N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
各位大佬,请问这个电路原理图上的红点指的是什么呢
2024-03-12 07:03:25
空调管控系统概览是对全局的数据情况进行统览,包括接入设备统计、运行时长统计、用电统计等、右侧可以灵活配置,嵌入3D场景,以实际场景标注空调位置,展示具体数据 。
2024-03-05 10:57:56
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/9F/wKgZomXmiqSAekdmAAASR5ic6b8827.png)
在中央控制系统中加入了空调控制网管,实现全屋空调的统一控制;同时,不影响空调系统自身的独立控制和使用。
2024-03-05 09:32:59
189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/FC/poYBAGJrQqWAVwU1AAB6KdE9gkU471.png)
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/89/wKgaomW89qeAfN4aAADQK8hnpA8822.png)
精密空调维护包括:
精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。
精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
机房精密空调是确保数据处理设施恒温恒湿的关键设备。然而,即使在正常运行状态下,精密空调也可能会发出非故障噪音。为了提升数据处理设施的运行质量,有必要对非故障噪音产生的原因进行分析并采取适当措施。
2024-02-27 19:47:27
43 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW2Ne-AXBbwAADZTy0rw-g576.png)
到 80%时,Configure WebTalk会卡死在这。(图中82%是由于我1中勾选了,不勾选是80%)
看到安装到 Configure WebTalk时,就不用等了,会一直卡在这。去任
2024-02-27 14:25:22
三相空调的制热功率是根据不同型号和规格而定的,一般来说,制冷和制热的功率是不同的,这取决于空调的制热能力、空调的电源电压和额定电流等因素。下面我将详细介绍三相空调的制热功率。 三相空调的基本原理
2024-02-27 09:45:40
161 空调制热和制冷有什么区别?
制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧?
制冷又是
2024-02-22 14:46:48
机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:13
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
选择机房精密空调时,需要考虑哪些因素?
2024-02-17 23:25:10
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5A/wKgaomWqiyWAQUGAAAC8S26NgL4912.png)
空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30
305 变频空调是指根据室内和室外温度变化自动调节压缩机运行速度的空调。变频,即变频技术,是一种通过改变压缩机电机的频率来调节制冷剂循环流量和冷却能力的技术。这种调节方式能够更加精确地控制室内温度,提高
2024-02-04 09:43:20
322 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08
302 暖通空调系统的定义暖通空调是具有采暖、通风和空气调节三大功能的空调系统,亦称为HVAC(heating,ventilatingandairconditioning),最根本的目标是实现对环境湿度
2024-01-26 14:05:55
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/75/wKgaomWzS8CAXRcKAACbg_Zt22U478.png)
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
空调扇和加湿器是两种常见的家用电器,它们在改善室内空气质量和提供舒适环境方面扮演着重要的角色。然而,空调扇和加湿器的工作原理和性能有着显著的差异,本文将详细介绍两者之间的差异。 一、空调
2024-01-25 13:46:50
190 精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们简单聊一下机房精密空调室外机不运行的原因以及解决方法。
2024-01-21 11:54:21
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6A/wKgaomWrUreAMDNbAADWM4UNOjQ521.png)
空调温度控制器是一种用于调节和控制空调室内温度的设备。它根据室内环境的温度需求和用户的设置,通过调节空调系统的运行模式来达到舒适的室内温度。本文将详细介绍空调温度控制器的使用方法以及坏了可能会
2024-01-19 14:22:56
272 空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27
253 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23
505 空调扇和加湿器是常见的家用电器,它们在改善室内温度和湿度的方面发挥着重要作用。然而,这两者之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍空调扇的原理和加湿器无雾的区别。 空调扇的原理 空调扇的基本原理 空调
2024-01-16 09:22:07
201 云里物里B10多用途手环被中国首座红点设计博物馆·厦门馆永久珍藏,并作为常设展品荣誉展出中。作为首个展出的多用途手环,它完美融合了科技创新与人性化设计,充分满足了专业用户的需求和期望。B10手环凭借
2024-01-10 13:54:50
118 飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/5B/wKgZomWTrtaALVz_AABVMWFGkYI262.png)
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
TCL小蓝翼P7新风空调新品发布会在北京水立方举行。本次发布会,TCL空调顺应空调百年变革趋势,发布新一代空调——TCL小蓝翼P7新风空调,通过全方位的技术创新,升级智慧健康空气体验。
2023-12-14 18:27:20
715 选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
16℃的天气,板子给了56℃的工作温度。可以当个暖手宝了。
我看群友都有16℃空调降温的了。
TF卡附近区域真的热,怕烧坏卡子。
所以想问下,焊接EMMC可选什么型号呢?
2023-12-12 22:14:28
使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
二、接口类型
a.单6位LVDS输出接口。
这种接口电路中,采用单路方式传输
2023-12-11 13:21:58
四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjXSAR7-yAAJRmWPyZNQ992.jpg)
11月24日,“基于云技术的轨道交通高效智能空调系统关键技术研究及应用”科技成果评价会在达实智能大厦举办。
2023-11-30 16:29:53
322 本帖最后由 邓云秀 于 2023-11-29 10:59 编辑
主板在这里
经过标准 对比视频 处理后猪只背部加红点方式标注
点数、估重、体尺测量、评级准确率高,多维度数据信息全面精准
2023-11-27 08:57:18
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
了降温或者升温的目的了。 霍尔元件在空调中是必不可少的,它在空调的系统中起着至关重要的作用。霍尔元件安装在空调风机中,被用来检测空调风机的转速。在正常情
2023-11-14 10:08:48
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
esp8266控制空调扇温度加减如何设计电路和程序
2023-11-09 06:15:27
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
几分钟了解恒温恒湿试验箱,学会如何挑选好设备
2023-10-31 15:49:21
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/95/wKgaomVAsXyASn1-AACDbxnnoqg349.png)
看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
2023-10-26 15:22:26
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3C/wKgZomUD9kiAdW-BAAKOKuZw3ac565.png)
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
近日,世界知名设计大奖—2023年德国红点设计大奖获奖名单正式揭晓,华为移动智能管理iManager-M在众多参赛作品中脱颖而出,凭借出色的工业设计和创新实力,一举斩获2023年度德国红点产品设计
2023-10-18 19:10:02
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/DB/wKgZomUv_FKAKFArAACtUZLx958874.jpg)
单片机main函数结束干嘛去了?
2023-10-18 17:37:35
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/98/wKgaomUD3cCAN5uTAA1RmE0XHgg376.png)
单片机的程序结束后都干嘛去了?
2023-10-17 17:16:13
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/98/wKgaomUD3cCAN5uTAA1RmE0XHgg376.png)
freerots任务怎么建才快
2023-10-13 07:43:11
在智慧城市的发展中,暖通空调系统扮演着重要的角色。为了实现高效、节能和环保的城市运营,许多城市开始采用智能化的暖通空调系统。而空调网关,作为智能暖通空调系统中的关键组件,正在发挥着越来越重要的作用
2023-09-27 10:40:56
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/3D/wKgaomUS0x-AEulFABLFw8l_vH0345.png)
PCB板生锈困扰你?别烦恼了,这些Tips帮你搞定问题!
2023-09-25 10:03:59
531 宿舍总是太热,我们决定用Arduino来建造我们自己的空调。每个房间都有自己的温度传感器、通风井和风扇控制器。Arduino的工作是监控室温并控制风扇以达到所需的温度。
2023-09-22 06:32:07
伍提交作品
OpenHarmony创新赛特别设立“创新激励奖”!
前100名按要求提交完整作品的参赛队伍
即可获得激励奖——创新赛周边限定礼包一份!
PS:按照提交代码仓的时间排序前100位,
赛事结束
2023-09-21 15:32:17
变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56
869 ) 单口单独使用的
时候都可以快充。
2: A1+C1(+C2)同时使用都是转 5V 放电
三: SW7201+MCU(带协议)+(3526(做单 A2 口)),A1 A2 C1
双路,四串电池(16.8V
2023-09-07 15:26:56
空调行业故障代码汇总(格力美的海信创维志高)
2023-09-07 09:25:14
2 为了实现不同智能空调控制过程的学习,需要精确识别智能空调执行的各项动作,这里就需要用到温度传感器了。温度传感器不但是实时反馈空调工作状态的数据来源之一,也是为用户提供智能化体验的重要基础之一。举例
2023-09-01 12:03:38
290 码农的最爱!超好用新唐旗舰微控制器M031/M032系列帮你摆脱996魔咒!
2023-08-10 11:32:51
514 LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
为解决寝室空调总是忘关的问题,基于HMI-Board设计了一款智能空调管理器,可通过onenet指令下发实现远程关闭空调。
2023-07-31 14:57:44
895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/77/wKgaomTHWzSAL9K1AAA_FVb3MwE769.jpg)
一、现状及需求分析随着科学技术的发展,人们对生活品质的追求越来越高,空调行业也在快速发展,建筑空调已经成为现代城市不可或缺的重要组成部分。一般楼宇大厦都采用大型空调机组供暖制冷,那如何保证设备能恒温
2023-07-26 10:30:39
990 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D3/wKgaomTAhUqAIacuAAA6MsN7bWw346.png)
一) 主要性能特点 汽车空调试验电源是济南能华给汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度
2023-07-12 21:29:56
机房的这种特殊环境是普通舒适性空调无法满足的,因此往往需要精密空调才能满足机房设备的运行要求,提高设备的使用寿命,提升设备的运行效率和设备安全性。
2023-07-05 11:05:37
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/09/wKgZomSk3raAAUDsAAAO5jqr3cc146.jpg)
什么是工业柜机空调? 工业空调指的是为工业产品生产过程或工业工艺设备的可靠运行提供环境温度、湿度、洁净度保障的空调设备。 工业柜机空调的处理方法 1.定期维护 工业柜机空调的维护相对较为复杂,需要
2023-06-27 17:55:40
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/06/poYBAGSascqAHI6eAApQLDp1kl4989.png)
N76E003 已出了一年多了吧! 新唐其的IC ARM-M0都有ISP Bootload 了. N76E003 还没有出来.
BBS上要人传的 \"N76E003-ISP方式烧录程序资料\", 写入后用最新的2.04, 2.00的ISP软件根本就边连不上.
2023-06-26 08:34:38
必易微作为高性能模拟及数模混合芯片供应商,提供一站式整体解决方案。本次带来家用空调电源解决方案,炎夏将至,提醒大家降温防暑。 空调也叫“热泵”,顾名思义就是泵送热量,空调制冷制热的工作原理就是
2023-06-20 10:40:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgaomSREbKAZ_RGAAAWb_YnNyE034.png)
炎炎夏日享受空调带来的舒适,对客厅空调遥控器的内部硬件电路设计充满好奇,想去深入了解研究
2023-06-16 15:33:26
1851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgaomSMEFuAGdpeAAAG1Aey5sU116.jpg)
UVM中每个phase都有一个内置的objection ,为components和objects提供了同步方法,指示何时可以安全地结束这个phase, 最终结束整个test case。
2023-06-11 09:35:54
312 【别找了全在这】硬件工程师经典笔试题集锦
2023-06-09 22:45:32
空调控制器是能够对空调开展远程操控的设备,其可以远程控制和定时控制普通带遥控的空调,它主要是根据电脑的插口来完成控制板的供给,通过学习并储存遥控器的指令代码来实现对空调的控制。控制器主要功能是接收
2023-06-09 15:07:18
602 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/68/wKgaomSCz6aAM9HcAACRtj98ctg342.png)
无线摸块/AshiningSPI、UART、DTU、wifi、蓝牙、ZigBee....市面上有各式各样的无线模块产品,然而客户们往往纠结做不到明确区分它们——无线模块种类与型号那么多,该如何选择
2023-06-08 09:57:23
635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:39
3909 格力2p空调电路图
2023-05-29 22:20:30
SW3562了支持140W快充输出的协议芯片,分别是支持1A+1C接口,两款芯片均支持私有快充协议,满足20V7A,140W输出功率。
SW3562支持非常广泛的快充协议,并支持VOOC4.0私有快
2023-05-25 14:26:23
我检查了 sdk2.13 的 spi 示例,但没有双 spi 或 qspi 示例。我已经查找了参考文档,但我无法理解如何在双 io 中使用它。
我想在传统 pin 中尽可能快地读取 spi flash。有双 spi 的例子吗?
2023-05-25 08:47:00
五一假期快结束了,我要加快进度完成测评了。下一个帖子做什么我纠结了很久。突然想起来我手里有一个DHT11的温湿度传感器,好吧,用这个开发板读一下温湿度吧。DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度
2023-05-03 09:46:46
空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可在短时间内送出等同于水温的风,冷暖皆可。空调行业中的“健康”概念已经被移植到了电风扇当中,负离子
2023-04-26 10:12:03
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点,求大神解答啊。
2023-04-24 17:52:19
近日,享有国际声誉的工业设计顶级奖项——德国红点奖,公布了2023年的获奖名单。优博讯工业级智能手持终端RT40和DT50 5G荣膺2023年德国红点奖,公司创新的工业设计实力再获国际认可。 创新
2023-04-23 14:43:26
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/23/wKgaomRE046AD_f3AADf_RuS0Ic888.png)
大学副研究员,长期从事电子技术基础教学、研究、写作工作,出版了多种电子技术畅销图书,曾经两次荣获全国三等奖,一次获北方十省市一等奖。至今,著作150余本,拥有数百万固定读者群。胡斌老师崇尚人性化写作
2023-04-18 14:24:26
日前,德国红点奖官方正式公布了2023年度红点奖获奖产品名单。奥海科技独立研发的68W超薄充电器,在一众参评产品中脱颖而出,获得了2023年红点产品设计奖。 德国红点奖是全球范围内最重要的工业设计
2023-04-17 12:04:33
1574 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/01/pYYBAGQ8xUaAKMaPAADARGYuuD8252.png)
近日,创想三维3D打印机Sermoon D3凭借创新的设计和出色的产品体验,斩获2023德国红点设计大奖(Red Dot Design Award),亦是国际评审团对于其高品质设计能力的权威肯定
2023-04-17 08:44:41
484 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/65/poYBAGQ8lniAVEV0AAV4WVhIzQM113.png)
近日,被誉为“设计界奥斯卡”的德国红点奖2023年获奖名单正式公布,其中绿联旗下的私有云DX4600凭借出色的外观设计与优秀的做工水平,成功斩获“红点产品设计大奖”的称号。 区别于目前市场上NAS
2023-04-14 11:08:34
297 设计一个立式空调的电路需要考虑以下几个方面: 功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。 供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
2023年德国红点奖(Red Dot Award)评选结果在近日揭晓,中兴旗下品牌努比亚首款Ultra旗舰全面屏手机nubia Z50 Ultra,中兴儿童手机3,中兴MF986D口袋随身Wi-Fi
2023-03-31 18:27:22
2274 开关电源铜箔间的红点是什么,有什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
红外空调控制器是针对于中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现更稳定,有效的对机房进行监控
2023-03-23 14:12:37
3053
