5213C BLACK 1000 = 1000 FT
2024-03-14 20:32:03
JW5213L是一款电流模式单片降压开关稳压器。JW5213L在2.5V-6V的输入范围内工作,通过集成P沟道和N沟道MOSFET提供3A的连续输出电流。内部同步电源开关提供了高效率。在轻负载下
2024-03-13 18:14:42
概要CS8563S是- -款双桥音频功率放大器芯片,采用6.0V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个40的负载提供4.5W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体
2024-03-07 17:30:380 博世推出的PMIC芯片—— CS600,就能很好地满足了功能安全合规性的应用需求。CS600可为系统提供完整的电源解决方案,包括μC、SoC以及相关外设的供电。
2024-02-25 14:12:49106 | CH_A);//配置CS1238芯片
Delay_us(50);
tempA_PH=processData();//读取ADC
Voltage_PH[count_PH] = (float
2024-01-23 17:16:15
CS5503R是一款专为智能锁设计的电源管理芯片,具有低功耗、高效率、多重保护等特点。它能将电池电压转换成适合智能锁工作的电压,延长电池续航时间,提高智能锁的安全性和稳定性。CS5503R的纤小
2024-01-02 17:06:54239 【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
随着科技的不断发展,电子秤已经成为我们日常生活中不可或缺的测量工具。为了满足用户对于高精度、高稳定性的需求,芯海ADC芯片CS1237应运而生,为电子秤方案带来了革命性的变革。
2023-12-20 15:50:42710 实验中使用AD7357芯片,采集100KHz的正弦信号,通过SPI方式获得采样数据,SPI的sclk为2.8MHz;
1.在我实验过程中,如果将CS拉低,再使能SPI,然后SPI为AD7357提供
2023-12-08 07:24:09
CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08282 等。 CS1795x特性 · 8/4通道12位分辨率 · 1MHz采样率 · ESD HBM 5kV · 4个独立可配置GPIO · 1μA关断
2023-11-02 13:51:35134 最近在使用CS32F031C8T6芯片做开发,在使用UART2去给下位机通讯时发现无任何数据发送也接收不到任何数据。使用的SDK是之前cs32f030的,想请教cs32f031与cs
2023-11-01 11:54:32
电子发烧友网站提供《基于P89LPC932单片机与CS5460A芯片的电能测量及显示.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:45:332 CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
BoM成本。时钟源集成到芯片,因此可以节省外部晶体;具有宽范围功率支持(核心功率1.8~1.2V),功率可以保存车载设备;CS5211的总功率小于300mW,因此供电网络可以简化设计。将CS5211集成到流行的低成本显示系统是很容易的。
2023-09-19 06:04:54
cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c
想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c
如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c
断电后,读取到的值为0x2c
问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么?
感谢!
2023-09-18 16:53:19
芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31934 集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 或4K@144Hz。 CS5466内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。 CS5466芯片参考电路 功能特性 支持Type-C/
2023-08-24 14:19:32736 2023-08-15 15:45:280 摘要 压接型 IGBT 芯片在正常的运行工况下承受着电-热-力多物理量的综合作用,研究电热-力影响下的 IGBT 芯片动态特性对于指导 IGBT 芯片建模以及规模化 IGBT 并联封装设计具有
2023-08-08 09:58:280 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 视频转换器应用功能。 只是市场竞争下,AG9311目前的性价比已经不比从前了,例如瑞奇达Capstone现已改名ASL集睿致远,厂商进入大陆国产化,研发出CS5266对标AG9366芯片
2023-07-24 11:28:00486 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825 模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS+ V3.00.00 集成开发环境 用户手册: Updater[CS+ for CC]
2023-07-12 19:34:331 CS+ V3.00.00 集成开发环境 用户手册: Editor[CS+ for CC]
2023-07-12 19:34:002 CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-12 18:40:270 CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-12 18:40:060 CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-12 18:39:540 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Analysis Tool[CS+ for CC]
2023-07-11 19:44:470 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-11 19:44:340 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Editor[CS+ for CC]
2023-07-11 19:44:070 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-11 19:43:550 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-10 20:41:160 CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-10 20:40:560 CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-10 20:40:430 CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Editor[CS+ for CC]
2023-07-10 20:40:300 CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-10 19:32:190 CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-10 19:32:080 CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-10 19:31:550 CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-10 19:03:320 CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-10 19:03:211 CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-10 19:03:090 CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Editor[CS+ for CC]
2023-07-07 20:39:240 CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-07 20:37:110 CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Analysis Tool[CS+ for CC]
2023-07-07 20:36:550 CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-07 20:36:400 CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Installer[CS+ for CC]
2023-07-07 20:36:251 CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-07 20:36:140 CS+ V6.01.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-07 20:04:040 CS+ V6.01.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-07-07 20:03:291 CS+ V7.00.00 集成开发环境 用户手册: RX Debug Tool[CS+ for CC]
2023-07-07 18:34:540 CS+ V7.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-07 18:34:420 CS+ V7.00.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-07-07 18:34:100 CS+ V7.00.00集成开发环境用户手册:项目操作[CS+ for CC]
2023-07-07 18:33:330 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474 CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 CS7530CC支持PD3.0,双C口协议芯片,20-35W功率
2023-07-01 20:17:47558 Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533 CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545 您好,我用的CS1237芯片目前在读写SPI寄存器时,下发指令和读取的始终不一致,我用的是STM8S003芯片读取的,可以的话麻烦发一份CS1237的demo到2695047345@qq.com
2023-06-05 09:42:10
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz 支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容 支持DSC解码器和直通模式 嵌入式
2023-06-01 16:49:5415 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950 求CS32A010的keil芯片包和SDK例程
2023-05-28 22:03:44
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440 CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:321 DCTEST什么是芯片直流特性测试?芯片测试中的直流(DC)特性测试是指通过测量芯片的直流电特性参数(例如电流、电压、电阻)来验证芯片电学性能是否符合设计要求的过程。这些测试通常包括以下方面:电源
2023-05-16 09:54:431569 CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-05-15 19:47:250 CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-05-15 19:47:110 CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-05-15 19:46:570 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-05-15 18:33:530 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-05-15 18:33:380 CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-05-15 18:33:020 CS9025兼容DRV8825峰值2.5A电流驱动能力,STEP/DIR微步进电机驱动芯片
2023-05-14 13:22:56660 ,证实了芯海作为国内PD协议芯片领域的先行者,多年积累的深厚技术储备及方案开发能力,同时也由此获得了业界高度认可。性能卓越的CS32G020CS32G020作为一款
2023-04-21 15:00:01389 求CS32F030C8T6芯片的驱动库
2023-04-08 09:59:37
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-03-24 18:51:300 CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Editor[CS+ for CC]
2023-03-24 18:50:590 CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-03-23 19:40:270 CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: Project Operation[CS+ for CC]
2023-03-23 19:40:061 CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: Message[CS+ for CC]
2023-03-23 19:12:561 CS8389E/CS8390E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。CS8389E BOOST升压至6.2V可以为4Ω的负载提供2X4.8W的恒定功率,CS
2023-03-23 14:40:51892
查看更多
