电阻器。0欧电阻也被称为“短接电阻器”,因为它是用来将信号
2023-10-22 15:03:241130
电池生产制造流程步骤
电池按照形态可分为圆形电池、方形电池、软包电池等,其生产工艺有一定差异,但整体上可将锂电池制造流程划分为前段工序(极片制造)、中段工序(电芯合成)、后段工序(化成封装)。
2023-10-20 14:35:03807
电池生产完整过程图解说明
组装后的电池,被给予一定的电流,使电池正负极活性物质被激发,最后使电池具有放电能力的电化学过程称为化成电池只有经过化成后才能作为电源使用。
2023-10-17 16:20:30554
绘制PCB板子的时候不用备用电池电路会有影响吗?
绘制PCB板子的时候不要备用电池电路会有影响吗?
2023-10-15 11:31:03
MCU的中断函数里面为什么不能用延时函数?
如果在中断函数里面加了延时函数会有什么后果
2023-10-15 09:27:47
pcb怎么放置原点
pcb怎么放置原点的操作技巧来啦
2023-10-12 18:08:252548
程序中出现了野指针会导致什么后果
程序中出现了野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
PCB设计的去耦电容器放置指南
去耦是一种基于频率从复合信号中分离信号分量的方法。因此,了解应该隔离哪个频率范围对于准确地在系统中放置电容器很重要。
2023-09-28 14:21:01639
什么是电池自放电?电池为什么会有自放电?
理论上说电池不使用电池时不会相互反应,只有当电器连接到电池时才会发生氧化还原反应。
2023-09-27 11:34:492208
没有充电保护过充会怎么样
没有充电保护过充会怎么样  当我们使用手机、笔记本电脑或其他便携式设备时,充电保护是非常重要的。如果没有充电保护,过充会对设备造成很多损坏,甚至可能引发火灾和其他安全问题。 过充是指设备电池充电超过
2023-09-26 17:24:50797
Cadence Allegro 22.1-1-2-放置除原理图以外的封装-M3定位孔为例
2023-09-25 09:11:011076
【直播报名】圣邦微电子在线分享高精度、高功率电池化成I/V控制方案
- 线上研讨会 - 圣邦微电子在电池化成中高精度I/V控制方案 2023年10月20日 10:00 AM -11:00 AM 随着个人便携设备和新能源汽车快速发展,锂电池市场需求持续增长,各个电池
2023-09-22 10:10:02361
电容器没有闭合回路为什么会有电流?
电容器没有闭合回路为什么会有电流?  电容器是一种电子元件,它能够将电荷存储在它的电极板上,当外加电压作用在电容器上时,电容器会将电荷吸附在它的极板上,这会导致电容器极板之间的电位差增加,从而
2023-09-18 09:50:171277
电流互感器短接的后果
电流互感器短接的后果  电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:312543
如何在放置过程中标注原理图符号?
如何在放置过程中标注原理图符号?我发现的唯一方法是依次放置多个同类元器件,并配置属性中参考位号后面的数字。当我插入新的元器件时,标注总是一个问号。
2023-08-11 09:43:32352
AMC16Z-FD16高精度电压监测装置在电池化成与检测中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述   2.电池化成和检测 电池化成和检测是一个繁冗的过程,需要对电池进行多个充电和放电周期,来将电芯内部的正负极物质激活,以改善电池
2023-07-19 09:51:51274
电池生产工艺主要包括哪些
2023-07-17 16:37:56266
动力电池充放电测试电源,电池包老化化成电源
产品概述NSP系列动力电池性能检测系统是一款由计算机远程检测监控处理平台控制的双向单通道、多通道高精度直流电源处理系统,用户可以设定参数对设备与负载之间能量的双向流动灵活地进行控制。该系统专为满足
2023-07-10 13:34:54
锂离子电池存储后电压升高的原因是什么,锂离子电池正确存储方法是
电池的电压会随着放置时间的增加而逐渐下降,这是由于电池内部的化学反应导致的。在常温下,电池处于放电状态,电池内部的化学物质会不断进行反应,将化学能转化为电能。当电池放置一段时间后,电池内部的化学反应会逐渐减缓,电压也会随之下降。
2023-07-05 09:36:033766
电池短路试验测试标准
一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池电池组安Q全要求》 标准要求: 常温外部短路: 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20
2023-07-03 09:14:02853
如何设计使用一个EEPROM放置在应用部分上
这个设计使用一个EEPROM放置在应用部分上。用约一米长的电缆与主机相连,可以带电拔插。用于记录应用部分的使用状况。 为尽量减少连接线数量,EEPROM使用SCL SDA和GND三根线与主机相连
2023-06-29 16:47:47347
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间是为什么?
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
2023-06-20 06:21:59
固态电池企业完成超亿元融资!
车企对固态电池同样跃跃欲试,上汽、东风、蔚来、本田均积极布局固态电池技术。宝马也在日前表示,将于今年开始测试与美国电池技术公司合作开发的固态电池,搭载固态电池的测试车将于2025年之前上路。
2023-06-13 15:38:55455
电池短路试验机-电池安全性测试-电芯内部短路试验
短路试验主要分为:1、常温外部短路:将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池
2023-06-08 15:14:12
电池燃烧试验箱-锂电池燃烧喷射试验设备-电池测试设备
  一,产品概述:  电池燃烧试验箱适用于锂电池(或电池组)耐燃性试验。在一实验平台上钻一直径为102mm的圆孔,并在圆孔上放置一钢丝网,将被测电池置于钢丝网筛上,在试样周围安装一个八角形的铝丝
2023-05-24 11:01:25
GGII:2022年中国锂电化成电源市场规模同比增长71%
据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022年中国锂电池化成电源市场规模为26.5亿元,同比增长71%。预计2025年中国锂电池化成电源市场规模将达40亿元。
2023-05-22 10:30:401107
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2023-05-16 17:04:07745
电池为什么会有内阻?锂电池的内阻模型有哪些?
课本中的理想电压源或者理想电流源往往没有内阻的概念,但是我们实际工程应用中的电源系统都会存在内阻,因此对于电池都有内阻,锂电池也不例外。
2023-05-16 11:25:322391
如何使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532749
00039 电机缺相会有怎样的后果? #电气 #电工
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-14 17:38:03
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
单bit信号的跨时钟域传输可以使用两级同步但后果呢?
看的东西多了,发现有些并未领会到位。单bit信号的跨时钟域传输,可以使用两级同步,但后果呢?
2023-05-10 10:08:11492
电池防爆试验箱-锂电池防爆箱-电池过充防爆箱
电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
热电分离或将成为新一代动力电池标配
在系统层面,热失控防护和结构简化成为动力电池企业发力重心。
2023-05-04 11:47:50703
请教一下大神multisim两个电路单独运行会有后果
2023-04-27 15:50:12
在lua nodemcu中放置tmr.stop(2) 并且没有设置定时器会怎样?
您好,有一个问题: 如果我在 lua nodemcu 中放置 tmr.stop(2) 并且没有设置定时器会怎样?这会引起恐慌吗?
2023-04-27 08:18:42
锂离子电池设计原则和软包卷绕电池电化学设计
电池型号主要受限于使用设备内放置电池部位的空间,还需要考虑电池使用过程中的膨胀问题。 本部分以P455268/2500Ah为例说明电池的结构设计: 型号:P455268 标称容量:2500mAh 尺寸: 厚max4.5mm,宽max52.0mm,长max68.0mm
2023-04-26 05:49:00678
一体化成型电感膨胀裂的解决方案
相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径。 小编告诉你一体化成型电感膨胀裂的解决方案。
2023-04-25 09:30:533
锡膏放置时间过久会影响焊接质量吗?
锡膏是一种用于SMT贴片制造中的一种焊接材料,在焊接过程中起到了很大作用,能够提高焊接质量,增加产品的可靠性,然而,如果锡膏放置时间过久,会使锡膏发生变质,产生一系列不良影响。首先,锡膏中的助焊剂
2023-04-19 17:47:301124
PCB设计和组装的元件放置指南
引脚的位置,以尽量减少连接走线的短截线长度。  串联端接  串联电阻串联连接在集总距离内电路的驱动器引脚之后。由于电阻器是内联部件,因此它没有像并联终端电阻器那样考虑的短截线长度。在确定了放置端接
2023-04-11 17:22:23
德索连接器厂家告诉你fakra线束不良的原因及其会带来的后果
德索工程师将会为您介绍一下fakra线束压接不良的原因及其会带来的后果。希望用户朋友读完,能够谨记这些问题及后果,在实际操作中尽量避免这些区域。
2023-04-10 14:32:07739
简单10种电池包集成和管理技术分享
麒麟电池将本该放置在电芯底部的水冷板(弹性夹层)竖直放置于电芯之间,增加了4倍换热面积、大幅提高了散热性能,从而实现了电池的安全快充。
2023-04-08 11:12:241108
电力变压器运行温度过高有什么后果
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
CS1239 数据转换完成问题
请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
【设计技巧】你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-30 09:10:04358
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
BMS电池管理系统技术探析
(Battery Management System)的的缩写。那么 电池为什么需要管理呢? 1) 安全需要,这也许是诞生电池管理系统最主要原因。没有BMS会有什么安 全隐患?――燃烧啊、爆炸啊。电池工作都有一定使用条件的――充电电流限制、放电 电
2023-03-24 14:34:473
没有办法在不清洁ZMK的情况下更换新电池
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池
2023-03-24 08:27:35
本文从4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:521046
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
已全部加载完成
