这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:48
58 一辆2011款瑞麒M1车,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进厂维修。用故障检测仪检测,发动机控制单元(ECU)中存储有故障代码“P0340相位传感器安装位置不当”。为
2024-03-08 08:08:10
602 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
2024-03-05 10:52:34
88 废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
2024-03-01 11:33:34
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTQKAePS3AAAd0jqPGUg359.gif)
发动机的热效率,是指发动机有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。简单来理解就是燃油燃烧后产生的能量有多少转变成了汽车的驱动力。
2024-02-29 14:31:37
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/09/wKgaomXgJVaARkXDAABZn16MIHM426.png)
虹科Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象故障诊断故障排除一辆1994款凯迪拉克fleetwood
2024-02-19 13:16:20
115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子体
2024-02-14 18:18:00
3169 的原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统中的传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个传感器出现故障,会导致发动机故障灯亮起。例如,氧气传感器故障可能会导致燃烧不完全,进而导致尾气超
2024-02-05 10:11:41
704 发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47
950 四冲程发动机是一种常用的内燃机类型,它以汽缸内的活塞作为运动元件,通过不同的冲程完成吸气、压缩、爆发和排气四个阶段。四个冲程分别是吸气冲程、压缩冲程、爆发冲程和排气冲程。下面将详细介绍四冲程发动机
2024-02-03 14:36:26
444 最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:19
2613 电子发烧友网站提供《发动机QE V1.3.0 发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:36:34
0 大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机。
2024-01-25 10:30:59
311 发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
2024-01-25 10:12:42
209 活塞发动机是最早使用的一种航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
2024-01-24 16:57:12
2357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/22/wKgZomWw0PyAGUYfAAIosALWizw832.png)
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长发动机
2024-01-23 18:07:54
2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款长安福特翼虎车,搭载CAF488WQ9发动机,累计行驶里程约为8.9万km。该车
2024-01-20 08:08:40
596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
2024-01-15 15:02:07
2270 现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
2024-01-08 10:33:30
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3F/wKgaomWbX2SASN6jAAAWoVil_dQ112.jpg)
在自吸发动机时代,不管是丰田还是大众,表现都非常出色,一个动力强劲,一个经济省油,但是后来大众开始放弃提升内燃机的热效率,转而研究起涡轮增压技术,希望在提升动力的同时,降低发动机的油耗。
2023-12-29 11:41:16
154 2013款大众途观车发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶里程约为12.6万km。车主进厂反映,发动机加速无力。故障
2023-12-28 08:08:56
342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
2023-12-27 11:39:56
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2D/wKgZomWLnOiAP9L9AAAS1rmkTSY564.jpg)
废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20
262 废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量,提高了发动机的输出功率和效率。
2023-12-26 09:46:23
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F9/wKgZomWKMJyAR6mFAABmapaCKJw615.png)
“以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心技术掌握不了,只能看别人的脸色。
2023-12-13 14:29:07
180 摘要:发动机主动控制悬置是解决提高环保性能、降低燃耗要求与降低汽车振动噪声、满足发动机高水平振动控制的要求之间冲突的重要途径。本文主要就发动机主动控制的基本理论依据以及常用的主动控制悬置技术进行了论述,并指出发动机主动控制悬置是未来发动机悬置的主要研究方向。
2023-12-11 16:56:39
196 [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]()
喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
NTC热敏电阻用于精确感测和监测各种发动机部件,例如冷却系统、气缸盖和排气歧管,可为发动机控制单元 (ECU) 提供实时温度反馈。
2023-12-06 16:24:24
1127 调理电路结合高性能处理器采集逻辑进行信号采集,在实验上证实了采集方法的正确性,满足发动机转速信号采集精度,符合预期结果,为优化涡扇发动机转子转速及高齿信号采集精度提供了参考。
2023-12-04 14:10:23
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/75/wKgaomVtbZ2AQ2--AAAhQK0GaJ8019.png)
发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
2023-11-28 10:05:10
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3F/wKgZomVlS7iAKa5-AAAYzj2rLCU504.jpg)
概述 氢燃料发动机是实现“碳达峰,碳中和”战略的可行技术方向。当前,丰田、一汽、吉利、东风等公司均在进行氢燃料发动机的开发,而且 国内自研的氢燃料发动机热效率达到46.11%,处于
2023-11-26 17:15:02
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgaomVjDcGAcXDyAABuV3rGAIA269.jpg)
发动机作为汽车的动力源泉,就像人的心脏一样。不过不同人的心脏大小和构造差别不大,但是不同汽车的发动机的内部结构就有着千差万别,那不同的发动机的构造都有哪些不同?
2023-11-21 11:01:56
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/wKgaomVcHkiABv7pAAAXnewKUhQ524.jpg)
发动机在运转时,外涵道与内涵道空气流量的比值叫做涵道比。规律是,涵道比越大越省油,经济性越好,高涵道比的发动机在亚音速时有非常好的能效,所以它广泛地运用于客机、运输机等。
2023-11-14 15:33:56
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/24/wKgaomVTJQ-AZ-sYAAATyePSxOM372.jpg)
AVL公司点燃式发动机开发经理Paul KAPUS表示:“AVL公司于2022年底对外正式宣布,将开发一款具有当量燃烧和进气道喷射(PFI)喷水技术的2.0 L氢燃料赛车发动机。
2023-11-09 16:34:25
495 11月,“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统评选榜单正式揭晓,长城Hi4混动系统专用发动机经过层层评选,成功入选“中国心”2023年度十佳发动机,这也是长城汽车继2022年3.0T V6发动机
2023-11-08 09:39:00
1058 2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016款别克昂科拉车,搭载LFF发动机,累计行驶里程约为8.6万km。车主反映,发动机偶尔无法起动
2023-11-08 08:09:47
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电子发烧友网站提供《一种新型的汽车发动机微波点火器.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:08:30
0 2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰B200车,搭载270910发动机,累计行驶里程约为4.4万km,车主
2023-11-04 08:09:36
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
发动机转速PID是014C,然后接收答复的数据。 方式1的优点是仅接收,对汽车电子系统无影响,安全系数高,我想问的是,这个数据是所有的车都可以从OBD读到吗?会不会存在数据被加密无法解析报文的情况? 方式
2023-10-25 08:11:02
发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:42
0 涡轮增加技术的原理很简单,就是利用发动机的废气能量吹动废气涡轮叶片,让同轴相连的压缩涡轮叶片也跟着一起转动,把压缩后的空气送入到气缸内,提升发动机的进气量,再给发动机多喷一点汽油来提升发动机的动力输出。
2023-10-18 10:41:46
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/wKgZomUvRpqAF3KrAAAXezpbpcU196.jpg)
2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮作者:叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款奔驰GLS450车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机故障灯异常点亮
2023-10-13 08:10:09
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮
2023-10-13 08:10:00
880 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2010款东风雪铁龙世嘉加速时发动机偶尔熄火作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010款东风雪铁龙世嘉车,搭载N6A发动机,累计行驶里程
2023-10-13 08:09:52
969 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
一辆2020款凯迪拉克XT5车,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显异响。
2023-10-11 09:55:39
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/A6/wKgaomUmAJeAJJnpAA1giuo0R6M554.png)
一辆2011款宝马318i车,搭载N46B20E发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车因发动机怠速游车、抖动在其他维修厂维修,维修人员更换了火花塞、点火线圈、空气流量传感器、VANOS(可变气门
2023-10-08 14:29:30
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/wKgZomUiIQmAMbB_AAD1zfnyy7A881.png)
一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机
2023-10-08 14:26:20
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/E5/wKgZomUiG_yAFDNcAATFIb7MVak121.png)
PD-14发动机是俄罗斯自主研制的第一型民用涡扇发动机,用来配装俄国产MC-21客机。10月,俄罗斯第二架配装PD-14发动机的MC-21原型机成功首飞,该机在完成另外两次试飞后抵达莫斯科附近的茹科夫斯基进行试飞认证,最终与12月29日取得型号设计更改认证。
2023-10-08 09:56:21
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D2/wKgZomUiDOqAfiiTAAAy5EWoLyY373.png)
在性能方面,这些发动机都具有高性能和强劲的输出。奔驰的V12发动机在动力输出和响应方面表现出色,输出功率通常在600马力以上,可以实现极高的加速性能。宝马的V12发动机也非常强劲,其M760Li车型的发动机输出功率高达600马力,0-100公里/小时加速仅需3.7秒。
2023-09-28 14:42:05
1795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/78/wKgaomUVIQaAZ6YFAAAdWviu_g4052.jpg)
涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8E/wKgZomUHwbKAFMuKAABb7InkcdE597.png)
这就是喷气发动机推力小车实验台。黑色部分是推力小车,也是一个火焰筒,内有燃油喷嘴和点火器,相当于一台小型冲压喷气发动机。白色弯管,是鼓风机的出风口,为冲压发动机提供流动空气。灰色试验台内有燃油箱、燃油泵、鼓风机、控制电路等。
2023-09-15 10:32:36
954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgZomUDwsmAdx_YAAAQiqs1fAg820.jpg)
故障现象故障诊断故障排除一辆2014款金旅牌小型客车,搭载JM491Q-ME发动机,累计行驶里程约为20万km。车主反映,最近该车发动机怠速抖动、加速无力,且经常缺少冷却液。故障现象故障诊断故障排除
2023-09-09 08:11:00
1117 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
常规的涡轮增压发动机虽然可以压榨出较大动力,功率和扭矩的参数都很好看,但一直苦于这样的大动力需要待到涡轮增压装置启动之后才能获取,早先的涡 轮启动转速在1800转左右,低转状态下的动力不足,导致车辆
2023-09-07 14:59:20
154 设计芯片。
去年8月时,美国商务部针对先进半导体和燃气涡轮发动机生产技术发布了新禁令,其中就包括:“GAAFET结构集成电路所必需的EDA软件”。
2023-09-04 15:09:14
2172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/85/wKgZomT1g0qASB3PAAAjgW5oWXE826.png)
应用:这一基于N76E003的示例代码,用于实施受控制的近环BLDC发动机
BSP 版本: N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.6
硬件: NuTiny-N76E003
在这个示例
2023-09-01 06:46:16
2009款奥迪Q7车发动机无法起动故障现象故障诊断故障排除一辆2009款奥迪Q7车,搭载BHK发动机,累计行驶里程约为20.6万km,发动机无法起动。故障现象故障诊断故障排除接车后反复试车,起动
2023-08-31 08:10:49
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
1、转子发动机——内燃机的一种,把热能转为旋转运动而非活塞运动
2、汽车等速万向节,这就是为啥前轮驱动的汽车的轮子还能转
3、直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,一般的车都用。
2023-08-30 11:38:54
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2C/wKgaomTuum2AMEwsAAAWCg3F8VE666.gif)
提高发动机进气及排气性能的传感器
2023-08-23 10:54:46
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/07/wKgZomTCPlGAC7o8AAFn3bJ_6I4454.png)
硬件: NuTiny-N76E003
在这个示例
2023-08-23 07:30:42
应用:这一基于N76E003的示例代码,用于实施开放环BLDC发动机控制
硬件: NuTiny-N76E003
在这个示例
2023-08-23 06:11:34
在航空发动机领域,热塑性复合材料虽无法满足涡轮盘等热端部件的使用要求,但在发动机冷端部件及短舱结构上具有广阔的应用空间。目前,国外厂商已经在吊挂、进气道降噪声衬等部位使用大量热塑性复合材料,并有 GKN 航空福克公司的专家认为在风扇罩上可以借鉴飞机经验应用热塑性复合材料。
2023-08-22 12:27:14
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3D/wKgZomTkOeSAR23gAAAOLIlTSk8879.jpg)
应用:示例代码是 M480 GPIO 控制4阶段, 8比位继子发动机。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 V3.0
此代码
2023-08-22 06:03:02
车主将他的2015年款大众宝来送到维修店,报告发动机运转时出现异常噪音,同时车辆动力不足,加速迟缓。
2023-08-21 10:40:48
239 为了详细对比说明IHI发动机同以色列的自由活塞发动机之区别,我专门提取了两者共有的10个结构特征和指标进行了对比,IHI发动机有9个方面明显优于以色列的自由活塞发动机,剩余一项虽然有所不足,但也可以
2023-08-10 12:37:15
462 大众的1.4T发动机发展多年更新迭代数次,经过不停的技术升级EA211已经成为了目前最成熟,装机量最大的1.4T发动机。和大众的双离合变速箱匹配下组成了知名的黄金动力组合。
2023-08-08 12:37:29
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B8/wKgaomTRxx6ACMGzAAAYWnGE5cg541.jpg)
发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。
2023-08-08 11:32:37
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgaomTRt-CAbUwyAAAXYtWGz7E918.jpg)
提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机
2023-08-07 08:09:44
818 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。
2023-08-05 12:04:01
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNyn6AGKLBAAAUaK0g-aA153.jpg)
发动机冷热冲击试验箱的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止
2023-08-04 11:17:13
挡板型反推是通过打开两块斗形的挡板改变气流方向来产生反推力。这种反推装置安装在航空发动机的后端,其结构比较简单,可靠性较高,但比较笨重,刹车效率较低。挡板型反推主要应用于涡喷发动机或小涵道比发动机上。
2023-08-01 12:42:17
1367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIjZWAYruTAAAu9Ujz_WM568.png)
发动机是实现飞行的强大“心脏”支撑,发动机支架是飞机这一精密而复杂系统中不可或缺的一部分,它将巨大而沉重的发动机牢固安装在飞机上,使其可以承受各种飞行载荷和各种未知的挑战,因此航空发动机支架的质量
2023-07-26 17:10:47
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4m2ARkIrABXfRzo-zWY436.png)
原厂的发动机ECU设定,会考虑车辆的尾气排放指标、燃油经济性、耐用性等问题,是相对保守的。对于动力有所要求的车主,可以通过合理的ECU升级改装,更加精确的控制发动机的运行,提升动力性能。 近年来国内
2023-07-21 09:32:36
831 故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyBHeAOQawAAAdNpwrYas333.jpg)
发动机温湿度三综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
位于上海临港地区的上汽临港产业基地发动机厂,建于2007年,原配置的无功补偿设备年久老化已经无法满足目前负载所需的补偿容量,并且由于用电设备中产生谐波干扰的负载占比越来越高,为保障工厂配电系统安全
2023-07-12 13:57:15
147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8E/wKgaomSuQLuAVoT_ABtoIJwj0do954.png)
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2011款宝马318i车发动机怠速游车、抖动故障现象故障诊断故障排除一辆2011款宝马318i车,搭载N46B20E发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车
2023-07-06 10:08:28
854 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:10
1 为了确保航空发动机的安全,生产商在生产过程中会把从正规渠道收集的鸟类尸体通过压缩空气炮射入引擎中,以验证发动机的耐鸟撞性能,即所谓的飞鸟测试。
2023-06-27 15:21:41
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgaomSajrGAFDehAAAPT_tR0Lc681.jpg)
气缸体是发动机的主体,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架。
2023-06-26 10:56:01
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_weAWyRGAAAWoVil_dQ741.jpg)
6911-1003-030传感器在热损失主要包括发动机冷却液传热造成的损坏、发动机机油温度升高造成的热损失、发动机尾气排放造成的热损失;对于发动机来说,发动机本身还是有热辐射的,通过空气传导热量。
2023-06-13 14:25:11
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-joGANmYlAADRfM-SuEg444.png)
变吸气压气机(VAPCOM)方案是美国空军航空推进实验室在1960年左右提出的,原理是通过关闭或打开发动机外涵道出口的阀门来控制外涵道的空气流量,实现涡喷发动机与涵道比为1的涡扇发动机之间的相互转换。为了配合外涵道流量匹配,风扇静叶、压气机和涡轮系统均为可调。
2023-05-30 16:30:18
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E1/wKgaomR1tTWARbXTAAATje9UeIM287.jpg)
我们先看发动机各零部件的名称和结构
2023-05-30 10:24:23
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1XtuAZdzKAAASDpsfsPo769.jpg)
在散热器和发动机缸体内的通道循环,用于冷却发动机的液体介质,主要是水和添加剂,因为有防冻的功能,就叫防冻液了。
2023-05-25 10:06:32
2737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuwwqAPwDHAAAe8LCpHw4166.jpg)
发动机叶片根据所处部位和功能,可以分为风扇叶片、压气机叶片和涡轮叶片,其中风扇叶片和压气机叶片是冷端部件,涡轮叶片属于热端部件。
2023-05-24 10:32:26
2338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9B/wKgZomRtd8eAIvwFAABdbiXwwZo343.png)
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/83/pYYBAGRsJriASG7LABc-iBPmMFc611.png)
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能
2023-05-11 16:40:23
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AE/wKgZomRcqfeADIAlAACvsvLuL7s151.jpg)
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35
493 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23
911 2020款大众朗逸车上坡低速转弯时发动机易熄火故障现象故障诊断总结一辆2020款大众朗逸车,搭载DMB发动机和6速自动变速器。车主反映,该车上坡低速转弯时发动机易熄火。故障现象故障诊断总结接车后试车
2023-05-06 09:36:14
489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动故障现象故障诊断总结一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10min后重新起动
2023-04-25 11:34:22
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
汽车起动机是将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。
2023-04-20 11:34:19
854 在大气层内工作时,超燃冲压发动机在Ma6以上性能最佳,在Ma8以上的速 度时是唯一可用的吸气式动力系统。超燃冲压发动机本身的潜在优势和关键技术 难度,使得超声速燃烧的研究持续了60余年。
2023-04-18 10:43:22
1145 在汽车工业中,发动机测试是一项至关重要的任务。而在发动机测试中,精准的电流测量是不可或缺的。为了确保汽车发动机的正常运行,需要测量不同部件的电流,以更好地了解发动机的状况和性能。为此,汽车工程师通常会使用电流探头来获取这些必要的数据。
2023-03-29 15:41:39
319 内燃机进气空气流量是一个非常重要的测量参数,因为汽油机空燃比的调节的方式是采用调整与进气量相匹配的喷油量,所以现在电控汽油机喷射系统能否准确的测量发动机的进气量,从而正确的将空燃比控制在
2023-03-27 11:07:38
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/40/pYYBAGQhCB2AOt3tAABn4hTOcFc320.png)
