服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
红外遥控测试仪是一种用于测试红外遥控设备的电子仪器。红外遥控是一种广泛应用的无线通信技术,用于控制远程设备。红外遥控测试仪可以对红外遥控设备的发射和接收进行测试,以确保其正常工作。
2024-02-12 14:49:00318 红外热成像技术利用红外热成像仪将物体发出的不可见红外辐射能转换成可见的温度场图像,通过不同颜色来表示不同温度区域的技术。在红外热成像仪的解决方案产品中,主板采用了联发科12纳米四核低功耗处理器
2024-01-29 19:49:26
中常见的光源之一。
感谢你的阅读,今天就分享到这里了。 买灯珠,找海隆,提高选型效率 。我们每天分享LED灯珠资讯和行业信息。海隆兴: 20年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。 可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题
2024-01-25 13:17:01
嵌入式电路板最大的不同就是其有着功能强大的操作系统和丰富的板载资源。因为面临的对象是初学者,所以我这里是从最基础的测试开始,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试1:点亮LED灯
2023-12-13 23:01:39
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21287 热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
,对包装材料进行热封性能的检测和评估,以确保其在使用过程中具有良好的热封性能和密封性。 热封性能测试仪主要由以下几个部分组成: 测试主机:测试主机是设
2023-09-15 15:38:39
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形插件
2023-08-29 16:29:14
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 16:05:18
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 16:01:51
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:59:35
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:55:26
艾思荔室内灯珠测试冷热冲击试验机采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度
2023-08-29 13:50:36
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
, 在博文 测试一些LED的反向击穿过程中的单光子现象 [2] 中对于手边的几种LED进行测试, 发现只有两款红外LED可以出现反向雪崩击穿现象,其它LED都没有这种情况。 对于同一种红外LED,经过测试
2023-06-30 07:35:04442 发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:30:52
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:588-596NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:57
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:00
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:570-575NM@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6V@@315普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:25:21
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@315橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:24:01
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
发光颜色:暖白光@@透镜颜色:黄色@@色温:2800-3200K@@光通量(温度=25℃):20-26LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20℃~+60℃@@5050暖白@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:36:14
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-06-14 15:52:37
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
,性价比相对来说也会高些。
工厂实力判断/
选择led灯珠不能够只停留在卖于买,而是应该更深层次去挖掘工厂交货期,以及售后服务上面,led灯珠是工厂经常使用的东西,还会产生二次交易,当然希望在合作
2023-05-30 10:26:42
XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
显微光谱测试系统 1.轻松实现具有微米级空间分辨率的显微荧光光谱。 2.简单方便的扩展功能与设计精巧的可选模块。 3.可实现微米级样品的反射光谱,透射光谱、荧光光谱,荧光寿命,拉曼光谱等光谱分析测试
2023-05-24 07:17:23286 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯珠怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯珠。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯珠厂家。
家电指示灯珠常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
异或门鉴相器具有何种鉴相特性呢?
2023-04-24 11:39:05
授人以鱼不如授人以渔,我们今天就来说一下瑞萨 RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯。 主角介绍完毕就是配角出场,就是我们这个既简单又便宜量又足的红外传感器。 它的原理就是通过一对红外
2023-04-03 16:50:30
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
查看更多
