普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
随着工业技术的不断进步,变频器在电力系统中的应用日益广泛。然而,变频器输出端所需的专用电源滤波器也变得至关重要。本文将深入研究这一电力系统中的重要组成部分,解析变频器输出端专用电源滤波器的原理、功能以及应用,为大家提供全面的了解。
2024-02-22 10:31:04
102
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机?
那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
控制。 变频器主要由电源模块、整流/滤波模块、逆变/滤波模块、控制逻辑单元和输出电路组成。电源模块将输送到变频器的电源电压进行整流和滤波,转换为直流电压。逆变/滤波模块将直流电压转换为可调节的交流电压,并通过控
2024-02-02 14:17:10
176 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11
470 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
PLC内部有针对输入高速脉冲的滤波参数设置,变频器内部也有相关针对输入端子的滤波参数设置,请问PLC和变频器是怎么对输入端子的脉冲实现滤波功能的?是通过硬件还是软件程序计算是想该项功能的,端子功能
2024-01-18 22:59:25
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
ADUC847的DAC 口输出时,要用滤波器吗?
2024-01-15 07:07:04
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实时调整输出电压和频率的比例关系,实现对电机转速的精确控制
2024-01-11 16:05:44
455
,变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路、滤波电路、逆变电路、输出滤波电路等组成。它通过调整逆变电路中的开关频率和占空比来改变输出电源的频率和
2024-01-11 11:03:03
983 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05
713 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
现在一设备电机转矩估计较小,转不动。可否通过设置变频器频率增大输出转矩呢?
2023-12-13 08:26:51
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度? 变频器调速的原理是利用变频技术将电源的频率进行调整,从而控制驱动电动机的转速。变频器可以根据所需的转速调整输出电压和频率,从而实现精确的转速控制。 变频器主要
2023-12-11 11:33:04
1139 比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频器加滤波器主要用于减少电磁干扰,它可以过滤掉电源中的高频杂波,保证设备的正常运行。滤波器的使用不仅可以解决变频器带来的问题,还能够提高设备的可靠性和稳定性。通过合理使用滤波器,我们可以减少设备的故障率,延长设备的使用寿命,节省维修成本。
2023-11-27 14:42:19
445
一、变频器定义
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微
2023-11-27 10:18:22
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
电机75KW,
输出电流70-80A,冲压时最高180-190A
输出电压317V,冲压时最低290V
经过观察发现:冲压时变频器的频率、输出电压都会下降,如果连续快速的冲压,频率、输出电压来不及
2023-11-23 08:04:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
变频器既然可以调节输出电压及频率,那么在保证变频器带有一个最小负荷的情况下,将输出固定在380V,50HZ,是否也能够当交流稳压电源使用?再推而广之,如果再加一个全波整流桥及滤波,是否也能做可调直流稳压电源使用。各位大侠有类似的经验吗?
2023-11-16 07:24:48
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50
278 一、变频器滤波器的种类变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他的电器设备和系统,甚至会对人类健康造成影响。因此,为了减少这种
2023-10-28 08:07:40
1410
。为了解决这些问题,需要使用变频器滤波器来过滤干扰信号。变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频
2023-10-28 08:07:33
597
。在变频器滤波器中,输入滤波器和输出滤波器是两种最常见的类型。它们在设计、结构、功能和应用方面都有一些不同之处。 输入滤波器的作用是在输入电源线路和变频器之间实现隔离和滤波。它能够吸收电源线路中的高频噪声和谐
2023-10-25 15:56:38
847 输入变频器滤波器的原理和结构? 变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时
2023-10-25 15:56:33
649 变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:30
1015 变频器滤波器与电抗器有什么区别? 变频器是一种电力控制设备,通过控制交流电源输出的电压频率来调节驱动电机的转速。它广泛应用于工业、农业、交通、建筑等各个领域,是现代化生产装备不可或缺的一部分。然而
2023-10-25 15:48:46
467 变频器滤波器有哪些种类与选用?滤波器如何选择及使用方法? 一、变频器滤波器的种类 变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他
2023-10-25 15:48:44
638 当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04
476
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40
551 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:20
9269 变频器主要由整流器(AC-DC)、滤波器、逆变器(DC/DC)、制动单元和驱动单元检测单元、微处理器等组成。变频器由内部变频器组成。IGBT调整输出电源的电压和频率,并根据电机的实际需要提供所需
2023-09-13 08:09:52
664
变频器滤波器与电抗器有什么区别? 随着现代工业技术的发展,越来越多的机械设备开始采用变频器来实现调速功能。因此,在变频器的起伏调节和增强设备性能方面,需要一些辅助设备来帮助变频器实现更好的性能。这里
2023-09-12 10:07:19
1189 输出滤波器概述1、输出滤波器的应用需求驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。输出滤波器的作用与场景应用需求:(1)电机的绝缘保护;(2)降低电机噪声;(3)降低电机
2023-09-12 08:09:03
686
一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55
683
近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35
626
了解变频器的工作原理和加电抗器、滤波器的作用,不仅能够帮助我们更好地使用设备,还能够增加我们的生活常识。
2023-08-24 09:18:42
648
有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:50
1028 光伏变频器的原理是什么意思 变频器的工作原理是将输入的固定频率交流电通过整流、滤波、逆变等电路进行处理,输出可变频率、可变电压的交流电。具体来说,变频器包括三个主要部分:整流、滤波和逆变。 整流部分
2023-06-12 16:37:47
296 用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在变频器的输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
2023-05-12 10:55:23
760 输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗的作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
2023-05-10 10:43:48
847 文章根据常见变频器调制方式下 的谐波特性
, 并基于 滤波器 的高低频等效电路
, 提出了一种变频器输 出正弦
波滤波器 的工程设计方法
。 在该方法中
, 考虑 了滤波器对变频器和 电机
2023-05-04 09:37:50
0 低压变频器主要由以下几个部分组成:
1. 整流桥和滤波电容:将电网三相交流电源输入变频器,通过整流桥将交流电转换为直流电,并通过滤波电容对直流电进行滤波,使其变得更加平稳,保证后续电路
2023-04-24 15:25:40
1108 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过
压、过载保护等等
2023-04-07 11:19:01
1 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
