近日,全球功率器件领域的领军企业瑞能半导体在海尔卡奥斯创智物联2023年度优秀供应商评比中脱颖而出,荣获战略供应商奖。这一荣誉不仅是对瑞能半导体卓越产品与服务的高度认可,更是对其与海尔卡奥斯长久以来稳固合作关系的肯定。双方共同期待在未来的数字化转型道路上,携手并肩,创造更多行业佳话。
2024-03-20 10:00:40115 2024年3月13日,2024年度海尔智家全球供应商合作伙伴大会在上海隆重举行。
2024-03-15 15:54:17229 低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
请问stm32外部中断存在自身内部的消抖吗? 若存在请问如何配置
2024-03-11 06:15:08
关于CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DISPIN脚放电问题; 放电的条件是什么样的 ? 目前调试中(PD45W )v遇到个问题,老化后 ,电压会变得不正常;原先空载电压5.05v
2024-02-29 08:21:13
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
我的bootloader程序 选的是Dual-application bootloader双应用,同时我的两个bootloadable程序都有EEPROM组件保存数据,我现在需要两个
2024-02-06 08:28:06
以GPIO为例,RTE配置完后,会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个的关系是什么样的?为什么xmc_gpio.h中有XMC_GPIO_Init的声明,但是xmc_gpio.c文件中却没有XMC_GPIO_Init的定义?
2024-01-29 06:24:39
近期,2023海尔全屋智能产业合作峰会在青岛海尔科创生态园顺利召开,此次峰会以“聚力同行,智汇共赢“为主题,向大家全面展示了海尔全屋智能家居品牌风采
2024-01-11 09:27:41250 的电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教:
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐一排除一下!
2023-12-29 07:17:34
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
在发生超范围情况时,ADC的输出数据是什么样子?
2023-12-21 06:20:04
AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
最好详细点:如测绕组电阻了、对地电阻了,在什么样的参数下才能确定是电机的问题啊。谢谢
2023-12-18 07:50:07
选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。
b.双6位LVDS输出接口。
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位
2023-12-11 13:21:58
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
请问下,如果我用单路输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R路能不能实现PAL输出?
另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的?
时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
与34970A/34972A相匹敌一即便其成本是它们的3到5倍。如此经济的数据采集系统能够满足您什么样的期待? 您可以信任的测量我们采用了最畅销的台式数字万用表作
2023-12-06 10:25:27
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。
虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD,
全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
本文来自极术社区聆思CSK6视觉AI开发套件试用活动文章。作者用聆思CSK6芯片支持的手势识别能力结合8X8点阵实现一款剪子包袱锤的游戏。
2023-12-05 09:56:39440 智能汽车CAN FD总线需要什么样的降噪对策?
2023-11-30 09:37:34227 调整失调的方法之一是在输入端连接零电平电容并执行电容失调校准模式。校准会将±8.192 pF范围的中点(即输出代 码0x800000)设为零电平输入。
请问上边提到的“零电平电容”,是接入大电阻么?能具体点么?
盼复,谢谢
2023-11-30 06:58:42
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?一般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
单片机按键去抖原理
2023-11-06 06:57:33
51单片机按键消抖有没有什么简洁又完美的方法
2023-11-01 07:21:13
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
介绍倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
2023-10-31 13:16:13308 =table[1]
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
为什么这两种打开段选和位选的顺序不一样??
2023-10-26 08:11:29
计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
按键消抖除了用延时还可以用什么方式
2023-10-19 08:04:50
当物联网端侧开始拥抱AI,什么样的MCU才能堪重任?
2023-10-17 17:54:59270 捕获信号有相关的干扰信号是不是需要消抖呢
2023-10-15 08:37:16
一、高压开关长什么样?有什么种类?
二.高压开关有什么功能?
三、为什么断路器是高压开关中的No.1?
2023-10-13 10:29:46252 MCU对按键长按的检测,是否要消抖呢
2023-10-13 08:14:09
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
第一个音符没问题后面的音符全在抖
2023-09-28 06:36:35
无论通过电缆输送电源,还是通过光缆传输数据,总能见到海尔曼太通(HellermannTyton)产品的身影。
2023-09-20 09:31:11593 海尔集团EPG各PL多工厂近日宣布,他们将实施安达发APS+MES集成架构,以推进工厂的数字化转型。这一举措标志着海尔集团在智能制造领域的进一步探索和创新。 随着工业4.0的到来,全球制造业正面
2023-09-18 17:06:40238 对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
下一代硅光子技术会是什么样子?
2023-07-05 14:48:56334 6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
应用:FX1901力传感器可用于装配力,物理治疗仪,病人体重,手动工具力测量,运动器材,自动售货机,家用电器负载监控:洗衣机,干衣机,提取率,失衡监控
2023-05-17 11:50:160 AWARD 2023年4月28日,时隔三年,海尔智家在上海举办了以“数智新生态,共赢新征程”为主题的全球供应商大会, 瑞萨电子荣获由海尔智家颁发的大会最高奖项“战略合作伙伴奖” ,瑞萨电子中国总裁
2023-05-12 09:35:02583 “脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12405 常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极管▼5、三极管▼6
2023-04-20 11:12:26
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
下午好,我需要确认 (Freescale /NXP) 组件的两个选项之间的兼容性。第一版 MCHC11F1VFNE4 和第二版 MCHC11F1CFNE4。我知道差异是温度范围。但是合适的形式和功能会是一样的吗?对芯片进行闪存/编程怎么样,那也是一样的吗?两个版本之间。
2023-04-06 07:08:56
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
查看更多
