电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>焊接结构疲劳强度相关知识
焊接结构疲劳强度相关知识
收藏
查看更多
激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用
,使其成为焊接压力传感器的理想选择。首先,激光焊接焊接强度高,能够保证传感器在高压环境下稳定工作。其次,激光焊接的精度高,能够保证传感器测量结果的准确性。此外,激光焊接的速度快,能够提高生产效率,降低生产成本
2024-03-08 13:29:4998
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电a
工作原理、结构特点、选购要点等方面介绍雕刻主轴的相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、雕刻主轴的工作原理雕刻主轴主要由电机、轴承、主轴套等部分组成。通过传动装置和电机连接,电机提供动力
2024-02-26 10:30:18
十种常见的焊接方式
埋弧焊是利用电弧作为热源的焊接方法。由于埋弧焊熔深大,生产率焊接质量好:因为有熔渣的保护,熔化金属不与空气接触,机械化操作的程度高,因而适于焊接中厚板结构的长焊缝。
2024-01-24 11:01:12374
母线保护相关知识分享
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37150
电驱系统振动噪声及疲劳试验验证流程
工程设计领域走向数字化,振动噪声及疲劳工程师也面临挑战,需要用更少的资源完成更多的任务,并在设计流程中尽早完成相关工作。
2024-01-16 15:12:19164
激光焊接焊接剃须刀片的技术工艺
激光焊接机在焊接剃须刀片方面具有高效、高精度和高强度等优点。下面来看看激光焊接焊接剃须刀片的技术工艺。 激光焊接焊接剃须刀片的技术工艺: 一、准备阶段 在开始焊接之前,需要准备好所需的光束、机器
2024-01-11 14:33:0792
Spring事务传播性的相关知识
本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识
2024-01-10 09:29:39142
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识
2023-12-26 10:27:55243
双光路激光焊接机技术详解优势及相关的种类有哪些
编辑:镭拓激光双光路激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动焊接或半自动焊接,以下是双光路激光焊接机技术详解优势及相关
2023-12-18 10:45:03145
测试焊接质量的方法,推拉力测试机测试方法
焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52253
激光焊接机在焊接车灯工艺的特点
车灯激光焊接技术工艺近几年才流行起来。现在主机厂对尾灯造型要求越来越高,尾灯趋于越来越复杂。塑料激光焊接有着焊缝美观、焊接灵活、强度高等特点,已然成为车灯焊接技术中的“潜力股”。下面介绍激光焊接机在焊接车灯工艺的特点。
2023-12-08 15:22:47231
激光焊接焊接方式及优势?
      焊接是工业生产中常用的一种工艺方法,焊接工艺有很多种,下面介绍几种常见的激光焊接方式。        1、激光熔接:激光是一种高能量密度和高强度的辐射,能够在很小的距离内熔化和加热材料
2023-12-08 12:59:36370
焊接知识」激光焊接工艺方法
       激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。       1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15676
中断相关知识
中断相关概念知识以及中断函数的运用
2023-12-04 23:17:39
激光焊接技术在焊接锰钢的工艺优势
激光焊接作为一种高能量、高精度、高效率的焊接方法,在许多领域中都得到了广泛的应用。其中,锰钢是一种常用的工程材料,具有高强度、高韧性以及良好的耐腐蚀性等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接锰钢的工艺优势。
2023-12-04 15:45:15171
焊接结构疲劳破坏和脆性断裂
大量统计资料表明,工程结构失效80%以上是由疲劳引起的。美国商业部国家标准局向美国国会提出的研究报告,美国每年因断裂及防止断裂要付1190 亿美元的代价,相当国民经济总产值4 % ,而统计资料表明,绝大多数的断裂是由疲劳所引起的。
2023-12-01 09:52:05294
表面粗糙度的评选及测量详解
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55228
锡膏焊点疲劳寿命模型
元器件的焊接一般需要用到锡膏作为连接相,锡膏在回流后会形成焊点。由于在元器件的日常使用中往往会受到各种各样的冲击,使得焊点处受到的应力不断累积。应力可以是多种形式的,比如热循坏导致的热应力和拉伸导致的机械应力。应力的积累会使焊点缓慢出现疲劳现象,这会对焊点的使用寿命带来负面影响。
2023-11-29 09:21:32243
焊接变形的控制方法有哪些
焊接变形的控制方法有哪些   焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
锡膏熔点与焊接合金的成分密切相关
锡膏是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅锡膏和有铅锡膏。锡膏的熔点与焊接合金的成分密切相关。以下锡膏厂家总结了不同合金制成的锡膏熔点知识如下:锡铜合金的锡膏熔点是227
2023-11-27 16:59:12348
环氧树脂电气强度测试设备
应用家用电器时的生命安全,以免造成不必要的伤害。根据我国相关的规定,家用电器电气强度试验必须要在两种情况下进行,热度以及潮度两种环境,其强度试验才可以顺利进行,并确保检测结果的无误。在不同的家用电器
2023-11-27 09:45:16
请教下THT通孔IGBT器件焊接起始面和焊接终止面相反焊接是否有影响
各位老师,请教下THT通孔 IGBT器件,焊接起始面和焊接终止面焊盘尺寸形状完全相同,因焊接起始面有元件干涉,改为从焊接终止面开始焊接,通孔爬锡高度100%,是否会影响焊点强度?谢谢
2023-11-27 09:20:50323
焊接机器人焊接方式有哪些?
焊接机器人是一种广泛应用于现代工业生产中的自动化设备,它能够实现高效、精准、稳定的焊接作业,大大提高了焊接质量和效率,降低了工人的劳动强度焊接机器人主要采用自动化控制系统,具有多种焊接方式,能够
2023-11-23 15:08:04645
激光焊接焊接可伐合金有哪些注意事项
可伐合金作为一种特殊金属材料,具有高强度、高韧性、高耐磨性和高耐腐蚀性,广泛应用于航天航空、医疗器械、汽车制造等领域。激光焊接可以避免可伐合金的氧化和变色,保证了焊接件的外观质量和耐腐蚀性。下面来看
2023-11-21 17:14:08206
pcb焊接种类知识介绍
pcb焊接的质量对于电子设备的性能和可靠性有着至关重要的影响,pcb焊接是什么?本文小编将和你介绍pcb焊接相关知识
2023-11-21 15:08:04364
硅通孔(TVS)技术相关知识 绝缘层在先进封装中的应用
硅通孔(TVS)技术相关知识
2023-11-20 11:15:46308
放大电路中的负反馈的相关基础知识
电子发烧友网站提供《放大电路中的负反馈的相关基础知识.rar》资料免费下载
2023-11-20 10:43:110
焊接强度测试仪的检测原理和应用领域
焊接强度测试仪的检测原理和应用领域
2023-11-13 09:09:03318
数码管相关知识资料分享
数码管相关知识资料分享
2023-11-06 23:21:16
线路板焊接方面的基本知识
尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。
2023-10-30 15:28:42286
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电a
足够的强度(静强度疲劳强度)和刚度的结构措施,只有这样高速电主轴能更好的保证振动稳定性及良好的加工工艺性,从而实现使用过程中的精度要求,提高使用的综合效率;三、要注意材料的选择要想让电主轴的功效发挥
2023-10-30 10:25:59
提吊疲劳试验机
一、提吊疲劳试验机概述提吊疲劳试验机是一种用于测试材料或部件疲劳性能的实验设备。它通过模拟实际使用过程中反复提吊的工作条件,对试样进行疲劳测试,以评估其抗疲劳性能。该设备广泛应用于制造业、航空航天
2023-10-27 16:26:07
关于焊接系统,应该注意哪些知识
成功的焊接需要经验——不过有时候经验也存在问题:例如错误的操作形成了习惯,或者对现代智能焊接系统的操作方式与几十年前的老旧焊机完全相同。讲真:有多少人在切换到新系统时会翻阅数百页的操作说明?在这
2023-10-26 08:07:57409
购物袋疲劳试验机
一、引言购物袋疲劳试验机是一种专门用于测试购物袋的耐用性和可靠性的实验设备。在日常生活中,购物袋是我们经常使用的物品之一,因此,其耐用性和可靠性对于消费者来说至关重要。本文将介绍购物袋疲劳试验机
2023-10-25 16:28:37
赛锐特-拉链疲劳强度测试仪-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-10-21 16:24:25
程斯-拉链疲劳强度测试仪-视频解说 符合标准
测试仪自动化
csizhineng发布于 2023-10-21 16:24:04
高精密平台式激光焊接机的结构配置详解
激光焊接机在现代工业生产的普及应用,离不开激光技术的快速发展与进步。激光焊接机的类型比较多,其中平台式激光焊接机就是一种比较常见的高精密激光焊接设备。平台激光焊接机在结构与应用上与大家比较熟悉的手持激光焊接机具有非常大的差别。本篇我们来拆解下高精密机平台式激光焊接机的结构配置。
2023-10-20 13:45:23801
太阳能光伏相关知识详解
电子发烧友网站提供《太阳能光伏相关知识详解.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:32:350
激光焊接机在焊接铝合金的工艺优势
与传统焊接相比,激光焊接的优势在于低发热和低损耗、高纵横比和焊接过程的自动化。铝合金重量轻、强度高、屈服强度高、成型容易。铝是一种相当活泼的金属,具有低电离能和高导热性。与TIG或TIG焊接相比
2023-09-27 16:35:25468
Modbus通信协议的相关知识
本文旨在让您对Modbus有一个很直观的了解,总结关于Modbus相关知识,非常适合初学的同学,同时如有错误,欢迎修改意见和建议。
2023-09-19 14:45:53349
提袋疲劳试验机
提袋疲劳试验机 提吊疲劳试验机是一种用于检测各种手提袋耐疲劳性能的专用设备。它可以帮助研究人员了解不同类型的手提袋在重复使用过程中的抗疲劳性能,以便评估它们的耐用性和实用性。本文将介绍
2023-09-18 10:52:47
手提袋疲劳试验机
手提袋疲劳试验机 提袋疲劳试验机是一种用于检测各种手提袋耐疲劳性能的专用设备。它可以帮助研究人员了解不同类型的手提袋在重复使用过程中的抗疲劳性能,以便评估它们的耐用性和实用性。该试验机
2023-09-15 15:45:27
电阻的相关知识
电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识
2023-09-13 10:19:43787
激光焊接技术在焊接铌钨合金的工艺研究
铌钨合金是以铌为基加入一定量的钨和其他元素而形成的铌合金,钨和铌形成无限固溶体。铌钨合金具有较高温度下的强度和良好的室温塑性,用常规成形加工技术可制成各种加工材和零件。它主要用于航天飞机蒙皮
2023-09-11 15:51:22254
3D结构相关知识总结
结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度小,但是需要引入扫描移动设备,以保证点光斑的遍历扫描,使得系统效率低下,难以满足实时性要求。
2023-08-28 14:26:15562
结构焊接系统的创新技术与未来发展趋势
随着现代建筑和工程领域的不断发展,钢结构焊接系统作为一种重要的结构连接方式,在建筑、桥梁、船舶等领域得到了广泛应用。本文将探讨钢结构焊接系统的创新技术以及其未来的发展趋势。 首先,钢结构焊接系统
2023-08-28 10:48:02256
激光焊接工艺有哪些?
激光焊接是一种新型的焊接方式,激光焊接主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,其特点有:具有高的深宽比,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快。焊缝平整、美观
2023-08-21 08:08:321238
塑料激光焊接在储能电池项目中的市场分析
及洁净度高的塑料制品。塑料激光焊接的优点是:焊接速度快,适用于精密器件焊接;能产生真空密封结构,防水防尘;焊接牢固,能够制造出超过原材料强度焊接缝;焊接过程中树脂降
2023-08-19 08:09:13263
激光焊接技术在焊接低碳钢的工艺特性
低碳钢为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢。虽然激光焊接对碳钢的焊接效果好,但是也会受到碳钢中杂质的影响。碳钢
2023-08-18 14:02:33265
eMMC的相关基础知识(1)
引言:eMMC是一种使用非常广泛的存储器件,从消费电子,工业领域,到车规等级,以其性能优良,高可靠性,调试便捷等等特点,成为芯片最小系统构建不可或缺的一员,本节介绍eMMC的相关基础知识
2023-08-15 11:46:263958
线路板焊接基础知识
2023-08-09 14:37:56367
焊接知识|关于焊道的四种基本类型
焊道是焊接过程中焊缝的具体形状和尺寸,它与焊缝有着密切的关系。在焊接中,根据焊缝的不同要求和焊接材料的特性,焊道可以分为四种基本类型:凸焊道、扁焊道、平焊道和角焊道。 首先是凸焊道。凸焊道是焊接
2023-08-09 11:29:19739
焊接接头系数选取方法 焊接接头系数的确定原则是什么
焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:581861
在飞机设计中的仿真技术
仿真技术在飞机设计中发挥着越来越重要的作用,本文阐述了国内外在飞机设计中广泛使用的结构强度计算,多体动力学仿真、多学科多目标结构优化、内外流场分析、非线性有限元分析、疲劳强度分析、电磁仿真分析,机电液联合仿真分析等,介绍了各种仿真技术的应用范围,为飞机的机械设计及研究提供参考。
2023-08-08 09:46:01381
PCB相关基础知识总结
PCB相关基础性的知识,用思维导图方式来展示,让大家有更多的联想。
2023-08-07 14:32:08407
路板焊接基础知识
尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。例如基金属材料的种类及其表层
2023-08-04 14:45:15377
线路板焊接基础知识
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。
2023-08-04 14:22:22302
基于RTT-Draco的疲劳驾驶监控系统设计案例
疲劳驾驶一直是交通界的焦点与痛点,每年都有大量司机因疲劳驾驶导致伤亡。传统的疲劳驾驶预防,大都基于司机 自身角度,通过正常的作息和合理的行车安排来提前减少疲劳驾驶发生的可能性,而未能从疲劳驾驶已经可能发生的角度及时的避免疲劳驾驶的继续。
2023-08-02 16:16:311024
焊接机器人的结构组成
焊接机器人是从事焊接(切割与喷涂)工作的工业机器人,是一种具有三个及以上可编程的轴,多用途的、可重复编程的自动控制操作机(Manipulator),广泛应用于工业自动化领域。接下来专业工业机器人集成商无锡金红鹰将为大家详细介绍焊接机器人的结构组成。
2023-07-31 16:50:57625
一文搞懂焊接机器人的四大核心结构
焊接机器人的四大核心结构分别是控制器、传动机构、传感器和原动机构。接下来专业焊接机器人生产厂家无锡金红鹰将为大家详细介绍。
2023-07-26 11:08:56361
干货不断!JAKA携手大型国企打造钢构焊接解决方案,智能“焊”将再添新功能
公共场所等建筑物中。  焊接是钢结构制造中十分重要的加工工艺,传统钢结构焊接多采用人工作业,对工人焊接技能要求高,且焊接的质量主要取决于焊工水平和状态,焊接质量差异大,人工劳动强度较大。近年来,企业面临着焊工老龄化,
2023-07-20 15:37:37224
激光焊接技术在精密焊接应用的特点
激光焊接是利用极高的能量密度的激光光束熔合材料,激光焊接机具有焊接速度快、强度高、焊缝窄、热影响区小,并且工件变形量小,后续处理工作量少,灵活性高等优点。激光焊接不仅能焊接常见的碳钢和不锈钢,还能
2023-07-20 15:27:02287
焊接机器人知识点详解
这篇文章其实就是一个干货的汇总,在如今知识碎片化的今天能看到这篇文章都是缘分!遇见这篇文章的都值得你腾出时间好好看看。这篇文章系统的介绍了焊接机器人的基础知识,包括焊接机器人的种类、结构组成、特点
2023-07-13 16:49:58746
浅谈波峰焊接经验
波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06801
关于焊接工艺的基础知识
焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
2023-07-11 15:57:071147
浅谈激光焊接工艺的技术
厚度不同的两块钢板对接时,为避免截面急剧变化引起严重的应力集中,常把较厚的板边逐渐削薄,达到两接边处等厚。对接接头的静强度疲劳强度比其他接头高。在交变、冲击载荷下或在低温高压容器中工作的联接,常优先采用对接接头的焊接
2023-07-05 12:26:15270
什么是芯片焊接强度测试仪?【博森源】推拉力机厂家带您了解
芯片焊接强度测试仪是一种用于评估芯片焊接连接稳定性的专用测试设备。随着电子技术的发展,芯片焊接在电子器件的制造过程中扮演着至关重要的角色。为了确保焊接连接的质量和稳定性,芯片焊接强度测试仪应运而生。
2023-07-04 16:56:32310
创想焊缝跟踪系统在钢格板自动焊接的应用
钢格板作为一种结构元件,广泛应用于建筑、工业、交通等领域。它常用于平台、楼梯、防护栏杆等结构中,提供支撑、隔离和防护的功能。钢格板具有高强度、耐腐蚀、通风透光等特点,适用于各种环境和工况。然而
2023-07-01 16:03:38173
激光焊接技术在焊接钛合金过程有哪些问题
钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。传统的焊接方式不能够满足使用要求,而且焊缝组织还经常需要进行焊后热处理,导致了焊接
2023-06-26 15:48:37356
电动自行车把立管弯曲强度试验装置
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机
护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机 一、护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机设备概述:DMS医用病床拉伸杆动态载荷试验和侧面护栏(闩锁)推拉强度试验机是依据YY9706.252-2021
2023-06-15 14:49:26
疲劳试验机在机械制造业中的应用及加工优化
疲劳试验机是一种重要的测试设备,通过对材料的疲劳性能进行测试,可以为材料的应用提供可靠的数据支持。在使用疲劳试验机时,需要注意其工作原理、分类、测试项目、操作和保养等相关知识点,以保证试验机的正常运行和数据的准确性。
2023-06-08 10:36:20344
金属材料疲劳试验的常见问题及解决方案
疲劳试验机是一种重要的试验设备,其安装、拆卸、维修、价格和品牌等知识点都需要使用者了解和掌握,以保证试验机的正常运行和试验结果的准确性。
2023-06-08 10:12:19737
DAGE 4800焊接强度测试仪的详情?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-06-07 09:50:06315
激光焊接机在焊接钛合金的技术应用
钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金强度高、耐蚀性好、耐热性高。在热加工中,非常容易吸收氢氧氮碳等杂质。还有抗磨性差,生产工艺复杂。下面介绍激光焊接机在焊接钛合金的技术应用。
2023-06-05 17:04:11561
金属旋转弯曲疲劳试验:疲劳试验机在金属材料性能测试中的应用
金属材料在工程领域中扮演着重要的角色,然而在使用过程中,由于外部环境和载荷作用等因素的影响,金属材料往往会产生疲劳损伤,这将导致材料失效甚至引发事故。因此,研究金属材料的疲劳性能及其疲劳寿命是非
2023-06-05 09:39:46425
焊接方法及基础知识
焊条电弧焊的基本原理:焊条电弧焊通常用英文简称SMAW表示。 焊条电弧焊是用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。 焊条电弧焊的过程如图所示: 气——渣联合保护的熔化焊。
2023-06-02 16:53:260
焊接工艺常识
本讲内容 一、电弧焊工艺常识 二、焊条电弧焊 三、特种焊接工艺方法 四、金属材料的焊接性 五、焊接结构设计 六、连接技术
2023-06-02 16:52:380
QAM调制的相关知识
本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
2023-05-23 11:47:591666
疲劳分析-Fatigue Tool很实用
疲劳分析是很复杂的问题,存在专业的工具,比如ANSYS平台下有nCode DesignLife。
2023-05-23 11:31:41951
焊接自动化相对于人工焊接的优缺点
一下焊接自动化的优点。一方面,焊接自动化能够提高焊接质量和一致性。自动化系统通过精确的编程和控制,能够实现高度准确和稳定的焊接过程,避免了人为因素对焊接质量的影响,提高了焊缝的强度和质量一致性。另一方面,焊接自动
2023-05-18 17:14:03826
动态疲劳试验机伺服阀放大器
动态疲劳试验机(Dynamic Fatigue Test Machine)是一种用于测试材料或结构件在动态载荷下的疲劳性能的设备。它通过施加周期性的载荷和卸载来模拟实际使用条件下的疲劳循环,以评估材料的耐久性和寿命。
2023-05-18 09:25:55281
结构疲劳分析的方法以及应用
该流程图中,左边时输入(左上是有限元结果输入,左下是载荷的时间历程曲线输入),中间是疲劳分析模块(这里是应变寿命疲劳分析),右边是输出(右上是有限元分析结果显示,右下是列表输出危险点的情况)。
2023-05-10 14:54:14363
焊接强度推拉力测试仪的工作原理
焊接强度推拉力测试仪是许多PCBA电子组装制造公司以及微电子封装企业必不可少的专用测试设备,相信很多做BGA贴装、CCM器件封装、COB封装、IC焊接、光电子器件封装都很熟悉,也应该很了解吧,其实
2023-05-08 15:54:46600
磐石测控:DAGE4000多功能焊接强度测试仪的技术特点?
2023-04-24 17:54:08302
影响焊接结构疲劳强度的因素有哪些
疲劳断裂是焊接结构失效的一种主要形式,在焊接结构断裂事故中,疲劳失效约占90%。如:船舶及海洋工程结构、铁路及公路钢桥以及高速客车转向架等。
2023-04-17 14:41:541008
STM32 GPIO寄存器的相关知识
在之前的STM32的GPIO理论基础知识中,分别对基本结构和工作模式进行了详细的介绍。 GPIO基本结构中主要对GPIO内部的各个功能电路逐一的进行的分析; GPIO工作模式中主要介绍GPIO应用在不同的使用场景下,GPIO端口的静态特征配置和动态的工作模式,同时对信号的工作流进行了分析。
2023-04-14 10:43:081742
激光焊接机在焊接刀具的技术工艺
要想硬质合金刀具更耐用,不仅需要表面具备高强度、硬度和耐磨度,还需要焊接的部位牢固,使用激光焊接机在工作时通过光纤来传输激光,在加工时不会产生物理接触,也不会像传统焊接设备那样出现刀具磨损的情况,下面来看看激光焊接机在焊接刀具的技术工艺。
2023-04-11 13:49:36370
焊接机器人的结构组成
焊接机器人的结构组成:由机械、传感和控制三大部分组成,分为伺服驱动、机械本体、计算机控制、传感系统、输入输出(I/O)和人机交互六个子系统。
2023-04-07 10:53:522417
一文搞懂焊接机器人的四大核心结构
2023-04-07 10:33:021158
激光焊接技术在焊接泵管的应用优点
泵管具有结构先进、性能良好、使用方便的特点,已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。由于焊接工艺复杂,不宜传统机械进行焊接,需专业的激光焊接机进行生产加工。下面来看看激光焊接技术在焊接泵管的应用优点。
2023-04-06 13:37:57319
如何解决大型工件焊接难题?
大型结构焊接面临诸多挑战:焊工持续短缺,焊接工艺要求高,工作环境极端,焊接效率及质量稳定性难以保证等。
2023-04-01 11:52:30343
字符串的相关知识
TCL 中的数据类型只有一种:字符串。这些字符串可以是字母、数字、布尔值、标点符号等特殊字符的组合。在某些特殊命令的作用下,字符串可以向其他数据类型转换。下面将系统的讲解或回顾下字符串的相关知识
2023-03-29 11:41:37749
时钟的相关知识
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟。时钟也是所有时序逻辑建立的基础。前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
2023-03-28 13:56:41978
磐石测控:DAGE 4800焊接强度测试仪的数据分析?
2023-03-28 09:50:00301
激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点
新能源汽车的核心部件之一是驱动电机。要实现新能源汽车的批量生产,必须提高定子的生产效率和质量。电动汽车的电机通常采用平板铜线,可以提供有效的焊接面积,增加强度,提高导电性,节约成本。因此,实现电机内部多个焊点的精确焊接,避免虚焊非常重要。下面介绍激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点。
2023-03-27 15:49:54479
磐石测控:DAGE 3800+焊接强度测试机的内容结构
2023-03-24 11:32:30297
Chatgpt制作的焊接机器人知识大纲及详解
最近ChatGPT非常火,无锡金红鹰工业自动化有限公司小编今天也用Chatgpt制作了焊接机器人知识大纲,体验一下这个新秀对焊接机器人知识的整合能力,下面是Chatgpt的内容输出,逻辑通顺,条理清晰
2023-03-24 09:54:03872
Cortex-M3中断优先级的相关知识
本文详细介绍Cortex-M3中断优先级相关知识
2023-03-23 11:45:561248
磐石测控:DAGE4000PLUS高端焊接强度测试仪的技术特点?
2023-03-23 11:05:13345
已全部加载完成
