鸿蒙的出现,标志着中国科技的崛起。HarmonyOS就是我们说的华为鸿蒙系统,截止到2023年8月4日已有超过7亿台设备搭载了鸿蒙OS系统。据多家媒体报道,2024年国内有21所985大学都开设
2024-02-28 10:29:35
Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173 电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31301 TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
电子发烧友网站提供《J30J系列微矩形电连接器产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:22:217 据一加官网站透露,Nord N30 SE 5G 将配备一块面积达 6.72 英寸的高清 LCD 显示屏,搭载联发科天玑 6020 处理器、4GB 运行内存及 128GB 储存空间,拥有 5000mAh 大容量电池,并支持 33W 高效快速充电,官方表示可在 30 分钟内将电量充满至一半。
2024-01-30 11:50:05733 食品用塑料自粘保鲜膜厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2024-01-15 14:45:42
近期,2023海尔全屋智能产业合作峰会在青岛海尔科创生态园顺利召开,此次峰会以“聚力同行,智汇共赢“为主题,向大家全面展示了海尔全屋智能家居品牌风采
2024-01-11 09:27:41250 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
在AD7705中,单极性输入和双极性输入是指单端输入模式还是指的是差分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。
配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
增速来看,理想、小鹏、零跑、岚图同比增幅均在一倍以上。值得关注的是,理想汽车截至2023年11月30日,累计交付325,677辆,提前达成2023年30万辆销量目标,增长动力强劲。
2023-12-04 10:34:52480 随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26497 -产品详情-AF-01药用铝箔耐破度测试仪产品介绍AF-01铝箔耐破度测试仪专业应用于各类药用铝箔耐破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品包装厂家、商检、科研等部]的理想检测设备
2023-12-01 14:29:45
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟,就会经常报告错误,信号损失就会发生。 问题在哪里?
2023-12-01 07:19:06
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机有相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
AD698使用单电源(18)供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗?
2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。
如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
电子发烧友网站提供《基于演化硬件的海鲜物流保鲜系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:29:060 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
苹果表示,M3系列芯片的渲染速度比M1系列芯片快了2.5倍,CPU搭载的高性能核心和高能效核心分别比M1系列芯片快了30%和50%,而神经网络引擎的速度也比M1系列芯片快了60%。
2023-11-02 17:43:032420 这次发布会持续了大约30分钟,苹果高层在大部分时间里讨论了M3系列芯片的性能优势。新款的14英寸和16英寸MacBook Pro以及24英寸iMac似乎都成为了展示M3系列芯片的亮点。
2023-10-31 17:27:47798 AT32F系列 I2S DMA双缓冲替代实现方法演示AT32F系列I2S使用DMA半传输及传输完成中断来达到DMA双缓冲存储接收数据的方法。
2023-10-27 06:21:27
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
随着包装行业的不断发展,纸板作为一种常见的包装材料,其质量和使用性能越来越受到关注。其中,纸板的耐破强度是评估其质量和适用性的重要指标之一。纸板耐破强度试验机作为一种评估纸板耐压性能的关键工具,在
2023-10-17 11:55:41
处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力;FPGA采用中科亿海微eHiChip 6家族EQ6HL45系列芯片,或Xilinx
2023-10-12 16:18:40
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
纸张耐破度试验仪 纸箱破裂强度试验机是一款用于测试各类纸板耐破强度的实验仪器,其强大的性能和便捷的操作方式被广泛应用于各质检中心、纸箱纸板厂等单位。该仪器主要采用触摸屏控制,液晶显示屏可以
2023-10-11 16:42:48
射频识别技术漫谈(11)——Mifare系列卡的共性
2023-10-11 15:38:41686 相比传统家用冰箱,车载冰箱在使用环境、电气环境、功能需求、体积重量等都要更加严苛。一是由于车内布置空间限制,车载冰箱体积必须紧凑,同时要满足容积需求。二是汽车使用环境恶劣,如夏季高温、冬季严寒、各种
2023-09-27 14:41:551283 于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
SA3 opencv下videocapture 经常 5 分钟左右断网
2023-09-19 07:35:24
、Receptacles系列组件。
应用于FR/LR/ER光模块的WDM波分光学组件典型产品如Z-block集成组件、AWG CWDM4、LWDM等。基于行业内领先的微光学模拟仿真及光学系统分析能力,亿源通所提
2023-09-15 10:16:35
近日,有关iPhone 15系列国行备货量猛降的消息引起了广泛关注。据业内消息人士透露,由于市场需求不如预期以及供应链问题等多方面原因,iPhone 15系列国行的备货量较之前减少了约30%。
2023-09-11 18:35:181464 冰箱内为何会结霜?
A:导致冰箱结霜可能分为三种原因:通风口周围结霜、内壁结霜、水果或蔬菜。上冻。
2023-09-08 09:42:26213 本故障代码表针对海尔变频空调出现E1、E2、E7、E8、F1、F4、F22、F20、F25、F30等故障代码的含义说明。
2023-09-08 09:20:102 在Windows 11中通过VMware安装Ubuntu 22.04做一些Linux相关的学习,刚安装的时候VMware虚拟磁盘空间也就6~7GB,但是没用几天,VMware虚拟磁盘空间就飙升
2023-08-28 10:15:492303 微型电路的TC4-11X+是频率为2兆赫至1.1千兆赫的非均质,插入损失0.36至1.10分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损失18.37至40.18分贝。
2023-08-22 15:54:31
来自微型电路的TC4-11G2+是频率为2兆赫至1.1千兆赫的不均匀型,插入损失0.36至1.10分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损失18.37至36.30分贝。
2023-08-22 15:52:44
来自微型电路的TC4-11+是频率为2兆赫至1.1千兆赫的巴伦,插入损失0.36至1.10分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损失18.37至40.18分贝。
2023-08-22 15:50:18
来自微型电路的TC1-11+是一个频率600兆赫至1.1千兆赫的巴伦,插入损失0.35至113分贝,电流30毫安,功率0.25W,返回损失9.11至25.70分贝。
2023-08-22 11:59:32
微型电路的TMC-1-11+是一个频率600兆赫至1.1千兆赫的不平衡,插入损失0.34至1.13分贝,电流30毫安,功率0.25W,返回损失9.11至25.70分贝。
2023-08-22 11:53:44
微型电路的TMC-1-11X+是一个频率600兆赫至1.1千兆赫的非均质,插入损失0.34至113分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损失9.11至25.70分贝。
2023-08-22 11:22:48
首先CPU点灯五分钟闪烁周期两秒,然后五分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么写,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
NU11B晶片特性內置開關管輸出電流高達80mA支援PWM調光 高速轉換驅動器支援並聯開關管以增加電流不會產生電磁干擾,SOT23-6L 無鉛環保封裝 產品說明 NU11B 是一款簡單小功
2023-08-15 17:24:30
业界第一台可以闻到异味的冰箱——西门子eNose智能冰箱,在AWE上吸引了众多爱好“科技与狠活”的观众,这款冰箱精准击中了消费者对食物新鲜度检测的健康需求,Bosch Sensortec的气体传感技术赋予它敏锐的嗅觉。
2023-08-14 10:12:59414 屋智能2.0亮相,带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案,强调风格、个性,实现不破墙免布线,当天装当天用;2022年11月,华为全屋智能3.0正式发布,以升级后的1+2+N架构为支撑,打造了“高
2023-08-09 17:14:34
点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息冰箱压缩机是一种通过减小气体体积来增加气体压力的机械装置,利用压缩来提高低压气体的温度并从蒸发器中去除蒸汽,是冰箱制冷的基础和关键部分。相较于定频冰箱
2023-08-01 00:25:50471 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
5PB11xx 系列数据表
2023-07-04 19:04:110 N9H30系列的技术参考手册有吗?
2023-06-28 06:29:32
SAFTTY的热保护器产品迎来了升级版,即ST11系列的正式发布。下面,我们将对ST11系列与之前的ST01系列进行参数对比,以展示新款产品的改进之处。1.外形尺寸对比:-ST11系列厚度
2023-06-27 15:49:47324 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 有条理开发和无条理开发的效率对比
1有条理
功能表(30分钟)
草稿(30分钟)
程序(30分钟)
调试(30分钟)
优化(30分钟)
总计2小时30分钟
2无条理
程序(30分钟)
调试(2小时)
优化(2小时)
总计:4小时30分钟
2023-06-09 13:33:55
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 布局在电源管理和信号链领域。目前,公司已具30大类、4000余款产品,其中信号链类芯片包含16大类,电源管理类芯片包含14大类。2017-2020年,公司每年推出新产品200-300款,2021
2023-06-02 14:06:01
使用ECUC将STM0和1分配给双核0和1,调试后发现暂停后再次点击Run后STM定时器不计数。
2023-06-02 06:07:26
研讨会安排 主题:让 ChatGPT 和大语言模型的使用合法合规 —— 30 分钟快速入门 NeMo - Guardrails 时间:2023 年 5 月 18 日(周四)19:30 - 20:00
2023-05-17 05:55:03448 AWARD 2023年4月28日,时隔三年,海尔智家在上海举办了以“数智新生态,共赢新征程”为主题的全球供应商大会, 瑞萨电子荣获由海尔智家颁发的大会最高奖项“战略合作伙伴奖” ,瑞萨电子中国总裁
2023-05-12 09:35:02583 终会连接,但建立连接需要 5 分钟到半小时不等。我还使用 nodemcu 8266 v3、ESP 32 和 8285,连接没有问题。我什至在我的网络上使用 Nodemcu 作为 wifi 扩展器,我
2023-05-10 10:49:31
我遇到一个问题,现在是用FLEXCAN总线初始化后发送时断掉,很多时候我都会用破总线,一般一分钟内连can总线收发数据,一分钟或更长时间后我就上了总线上,他无法发送数据,我读取了状态寄存器ESR1
2023-05-10 08:10:38
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
“脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12405 iPhone 15系列渲染图出炉 大家关心的iPhone 15系列手机又有新消息曝光了。iPhone 15系列渲染图出炉;外媒9to5Mac曝光了iPhone15系列的渲染图。目前来看消息还是比较
2023-04-27 16:02:544213 近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
我们为电池控制器项目选择了 lpc11e 处理器系列。
我们尚未找到 MCUxpresso 支持的处理器。似乎有较旧的软件 lpcxpresso 支持 lpc11 的较旧变体,例如 lpc1114
2023-04-25 09:38:21
M3T-NC30WA V.5.45 Release 00 指南(M16C 系列和 R8C 系列的 C 编译器包)
2023-04-21 19:04:480 功能。方案设计可以瞬间击破细胞壁,充分释放食物营养,并通过WiFi模块互联进行远程控制。该方案基于CMS79FT73x系列MCU,内置触摸电容与内部抗干扰电阻,节省硬件空间与成本。此外,产品内置多种
2023-04-21 09:47:53
17日,华为在上海发布Nova 11系列,系列内除了常规的nova 11和nova 11 Pro,新增了nova 11 Ultra。目前公布售价为nova 11售价2499元起,nova 11
2023-04-19 15:56:06812 需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
ldr pc, resetaddr 指令代替 b 指令可全空间跳转,但是我看指令说明 ldr 指令的地址只能是当前地址的+-4k 呀!
2023-04-19 10:12:12
一分钟让你知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
打造具备高可靠性、高安全性、覆盖不同电压、不同容量的车规级存储产品,在应用端得到了充分的验证并深受客户认可。全系列创新产品覆盖,满足行业所需随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的快速发展,在紧凑空间
2023-04-13 15:18:46
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 DF11-30SC
2023-03-29 21:59:44
DF11-30DS-2C
2023-03-29 18:02:57
FP30R06W1E3_B11
2023-03-28 18:09:01
查看更多
