地物光谱仪是一种特殊的分辨和捕捉特定波长强度的仪器,可以为各个领域提供特殊的分析服务。该仪器可用于生物样品中某些特殊成分的临床鉴定。结合纳米技术的特点,还可以在基因领域提供技术帮助。该仪器可用于测量食品样品中各种物质的含量,并可用于食品样品的残留检测和营养分析。分析师可以通过地物光谱仪分析药物的有效成分,研究药物动力学,为药物研发提供便利。使用地物光谱仪可以显示特定农产品的生产状况、农药使用状况和污染状况。利用现代技术,地物光谱仪可以将大量数据转化为可视化用户界面,帮助人们进一步研究相关问题。
地物光谱仪一般属于原子发射光谱,用于冶金、锻造、有色金属识别、石化、机械制造等行业。
地物光谱仪产品特性的体现:
1、地物光谱仪自动化程度高,选择性好,操作简单,分析速度快,可同时进行多定量分析。如果在1~2分钟内同时测量20多种钢合金元素,操作熔炼过程,加快炼钢过程。
2、地物分光计精度高,采用摄谱法进行光谱分析。由于感光板与光度误差一般在1%以上,采用光电法测量时,误差可降至0.2%,因此精度较高,有利于样品中高含量元素的分析。
3、校准曲线的线性边界宽度。考虑到广播电视倍增管对旗帜的扩展效果很强,不同强度的谱线可以使用差异扩展倍率(差异1万倍),因此可以在统一分析要求下测量样品中含量差异较大的许多元素。
4、地物光谱仪检测极限低,光电光谱分析放置的灵敏度与光源本质、仪器形态、试料成分、元素性质等有关。一般情况下,恒定金属、合金或粉末可以用火花或电弧光源检测,检测极限可以达到0.1~10ug/g。地面物谱仪测量ICP样品时,检测极限为1ng/ml~1ug/ml,真空光电光度计对碳、硫、磷等非金属有较好的检测极限。
