本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在一页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示
如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。
现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
2024-03-12 08:13:40
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指水中溶解的游离态氧分子的浓度。DO的测量对于水质监测和评估非常重要,因为它直接影响水体中的生物生态系统。 在溶解氧检测中,常用的电极
2024-01-19 14:09:08
196 测试仪的基本原理鼻氧管性能测试仪采用压力传感器和流量传感器,通过测量鼻氧管进出口的压力差和流量,来评估鼻氧管的性能。具体来说,测试仪会向鼻氧管内泵入一定压力的空气
2024-01-10 13:50:56
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10
209
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23
122
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
ADC驱动烟雾传感器
本文案例代码
下载地址
ADC驱动烟雾传感器案例代码
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
原理介绍
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡
2023-10-16 11:34:18
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
,即可改变电容量。由于结构简单,几乎所有电容式斥载专盛寨埃水印
采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式传感器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而
2023-09-15 11:25:03
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺,已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品,服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造,而内嵌的 IC 接口采用
2023-09-08 07:23:26
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03
693 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675
2023-09-05 06:08:58
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度
2023-08-22 17:38:39
149
半导体单壁碳纳米管(SWCNTs)是一种通用的近红外(NIR)荧光团,其光电特性对化学环境非常敏感,因此被广泛用作构建各种生物传感器。
2023-08-18 09:07:33
551
:用于测量水中的酸碱度,即pH值。pH值是评估水质酸碱性的重要指标,对于许多工业和生活应用来说都是关键参数。 溶解氧传感器:用于测量水中的溶解氧含量。溶解氧是评估水体富氧状况和生态系统健康的重要指标,尤其对于水体中的
2023-08-16 15:02:56
304 典型图像传感器的核心是CCD单元(Charge-coupled Device,电荷耦合器件)或标准CMOS单元(Complementary Meta-oxide Semiconductor,互补金属
2023-08-06 11:02:55
866
传感新品 【中国科学院:开发新型荧光RNA传感器,能监测代谢物、外源药物、蛋白与金属离子等靶标!】 基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学
2023-08-01 08:46:10
794
基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学分布,并解析活细胞的生理过程和信号传导通路。
2023-07-28 10:27:03
524
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32
306
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:00
0 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器和传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17
301
智能汽车是指集成了各种先进技术的智能化交通工具,它不仅具有驾驶辅助和自动驾驶功能,还能实现智能联网、智能感知和智能互动等多种功能。而车载传感器作为智能汽车的重要组成部分,其标定技术也显得尤为重要。本文将深度解读智能汽车车载传感器标定技术,包括标定技术的定义、分类、意义及其实现方法等方面。
2023-06-02 10:56:53
1665 我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44
525
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
运动传感器,顾名思义,是指检测物体或人的运动的设备,包括重力、线加速度、旋转矢量、振动频率等。运动传感器可用于监测设备运动如倾斜、摇晃等 、旋转或摆动。
其中,旋转矢量传感器和重力传感器是运动
2023-05-19 16:39:04
366
现在的物联网传感器有多种不同的形式和尺寸,在我们的家中、工作场所、购物中心以及医院里,传感器无处不在。虽然传感器的类型、用途以及需求不断变化,但在大多数情况下,其成本和复杂性都在显著降低,并因此极大地减轻了开发人员的开发难度。
2023-05-18 10:31:10
2158
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
传感新品 【中国科学院大连化学物理研究所:新型荧光传感器阵列应用于淀粉样蛋白聚集检测】 近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超团队和新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作,发展了一种全分子
2023-05-05 16:42:54
717
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
AMT-DO100型便携式溶解氧检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65mm*40mm LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能
2023-04-20 16:17:38
243
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13
268 到接收器,接收器会对信号进行解读并做出控制决策。目前,将传感器连接到接收器的主要方法有两种:4mA 至20mA 电流环路形式的模拟发送器,以及 IO-Link 等数字发送器。将传感器连接到接收器有两种
2023-04-12 13:56:51
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
