DREMEL PLA-PUR-01 3D PLA PURPLE
2024-03-14 20:50:38
如图所示,F429想接隔离运算放大器,但是不知道mcu能直接接这个差分放大器信号吗?还是要用运放转成单端模拟信号?如果可以直接差分接是怎么接呢?求指教!
2024-03-11 07:06:54
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40359 aducm360的sw应该怎么接呀,看硬件设计手册说,reset不接,悬空,swdio和swclk接100K上拉。但是看EVAL板是接了reset,swdio,swclk,并且都是直连,没有上下
2024-01-11 06:02:26
关于LTC4226的使用:
请问如果我不想使用电流限制功能,LTC4226的Rs电阻,即VCC与SENSE引脚间的电阻,是否可以短接?
2024-01-03 07:52:41
LTC3105芯片的SHDN引脚和PGOOD引脚应该怎么接?接高电平还是低电平呢?谢谢
2024-01-03 06:04:32
大家好!AD7606既可以串口通信也可以并口通信,但是如果并口通信使用SPI接口应该怎么接呢?DOUTA,DOUTB应该怎么和SPI的输入输出相接呢?谢谢了!
2023-12-19 07:29:54
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
AD7738的参考电压可以接1V左右吗?能够推荐个1V左右的基准电压源?
2023-12-07 07:56:19
的温度,选择耐高温的胶水是至关重要的。耐高温的胶水可以在高温环境下保持其黏附性能。2.导热性能电机在运行时会产生热量,导热性能良好的胶水利于热量从电机磁瓦传导到周围环
2023-12-06 17:07:18274 事情是这样的,周二的早上,我寻思着昨天给同事飞的线想用热熔胶点几下,起到一个固定和保护的作用,以防万一意外拉拽把本就脆弱的飞线给扯断了。来到实验室,看到热熔胶枪一早就开着了,估摸着哪个神经大条的兄弟
2023-11-30 09:41:54857 AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257 请教一下,运放的地脚,或者V-脚,可以接大于0v的电压,V+正常接,比如接+3.3v 或5v
2023-11-15 07:10:56
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
看到EEPROM手册说IIC接口建议接K级上拉电阻,说这样可以提高稳定性,那不接行吗
2023-11-10 06:41:36
摘要胶水企业在生产过程中需要兼顾可返修和耐高温两个特性,同时考虑OpenTime和平衡性问题,以满足客户需求。在半导体领域,日本企业拥有重要的市场份额和原材料优势,但存在产能上的限制。3C消费
2023-10-21 08:10:41557 您是否曾经想过,我们每天在生活中接触到的各种标签,如商品标签、快递单、广告贴等,为什么能够牢牢地粘在物品表面?为什么有些标签可以持久地保持粘性,而有些标签却很快就失去粘性?其实,这都与标签的持粘性
2023-10-20 14:22:14
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持粘力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
请问i2c总线最多可以接多少设备
2023-09-26 06:38:40
28377可以接nandflahs么
2023-09-25 07:05:55
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
角度可调,满足不同产品的测试需求。在制药企业、不干胶生产企业、质检中心、药检中心等单位中得到广泛应用。该仪器采用斜面滚球法测试材料的初粘力,通过微小压力下钢球与试样
2023-09-20 14:58:54
PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
查看了nuc200的相关datasheet,里面点到了RTC的X32_IN是可以接32.768k有源晶振的输出信号的,但是X32_OUT是该悬空呢?还是接固定电平呢?
2023-08-24 06:15:19
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47716 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658 HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541 工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479 用到汉思新材料的低温环氧胶水客户生产产品是:指纹识别环主要是用于FPC和铁环的黏接客户对胶水要求:1,起粘接的作用。2,要可以返修。3,期望的烘烤溫度的是70-80
2023-06-19 17:21:39393 无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44686 汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
/4NPT外螺纹接头,因而可以保证较好的密封。传感器利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻应变片熔化在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料的
2023-06-13 09:45:07
恒温胶带保持持粘试验机医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤
2023-06-06 09:43:16
有什么芯片可以接按键并且输出TTL的吗?
2023-06-01 11:03:25
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548 智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865 TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610 隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
PLC可以接什么外围设备?wifi无线模块可以吗?求解!万分感谢!
2023-05-09 17:42:51
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
单电源运放输出接薄膜电容有什么作用呢?
2023-04-26 11:10:04
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350 请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
2023-04-04 16:54:491279 关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G
2023-03-28 13:19:25
请教一下大神在单片机中直通方式下为啥csda接低电平有效呢?
2023-03-28 11:25:32
M12-M12 4P R/A PUR CBL SHTH 2M
2023-03-28 04:39:20
M12-M12 4P STR PUR CBL SHTH 10M
2023-03-28 04:39:13
M12-M12 4P STR PUR CBL SHTH 2M
2023-03-28 04:38:50
为什么一个物体放在纸上,可以快速抽出将纸抽出? 纸片与物体之间在发生抽取的瞬间,产生的摩擦力使物体的加速度大于零,但作用时间短,不足以使得物体产生足够可见的位移,因此物体的位移运动也就终止了
2023-03-27 17:25:52
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766 ADA4530芯片的GRD引脚可以接GND吗?
2023-03-24 17:50:20
请问一下GSM模块SIM800l为什么要接一个电解电容呢?
2023-03-24 17:13:04
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084 电压比较器为什么不接负反馈支路呢?接负反馈支路后有何影响呢?
2023-03-24 09:51:49
绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?是什么原因造成的?
2023-03-23 10:55:28
请教一下大神负载不接保护接地能不能损坏稳压器呢?
2023-03-23 10:13:46
查看更多
