MA8621带SD读卡器的USB HUB方案设计电路
- 读卡器(38921)
请问使用ST25R3916方案的NFC读卡器能否通过EMVCo 3.0 L1认证测试?
1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试?
2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务?
3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
Type-C 7合1 HDMI 扩展坞带SD/TF读卡器
HBC074是一款Type-C7合1扩展坞,摆脱超薄笔记本接口单一的困扰,连接无限可能,接各种设备一物多用。 HDMI连接显示器、投影仪电视等大屏设备,满足多种办公娱乐需求
2024-03-19 14:40:46
请问X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?
未找到X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器对应的CUBE-MX-NFC8拓展包,可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?或者发一下CUBE-MX-NFC8拓展包的链接
2024-03-18 08:05:31
请问F4标准库如何实现USB MSC和FATFS SDIO功能?
,单片机通过SPI、I2C等外设采集数据并定时写入到SD卡当中,然后当单片机接收到某一指令后,停止写入。并通过USB链接电脑读取创建写入的文件。使之达成无需弹出SD并使用读卡器读取的功能。
2024-03-14 06:11:49
ST95HF NFC读卡器实际上板测试遇到的两个疑问求解答
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教:
1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5
2024-03-11 07:37:51
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
10 合 1 扩展坞USB-C HUB ,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
如何基于EsDA开发套件快速使用射频读卡器模块
无线射频读写卡技术在门禁系统,电子支付领域和物联网等领域中具有越来越广泛的应用。本文将基于EsDA开发套件讲解如何快速上手并开发射频读卡器模块的相关业务,为开发者大大缩短了学习和开发时间成本。项目
2024-01-11 08:24:31357
六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
2合1SD TF读卡器
周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 PEC-IS011是2合1读卡器,支持U
2023-12-12 15:40:59
低成本LDR6023SQ音频OTG/HUB转接器方案
端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。在OTG模式下,USB-C接口可以用于连接外部设备,例如SD(读卡器)、音频、U盘、鼠标等。当设备处于OTG模式下时,并且需要充电的时候,它可以同时向适配器发送充电请求且和外部设备进行数据交互。
2023-12-07 15:06:21363
HDX读卡器牛羊管理RFID设备品牌
科智牧拥有多项发明专利与实用型专利,产品包含面板式的RFID读卡器与轻便的手持式RFID读卡器,不仅支持HDX格式协议,还支持FDX-B格式协议,支持识读安乐福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标。
2023-11-24 17:40:15258
2合1 USB3.0读卡器
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
AD9208-3000EBZ 模数转换器开发板
,可通过读卡器或者USB数据线连接电脑更换SD/TF内容时代在发展,科技在进步,目前运用智能屏方案在超声智能除垢行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案。提示:以下是本
2023-11-17 08:36:48
畜牧业RFID电子耳标读卡器品牌选哪个好?怎么选?
在畜牧业中,RFID电子耳标读卡器是一个非常重要的设备,它可以帮助养殖户追踪和管理动物,进行牲畜的身份识别、盘点计数、自动饲喂、防疫分栏管理、出入栏管理、智能称重等操作,提高生产效率和减少损失。近年来,随着国外品牌和国内品牌的不断涌现,选择一个合适的电子耳标读卡器品牌成为了许多养殖户的难题。
2023-11-09 09:39:18289
LDR6023AQ方案,低成本Type-C扩展坞HUB转接器方案
配件和外置设备(如电源适配器、网线、U盘、SD(读卡器)、鼠标、外置键盘、打印机及外置显示器)方便的一站式连接。
2023-10-28 10:19:35277
SD NAND在STM32应用上的保姆级教程
读卡器把SDNAND接到电脑上,并复制一个文件进去,再插到开发板上;用送的数据线连接USBUART接口,下载好程序,打开电脑上的串口助手,按下KEY0,即可读取到
2023-10-27 17:51:30435
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
【LuckFox Pico开发板试用】--- 幸狐快速入门(一)
1000M 以太网线缆(基础款入门暂时不需要)
串口转USB 模块(尽量避免使用usb转232串口线,笔者使用调试串口时可能由于线缆过长、接口接触不良导致串口输出一堆乱码。。)
USB 读卡器以及 SD 卡
2023-10-18 16:10:08
绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34729
BL8810 USB高速闪存读卡器芯片资料
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128
FM8301双界面读卡机具用户操作手册
FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
EPC Class1 Gen2兼容的UHF RFID单片读卡器ST25RU3993
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
第 1 步. 定义 NFC 设备参数
• 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等
• 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
基于瑞萨R7FA2E1A72DFL MCU制作双机位切换的USB HUB
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35773
ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍
ST25R3916B/17B NFC/RFID HF读卡器具有独特的功能,增强了稳健性和性能,可在不影响设计自由度的情况下运行于嘈杂的环境。可顺利通过EMV®非接触式和NFC Forum的认证。从
2023-09-08 06:46:41
ST25R3920B汽车NFC读卡器:用于CCC数字密钥和中控台应用
和卡模拟模式下的手机,使Qi充电器的NFC卡保护更上一层楼。ST25R3920B的稳定性可轻松通过汽车OEM最高级别的抗噪测试。这款NFC读卡器搭载意法半导体NFC SW软件库RFAL,完全符合NFC Forum CR13的要求(包括CCC代码、NFC保护和手机OEM的要求),是所有汽车应用的理想选择。
2023-09-07 08:26:36
适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
ST25R3916B和ST25R3917B 是 高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC卡片、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。该NFC IC针对POS终端应用进行了优化
2023-09-07 06:48:19
用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
ST25R3920B 是汽车级高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
MAX8621YETG+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621YETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8621YETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621YETG+T真值表,MAX8621YETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-04 18:55:38
MAX8621ZETG+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621ZETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8621ZETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621ZETG+T真值表,MAX8621ZETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-04 18:55:23
如何使用NUC200的SPI 0启动读卡器PN512
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。
BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
2023-09-01 06:16:10
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
过程和Boot FW更新过程快多了,提升了5~6倍,符合预期。但是,为何烧录Ubuntu系统的过程没有显著提升呢?
我想问题可能出在Micro-SD转USB的川宇读卡器上,也就是说这个我随手从其他开发板
2023-08-27 22:23:28
MAX8621YETG+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621YETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8621YETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621YETG+真值表,MAX8621YETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:35:24
MAX8621ZETG+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621ZETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8621ZETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621ZETG+真值表,MAX8621ZETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:34:55
硬件
2023-08-23 06:53:02
蓝牙无线读卡器方案
蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:550
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
求助,X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?
2023-08-07 09:20:28
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备无法正常识别ST-link V2是为什么?如何解决?
2023-08-04 08:25:54
基于RFID技术的猪舍门读卡器
随着科技的发展和普及,智能化管理在各个领域的应用越来越广泛。在畜牧业中,将RFID技术应用在养殖管理中的企业也越来越多,为养殖企业的智能化管理提供了有力的支持,本文将介绍RFID技术的猪舍门读卡器
2023-08-02 10:54:49347
ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:32:220
ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
电子发烧友网站提供《ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:30:563
CS5366 TYPEC转HDMI4k60HZ+USB3.0转换电路
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384
蓝牙无线读卡器方案
2023-07-26 15:17:321003
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之开箱与上电准备(一)
the hell?
难道是因为我电脑上没有SD卡接口,采用川宇迷你TF转USB读卡器替代标配SD卡适配器导致的?不应该呀?那就各种再尝试吧……
-----------------此处是数次未有截图记录的折腾
2023-07-24 15:29:40
MAXQ1743-FBX+T是一款读卡器
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
【米尔瑞萨RZ/G2L开发板-试用体验】米尔瑞萨RZ/G2L开发板使用SSH登录
是烧录BSP到SD卡的具体操作:
烧录BSP到SD卡:
我们如果想从SD卡启动则需将BSP烧录到SD卡中。使用SD卡插入SD卡,并将读卡器插入Linux主机中。使用官方提供的脚本初始化SD卡,并通过提示
2023-06-11 21:47:39
可以将传感器和显示器的SCK和SDA引脚连接到电路板的D1和D2引脚吗?
(ssd1306) 和一个 SD 读卡器。我无法设法连接所有东西并使其正常工作。也许问题出在软件中,但我想确保连接正确。
我的第一个问题如下:我可以将传感器和显示器的 SCK 和 SDA 引脚连接到电路
2023-06-06 07:33:36
请问读卡器主控芯片GL827有没有直接替代?
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
SD卡座二合一与TF卡座的使用特点
的差别,比如以前的读卡器产品就适用于SD不带自弹的卡座,而其它一些较大的通讯设备则仍然会选择自弹式的SD卡座。而在厂家的升级精细化下,如今有很多产品都需要体积比较小的TF卡座了。 SD卡座自弹式二合一 SD卡座接口特性 1、容量:128MB、256MB、512MB、8GB、
2023-05-23 17:36:321700
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感器 AGV工业级低频高速读卡器
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感器 AGV工业级低频高速读卡器JY-L8800是专为AGV小车设计的AGV地标读卡器,采用扁长型外观设计,集天线、放大器、控制器于一体,可灵活安装,高速
2023-05-05 15:00:10
ESP32-PICO-D4定制PCB与SPI SD卡问题求解
我一直致力于设计用于物联网的 PCB 板,我正处于所有外围设备和传感器都能正常工作的阶段,除了 micro-SD 读卡器。该板在各自的引脚分配中连接了以下传感器和模块:1.
2023-04-12 07:48:19
imx8中带HUB的USB摄像头验证总是失败的原因?
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
SD-116 SD卡座短体简易10PIN全塑读卡器卡槽
SD-116产品名称:SD短体简易10PIN 全塑操作方式:简易式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:29:350
SD卡CMD线错误的原因?
在 SDK 示例的帮助下,我正在开发 SD 卡读卡器驱动程序。我在初始化卡时遇到了一个问题,我不知道如何解决。 当我在调试模式下运行我的程序时,在发送每个命令之前有一个断点,初始化工作正常。但是
2023-04-04 08:29:37
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
DESFire EV3是否适用于EV2读卡器?
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
查看更多
