电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光源近场光学分布测试浅述
光源近场光学分布测试浅述
收藏
查看更多
如何利用频谱仪近场探头进行辐射预测?
在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23103
知用CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030 的频率范围
2024-02-29 11:02:15189
光学透镜设计理论分析 阵列式光源系统设计
在照明系统设计中,接收面的均匀照明以及光能的充分利用一直是光源设计急需解决的问题。
2024-02-28 10:55:52234
环形光源让图像质量瞬间提升,一探究竟!
光源对机器视觉检测系统的性能起着重要作用,精确的光学结构设计可以提高捕获图像的质量,准确地分离目标和背景信息,不充足的光线会使捕捉到的图像无法满足需求,针对不同的检测对象,不同的形状光源应运而生
2024-02-24 08:33:39105
如何理解天线的近场和远场
天线的近场和远场是指在天线周围的不同距离范围内的电磁场分布特性。
2024-02-22 15:46:20930
聊聊是德科技的可调谐激光源
是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源
2024-01-24 10:01:41152
EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
方案背景 近场测试非常适合产品开发阶段辐射发射的EMI预兼容测试。在EMC测试中,进行辐射发射测试时,通常天线离被测物EUT很远,进行的都是远场测量。标准的远场辐射发射测试,可以准确定量的告诉我
2024-01-22 15:00:29175
WD1000沃比得光通信综合测试仪 超多功能 光缆普查+OTDR+光功+光源+...
       WD1000是集合智能光链路分析、智能光损耗测试,红光源光源、光功率计,光缆 普查等多个功能于一体的光通信综合测试仪。它是针对光通信施工过程中,光纤线路杂乱 难以排查问题,光缆
2024-01-10 11:44:01293
【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM
(或远场)光学显微镜理论分辨率的阿贝衍射极限,将光学分辨率提高了几十甚至上百倍。且纵向分辨率优于横向分辨率,能够得到清晰的三维图像,以及局域荧光、偏振、折射率、光吸收率、光谱等信息。 扫描近场光学显微镜的特点 与普通光学显微镜(OM)相比,SNOM明显的不同之处在于: ◆ 照明光源的尺度和照明方
2024-01-09 14:19:31149
安捷伦光谱分析仪86140B应用介绍
86140B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
2024-01-09 09:32:440
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
信号的专用仪器。它通过感知电磁场和电流来进行测试,可以实时监测电磁信号的强度和频率。其工作原理主要分为磁场探测和电场探测两种。 - 磁场探测:近场探头通过感应式磁场传感器来探测靠近测试对象的磁场分布。当电流通过导线或电
2024-01-08 14:55:35222
辐射测试,在近场要低于多少值?
本文简单的介绍了一下关于辐射测试的一些小知识点,有兴趣的朋友可以点进来了解一下
2024-01-04 11:23:04201
机器视觉光源之表面划伤检测案例
根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39155
Lumencor固态光源在生命科学中的应用
教育Education:细胞和分子水平的知识是现代生物科学教育课程的核心。光学显微镜和其他光学技术是这些知识的源泉,因此,使用它们的实践经验是任何全面课程所不可或缺的。在教学实验室环境中使用时,当然
2023-12-28 08:15:48489
Aigtek水声学分会2023年学术交流会圆满收官
水声学分会2023年学术交流会2023年12月9日,为期三天的水声学分会2023年学术交流会于河南商丘圆满落幕,Aigtek安泰电子作为国内深耕水声领域测试多年的高科技企业,也携多款水声功放及其
2023-12-16 08:01:31151
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00330
pcb光学定位要求有哪些
具有重要意义。本文将详细探讨PCB光学定位的要求。 光学定位系统概述 PCB光学定位系统是一种基于机器视觉技术的自动化检测系统,它通过高精度的相机和光源对PCB进行实时拍摄和图像处理,实现对PCB的精确测量和定位。这种系统具有非接触、高精度
2023-12-13 18:07:34551
环形光源的产生方式
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源
2023-12-13 10:48:33336
OLED照明光源的主要结构
大家好,今天为大家分享的是OLED照明光源的主要结构,希望这些光学微知识能够帮助到各位朋友!
2023-12-13 09:49:47267
什么是光学中的近场和远场?二者的区别是什么?
近场和远场在不同的光学范畴有不同的定义,需要加以区分。下面从菲涅尔数入手,通过菲涅尔数介绍二者的区别。
2023-12-11 09:44:401440
近场探头:电场与磁场的全面解析
在电磁学领域中,近场探头是一种重要的研究工具,其可以用来测量和探测物体周围的电场和磁场。那么,近场探头究竟是在探测电场还是磁场呢?让我们一起来深入探讨吧。 首先,我们需要了解什么是电场和磁场。电场
2023-12-08 11:23:30291
光学知识:照明光学基础
光学效率是指光源将输入电能转换为可见光的效率。光学效率通常用百分比表示,表示光源的能量利用效率。高光学效率的光源能够更有效地将电能转化为光能。
2023-11-25 15:12:19344
利用ADPD188BI光学烟雾和气雾剂检测模块来进行烟雾测试
电子发烧友网站提供《利用ADPD188BI光学烟雾和气雾剂检测模块来进行烟雾测试.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:36:380
光束整形中的自由曲面衍射光学设计
光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01435
关于自由照明光学系统的简单了解
照明设计的目的是通过一些精心设计的光学表面来产生规定的照度/强度分布。由于曲率半径是传统球面所能提供的唯一设计自由度,照明光学通常使用非球面来重定向光束。
2023-11-10 17:32:31131
关于对天线近场测量的技术探讨
电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590
近场探头的原理
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10398
近场通讯结构解析
近场通讯大致结构如下图所示,包含接收线圈、发送线圈、移动通讯设备(卡片、手机)、通讯设备(充电板、NFC读卡器等),其中,接收线圈和发送线圈是个相对概念。设备通过发射线圈和接收线圈(环形天线)之间的感应磁场耦合进行通信。
2023-10-23 16:45:24506
如何使用近场探头?
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
一文了解LED有关的光源定义?
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源
2023-10-11 15:51:41247
3d光学轮廓仪基本原理和测试步骤
形成参考光路和检测光路。用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料
2023-09-28 15:36:421805
如何为被测物选择合适的光源颜色# 工业光源# 视觉检测成像# 机器视觉
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:31:46
如何将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35418
莱森光学CIOE2023中国光博会圆满成功!
9月6日,为期三天的第24届中国国际光电博览会在深圳拉开帷幕,本次展会汇集了全球多个国家的优质展商。莱森光学(深圳)有限公司携无人机高光谱成像系统、地物光谱仪、近场/远场测试、积分球、光纤光谱仪
2023-09-11 16:37:56504
光学材料表面形貌测试
了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。SuperViewW1光学材料表面形貌测试仪可广泛应用于半导体制造及封
2023-09-08 17:32:10
多通道窄带滤光片光学特性的测试与修正
摘要:多通道窄带滤光片在多光谱成像领域具有重要应用,各通道中心波长、通带半高宽、截止带深度等指标是评价滤光片光学性能的重要参数,准确测试窄带滤光片的光谱特性对镀膜工艺及多光谱成像应用具有重要意义
2023-09-08 09:23:380
浅谈无人机的EMI的近场测试方案
飞控板上的芯片比较多,彼此通过SPI、I2C以及并行的数字IO总线相连。可以采用孔径适合的近场探头对每个器件进行探测,看看它们各自产生的EMI大小。如图3所示,首先测测在这款无人机的飞控板上的IMU, 型号是MPU-6000,这是个9轴运动处理传感器,在这个传感器芯片上测到的EMI情况如图4所示,很像是时钟引起的。
2023-09-06 11:09:431241
自动优化非成像光学照明系统设计
摘要 :非成像光学系统需要用一定的算法自动优化。现阶段商用的光学设计软件有两种,他们对光学设计非常适用。第一种方法是边缘光线修正原则。在这种情况下,优化的标准是几何光学中的字词(举例来说,准扩展光源
2023-09-05 11:25:55362
LED车灯光源的核心技术报告
介绍这3个LED光源的发展方向。高亮度鉴于车灯变薄的趋势,也需要led光源体积扁平化,因为车灯开口越小,势必导致光损耗越大,继而使整个体系光学效率越高,若要保证大灯
2023-09-04 16:29:49390
LightTools中光学系统仿真示例
LightTools是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜、反射镜、分束器、衍射光学元件、棱镜、扫描转鼓、机械结构以及光路。由于
2023-09-04 10:09:141134
光学邻近效应修正技术的基本知识
在上一节计算光学小讲堂中,我们学习了光源掩模协同优化(source mask co-optimization, SMO)的相关知识。这一节我们将主要探索光学邻近效应修正(Optical Proximity Correction,OPC)技术是如何用来提升光刻工艺窗口,为芯片生产保驾护航的。
2023-09-01 09:48:442297
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量; 2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。 SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术
。在红外雨量计中,利用红外光学测量技术来测量雨滴的大小、数量以及落下的速度,从而间接地推算出降雨量。 红外雨量计(光学雨量传感器) 红外雨量计的工作原理是红外光源发出一束红外光束,经过雨滴后反射回红外光探头中,
2023-08-11 14:50:30803
科普激光驱动白光光源(LDLS)
应用于: ♦ 紫外-可见光光谱分析 ♦ 单色仪光源 ♦ 薄膜检测 ♦ 滤光片/光学元件测试 ♦ 原子吸收光谱 ♦ 材料特征检测
2023-08-08 06:50:25497
传感+光源+可视化,光学巨头艾迈斯欧司朗的技术路线
“通过大胆投资颠覆性创新技术和持续转型,实现一流的盈利能力和增长,成为光学解决方案领域无可争议的佼佼者。”这是光学解决方案的全球领导者艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)的愿景和使命。 在不久前
2023-08-07 11:17:08411
如何用立式分布光度计来做配光曲线测试
和GB等关于光参数测试的要求。LSG-6000是LSG-5000和LSG-3000应LM-79-19标准第7.3.1条款要求的最新升级产品,能够自动测试3D光强分布曲线,测试距离可根据客户需求进行设计。可满足各种光源测试要求,如LED光源、植物照明灯、HID光源、室内外照明、路灯和泛光灯等。
2023-07-25 14:27:381018
光学膜片的作用 光学膜片表面微结构的测量过程
在当前的液晶显示器行业,TFT液晶面板因其显示反应速度更快更适用于动画及显像显示的特点而得到广泛应用。作为配套组件的背光显示模组,为其供应充足且分布均匀的光源亮度,使得液晶面板的显像功能能够正常工作
2023-07-20 15:21:30834
54754A光学分析仪
安捷伦54754A光学分析仪 带宽:600兆赫 4个频道 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 标准4 Mpts内存(每个通道2 Mpts ),最多16 Mpts,可选 多达128
2023-07-19 11:27:50187
以匠心 筑精品 | 立洋光电COB光源CT1915用心缔造品质空间!
CT1915光源中心光强,出光均匀,抗眩光设计可以提高照明舒适度,高质量的光学控制,能够准确展示产品真实色彩。均匀一致的白光降低了运营成本,这为商业场所的能耗控制和节能减排提供了可靠的解决方案
2023-07-17 15:13:08195
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准
近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:43:231082
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准方法
2023-07-17 10:42:521124
高功率可见光至近红外波段超连续谱光源研究进展
高功率可见光至近红外波段的超连续谱光源在光电对抗、光学相干层析成像和高光谱激光雷达等方面具有广泛的应用前景。
2023-07-17 09:24:10735
自由曲面光学器件的设计
他优点,广泛地用于各类小型照明系统中。由于LED发光分布不同于传统光源,为了提高系统性能,需针对LED来进行光学设计,从而在保证能量利用率的基础上,进一步实现照明系统的小型化。由于照明系统一般情况下无需
2023-07-14 10:14:13443
光源类型及其特性
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:191272
Agilent86141B光学分析仪
安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35239
Agilent86145B光学分析仪参数指标
安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:5494
Agilent86142B光学分析仪
安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34116
安捷伦Agilent86146B光学分析仪
86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-07-03 13:52:30292
AQ6370C光学分析仪技术支持
AQ6370C横河电机光学分析仪 附加的功能: 波长范围:600至1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:典型值为78dB。 宽电平范围:+20
2023-07-03 11:26:33187
NightN光学表面形貌测试仪HION
NightN光学表面形貌测试仪HION产品介绍:光学测试仪HION用于光学表面测试。该技术基于 Shack-Hartmann 方法。激光束从被测光学表面反射并进入 Shack-Hartmann 波前
2023-06-29 14:12:45
ASE宽带光源模块介绍
       ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:150
ase宽带光源厂家
2023-06-26 14:54:42248
机器视觉光源不重要吗?光源的作用不重要吗?光源有什么特点呢?
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518
EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2023-06-21 09:55:03289
光学系统双胶合透镜的替代设计方法
材料使初级像差减小或按要求重新分布像差是可行的。 将PW法引入到现代先进的光学设计软件中,使程序能根据设计者的要求自动替换玻璃,从而满足整个光学系统初级像差合理分布的要求。 本替代程序就是将诸如国内
2023-06-12 09:42:33467
安捷伦86142B光学分析仪
2023-06-12 08:27:2189
Agilent安捷伦86146B光学分析仪
安捷伦86146B光学分析仪 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-10 17:19:22232
光学相控阵测距研究分析
CGA的具体实施方式为通过调控天线侧壁刻蚀的深度和长度实现光栅的扰动因子调控,最终使得天线具有均匀的近场出光分布。与之相比,UGA的扰动因子则恒定不变,近场出光分布呈现e指数衰减,这导致UGA的天线后半段对于信号探测的贡献微乎其微。
2023-05-30 15:43:56407
安捷伦Agilent 86145B 便携式光谱分析仪
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
认识不同类型的光源
光只是电磁波谱中很小的一部分,但在光学研究中它不只是可见光,而是从紫外一直到远红外,甚至进入太赫兹。因此,实验用的光源也有很多类型。
2023-05-30 10:11:441019
安捷伦Agilent 86140B 光谱分析仪
2023-05-26 16:29:10
三种近场通信技术的特点和未来展望
三种近场通信技术的特点 1、三种类别 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC 2、三种技术的特点以及应用场景 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC特点: 二、三种近场通信技术的未来展望 1、蓝牙
2023-05-25 17:20:190
横河Yokogawa AQ6370B光谱分析仪
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
安捷伦Agilent 86142A 光谱分析仪
86142A 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-24 14:55:28
安捷伦Agilent 86143B光谱分析仪
86143B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-23 15:24:18
光学系统的空间像原理
实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938
突破衍射极限,还看“近场光学
极小的物体被放大几千倍,各种物质的丰富细节徐徐展开,人类观察自然界的视野得到极大拓宽——这是光学显微镜赋予人类的“超能力”。不过,无限提高放大倍数是不可能的。由于衍射效应的存在,传统光学显微镜的分辨率不能超过光波长的一半。
2023-05-22 09:58:57422
安捷伦Agilent 86142A光谱分析仪
2023-05-20 10:06:22
三种近场通信技术技术对比
Android开发——近场通信技术特点分析及对比三种近场通信技术特点 NFC 主要技术特点 Blue Tooth 主要技术特点 WIFI 主要技术特点 三种技术对比三种近场通信技术的未来应用场
2023-05-19 17:44:420
浅析近场通信技术特点及未来可能的应用与发展
文章目录一、三种近场通信技术分析 1.蓝牙 2.NFC 3.WIFI二、三种近场通信技术未来发展前景及应用 1.蓝牙技术 2.NFC 3.WIFI一、三种近场通信技术分析 1.蓝牙 蓝牙技术的概念
2023-05-18 11:21:090
三种主要近场通信技术的对比
近场通信技术是一种短距离无线通信技术,它允许设备之间进行非接触点对点数据传输和数据交换。近场通信最初是由恩 智浦和索尼公司在 2002 年共同联合开发的新一代无线通信技术,并被国际标准化组织与国际电工委员会等接收为标准。
2023-05-18 11:18:230
三种近场通信技术及其特点及未来近场通信技术的应用场景
         目录 一. 三种近场通信技术及其特点 1.WiFi简介 2.蓝牙简介 3.NFC简介 二.未来近场通信技术的应用场景进行分析与预测 1.WiFi 2.蓝牙 3.NFC电话和短信
2023-05-18 11:17:471
三种近场通信技术的特点分析
目录三种近场通信技术的特点——①NFC 三种近场通信技术的特点——②WiFi 三种近场通信技术的特点——③蓝牙 未来近场通信技术的应用场景的分析与预测 三种近场通信技术的特点——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:040
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试
2023-05-17 10:58:59510
***平行光源应用及性能参数
光刻机用UV光源,其通过特殊光学设计发射出接近平行光的UV平行光,使特定波段的紫外线通过掩膜掩孔对集成电路高精密线路完成蚀刻曝光显影的工作。
2023-05-11 10:34:283159
如何使用Jmeter进行分布测试;检索日志?
使用 Jmeter 进行分布测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
详解激光驱动白光光源(LDLS)
的光谱范围内提供超高发光亮度,比如在DUV的亮度就是传统光源如氙灯的10倍以上,而且整个光源的发光寿命相比较于传统光源也高出了整整一个数量级(>9000 h)。 该系列产品可广泛应用于: ♦ 紫外-可见光光谱分析 ♦ 单色仪光源 ♦ 薄膜检测 ♦ 滤光片/光学元件测试 ♦ 原子吸收光谱 ♦ 材料特征
2023-05-09 07:25:21843
近场磁场探头的作用
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40709
EMC近场远场概念与整改小技巧分享
骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能量以场的形式向四周空间传播。场可分为近场和远场。
2023-04-24 10:42:372732
简单了解关于LED光源光学特性
已加速迈入照明各领域;尽管照明技术发展迅速,但在所有光源中,太阳光依然是最好的光源。如今,近太阳谱LED产品问世,人类向寻找最佳照明光源又迈上了一大步。下面我们来
2023-04-23 09:34:17740
光学系统方案设计
光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384
威固特COB光源、舞台灯光源超声波清洗机
芯片—全自动固晶机—全自动围坝—半成品100%测试—回流焊—精准点胶—LED电烤箱—分光分色/数据测试—分装—测试100%。 COB光源、舞台灯光源产品属于任意色光混合,如若出现偏色以及光斑不均现象,则需在生产测试时候就要做到将产品(芯片)清洗彻
2023-04-20 14:51:360
中国科学院大学在近场光学邻近效应研究中获得进展
为满足集成电路中对纳米结构器件的尺寸及质量的高性能要求,有效地解决表面等离子体光刻技术中存在的near-field OPE问题,中国科学院大学集成电路学院教授韦亚一课题组通过对表面等离子体光刻特有的近场增强效应进行定量表征
2023-04-18 10:49:03473
如何使用ble扫描窗口和gpio可唤醒按钮使用自动睡眠?
sleep是在scan window之外进入的,也就是配置为扫描周期的一半。在此睡眠期间,按钮将被忽略,除非我执行下面的代码。但是,无论何时按下按钮,这似乎都会阻止蓝牙扫描。当时机“恰到好处
2023-04-13 07:47:34
近场探头在测试中应注意的问题
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781
已全部加载完成
