请问各位大神
现在的产品需要实现AB双分区方案,是否可以在两个分区使用一个bin文件运行?
还是只能AB两个分区配置不同的起始地址生成两个bin?
现在用的是STM32FC103CB
2024-03-18 06:37:53
,10-11为按钮,12-13为00。stm32上主机如何写相关的代码,我用鼠标的文件改这个14个字节数据结构,插上USB后能识别出VID PID厂家信息,显示只有一个配置,最后死在该设备没有注册类NO registered class FOR this device,各位大神有没有做这个种的帮忙解决一下
2024-03-15 07:52:38
STM32L476利用双bank的方式进行升级,这个是通过Syscfg_Memrmp中的FB_Mode来做的,我试了下,可以快速切换到另外一个bank,但是在flash中设置的一些flag读不到,是什么问题?
2024-03-12 07:43:25
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
怎样做双BOOT?用于升级cboot
2024-02-20 06:39:26
突击了解了一下hpm芯片,感觉挺好的,单核就达到了CORTEX-M7的速度。关于双核(主要是hpm6280)有些问题想求证一下。
1-共享内存交换数据,信箱做通知,互斥,信号量用,二者结合起到核间数
2024-02-06 21:14:30
我的bootloader程序 选的是Dual-application bootloader双应用,同时我的两个bootloadable程序都有EEPROM组件保存数据,我现在需要两个
2024-02-06 08:28:06
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
我在启动程序双CPU演示时遇到了问题。我试过重启 IDE,它一直说调试会话已经开始了。 我的单核调试效果很好,调试双 CPU 演示时有一些注意事项吗?
2024-01-26 08:14:09
由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA有双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
PWM调制是频率固定脉宽可调的调制方式,后又衍生出双脉冲调制,这是一种什么调制方式,是发出两个脉冲波控制一个器件还是发出两个脉冲波控制两个器件,相较于PWM调制有什么优缺点,双脉冲调制具体在什么地方有应用?
2024-01-17 15:56:04
FPGA实现iddr语言的双速率采集和存储,有没有大佬做过
2024-01-15 16:19:34
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
目前在从事一个ccd图像采集系统的项目。项目采用的ccd芯片是柯达的KAI-1020,芯片的输出电路采用自相关双路输出,VoutA,VoutB,这两个的输出电平介绍是在7-11V(手册36页)。我想采用ad9224对其输出信号采样,不知道怎么设计adc的驱动电路。还请大侠指导。
2023-12-25 07:48:43
在AD7705中,单极性输入和双极性输入是指单端输入模式还是指的是差分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
大家好 我做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到那个位置上,图像质量都很差。
想请大家帮我看看。
1 CCD信号
2RG信号
不知道为什么Vout成了三角波
2023-12-19 06:57:46
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
我想咨询一下贵公司的芯片(a) 人道主义 52727 - 50供电电源问题。
贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75v。
我设计的一个电路模块使用萨尔瓦多5272芯片:VDD
2023-12-13 07:35:10
双绕组同步电机的绕组不同相,这对电控有什么影响?
2023-12-12 07:08:01
6、 5对为单8(标清屏) 、8对为双6、 10对为双8(高清屏)。
下图是单8输出接口:
三、应用
一般来说,在开发板上,LVDS的工作原理是有一颗专门的IC,把输入的TTL信号编码成LVDS
2023-12-11 13:21:58
本篇文章将讨论一种可用来将ADAQ798x与双极性传感器和输入源接口的配置。此类信号在工业和数据采集应用中很常见。讨论的将双极性信号转换成单极性信号以用于集成ADC的同相配置。
同相求和配置
双
2023-12-11 06:44:03
对于ad7177-2这种32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号。它在单端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接双极性单端信号。
2023-12-08 07:35:49
AD7177-2工作在±2.5V供电下,那么能否使差分模拟输入对,一个接地,另外一个接信号,实现双极性单端电压采集?
在手册中,虽然提到差分输入和单端输入,但是没有说明这2种模式如何切换!
2023-12-08 07:01:23
广汽在2023年非常不错的成绩。 广汽集团累计产销均实现正增长;11月产量247,684辆;同比增长16.44%; 11月销量227,124辆;同比增长19.35%; 1-11月累计产量近230万辆
2023-12-06 10:47:12403 比亚迪王朝11月热销136115辆同比增长3.8%;比亚迪王朝11月热销136115辆同比增长3.8%;全年累计1337961辆;同比增长33.1% 比亚迪汉11月热销20392辆;累计207481
2023-12-04 10:17:26270 我使用双运放OP284搭建了一个差分放大电路,用于对来自传感器桥的微弱信号进行放大,供AD转换器输入。电路图见附件,电路形式与仪表放大电路的第一级类似。通过对AD转换器数字量输出的分析,发现该放大
2023-11-27 06:31:56
因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对双极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
根据AD7682中文手册,上面写的是支持伪双极性输入,现在工程上,VREF接的是外置ADR4525提供的2.5V,让COM接的是基准2.5V分压后的1.25V,IN0-IN3输入的电压范围
2023-11-17 06:02:42
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
三大家电巨头格力美的海尔2023三季度净利润同比增长 近期各企业三季报都在陆续发布,我们来看看三大家电巨头格力美的海尔的业绩情况: 根据格力电器发布的三季报数据显示,格力三季度营收同比增长6.6
2023-10-31 11:48:40354 双摄 app,在网盘资料下载测试 APK,然后使用 adb 安装测试 APK,
启动测试 app,会发现双摄成功显示在同一个画面上,如下图所示:
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为RK3588开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-23 14:20:29
MCU中双精度浮点数是用什么格式存储的
2023-10-11 06:24:11
本应用说明描述了如何使用中等密度驱动双极步进电机时资源较少STM32F103xx系列基于cortex-M3的微控制器。它提供了一种简单的方法实现了全步和半步操作模式来控制步进电机。
步进电机是一
2023-10-10 06:26:32
stm32的双缓存dma怎么使用,一般用在哪里
2023-09-21 08:23:59
stm32f429双缓存dma定时dac输出怎么配置
2023-09-21 07:30:21
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
FM8303 是上海复旦微电子集团股份有限公司在原有 FM8301 桌面双界面读写机的基础上,兼容 PCSC接口以及蓝牙 BLE4.0 协议接口进行升级的一款产品。该产品提供 3 种接口
2023-09-14 07:40:51
应用程序: 使用 SPI 双 I/ O 模式的样本代码
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.00.001.001
硬件: NuTiny-EVB-NUC123 V2.0
2023-08-31 09:37:10
ERAM用作简单双口RAM时,哪个信号可以作为wren使用?
2023-08-11 09:50:55
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
2023-08-09 06:16:41
我正在使用STM32H747I-Disco的开发板, 发现有许多AI相关的例程,但都只用了Cortex-M7核,没有Cortex-M4核的相关代码。
请问STM32H747I-DISCO在实际情况下也是这么使用的吗?那为啥还需要双核呢?请各位大佬解惑
2023-08-05 07:56:48
3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
ARM双定时器模块是一种先进的微控制器总线结构(AMBA)兼容的片上系统(SoC)外围设备由开发、测试和许可ARM有限公司。
该模块是AMBA从模块,连接到高级外围总线(APB)。双定时器模块由两个可编程32/16位递减计数器组成其可以在达到零时产生中断。
2023-08-02 08:47:41
。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
SHT11驱动
2023-07-17 09:28:14324 踩了很多坑终于搞定这个玩意,N76E003双串口,代码中已经,将主频调到16.6M不过115200串口0还是偶尔丢数据,串口1用了一个3232转换忒片,没有发现丢证明还是驱动能力不够
2023-06-25 07:58:53
TF0227(x)、双、高速、低侧MOSFET和IGBT驱动器能够驱动一系列的源/汇峰值能力。TF0227(x)逻辑
2023-06-21 17:02:02
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
我将 imx-mipi-hdmi 连接器连接到 imx8mq-evk 板以启用双显示,因此在 u-boot 期间,我加载了一个名为 imx8mq-evk-dual-display.dtb 的 dts
2023-05-30 13:42:39
大家好,
请帮助我了解 S32G2 是否支持双内存进行 OTA 更新。基本上在这里我们期待双分区。
2023-05-29 08:51:39
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
我现在使用HPM6750双核同时运行,仅间隔固定时间翻转一下IO口,具体操作如下:
在双核程序中,配置IO口A为核0的GPIO输出,配置IO口B为核1的GPIO输出,使用自编写delay_us函数
2023-05-26 06:56:56
如何使用embedded studio调试 6750evk 的双核例程?
在HPM_SDK中, 我只看到了脚本的双核调试, 请问在embedded studio中怎么调试呢?
能不能增加相关教程文档?
2023-05-26 06:47:51
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
我检查了 sdk2.13 的 spi 示例,但没有双 spi 或 qspi 示例。我已经查找了参考文档,但我无法理解如何在双 io 中使用它。
我想在传统 pin 中尽可能快地读取 spi flash。有双 spi 的例子吗?
2023-05-25 08:47:00
隆重上市!
雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间。
一机双目
枪机看全景,球机看细节
双镜头双画面同时监控
枪机广角镜头看固定区域
2023-05-24 10:47:38
和架设高度七米的DP天线(两者顶部高度一致)对比,DP天线仰角43.7度,和双环天线的40.4度基本一致,DP天线增益5.4dBi,比双环天线低0.5dB,在20仰角时,双环天线也有类似的增益优势
2023-05-15 16:02:18
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
推荐一款双功率桥电机驱动芯片,带有精确的电流监控,电流控制和电流限制彻底解决传统功率桥芯片电流控制复杂的问题。提高控制感性线圈负载的电流精度。内置低功耗MOSFET
2023-05-06 19:03:31
我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
/fb0)帧缓冲区 1 - 我们在没有 GPU 加速的情况下运行 QT 应用程序 (/dev/fb1)我们使用 IPU 将上述帧缓冲区混合为单帧并渲染为 LVDS。 我们想在 imx8qm 中采用相同的方法,文档说 imx8 不支持双帧缓冲区和 IPU。 在 imx8 中重新创建相同架构的任何想法?
2023-04-17 08:50:58
2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
我正在使用 LPCXPRESSO LPC54102 EVAL BRD (OM13077UL) 在 LPC54102 上开发双核项目。我发现当我在发布模式下构建代码时,我无法再使用 PE Micro
2023-03-28 07:39:23
单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
查看更多
