如何安装液晶拼接屏?施工流程有哪些?很多弱电人认为拼接屏施工简单。但是现在还有很多伙伴,不知道拼接屏该如何安装。本期我们就来看看液晶拼接屏工程该如何安装,场地如何选择。安装拼接屏有何需求?
一、根据场所、需求选择安装方式
根据不同的应用,可以采用不同的安装方式。目前最常见的安装方式有四种:落地机柜式、壁挂支架式、嵌入式和立式。
落地机柜式便于系统移动;壁挂支架式需要考虑墙体的承载力;嵌入式节省空间,让空间更美观;立式支架便于后期维护,但对地面和支架的牢固性要求较高。
因为整个液晶拼接系统的重量较大,单位面积内承重较高,一般对拼接系统来说,安装面要求承重为:500Kg/m2。
在进行大屏、支架安装前,需了解建筑结构是否符合承重要求,如达不到要求,需对安装面进行加固处理。
二、空调要求
液晶屏开机时,除了背面产生的热量外,屏幕本身也会产生一定的热量。如果有空调直接在屏幕上吹冷风,屏幕会损坏。因此要求空调风口尽量远离拼接屏(一般建议2-3米以上),防止屏被损坏。
三、液晶拼接屏安装场地的选择
液晶拼接屏所选的安装表面应该是光滑的,因为液晶拼接屏整个系统的体积和重量都比较大。选择也需要有一定的承受重量的能力。如果墙面是瓷砖,可能承受不了它的重量。还有一点就是安装面板要防静电。
四、液晶拼接屏布线注意事项
安装液晶拼接屏,接线时注意区分电源线和信号线,安装在不同的地方,避免干扰。此外,根据整个项目的屏幕尺寸和安装位置,计算所需各种线路的长度和规格,计算整个项目的需求。
四、安装环境光线要合适
虽然液晶拼接屏的亮度很高,但毕竟还是有限的,所以安装环境周围的光线不宜太强。如果太强,你可能看不到屏幕上的图片。必要时应遮挡屏幕附近(如窗户)可能出现的入射光,设备运行时应关灯,确保设备正常运行。不要在屏幕前安装灯,只需安装筒灯即可。
五、保障设备通风良好
在通风通道中,必须安装空调或出风口,以确保设备通风良好。
出风口的位置应尽可能远离液晶拼接墙(1m左右为佳),出风口的空气不能直接吹向箱体,以免屏幕冷热不均造成损坏。
六、边框包边设计可拆卸
为了方便日后维修液晶拼接屏,边框边缘必须是可拆卸的。框架外缘至拼接墙外缘每边留有25mm左右的空隙,对于较大的拼接墙应根据柱数适当增加余量。
此外,为了进入箱体进行后期维护,维护通道原则上不小于1.2m宽。对于可拆卸的边条,建议将屏幕边缘按3-5毫米,待盒子和屏幕完全安装到位后,再固定可拆卸的边条。
七、支架安装
支架安装时,需对整个安装环境进行确认,无误后进行支架安装。安装过程中注意以下几点:
(1)、核对图纸,确认支架安装方式及数量是否正确;
(2)、检查支架立杆是否安装牢固,各联接件螺丝已坚固;
(3)、校验支架平面、立面、水平、垂直误差≤1mm;
(4)、检查安装后墙面、地面基础是否完好,保证设备承重无误。
八、大屏安装
大屏安装时,需注意以下几点:
(1)、屏体受力。屏体均应采用背板螺丝、挂架、主框架、立杆受力方式,严禁使用屏体多层直接堆叠方式进行安装,以避免造成屏体长期受重力而造成破损;
(2)、屏体缝隙。屏体安装后,水平、垂直缝隙≤1mm;
(3)、整屏。整个屏体水平、垂直、平面、立面误差≤2mm;
九、信号测试
根据配置的相应设备,做好输入、输出接口联接,检测各类信号显示情况,可在通电过程中进行测试。测试完毕,完成系统联接图。
液晶拼接屏的安装不像普通的显示设备,只是简单的一放就安装好了。以上就是拼接屏安装过程中的注意事项。专业事务交给专业人士。建议你找专业人士安装。
官网:http://www.jisucx.com
公众号:极速佳
编辑:fqj
