电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光谱共焦如何测量锂电池正负极板的表面粗糙度呢?
收藏
查看更多
表面粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184
轴承滚道粗糙度轮廓测量
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
一体型粗糙度轮廓测量
中图仪器SJ5800一体型粗糙度轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
一文看懂工型功率电感有正负极之分吗
电感作为电路中的一种储能元件,其本质是依靠线圈绕制而成,它不同于二极管和电解电容等这类具有明显极性的电子元器件,工型功率电感其实并没有固定的正负极之分。
2024-02-19 18:34:41446
蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器有正负极吗?
蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器有正负极吗? 蜂鸣器是一种能够发出连续鸣叫声的电子元件,通常用于警报系统、电子设备等场合。蜂鸣器具有很多种类,比如压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。本文将以压电式蜂鸣器为例,详细
2024-02-19 14:08:28238
中图表面粗糙度轮廓仪品牌
SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
电解电容正负极接反了会有什么情况
电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:481093
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32709
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53940
12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:402296
轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229
优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例
​​心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
2024-01-24 10:42:35233
二极管的正负极怎么区分
二极管广泛应用于整流、限幅、稳压、信号检波等电路中。正确识别二极管的正负极对于保证电路正常工作至关重要。本文将详细介绍如何区分二极管的正负极。 二极管的基本结构: 二极管由一个PN结组成,其中P代表
2024-01-23 14:06:33895
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
在工业生产和科学研究中,材料表面粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420
没有万用表怎么确定电容的正负极
没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断
2024-01-15 14:31:26412
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39291
锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
必须具备良好的离子导电性能,以促进离子在正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高离子迁移率和低电解液电阻。 2. 电解液的稳定性:电池在长期使用过程中,电解液应具备良好
2024-01-11 14:09:15250
锂电池和铅酸电池有什么区别 锂电池和铅酸电池充电器通用吗
锂电池使用锂化合物作为正负极材料,而铅酸电池使用铅和硫酸作为正负极材料。锂电池的正极材料通常包括锂镍钴锰酸(NCM)或锂铁磷酸(LiFePO₄),而铅酸电池的正极材料是铅。
2024-01-10 15:31:03360
何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响?
何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57688
锂电池过度频繁充电或充电过量有什么后果?
不利影响。在本文中,我们将详细讨论这些后果,并探究如何正确使用和充电锂电池,以最大限度地延长其使用寿命。 首先,我们需要了解锂电池的基本原理。锂电池由锂金属(或锂离子)的正负极、电解液以及隔膜构成。充电时,
2024-01-10 13:45:50598
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用?
组件。在生产过程中,锂电池有微小的差异,这可能会导致一些电池的性能较差。通过对电压和容量进行精确的测量和分类,我们可以将电池组件中的电池按照性能分组,相对统一的电池性能能够提高整个电池组的性能和寿命。 其次,锂电
2024-01-10 11:42:37836
电动车锂电池能快充吗?锂电池快充与慢充区别
锂电池的快充和慢充,并解释它们的区别。 首先,我们需要了解锂电池的一些基本知识。锂电池是一种通过锂离子在正/负极间迁移来存储和释放电能的设备。锂电池由正极、负极、电解液和隔膜组成。当电池充电时,锂离子从正极进入
2024-01-10 11:23:15794
锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗?
锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗? 锂电池是一种使用锂金属或锂离子在正负极之间进行离子交换来存储和释放电能的装置。随着锂电池技术的进步,它已经成为了许多电子设备和交通工具的首选电源
2024-01-10 11:11:05476
粗糙度显微镜检测仪
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
用光学显微镜测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微镜
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
动力锂电池和普通锂电池的区别
锂电池和普通锂电池。 首先,从电池结构上看,动力锂电池和普通锂电池的结构相似,都由正极、负极、电解质和隔膜组成。动力锂电池通常使用高镍钴锰酸锂作为正极材料,而普通锂电池则使用锰酸锂或磷酸铁锂作为正极材料。由于正
2023-12-25 15:25:59686
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
mos管三个引脚怎么区分正负极
MOS管是一种常用的功率开关元件,具有三个引脚:栅极(G)、漏极(D)和源极(S)。根据栅极和源极之间的电压,MOS管可以在导通和截止之间进行切换。那么,如何区分MOS管的正负极呢?下面我将详细介绍
2023-12-15 13:41:241117
5号电池正负极的区分方法
区分电池正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:021081
磷酸铁锂电池和三元锂电池的差异点分析
详细分析比较。 首先,从原理上来看,磷酸铁锂电池采用锂离子在正负极材料间互相迁移以达到储存和释放电能的原理,而三元锂电池也是基于相同的原理工作,只不过它使用的是锂镍锰钴氧化物或锂钴氧化物作为正极材料,相比于磷酸铁锂
2023-12-08 15:55:531266
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29514
表面粗糙度的评选及测量详解
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55228
贴片led正负极区分
贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253478
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好?
的优缺点,并根据特定的应用需求作出选择。下面将详细比较钴酸锂电池和三元锂电池的各方面性能和应用特点。 1. 结构及成本 钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂,负极材料是石墨,电解液是有机溶剂,正负极间隔采用聚烯烃膜,电池容量
2023-11-21 16:05:262546
锂电池可以用直流稳压开关电源充电吗?
要注意一些重要的事项,以减少损坏并确保性能。 首先,了解锂电池的特性非常重要。锂电池通常由锂离子在正负极之间的迁移产生电流。在充电过程中,锂离子会从正极(负极材料中的锂离子)迁移到负极(正极材料中的锂离子)。
2023-11-16 11:00:561891
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32350
锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因
锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电池负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异常现象。这些黑点通常是由于一些不良的电化学反应或物理变化引起的。下面将详细介绍锂电池负极上黑点产生
2023-11-10 14:58:041450
锂电池是如何工作的?锂电池充电过程 锂电池放电过程
。 首先,让我们了解一下锂电池的构造。锂电池由正极、负极、电解质和隔膜组成。正极和负极通常由导电的材料制成,例如正极常使用锂含氧化物,而负极则使用碳或锂金属。电解质一般是液体或者固体,用于导电并分离正负极。隔膜
2023-11-10 14:41:59525
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:571393
如何区分二极管的正负极
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551496
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极
2023-10-31 15:19:531637
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:171400
BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响?
,使用温度、充放电电流(充放电率倍率)、充放电截止电压等因素都会影响锂离子电池的衰减速度。造成锂电池容量衰减的机理可以分为三类:内阻和极化增加、正负极活性物质损失、Li损失。此次我们主要分享下充放电电流(充放电率倍率)对锂电池性能的
2023-10-24 14:56:16613
中图轮廓粗糙度测量
等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度
2023-09-25 11:33:40
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021338
中图粗糙度轮廓测量
SJ5730中图粗糙度轮廓测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
判断二极管的正负极方法汇总
的方法: 普通二极管 对于普通二极管,我们可以看管体表面,一般有白线的一端为负极,另一端为正极。这种方法适用于普通硅材料二极管和锗材料二极管。 发光二极管 对于发光二极管,可以通过引脚的长短来判断正负极。通常来说,引脚
2023-09-19 09:34:461659
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗  湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:131187
粗糙度轮廓探针式测量
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
电源适配器正负极怎么区分
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:295502
什么是表面粗糙度表面粗糙度形成因素
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18533
精密粗糙度轮廓仪
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
大、表面积积紧,具有优良的高频特性和强度,但价格相对比较高。 钽电容分正负极吗? 最常见的钽电容都是电解电容,即用金属铝、钽或锡作为极板,介质为氧化铝或氧化钽的电容器。电解电容是有正负极的,正极称为阳极,负极称为阴极
2023-08-25 14:15:492424
磷酸铁锂和三元锂电池优缺点
电池。虽然它们都是锂电池,但它们在结构和性能方面都有很大的不同。本文将详细探讨磷酸铁锂电池和三元锂电池的优缺点。 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池是一种采用磷酸铁锂为正极活性材料的锂离子电池。它的正负极材料及电解液都不
2023-08-22 17:06:387110
黑金电池锂电池哪个好
本文将进行详细的比较。 1. 工作原理 黑金电池采用金属-氧化物间化合物的电极体系,即正极为一种金属氧化物,负极则为金属或电子导体,通过提高氧化电位差实现电能构效。锂电池则是一种电动物质在正负极之间流动的储能电池
2023-08-22 17:06:224788
锂电池23串和24串哪个好?
和容量有着决定性的影响。其中,23串和24串是两种常见的电池串联方式,那么究竟哪种更好呢? 首先,我们需要了解锂电池串联的含义。锂电池是通过将多个单体电池串联或并联而成的。串联是将电池正负极按顺序连接,使电池的电压增加
2023-08-22 16:46:391583
粗糙度轮廓测量
中图SJ5730粗糙度轮廓测量仪集成表面粗糙度和轮廓测量。它通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立
2023-08-15 10:59:06
机械加工中粗糙度分为几级 表面粗糙度测量方法有哪几种
粗糙度的评定参数 以RaRzRy三种代号加数字来表示,机械图纸中都会有相应的表面质量要求,一般是工件表面粗糙度Ra<0.8um的表面时称作:镜面。
2023-08-11 11:34:43880
国产粗糙度轮廓仪品牌
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
最简单的锂电池充电电路设计方案
保护板的作用:防电池过充、过放、正负极短路。火兔锂电池充电电路做得这么简单,就“巧妙”地运用了锂电池保护板的功能。
2023-08-04 09:56:53765
国内表面粗糙度轮廓仪
SJ5730国内表面粗糙度轮廓仪为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案。该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-08-03 15:00:52
表面粗糙度轮廓测量
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
变频器产品在锂电池行业中的应用介绍
锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;
2023-07-31 17:44:24531
锂电设备中,传感器非接触式检测电池极片正负极
它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18369
无源晶振有正负极吗,无源晶振分方向吗
无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
2023-07-25 09:44:452889
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234417
光敏二极管正负极如何区分,光敏二极管正负极接反了会怎样
光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:592716
非接触式表面粗糙度轮廓仪
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
测针粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730测针粗糙度轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm。可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现
2023-07-17 11:08:17
石墨平整厚度测量# 光谱
光谱
立仪科技发布于 2023-07-13 15:24:42
水分对锂电池性能有何影响?水分对锂电池性能影响大吗?
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676
粗糙度轮廓一体机
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
粗糙度轮廓检测仪
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓
2023-06-15 10:22:49
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011496
行业应用|光谱共焦在锂电池电极表面粗糙度测量
从手机,运动手环到各种电动汽车,锂离子电池都是关键的能源供应设备。锂离子电池重量轻,能量密度高,循环寿命长,不污染环境。由于锂离子电池的广泛应用,也被称为 “21世纪的能量金属”。
2023-06-09 15:19:49196
粗糙度轮廓一体测量
中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。 2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
什么是表面粗糙度
表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整度。
2023-05-22 11:38:561529
4种常见电源正负极接反烧板的解决方法
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:433715
普密斯点光谱测量显微系统 非接触式位移量测系统
产品介紹—— 点光谱测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱
2023-05-16 15:46:34
3维粗糙度轮廓测量
在医学领域,植入物的表面粗糙度表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终产品的质量;诸如此类精密工作面,对其表面进行精确测量具有重要意义,这类零件表面通常具有
2023-05-12 15:27:06
怎么选择适用的测量粗糙度仪器
等级 2、 粗糙度标准 3、 效率要求、使用场景 一、 可以通过如下两个表格来选择适合自己的粗糙度仪的测量方式和原理: ①测量方式对应优缺点 ②测量原理对应优缺点 总结: 1、 软质材料只能选择非接触式粗糙度仪 2、 探针式粗糙度仪一般
2023-05-11 18:51:00478
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
粗糙度轮廓测量
中图仪器SJ5760系列粗糙度轮廓测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙度轮廓
2023-05-04 16:03:01
锂电池办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告
电池充电需要在充电温度最大和最小限值下进行。2 新增强制内部短路测试该测试目的是模拟电芯在制造过程中可能进入的金属粉尘、碎料颗粒等杂质,在正负极间刺穿隔膜造成内部短路时的潜在危险程度。其测试对象针对
2023-04-18 09:11:42
国产粗糙度轮廓测量仪品牌
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
聚合物锂电池的制造过程
过程 聚合物锂电池的制造过程与其他锂电池类型相似,包括正负极材料的制备、电解液的配制、电池的组装和封装。聚合物电解质是通过聚合单体合成而成的,通常是将聚合单体分散在溶剂中,然后将其在高温下聚合。制成的聚合物
2023-04-11 12:00:33433
你不知道的冷知识,试管粗糙度也能用白光干涉仪测量?丨科普篇
提到产品粗糙度这个概念,大家很难和自己的实际生活关联起来。但实际上,你可知道,你使用的手机,屏幕玻璃需要测量粗糙度;你驾驶的汽车,发动机零部件需要测量粗糙度;你挎着的爱马仕,金属饰件需要测量粗糙度
2023-04-07 09:16:08489
怎么选择适用的测量粗糙度的仪器设备
2、粗糙度标准3、效率要求、使用场景一、可以通过如下两个表格来选择适合自己的粗糙度仪的测量方式和原理:①测量方式对应优缺点②测量原理对应优缺点总结:1、软质材料只能选择非
2023-04-07 09:14:24664
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
请教大神电源适配器输出口是并排两个端子口怎么区分正负极
2023-03-24 17:26:08
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容
2023-03-24 17:23:57
已全部加载完成
