萨科微总经理宋仕强说,华强北贸易商来卖国产品牌大有可为,他们本身有这些优势A. 熟悉华强北电子市场和电子信息产品B. 客情关系好,和终端客户和市场客户有深度的交流和交情,C .为客户服务的商务方式多
2024-03-22 09:11:39
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗⼆极管(Ge管)和硅⼆极管(Si管),现在也有用碳化硅做材料的二极管,美国的cree和深圳萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体推出
2024-03-05 14:23:46
1、目前cyw43012的低功耗保活是如何应用的如果主控不是psoc,是君正或者rk之类的arm平台可以做远程唤醒吗。
2、cyw43012可以开放43012 rtos的部分开发吗,如下虚拟网卡或者sdio裸数据传输的应用是否支持。
谢谢
2024-03-01 07:09:49
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
我们可以将项目(在 IDE 中创建 DAVE™ )使用 Modus 工具箱 eclipse IDE 吗?
如果是,怎么做?
如果不是,为什么不呢?
2024-01-26 06:55:14
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2024-01-17 06:00:34
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
点击领取优惠领券
· 满额赠福利卡 ·
全场单笔订单,满1000赠腾讯视频VIP月卡;满3500赠100元油卡(中石化);满6000赠200元京东卡
点击领取福利卡
· 活 动 说 明 ·
1
2023-12-12 15:06:03
大家好,目前设计一款温度控制电路,想要把图A中方波改成逐渐趋于平稳的波动,该如何实现?图B中怎么改?有什么推荐器件吗?
图A
图B
2023-12-11 07:48:34
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
蓝牙4.0怎么改Mac地址?通过手机APP,但是从机处于广播模式下?
2023-11-08 07:01:27
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
51单片机能装FreeRTOS吗
2023-10-30 06:32:50
瑞萨RX130在时钟频率32MHz时,指令最短执行时间是多少?
2023-10-28 07:01:18
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
这个界面看的好难受啊,不知道能不能改一下主题颜色什么的。
2023-10-26 07:24:58
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
单片机串口显示正常,为什么数据统计的数量少两位呢
2023-10-25 06:34:02
艾思荔移动式温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
PIC单片机上做fft时,界面卡了
2023-10-08 06:50:02
检测到卡板,装驱动提示INF中的服务段落无效
2023-10-06 12:41:58
自己做的PCB板,芯片用的STM32F407ZGT6,用SDIO连接SD卡后,烧入程序一直显示超时,SD卡的初始化无法成功,在向SD卡发送CMD8指令后,状态寄存器的值为0x00000004,按数据
2023-09-25 08:31:13
1、使用STM32F4XX,片上FLASH大小为1M,然后外挂一片W25Q128的FLASH,该外挂FLASH做文件系统使用,在ENV里面使能片上FLASH和外挂FLASH,不过在程序中感觉片上
2023-09-08 17:44:34
对 EEPROM 的读写时会导致 STM32 死机。用示波器进一步观测,发现 STM32 只发出了片选信号(/CS),没有 SPI 时钟送出。于是断定 STM32 送出片选信号(/CS)之后,未及做实质的数据传输,即已死机,缘由不详。
2023-09-08 06:41:54
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image了,但直接放入SD卡没办法boot,SD卡中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢?
还是说在build之前就要改那边的设定呢?
2023-09-05 07:17:01
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
大神们本人小白请教一下怎么改啊
2023-08-23 20:23:19
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
我用的mcu200t板子,所有的约束都不用改,nucleistudio创建project也是选的flash启动。
但是为什么写flash会失败?是因为address错误吗?
有没有大神可以帮帮我。
2023-08-12 06:16:40
EXIDEbattery,EXIDE蓄电池,TUDORbattery,TUDOR蓄电池,TUDOR电瓶,帝陀电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池是埃克塞德科技集团旗下工业能源业务部门。拥有世界
2023-08-07 14:07:58
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2L
2023-07-29 00:21:11
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
橱柜照明电路很多,每个都以独特的方式服务于其目的。这是一个类似的电路,它使用NE555,可用于所有橱柜和架子。这个电路的工作原理就是在你打开橱柜时给你一个美丽的灯光效果。这种对您的橱柜的定制将很棒,请尝试并提供您的反馈。
2023-07-05 15:34:07307 用于照亮橱柜或其他此类黑暗地方的电路具有重要的应用,因为这些区域无法进行主连接。该电路使用简单的电池为灯供电,并且还内置自动关闭功能。这种橱柜下照明电路将是传统手电筒的绝佳替代品,并且在所有其他照明系统中也被证明具有成本效益。
2023-07-02 15:45:36953 金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
沉闷的橱柜是我和其他人一样总是讨厌的东西。特别是当我们需要从橱柜中捡起东西时,由于昏暗的未点燃的橱柜,需要很长时间才能做到这一点。这种橱柜照明电路可以解决上述问题,它只使用最少的组件,并且非常容易组装并连接到您的橱柜。
2023-06-18 15:04:09406 IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。
科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列
2023-06-16 20:09:32
M480做SD卡的应用, 经常一开机就挂在这里, 有时也能过去, 有人碰到一样的问题吗?怎么解决?
2023-06-15 14:06:25
了。本次使用野火启明瑞萨RA4M2开发板实现UDS升级功能,将升级包bin文件放到SD卡,即可对can总线下多个设备进行自动化升级。
1、底层功能配置
CAN总线配置
canID接收配置、中断函数
2023-06-13 01:26:06
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】1. PWM驱动LED以及STLINK下载配置【瑞萨RA MCU创意氛围赛】2. KEIL下串口重定向printf和scanf
前言
OLED是单片机开发中会
2023-05-26 14:06:17
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
今天刚刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。
更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
实验器材
1、米尔瑞萨RZ/G2L开发板
2、MY-TFT070-K显示屏
实现步骤
1、连接开发板与显示屏,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
我正在尝试选择可以与 S32K3 工具箱一起使用的组件。我想使用 teh MC33771C,但看起来 Simulink 工具箱只支持我无法获得的 MC33775 和仅适用于 6 个电池
2023-05-09 08:21:10
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:37:55
、灵活性较差。为此,RT-Thread 联合 瑞萨 推出了全新的 HMI Board 开发模式,取代传统的 HMI + 主控板 硬件,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。依托于瑞萨
2023-05-08 08:22:12
,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱等等安装中厂家的一些禁忌吧!
一、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓
2023-04-27 17:52:17
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
华芯微电子,华芯,给世界一颗不平凡的“芯”, HS6605充电橱柜灯方案 方案介绍 01 人体感应橱柜灯是由红外线感应开关控制的一种灯具,只需开门或挥手等动作即可轻松照亮,关上柜门即可熄灭,是生活
2023-04-14 17:37:22485 时,如果高低温试验箱低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入
2023-04-04 15:27:53
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
今天收到了奖品,迫不及待的来一个开箱,哈哈。收到的奖品经过层层封装,没有破损。打开包装是一个瑞萨的袋子:袋子里面是奖品,奖品还经过防摔带包裹着(安全很足):拆开袋子,一共三样东西:获奖证书:笔记本:京东卡,京东卡用纸箱子包着,打开一看很大一摞,瞬间感觉自己拥有一个亿,哈哈哈:
2023-03-31 16:07:32
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
查看更多
