电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>地址太偏,不敢下单?卡萨帝:送装只是基础,局改都能满足!
收藏
查看更多
金航标和科微
金航标和科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
深圳科微slkor
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗⼆极管(Ge管)和硅⼆极管(Si管),现在也有用碳化硅做材料的二极管,美国的cree和深圳科微slkor(www.slkoric.com)半导体推出
2024-03-05 14:23:46
Intel FMC HDMI子
Intel FMC HDMI子Intel FMC HDMI子基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
求助,关于蓝牙mac地址的批量写入问题求解
的flash区域?能否通过外部命令更新flash来改变对应的数值。 我想的地方1个是蓝牙的mac地址,另一个是Manufacturer Specific Data.
2024-02-21 06:30:25
ip地址怎么判断a类b类c类
 A类IP地址的第一个字节范围在1到126之间,其默认网络掩码为255.0.0.0。例如,10.0.0.1就是一个A类IP地址
2024-02-19 10:16:09986
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】1.开箱
/G2UL 都能提供出色的性能和稳定的运行。以下是一些外观特写: 正面照片 背面照片 规格 米尔-瑞RZ/G2UL开发板的规格如下: RZ/G2UL 处理器配备 Cortex-A55@1.0GHz
2024-02-04 23:38:07
金航标kinghelm科微slkor
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
磁致伸缩液位变控制器
 YYD液位变控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
用USBD_MassStorage_SDcard例程的程序在M452LE6A跑接了一个tf,为什么不能正常的显示出盘符?
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程的程序在M452LE6A跑接了一个tf,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2024-01-17 06:00:34
微机原理接口地址范围怎么算
微机原理中,接口地址范围是指CPU与外部设备进行数据传输和通信时的地址范围。接口地址范围的计算涉及到计算机体系结构、地址编码方式等知识,本文将详细介绍微机原理中接口地址范围的计算方法。 首先,我们
2023-12-28 17:30:58358
ADIS16475上电后零过大是怎么回事?
ADIS16475上电后零过大,达到80°/s,另一个片子会发生跳变,在180-90°/s之间随机输出,10个片子有7个这样,是片子换了吗?
2023-12-28 07:00:04
NAT网关实现IP地址转换与端口映射
公网是由运营商运维的互联网,是一个任何用户都能随时随地访问的广域互联网。相对应的,私网则是由用户自己构建的、只能允许私网内用户访问的局域互联网,两者无法直接相互访问,即在公网上不能路由私网的IP地址
2023-12-27 17:27:28255
怎么注册MAC地址?MAC地址的必要性介绍
MAC地址(MediaAccessControlAddress)是分配给网络设备的唯一标识符。它是一个由48位二进制数组成的地址,通常以6个十六进制数字对表示,中间用冒号或连字符分隔开。MAC地址
2023-12-22 15:44:36349
【年终狂欢】200元京东、100元加油...采购福利来袭!
岁末年终,为了感谢广大客户一年来的支持与厚爱,华秋商城特推出年终采购福利活动! 满额即赠腾讯VIP月、100元加油、200元京东! 我们知道,采购成本对于企业的经营至关重要,因此我们在过
2023-12-12 15:06:03
如何绑定ip地址与mac物理地址呢?
如何绑定ip地址与mac物理地址呢? 绑定IP地址与MAC物理地址是一种网络管理和安全措施,可以帮助确保网络设备的身份验证和安全性。在这篇文章中,我们将详细介绍如何进行IP地址与MAC物理地址的绑定
2023-12-07 09:33:02813
HDMI音视频采集
 HDMI音视频采集是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
MySQL数据库的url地址
MySQL数据库的URL地址是用于连接到MySQL服务器的地址。URL是一种统一资源定位符,用于指定特定资源的位置和访问方式。MySQL数据库的URL地址通常由以下几个部分组成: 协议
2023-12-06 10:58:21806
MMU虚拟地址空间布局
当然虚拟地址空间划分不只是如此。因为目前应用程序没有那么大的内存需求,所以ARM64处理器不支持完全的64位虚拟地址,实际支持情况如下。 (1)-虚拟地址位宽 虚拟地址的最大宽度是48位 内核
2023-11-26 16:35:50531
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
,给数据寄存器写入满值(0xFFFF),实际输出只有19.95mA,无法满足千分之一的精度要求,请问此种情况时AD的设计缺陷吗?还是通过什么方式可以校准
2023-11-23 06:35:44
I2C地址跳变问题的调试案例
引言:I2C作为使用最为广泛的通讯接口,调试各类I2C器件,大家应该都很轻车熟路。一般对于外挂电阻配置器件的I2C地址,例如电阻上拉之后,器件的地址就会固定下来不再变动,但是今天给大家分享一个自己的调试案例,即I2C地址跳变问题。
2023-11-22 10:51:33464
求助,如何设计一个光电二极管带反的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
MAC地址注册的原理和应用
MAC地址注册是指在网络设备中,将设备的物理地址(即MAC地址)与设备的IP地址进行关联和注册的过程。MAC地址是以太网卡硬件上的独特标识符,用于在局域网中标识网络设备。MAC地址注册在网络管理
2023-11-13 16:07:37469
蓝牙4.0怎么Mac地址
蓝牙4.0怎么Mac地址?通过手机APP,但是从机处于广播模式下?
2023-11-08 07:01:27
AXI总线:读写地址结构
在整个传输事务过程中,主机首先将接下来 burst 传输的控制信息以及数据首个字节的地址传输给从机,这个地址被称为起始地址。 在本次 burst 后续传输期间,从机将根据控制信息计算后续数据的地址
2023-10-31 16:06:15430
地址映像有哪三种方式
所谓地址映像方式是指如何确定Cache中的内容是主存中的哪一部分的副本,即必须应用某种函数把主存地址映像到Cache中定位。 信息按某种方式装入Cache中后,执行程序时,应将主存地址变换
2023-10-31 11:39:09415
Cache的原理和地址映射
在cache存储系统中,把cache和主存储器都划分成相同大小的块。 主存地址由块号B和块内地址W两部分组成,cache地址由块号b和块内地址w组成。 当CPU访问cache时,CPU送来主存地址
2023-10-31 11:21:36453
如何固定以太口地址为指定IP?
实际应用中,有时需要一旦有网线插入,就需要该地址设置为指定IP地址
2023-10-30 16:10:58437
关于瑞集成LO的问题
请教大侠们 瑞的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A 这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
RA Flash地址绝对定位
RA Flash地址绝对定位
2023-10-26 18:24:11287
IPv6地址如何划分?这篇文章看完必懂!
注意:接口标识符:指64bit的MAC地址(未来网络适配器的MAC地址),或者是基于48bit MAC地址扩展为64bit(EUI 64)。在全球单播地址中,规定如2001FEA6::/48表示一个IPv6路由前缀,2001FEA6:/64表示一个IPv6子网前缀。
2023-10-17 16:02:13854
IPv6地址结构、地址分类以及表示方法
IPv6地址总长度为128比特,通常分为8组,每组为4个十六进制数的形式,每组十六进制数间用冒号分隔。例如:FC00130F0000876A:130B,这是IPv6地址的首选格式。
2023-10-16 11:46:562012
Linux虚拟地址到物理地址转换过程
虚拟地址到物理地址转换过程 虚拟地址和物理地址都被划分了两部分: 虚拟地址由虚拟页面号VPN和虚拟地址偏移VA offset两部分组成。同样,物理地址由物理页帧号PFN和物理地址偏移PA
2023-10-08 11:45:33718
Linux虚拟地址空间和物理地址空间的关系
很多人接触Linux的内存管理是从malloc()这个C语言库函数开始,也是从那时开始就知道了虚拟内存的概念。但很多人可能并不知道虚拟地址是如何转换成物理地址的,今天带你搞懂虚拟地址到物理地址的转换
2023-10-08 11:40:05438
雷赛dmc1380控制驱动不上
检测到板,驱动提示INF中的服务段落无效
2023-10-06 12:41:58
双向可控硅正反接都能工作吗?
为什么正反接都能工作,如何区分正反
2023-09-27 06:08:50
一个地址未对齐引起的HardFault异常
一个地址未对齐引起的 HardFault 异常
2023-09-18 10:57:00378
如何将build好的img放入SD中boot?
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image了,但直接放入SD没办法boot,SD中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢? 还是说在build之前就要那边的设定呢?
2023-09-05 07:17:01
一文详解IPV4地址、VLSM以及CIDR
单播地址:唯一地址,一个单播地址只能标定一个节点。既可以为目标IP地址,也可以为源IP地址地址,且唯一。---因此,节点配置的IP地址只能为单播地址
2023-09-04 09:13:091529
如何使用绝对寻址组态地址指针?
使用地址指针时,可通过较少的变量来高效地访问 PLC 中的不同地址。使用的是变量而非 PLC 中的绝对地址,以便能够在运行系统中更改地址
2023-08-25 10:15:49590
感应灯普通灯
大神们本人小白请教一下怎么
2023-08-23 20:23:19
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前或者后的芯片?
2023-08-21 06:48:09
虚拟地址翻译物理地址的流程有哪些呢?
现代的操作系统将可执行文件加载后,创建了进程,进程中每一条指令和数据都被分配了一个虚拟地址,CPU获取到这个虚拟地址后,需要翻译成内存的物理地址后,才能访问指令和数据
2023-08-14 10:30:28506
为什么调用函数的时候,有些情况下要传地址?传地址有什么好处?
首先有一种情况,是必须要传地址的,比如交换两个数字。
2023-07-30 10:32:511093
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】认识一下米尔瑞RZ/G2L开发板的核心板
收到米尔瑞RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。 引领工业市场从32位MPU向64位演进 基于瑞高性价比RZ/G2L
2023-07-29 00:21:11
Kubernetes Pod如何获取IP地址呢?
Kubernetes 网络模型的核心要求之一是每个 Pod 都拥有自己的 IP 地址并可以使用该 IP 地址进行通信。很多人刚开始使用 Kubernetes 时,还不清楚如何为每个 Pod 分配 IP 地址
2023-07-21 10:00:28498
三相无放试验电源
小,局部放电量小于10pC满足局部放电耐压试验的需要。无放变频电源体积小、重量轻,可以移动,适合现场使用。电源具有缺相保护、欠压保护、过压保护、温度保护、短路保护、
2023-07-17 11:49:04
调频调压无放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
2023-07-11 13:43:09
300KW无放试验调频调压变频稳压电源装置
2023-07-11 13:41:32
放试验变频电源
2023-07-11 13:39:35
放试验变频电源100KW
2023-07-11 13:38:05
高压开关柜放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜放测试仪用接收放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
10KW三相无放试验变频电源
2023-07-03 18:20:38
放试验变频电源
2023-07-03 18:16:02
关于ip地址的详解
一、特殊的IP地址 1、0.0.0.0  严格说来,这个奇葩的地址0.0.0.0已经不是一个真正意义上的IP地址了。它表示的是这样一个集合:也就是说;所有不清楚的主机和目的网络。这里的“不清楚
2023-06-29 09:39:51418
IP地址的分类
127.0.0.1 本机地址主要用于测试。用汉语表示,就是“我自己”。在Windows系统中,这个地址有一个别名“Localhost”。
2023-06-29 09:38:52612
单片机的映射地址0-1FFFF范围只是给单片机看的?有意思吗?
对于外设是16位的,地址范围只有0-FFFF吧?单片机的映射地址0-1FFFF范围只是给单片机看的吧?没什么意义啊?
2023-06-27 08:09:51
M481用IAP跳转到APROM的其他地址启动时,无法进入中断是怎么回事?
自己写个IAP放在0-3FFF的前面16K地址,应用程序放在4000之后的地址,在IAP运行时然后跳转到4000地址运行应用程序,发现应用程序能正常运行,但就是中断无法进入,请问是哪里问题?当应用程序放在APROM的0地址都能正常运行,中断也正常。
2023-06-27 07:00:51
放放电试验装置
 一、概述:无放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
【野火】瑞RA MCU创意氛围赛+ 基于CAN总线的UDS诊断升级MCU /bootloader/UDS诊断/14229/15765
了。本次使用野火启明瑞RA4M2开发板实现UDS升级功能,将升级包bin文件放到SD,即可对can总线下多个设备进行自动化升级。 1、底层功能配置 CAN总线配置 canID接收配置、中断函数
2023-06-13 01:26:06
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔瑞RZ/G2L开发板使用SSH登录
收到的米尔瑞RZ/G2L开发板上电测试一下SSH登录方式和其它测试! SSH登录 在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址
2023-06-11 21:47:39
模的原因
模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
无线三、四地址通信
的AP接收处理,这种机制就是在无线数据帧中除了源MAC地址和目的MAC地址之外再加入一个地址,这个地址被称为数据帧的接收者地址,其实也就是进行转发 的AP的地址。 在MAC帧头部Frame Contol下的flag字段前两个字节用来指明不同的地址机制,第一个bit指向to
2023-05-31 15:22:070
【瑞RA MCU创意氛围赛】3. 硬件I2C驱动OLED显示汉字
【瑞RA MCU创意氛围赛】1. PWM驱动LED以及STLINK下载配置【瑞RA MCU创意氛围赛】2. KEIL下串口重定向printf和scanf 前言 OLED是单片机开发中会
2023-05-26 14:06:17
RA MCU创意氛围赛——作品制作记录
------------------------------------ 2023年5月6日 小记: 之前在武汉芯源的群里潜水的时候看到了野火发布的瑞RA MCU创意氛围赛,听说免费板子于是抱着试试的态度报名参加了,今天刚收到板子 包装: 外观: 上电后: 目录: (一
2023-05-26 09:42:11
150套开发板免费!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
/12 05 的是哪款开发板? 米尔MYD-YG2LX开发板,该款产品采用瑞RZ/G2L系列处理器的工业级应用芯片,瑞RZ/G2L基于64 位Arm®的高端处理器 (MPU),主频高达1.2GHz
2023-05-24 16:36:35
可调谐赫兹源
产品简介       屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹源基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的赫兹源。基频源输出
2023-05-24 14:29:03
低成本赫兹相机
赫兹相机产品特点√ 非常紧凑和宽感应带宽√ 一年保质期√ 像元尺寸15um√ 激活区域(>29×16mm)√ 阵列像素数目(可以大于1M像素) 赫兹相机可以配合低通滤波器
2023-05-24 14:26:40
赫兹成像照明源
产品简介           INO公司推出专门用于赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的赫兹相机
2023-05-24 13:28:44
赫兹差频光电导天线 赫兹频域天线
产品简介       PB1319系列赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
赫兹频率测量系统
赫兹频率测量系统说明与示意图       赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,
2023-05-24 09:59:35
赫兹菲涅尔透镜 THz Fresnel Lenses
产品介绍:控制光束在许多赫兹(THz)应用中是必要的。它目前是通过抛物面镜和折射光学实现的。然而,衍射光学具有颠覆性的能力,因为它可以用于光束的空间变换。为了满足赫兹范围内工作的衍射光学的需要
2023-05-24 09:56:21
赫兹分辨率板
赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
伺服定位时如何切换定位地址
在使用伺服的定位功能是,通常会有多个不同的定位地址,常用的处理方法是只写一个定位指令,然后把地址数据做成参数,每次要用时先传输定位参数,下面给出调用地址参数的示例01
2023-05-23 10:03:25586
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】LCD 显示测试
实验器材 1、米尔瑞RZ/G2L开发板 2、MY-TFT070-K显示屏 实现步骤 1、连接开发板与显示屏,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】开箱 + 开机
感谢 感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。最近事情比较多,赶在这个空挡时间完成开箱报告。 开箱 第一次拿到米尔电子的试用机会,简约的包装盒透着电子行业
2023-05-18 19:33:10
为什么x86和arm的架构不同,但是都能linux呢?
为什么x86和arm的架构不同,但是都能linux呢?他们的编译时如何实现的?
2023-05-16 10:21:22
下单路CAN的usb-can接口适配器需要连接电阻用吗?
2023-05-09 10:49:58
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
用proteus做单片机仿真出现警告是怎么回事?
很慢。有的网友说是电路连接复杂的缘故,可是我刚开始没出现这个问题,只是改了改程序,没有电路图,然后就出现这个问题了
2023-04-23 16:23:07
RH850 R7F7010693 谁能破解
RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
为什么有了IP地址,还需要MAC地址呢?
流言传到了“IP地址”和“MAC地址”的耳朵里,他俩也非常苦恼,今天文档君把话筒递给他们,看看他们怎么说?
2023-04-17 09:32:061952
IPv6地址如何规划
比如,富丰财商总部数据中心有一组生产服务器的业务VLAN 2192,网关IPv4地址是10.108.129.254/24,则这个IPv4地址,转换成两个字符的16进制如下
2023-04-09 09:04:263561
Keysight是德82357B 数据采集
Keysight Technologies 82357B USB/GPIB 接口易于连接、即插即用、设置和配置简单、这些只是 USB/GPIB 接口的几个优点。提供从笔记本电脑或台式电脑的 USB
2023-04-07 13:54:57
制作PCB线路板时孔与线路位置应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置
2023-04-06 16:07:13
浅析使用SIMATIC Safety分配F-I/O的PROFIsafe地址
在这种情况下,唯一性由 F 源地址和 F 目标地址对确保。由于 SIMOTION 和 F-CPU 中 F 地址的配置是分开的,因此在启动期间可以可靠地检测到错误地址
2023-03-30 09:55:47910
请问一下单片机蜂鸣器里面的反相输出是什么意思啊?
2023-03-24 10:07:41
CVD金刚石窗片钻石基片真空赫兹窗片
CVD金刚石窗片钻石基片真空赫兹窗片    CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
已全部加载完成
