的晶圆测温系统对于保证制造过程的稳定性和产品的一致性非常关键。 “仪表化晶圆温度测量”可能指的是使用仪表(如温度计、热像仪等)对晶圆温度进行精确测量的过程。这种测量可以帮助制造人员实时了解晶圆在不同制造阶段的温度状态,从而及时
2024-03-08 17:58:26
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/DC/wKgaomWCRB6ALh4yAAFuwS8SwoU655.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中空洞产生的原因都有哪些?如何避免空洞的产生。PCBA加工过程中,电容元件是不可或缺的部分。电容元件有很多种类型,每种类型的电容元件在不同的情况下
2024-03-01 09:18:28
210 VX8000一键式闪测拼接影像测量仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2024-03-01 09:05:18
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10
402 接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01
482 接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。接触器的吸合运转是指当接触器线圈通电时,电磁力使得接触器的触点吸合,从而实现电路的闭合
2024-02-04 15:45:15
261 中图仪器VX8000一键式测量仪影像尺寸测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
电子发烧友网站提供《电工仪表及测试测量.ppt》资料免费下载
2024-01-22 17:05:57
3 一、交流接触器的组成
交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。
(1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈组成。电磁铁是一个铁芯绕制线圈的电磁元件,通过施加电流,产生电磁力,带动接触器的接触动作。电磁线圈是电磁铁的控制元件,通过控制电磁线圈的通断状态,实现接触器的开关动作。
2024-01-15 14:06:45
390 中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
随着生产规模的不断扩大和生产技术的发展,对生产过程自动化水平提出了越来越高的要求。因此,工业仪表也经历了一个从无到有、由简单到复杂,由单一功能向多功能的发展过程。从最初的只能在现场测量并显示温度
2023-12-28 10:14:35
184 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。
按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。
按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
2023-12-27 10:26:35
267 看数据手册参数,是在50,60hz下的,而且基波测量需要设置50hz,还是60hz,在其他频率,此芯片能正常测量么,或者是否有可以测量非工频的芯片
2023-12-26 06:41:49
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,广泛应用于测量、检测、继电器、电子开关、电子计算机、仪表、传感器等领域。 一、霍尔元件的主要参数及其用途
2023-12-18 15:02:42
744 怎么判断霍尔元件的类型呢? 霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于测量电流、磁场、位置等物理量。根据其工作原理和性质的不同,可以将霍尔元件分为多种类型。本文将详细介绍并解释这些类型,以帮助读者了解
2023-12-18 14:56:22
370 霍尔元件的工作原理及其在低速测量中的应用 霍尔元件是一种常用的物理传感器,可以测量磁场的强度和方向。它是通过霍尔效应来工作的,霍尔效应是指在导电材料中通过外加磁场时,产生的电势差现象。在本文
2023-12-18 14:56:10
375 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13
258 中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。测量功能1.量测工具
2023-12-18 11:00:28
产品,从而保护了您的投资。Velcro®管道探头可用于过热、过冷测量以及其他接触式和非接触式温度测量。单点激光瞄准测量温度测量范围-40 °C ~ 550 ° C
2023-12-13 16:05:52
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量
2023-11-23 06:31:17
大家好,我又来了,最近使用ad620做产品,大家都知道仪表放大器的输入阻抗是很大的,ad620有10G欧姆,那么问题来了,以前我使用的是输入固定信号,然后再加阻抗器,测量信号,通过阻抗器前后信号幅值
2023-11-17 09:13:24
仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号(10KHZ-1500KHZ范围)哪一个棕合性能更优秀一些?在共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,压摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器?
2023-11-16 07:56:17
SJ5730接触式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-02 11:32:24
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量
2023-10-30 09:51:39
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/54/wKgZomTEcLmAEtlrAADQsmduwv0476.png)
电容
面临的一个比较大的问题就是:如果用探头直接接触振荡电路进行测量,是无法精确测量频率的,因为会引入电容,所以,一定要通过非接触式的方式来进行测量。
测量仪器:
1、频谱分析仪
2、频率计数器
用频谱
2023-10-28 16:36:50
如今随着科学技术的不断发展,液位传感器得到广泛的应用,那么非接触式液位传感器有哪些呢,今天能点科技带大家了解一下。 非接触式液位传感器是一种先进的液位测量设备,具有广泛的应用前景。它内置光学电子元件
2023-10-26 14:38:18
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/2F/wKgZomU6CSKAeaV8AAJqT37kwc4176.jpg)
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
表面轮廓仪以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。2、激光共聚焦显微镜VT6000激光共聚焦显微镜以转盘
2023-10-11 14:37:46
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
测量仪表,具有精度高、可靠性强、集成度高等优势,并可以与雨量、湿度等测量仪表构成完整的移动气象站,与传统的机械式仪表、电磁式仪表相比,具有较强的优势,其关键参数是系统的测量精度。ARM作为32位
2023-09-26 07:08:07
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
该套装置采用 STM32F103 单片机作为主控模块,设计了包含红外测温模块、超声波测距模块、图像采集模块、身份识别模块、语音模块、液晶显示模块和电源模块的简易无接触温度测量与身份识别装置。利用红外
2023-09-21 08:17:03
、动力配电箱、操作箱的面板上。
指针式电工仪表的测量原理是把被测量(U、Ⅰ等〉转换成直流电流信号,使磁电系表头的指针偏转到某―角度。这是一-种偏转可随时间作连续变化,并与输人电量保持一-种对应关系,所以称作模拟电工仪表。模拟电工仪表的外观如图1所示。
2023-09-20 06:16:11
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2977 台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。
2023-09-13 15:26:49
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C9/wKgZomUBZCCAXpn5AAI-Pehcujo211.png)
测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用高阻计桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:13
1601 仪器搭载光学非接触式测头可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。如使用光学非接触测量技术,放大钟表内部的影像对各个零部件的尺寸和位置,孔径等进行高精度测量,还能一次
2023-09-11 08:58:38
,降低了物料成本• 无需外部射频元件或外部时钟• VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 1.0 mm
2023-09-08 06:01:06
成正比。动铁仪器分为两种。
游乐设施式动铁仪器
斥力式动铁仪器
电力测功机电压表
电力测功机电压表用于测量交流和直流电路的电压。在这种类型的仪器中,交流和直流测量的校准是相同的。
整流
2023-09-01 16:43:47
在这种类型的传感器中,传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。
非接触式温度传感器装置
传感元件不直接接触热源。他们利用对流
2023-09-01 16:33:15
CHOTEST中图仪器SJ5730接触式粗糙度轮廓仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm,一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数
2023-08-29 08:55:17
SJ5730接触式探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
Mars系列中小型桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机
2023-08-24 09:00:29
(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作
2023-08-18 09:30:11
829 当中。
测宽仪
测宽仪种类很多,主要是用于板材类产品的宽度尺寸检测。宽度范围可调节,目前更常用的是光电测量原理的在线测宽仪,精度高、范围大、性价比高。
测厚仪
更常用的是激光测厚仪,分为接触式测厚仪与非
2023-08-16 18:04:08
CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃
2023-08-11 09:55:29
189 Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
较高的工况,常见有就地显示的双金属温度计和远程监控的热电偶和热电阻;而非接触式的测温原理是热辐射,不受生产温度的限制,且不会干扰被测介质,但测量误差较大。 2、压力仪表 环保装置生产中需要实时监测重要点位的压力
2023-08-08 16:33:43
225 CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。
2023-07-21 09:17:09
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgZomS53SiAJFJiAAALbwzYdrQ673.jpg)
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
包括电源在内的下一代电子元件的特性由于仪器的最大测量频率为 8 MHz。 特征: 具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量 IM3536 提供的可重复性比以前的产品好一个数量级。这种性能水平使该仪器非常适合用于电解
2023-07-14 08:29:04
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/pYYBAGR7BNSAKxokAAGFE5bvGtI371.png)
安捷伦4287A LCR仪表 4287A 是 Agilent 的 3 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 16:07:25
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/2B/poYBAGPwNAOAft4DAAF9AE9Ysy0801.png)
安捷伦4286A LCR仪表 4286A 是 Agilent 的 1 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 15:38:37
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/4E/poYBAGSc-XmAI2qTAAG2Qb_XEdM586.png)
安捷伦4285ALCR 仪表 4285A 是 Agilent 的 30 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 15:27:04
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgaomSvox2ANKsjAAGojhVDN6o362.png)
安捷伦4284A LCR仪表 4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 13:55:05
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgaomSvkaSAMSiPAAMPrfBgFpQ330.png)
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50
752 SJ5730接触式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm;采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦
2023-07-04 10:43:03
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgZomSigpOAe6kOAAASx7AG7gU567.jpg)
,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、
2023-07-03 15:32:49
215 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/5E/pYYBAGSieL6AE7AAAAHZSXOcW7k503.png)
半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:10
1041 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/CD/pYYBAGSKqt2AMFBVAAcBh6xzU70385.png)
。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,广泛应用于机械加工、电子制造
2023-06-14 14:11:47
机械接触式薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。
2023-06-05 09:35:57
3916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9PFGABbZhAAATS2rdcik873.jpg)
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容接触器型号及其特点。
2023-06-03 09:40:44
1525 式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。小优博士为您解惑!-------------------------------------获取微观
2023-05-31 10:38:21
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgaomR1yM-AYsi2AABYgs4xsCw728.png)
中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
我做了一些电压测试,用非接触测量功能和用钳形表接线端测电压效果有小差异,用接线测试法是非常稳定的,但用非接触测量功能会有波动。因此,如果需要精确的测量电压,需要使用378FC的接线测量功能。
2023-05-17 14:38:50
1105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkdueAcikTAAASqCgkN3Q823.jpg)
高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/37/pYYBAGRjS0SADhFmAAL3CsqX1ZY160.png)
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyf6AdTcrAAHA09UQZoo229.png)
,z)及各项功能量测的仪器。 中图仪器Mars Classic系列中图三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种
2023-05-10 13:39:03
原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型 检查时,对J型电容式放大器板应特别要注意采取防静电措施。
2023-05-09 14:53:56
317 。
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
,z)及各项功能量测的仪器。 Mars Classic系列cmm高精度三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探
2023-05-04 15:55:54
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅
2023-05-04 14:52:52
中图仪器SJ5730系列接触(触针)式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-04-28 17:35:58
非接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36
652 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruHSANeFYAADbzGAHCnA481.jpg)
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:21
0 度 常见应用 1·距离测量 2·用于风速和风向检测的风速计 3·自动化生产流程 4·流体检测 5·用于物体监测的无人机(UAV) 6·机器人 超声波接近传感器的优点 1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
传感器种类大全 常用传感器的种类 按其基本的感觉功能,可以划分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、光敏元件。 1、热敏传感器 热敏传感器
2023-04-20 14:57:49
5936 中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
