STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗?
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2024-03-19 06:05:18
特点:在光电设计中提供 50 Mbaud 至 32 Gbaud 数据速率范围(连续)为 NRZ 和 PAM-4 数据信号提供符合标准的时钟恢复(CR)功能通过集成分路器和分立光耦合器(选件 SMS
2024-03-15 16:34:38
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
stm32g031k8t6 上电前将RX引脚电平拉到0.7v,会导致stm32上电,代码运行到初始化串口DMA接收后,立即发送连续的字符串,会进入到硬件中断,是什么原因?
2024-03-13 06:48:11
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
近年来,我国厨电市场蓬勃发展。据行业统计数据显示,至2023年6月,市场规模已达356亿元,同比增长8.8%。随着数字科技、物联网和人工智能的兴起,厨电产品正在朝着更智能、多功能化的方向迅速发展
2024-02-26 18:08:21
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:40:54
data和diff,发现cypress capsense MTK Tool每次开始测试时必须先使用其它工具(比如bridge control panel)上电才能测试,否则如下图1读取不到任何数据
2024-02-02 08:04:44
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越之选 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波器。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
我在调试adis16209的时候,从来没有调试通过,读出的数据是0xFF或者0x00
我现在确认:
1)adis16209上电后,RST引脚先拉低,等待10ms,然后拉高,等待200ms再进行操作
2024-01-02 08:27:21
,CPHA=1,SPI采用256分频。
上电之后先去读DEVICEID,即读取0x00寄存器。
接线采用四线制
读取时将片选拉低,进行读取,但是SDO无任何数据返回
以上为示波器显示数据,从上
2024-01-01 08:10:10
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么选通片选、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
5、延时10us
6、i++;
7、如果i>寄存器FIFO_CTRL中的样本值,结束;否则转到4。
8、ADXL345片选设为1
读上来的数据只前6个是正常值,后面的数据基本为0x00,而且不变。
2023-12-25 08:28:20
选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
请问下,如果我用单路输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R路能不能实现PAL输出?
另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的?
时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz,而是二十几千赫兹,请问是为什么?
2023-12-08 06:43:56
在调试AD9253时,发现上电后会有数据通道没有输出,且每次上电无输出的通道不固定,有时也全输出。
此时,AD9253上电后为默认配置输出,并由DTP控制工作在测试模式或正常模式,输入时钟60MHz
2023-12-06 08:25:41
想将10MHz的峰值3~10mV的正弦信号放大至2V,请问我应该怎么选运放?信号是来自一个漆包线绕制的线圈
2023-11-24 06:18:41
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
51 ADC初始化上电要延时吗?我看stc例程有
2023-10-27 08:14:28
R8C/34U 组, R8C/34K 组 数据表
2023-10-26 18:30:500 在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
通过ESP32控制电调,电调要单独供电吗?
2023-10-19 06:34:09
R8C/34M 组 数据表
2023-10-17 18:30:180 社会民众和监管部门提供多方监管的有效方式。解决方案数之能推出的数据采集及设备管理平台可以帮助搭建明厨亮灶智慧食安监管系统。平台可以接入多个摄像头对后厨进行实时监控,
2023-10-16 15:51:55
STM8 芯片上电前用户使用的寄存器状态都会自动默认是0吗?
2023-10-13 07:58:02
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
使用STM32F429的spi硬件片选时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
FLASH和外挂FLASH的分区是二选一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。
请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二选一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
对 EEPROM 的读写时会导致 STM32 死机。用示波器进一步观测,发现 STM32 只发出了片选信号(/CS),没有 SPI 时钟送出。于是断定 STM32 送出片选信号(/CS)之后,未及做实质的数据传输,即已死机,缘由不详。
2023-09-08 06:41:54
2023-08-07 14:57:03
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2023-08-07 10:34:40
R8C/34P 组, R8C/34R 组 数据表
2023-07-20 18:30:370 QS34X383 数据表
2023-07-14 19:16:390 QS34XVH245 数据表
2023-07-14 11:16:020 R8C/34W 组, R8C/34X 组, R8C/34Y 组, R8C/34Z 组 数据表
2023-07-14 11:05:230 8V34S208 数据表
2023-07-12 19:05:330 8V34S204 数据表
2023-07-12 19:05:200 840001-34 数据表
2023-07-11 20:38:200 840001I-34 数据表
2023-07-11 18:40:340 8P34S1106 数据表
2023-07-04 18:49:220 8P34S2106 数据表
2023-07-03 20:00:130 8P34S1102 数据表
2023-06-30 20:27:090 8P34S2106A 数据表
2023-06-30 20:25:540 8P34S2102 数据表
2023-06-30 20:25:220 8P34S2104 数据表
2023-06-30 20:24:460 8P34S2108 数据表
2023-06-30 20:24:290 8P34S1208 数据表
2023-06-30 20:16:250 8P34S1212 数据表
2023-06-30 20:15:520 8P34S1204 数据表
2023-06-30 20:15:350 8P34S2104 数据表
2023-06-29 19:07:520 在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
新唐的手册,M051的spi接口,每次有效片选,似乎最多只能发送32bit数据。有没有连续发送或者接收模式?
2023-06-25 10:28:12
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug?
其实不然,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
8V34S208 数据表
2023-05-15 20:12:350 8V34S204 数据表
2023-05-15 20:12:250 840001-34 数据表
2023-05-15 19:26:310 8P34S2104 数据表
2023-05-12 19:15:290 协议的 USB
Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上取电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管
理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。
*产品应用
小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
数据时,实现了片选信号操作?
我是否需要修改 BSP 中的 s32r45 evb.dts 文件?如果需要,我该如何修改它?
S32R45和TEF82XX通过DSPI1相连。如下:
2023-04-23 08:02:42
R8C/34C 组 数据表
2023-04-18 19:20:340 R8C/34U 组, R8C/34K 组 数据表
2023-04-17 18:39:490 R8C/34M 组 数据表
2023-04-14 19:23:110 89PES34H16G2 数据表
2023-04-13 18:49:540 L7805CV-DG,给6V的电输入时输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V电输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
2023-04-12 18:31:560 QS34XVH245 数据表
2023-04-04 18:23:000 R8C/34W 组, R8C/34X 组, R8C/34Y 组, R8C/34Z 组 数据表
2023-04-03 19:58:090 开,我们接着往下看。大家可能都听说过波士顿矩阵(BCG Matrix),又称市场增长率-相对市场份额矩阵、四象限分析法、产品系列结构管理法等。我们可以借助散点图、泡泡图来将理论变为行动(数据
2023-03-28 14:36:45
840001I-34 数据表
2023-03-24 19:23:580
查看更多
