使用电池供电的电子产品,都非常在意功耗的高低:同样的电池容量,功耗越低,待机时间越长;待机时间越长,不用频繁充电,产品竞争力必然也就越强;同样的待机时间,功耗越低,电池容量越小;电池容量越小,体积
2024-03-19 08:04:30
74 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
华为Pocket S的电池容量是4000mAh。该电池类型为锂离子聚合物电池,并且支持40瓦的快充技术,但不支持无线快充。这样的电池容量和充电配置可以为用户提供相对较长的续航时间和高效的充电体验。
2024-03-06 17:02:24
307 华为Pocket S的电池容量为4000mAh,这样的电池容量在折叠屏手机中算是比较常见的。对于大多数用户来说,这个电池容量应该能够满足一天的正常使用。然而,如果您是重度使用者,可能需要频繁充电或考虑携带备用电源。
2024-03-06 17:01:34
272 小米SU7配备的电池容量有两种版本,分别为73.6kWh和101kWh。不同电池容量的版本对应的续航里程也有所不同,73.6kWh电池包版本续航里程为628km(CLTC工况)或668km(NEDC
2024-03-04 15:52:42
357 导体的电阻大小和导体的什么成正比? 要回答这个问题,我们首先需要了解导体和电阻的基本概念。导体是指能够传导电流的物质,通常是金属。电阻是指阻碍电流流动的物理量,它是电流大小和电压大小之比。导体的电阻
2024-02-26 13:45:40
152 。充满电之后请尽快断开充电机,切勿充满电后长时间不管不顾。 1、给电池包加热 如果不考虑电池包加热,基本不可能做到不损耗容量,毕竟你的温度时-25度环境; 这样的低温环境就是简单的常温充电,低温放电都会对电池容量有损耗,更
2024-02-24 17:27:15
652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/DD/wKgZomXZtnOAH41UAAU3TfzDhwc307.png)
增加电池的负载,导致电池内部的热量增加。如果热量控制不当,可能会引起电池过热,甚至发生爆炸等安全问题。此外,大电流的充电方式可能会加速电池内部的化学反应,导致电池容量的下降和电池性能的衰减。 然而,随着技术的
2024-02-06 15:44:29
609 首创的锂空气电池原型,又称“梦想电池”,由美国阿尔贡国家实验室和伊利诺伊理工学院研发而来。其理论容量高达每公斤 3000 瓦时,相当于现有锂电池的十倍之多。
2024-01-30 11:22:13
204 电池容量是衡量电池性能的重要指标之一,它是指电池在一定条件下放出的电量,可以用于帮助评估电池的性能和寿命。那么如何快速测试电池容量呢?一般用万用表、负载、电池测试仪来检测电池容量。
2024-01-19 16:08:38
222 1安等于1000毫安。 对于锂电池的容量检测,有几种常用的方法可以使用。下面将详细介绍这些方法: 充放电法 充放电法是最常用的检测锂电池容量的方法。该方法通过将电池放电到指定电压,并计算其放电过程中
2024-01-18 14:02:03
976 电动车的电池容量取决于多个因素,例如车辆类型、预算、使用需求和技术进步等。一般而言,电动车的电池容量会在100Wh到2000Wh之间,接下来我们将详细介绍。请注意,本文将涵盖多个类型的电动车电池
2024-01-16 14:07:00
1263 是二氧化锰。开路电压为3.0v,终止电压为1.8v。 锂锰电池是目前最常见的锂纽扣电池类型,最初被称为水银电池。然而,由于污染问题和容量的逐渐提升,锂锰电池已经取代了水银电池。这种电池的基本电压为3.0v,最高容量可达1200mAH。它可以设计
2024-01-16 10:30:49
360 松下能源首席技术官渡边庄一郎告知彭博社,该公司改进型的2170电池项目将于2024至2025年间由在内华达州的制造厂投入生产,电池容量有望提升。他表示,松下并无需过分依赖新厂建设或大规模投资来完成产能翻倍的规划,即便是到2030财年。
2024-01-15 14:31:19
349 锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:锂电池的容量会随着循环次数的增加而逐渐下降,这是因为电池内部的化学反应
2024-01-11 13:59:50
1656 锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而影响其性能
2024-01-10 16:50:44
1079 UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响 UPS电源(即不间断电源)是用于在电网停电或波动时提供电力供应的设备。蓄电池是UPS电源的核心部件,其容量的正常与否对UPS电源的性能及可靠性都有重要
2024-01-10 16:50:24
433 如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么? 锂电池容量的测试与评估是确定其性能和寿命的重要方法之一。在这篇文章中,我将详细介绍如何测试锂电池的容量,并解释可用容量和剩余容量的概念。 首先
2024-01-10 14:32:16
716 锂电池虚电现象及其解决方法。 一、手机锂电池“虚电”现象是什么? 锂电池是目前手机或其他电子设备中最常用的电池类型之一,其具有高能量密度、轻量化等优点,但也存在电池容量有限的问题。长时间使用手机或者未及时充电
2024-01-10 11:23:10
1375 锂电池长时间搁置后可能会发生的变化和影响。 首先,长时间搁置锂电池可能会导致电池容量的损失。锂电池的容量表示其可存储的电荷量,一般以毫安时为单位。容量损失可能是由于电化学活性物质的分解、电解质的腐蚀和阴极材料
2024-01-09 17:10:18
1195 起作用吗?该电池均衡模块是通过电阻消耗的方式来降低电压的,这种方式能有效并迅速降低电池组的电压吗?采集板上的均衡电阻是34欧姆,我采用的一个电池容量是2.7Ah,电压为3.6V,一个电池组10个电池并联
2024-01-08 06:32:52
动力锂电池和普通锂电池的区别 动力锂电池和普通锂电池是两种常见的锂离子电池,它们在结构、用途和性能等方面存在一些差异。本文将从电池结构、电池类型、电池容量、充放电性能、安全性能等方面详细比较动力
2023-12-25 15:25:59
686 电动车在冬季续航能力下降是由于电池活性降低,导致电池容量缩小和充电效率降低。选择合适的充电场所、平稳骑行、选择耐低温连接器可以延长电动车的骑行里程和电池的使用寿命。
2023-12-22 16:30:00
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/87/wKgZomWFIwOADQZAAADXvmK4xgU771.png)
蓄电池充放测试仪产品功能及主要特点: 1、具有对蓄电池组进行内阻测试、容量评估功能。 2、具有对蓄电池组多项指标性能进行在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对 电池组以及每个
2023-12-18 14:45:59
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6A/wKgaomV_6g6AdOc3AAFAsWqNnL8759.png)
5号电池和7号电池的标识、大小、容量和用途 5号电池和7号电池是一种常见的碱性电池,常用于各种电子设备中。它们有着不同的标识、大小、容量和用途。下面将详细介绍这两种电池的特点。 首先来介绍5号电池
2023-12-11 11:38:04
2413 遥控器电池电压、容量、放电等方面的对比 遥控器是现代生活中常见的电子产品之一,而电池则是遥控器的核心能源。在选择遥控器电池时,我们经常会听到关于电池电压、容量和放电等方面的比较。本文将详尽、详实
2023-12-11 11:04:36
439 2#—6#灯(2#灯为桔黄色灯,3#—6#灯为绿色灯):表示负载容量或电池容量,在市电模式下仅表示负载容量,在电池模式下仅表示电池容量。
2023-12-07 10:11:45
3110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CC/wKgZomVxKjmARJYSAAA1Ywx_Dd0301.png)
为什么锂电池用一端时间后电池容量变低?
2023-11-27 15:45:07
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeUGATCimABi5c_cUDZc115.gif)
近来公司管内一个通信站的阀控式密封铅酸蓄电池组性能严重下降,测试发现蓄电池组(-48 V)容量不足标称容量的30%,有2块电池放电0.5h后电压下降到1V,促使整组电池放电速度加快。按照
2023-11-24 17:48:18
484 电池容量分选、性能筛选,剔除不合格不匹配的电池单体。
在化成的过程中,在锂电池负极形成钝化膜(SEI膜),对电池的稳定性影响很大,直接关系到电池的寿命和容量。
故化成工艺对电池厂商来说极其重要。同时也能
2023-11-24 11:00:55
的优缺点,并根据特定的应用需求作出选择。下面将详细比较钴酸锂电池和三元锂电池的各方面性能和应用特点。 1. 结构及成本 钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂,负极材料是石墨,电解液是有机溶剂,正负极间隔采用聚烯烃膜,电池容量
2023-11-21 16:05:26
2546 锂离子电池容量是电池在特定条件下可以存储和放电为电流的最大能量。
2023-11-17 16:10:45
2512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DC/wKgaomVXIE-AWqCqAAAPl1nRsdo357.jpg)
电池的电压和容量是如何产生的? 电池是一种可以将化学能转化为电能的装置。它由正极、负极和电解质组成,这些部分协同工作以产生电压和容量。下面我将详细介绍电池的工作原理和制造过程。 1. 电池的工作原理
2023-11-10 14:54:18
952 要为5000W逆变器供电,你必须考虑的不仅仅是电池数量。电池容量、逆变器电压输入和逆变器的使用时间都很重要。大型逆变器用作紧急备用电源,因此要确定系统将运行多少小时。公式是:所需小时数x瓦特=总瓦特
2023-11-10 11:31:04
1510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
在设计锂电池时,正确计算正极和负极容量的合理比例非常重要。
2023-11-09 16:24:58
1753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0F/wKgZomVMlz2AX4JlAAKsc8wQxrI760.jpg)
电机与电池容量、控制器、速度有什么关系? 电机、电池容量、控制器和车辆速度之间存在密切的关系。在现代电动车辆中,这些组件的选择和匹配是至关重要的,它们影响着车辆的性能、续航里程和驾驶体验。下面
2023-11-06 11:19:27
571 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行蓄电池容量核对性放电实验、电池组定期维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计的专业测试仪器。
2023-10-24 15:17:13
298 古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多
2023-10-24 14:56:16
613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/01/wKgaomU3aouAHg_mAAF9xbroKYY258.png)
中,我们将详细探讨电池温度低对锂电池的影响以及解决方案。 首先,电池温度低对锂电池的影响有以下几个方面: 1. 减少电池容量:锂电池在低温下电池的容量会明显下降,这是因为低温会导致电池内的化学反应减慢,从而减少了可用
2023-10-24 10:10:53
1858 电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
用单片机制作电池容量测试实验源程序
2023-09-26 08:26:55
的测试方法。直流内阻利用两次不同加载电流之电流差和电压差来计算DCR。 (3)电池容量测试电池容量通常以安培.小时为单位。不同放电倍率下计算的电池容量值也会不同。通常大电流放电会缩短电池的寿命,因此
2023-09-20 17:55:35
各位家里的遥控器、无线鼠标一定都需要电池,你是否觉得常常在换电池呢?
2023-08-17 16:13:25
2541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F0/wKgZomTd1xWAE_tvAAALLxW-_gQ171.jpg)
在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2023-08-14 14:29:28
1687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6A/wKgZomTZyqOAau2JAAAZz0EdL-E014.png)
电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。 a、电池容量 -百分比 -至电量耗尽/充满的时间 -毫安时(mAh) -瓦时(Wh) -通话时间、限制时间等 b、可获得用于反映电池健康状况及安全诊断的其他数据 -健康状态 -满充电容量
2023-08-07 10:05:16
1024 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8A/wKgZomTQUtuAHli7AABOwCZlcEQ938.png)
电池的稳态电路模型可以简化为电压源和电阻,电压源相当于电池开路电压,电阻则相当于电池内阻。在大电流抽电的情况下,内阻会分担一部分的压降,比如一节已经使用了1年的干电池,在低温0℃的情况下,内阻可能达到0.5Ω
2023-08-07 09:29:57
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgaomTQSeGAUyM9AAAcUqXMICI837.png)
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
一、概述智能蓄电池内阻测试仪采用先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择蓄电池的内阻测试,电压测试
2023-08-03 11:54:23
无人机载重和电池容量 载重越大,电池容量越大 农业无人机早期机型都以10L为主,逐步发展到16L、20L、30L、40L,在一定范围内,载重的增加有利于提升作业效率和效果,所以近些年来,农业无人机的承载重量。
2023-07-19 12:52:20
550 铝电池是一种很好的电力载体和储能设备。你为何这么说?首先,铝电池是使用铝元素作为正极电池的信息,我们都了解铝是一种具有很强导电性的金属,使用铝作为正极电池可以降低电力消耗。其次,铝电池容量大,通常
2023-07-12 17:44:48
746 自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来,电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而,电池越大,意味着充电的时间就越长。
2023-07-10 10:36:56
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5A/wKgZomSrbsqASABwAAAbsqaIrkg811.png)
多少?iPhone15会涨价吗?苹果涨价的底气来自哪里?内存增加,电池也升级,你就说iPhone15价格要不要涨吧? 有爆料消息称iPhone 15系列的电池容量提升了15%以上: iPhone 15:3877mAh
2023-07-06 18:37:36
1302 电池监测管理技术主要包括电池状态监测、容量估算、充放电控制、温度管理、故障诊断和预警,以及数据记录和分析等方面。这些技术的应用有助于提高电池的安全性、可靠性和使用寿命。
2023-07-06 16:56:32
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/27/wKgaomSmgb-AKS6BAAAntpbZM8U962.png)
大型18650锂离子电池的容量一般为1200mAh~3600mAh,可用电池容量仅为800mah左右;如果组合成18650锂离子电池组,18650锂离子电池组随便就能破5000mAh。
2023-07-05 09:25:46
5116 电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
2023-06-30 14:40:51
1155 ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
2023-06-30 11:40:57
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C2/wKgaomSeT1CAcRKlAAHSJtLyD8c229.png)
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSNmAXw2vAABppp1hEas240.png)
电池电压测量的准确性对于安全原因以及最大化电池容量非常重要。每一毫伏的不准确性最终都会转化为电池利用率的降低。精度是影响电池健康状态 (SoH) 和 SOC 的参数之一。
2023-06-28 15:24:00
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgaomSb6uyAY4bkAAFjvCbBCHY205.png)
【概要描述】动力电池检测可以从多个角度对电池进行评估,包括电池容量、内阻、温度、SOC等方面。其中,电池容量是最重要的指标之一,它直接决定了车辆的续航里程。动力电池是新能源汽车的核心组成部分,其性能
2023-06-26 14:27:25
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/70/wKgaomSZL8qAOPyDAACHAxgM8-E957.png)
固态电池有多方面优势,比如固态电解质的结构和密度可以聚集更多带电离子、传导更大电流,而且可以采用金属锂等材料做负极,以提升单位体积的电池容量和续航能力
2023-06-25 10:54:11
1162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgaomSXrMmAGI2TAABYvuV8Pvc397.png)
影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同条件下,电池容量衰减越快,电池质量越差。锂离子电池
2023-06-08 16:24:36
584 锂离子电池容量和充电速率是两个重要的电池局限,容量受限于电荷密度,即电池的两极能容纳多少锂离子,充电速率则受限于锂离子从电解液到达负极的速度。
2023-06-07 16:54:57
819 锂电池组定制的设计要点包括电池容量、电压、尺寸等方面。 1、电池容量。电池容量是衡量锂电池组储能能力的重要指标,需要根据客户需求和实际应用场景进行设计,满足需求。 2、电压。电池组电压是由芯片串联
2023-06-02 17:57:58
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/2D/poYBAGQG4S2AfxilAAgBKJaUA8E671.png)
铝壳或钢壳,铝塑膜作为外包装材质更轻,且软包锂电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密,同等规格尺寸下软包锂电池的容量较钢壳电池容量高40-50%,较铝壳电池高20-30%,是锂电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。
2023-05-24 16:36:16
3831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A4/wKgZomRtzR-AGyMsAAAyo-w1m9Q494.png)
电池的寿命与内阻之间存在一定的关系,内阻的大小对电池容量和放电性能有较大的影响,从而影响电池的寿命。
2023-05-24 10:58:28
1750 本文中解释的精确电池容量测试仪电路可用于实时测试任何可充电电池的最大备用容量。
2023-05-17 17:15:27
2008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/F1/poYBAGRkmwCAf6dvAAX9sU-pVtY037.png)
锂电池组定制可以根据卫星的使用环境、电池容量等因素进行优化设计,提高锂电池组的能量密度、循环寿命、安全性等指标,能提供更好的能源支持。 为无人机提供更好的能源支持 无人机的能源来源主要依靠锂电池
2023-05-16 11:59:37
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/EC/pYYBAGNx7r-ALPWGAAP9V24ljss220.png)
离网光伏发电系统的蓄电池容量应与光伏阵列功率适配,不宜过小或过大。
2023-05-04 10:39:33
3019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgZomRTG1mAUfAqAABK491H_9o935.png)
太阳能电池板的容量大小主要取决于该电池板的尺寸、瓦数和光伏转换效率等因素。通常情况下,太阳能电池板的容量一般是用安时(Ah)或毫安时(mAh)来描述的。
2023-04-24 17:46:03
7853 速度大幅提升。 锂电池的容量衰减问题 锂电池的容量衰减问题是指电池在长时间使用过程中,电池容量会逐渐下降的问题。容量衰减主要是因为电池材料的损耗和化学反应的变化所引起的。为了延长锂电池的使用寿命,需要采用一些
2023-04-19 16:53:57
1156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMw_7GAFJoAACLhbVA7xwY080.png)
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术
2023-04-14 11:26:54
1248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/33/pYYBAGPrPwGAK-pkAAU5fvVxlmM469.png)
:• 保护:包含一个简单的硬件器件,通过从负载上断开电池来响应不安全的情况。• 监测:测量各节电池的电压、电流和温度并控制保护,以确保电池的高效使用。• 电量监测:报告剩余电池容量、运行时间和充电状态
2023-04-12 14:20:35
光伏发电系统蓄电池的设计(离网型)
蓄电池容量的设计思想是保证在太阳光照连续低于平均值的情况下仍可正常工作。系统在没有任何外来电源的情况下,保障负载正常工作的天数,叫做自给天数。
2023-04-12 08:11:00
404 多单元电池通常构建为串联或并联电池阵列。串联电池过多将导致较高的电池组电压,而并联电池过多将导致较高的总电池容量(表示为安培小时额定值或Ahrs)。然后电池容量将指示并行电池数量,将等于并联电池数量的电池容量乘以系统运行所需的电池容量。根据电池类型,汽车倾向于使用96个串联锂离子电池和24个并联电池。
2023-04-10 09:50:58
387 (OEM)也尝试大幅提高电池容量,以此延长电池的使用寿命。 例如,1S2P(1个电池串联,2个电池并联)这类架构开始风行,通过使用两个并联电池来提高总电池容量。提高电池容量带来的问题就是充电时间随之延长。为了尽可能缩短充电时
2023-04-09 11:10:04
315 电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26
655 含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。
2023-04-06 14:25:47
2894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/33/pYYBAGPrPwCAW-nDAAFUE1yEA9M772.png)
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池。AA、AAA都是说明电池型号的。AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm
2023-03-24 11:24:09
16565 普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
