、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量
2024-03-03 15:34:09
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
218 : 电线材料:直流电线的材料应具有低电阻和高导电性能,以减少电线上的能量损失。因此,铜或铝是最常用的材料,它们的电导率都相对较高。 线径和长度:为了减少电线上的电阻损耗,直流电线的线径应足够大。当电流通过电线时,电
2024-02-06 09:38:58
651 直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:45
1202 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08
920 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07
292 如何测试主轴电机绕组是否开路或短路 如何测试有故障问题的直流电机 测试主轴电机绕组是否开路或短路以及测试有故障问题的直流电机是非常重要的步骤。 1. 开路测试方法: 开路是指电流无法在绕组中流
2024-02-03 09:49:35
421 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22
363 使用说明1)仪器接线:将专用测试线按颜色,粗的电流线接到对应的I+、I-接线端并拧紧,细的电压采样线插入到U+、U-插座内,两把夹钳夹住被测物两端。2)回路电阻测试:a.选择“测试页”;b.根据
2024-01-19 10:26:37
13 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/33/wKgaomWp3duAZhH_AAB4zP5fyCw423.png)
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
720 用于测试和仿真直流电源的负载能力,其工作原理是通过调整负载的电阻值来吸收直流电源的电能。直流电子负载通常采用阻性电负载的方式,其可调的电阻使得用户可以实现精确设置电流、电压和功率等参数,并进行电源负载能力的测试和性
2024-01-18 14:13:03
209 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00
206 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
676 ,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S®FSH4和R&S®FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界优秀的手持式射频测试仪表。产品特性发射台的安装和维护• 脉冲
2024-01-04 10:49:48
:测量流过被测电阻的电流。 数字显示部分:显示测量结果。 操作部分:包括按键、旋钮等,用于设置电压、电流等参数。 电阻测试仪的使用方法 开机准备:将电阻测试仪连接到电源插座,按下电源开关,预热几分钟,使仪器达到稳定状
2024-01-03 16:58:54
452 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38
203 直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10
754 子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07
194 手持数字电桥使用方法 手持数字电桥是一种用于测量电阻的电子测试仪器。它具有测量精度高、操作简单等优点,因此在电子工程、仪器仪表等领域得到广泛应用。下面将详细介绍手持数字电桥的使用方法,包括连接、校准
2023-12-21 14:30:01
672 直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电
2023-12-21 14:13:25
1320 。
3.直流电阻测试仪使用方法之放电
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组和测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:14
402 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16
311 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29
118 直流电机性能测试系统是一种采用虚拟仪器柔性技术的测试平台,通过工控机与数字采集卡的配合,实现信号采集和逻辑判断等功能。该系统能自动化地完成直流电机的性能测试,并具有强大的数据处理和演算能力,能够推演出传统仪器无法测量到的结果。
2023-12-19 15:28:19
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B1/wKgaomWBPguANXe7AAMKT5FHwpQ125.png)
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33
548 介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35
905 。 直流耐压测试是指将直流电压施加在被测设备或材料上,测试其是否发生击穿或绝缘破坏现象。直流耐压测试时,测试仪器输出的电压为恒定的直流电压。直流电压的特点是稳定、平滑,可以快速检测设备或材料的耐压性能。在直流耐压测
2023-11-23 10:33:00
3746 变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07
259 直流电源MOS管GS之间的电阻有什么用呢? 直流电源MOS管的GS之间的电阻在电路中发挥着重要的作用。GS电阻可以被视为是MOS管的输入阻抗,可以影响电路的整体性能。下面将详细讨论GS电阻的功能
2023-11-16 14:33:39
1023 线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13
307 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
558 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08
344 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/40/wKgZomVNthmATfnDAAD76DH8guk666.jpg)
在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59
322 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/50/wKgZomVAu0OAVfzcAAC-y237S-M97.jpeg)
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:04
1221 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:04
2641 精度高,液晶显示同时带有打印功能,操作简单,便于携带的新一代产品,为高压断路器主回路电阻测量的人士提供了方便。2.2本回路电阻测试仪依据直流电路的最根本计算公式R
2023-10-12 09:50:49
595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD_OAU7ZUAAB8-Beo4vw739.png)
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:12
1148 的变化。 电感在直流电路中相当于短路。由于电感具有较大的阻抗,当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流的通过
2023-09-13 15:37:50
4963 指的是电流方向改变一次所需的时间,以50Hz为例,意味着一秒内电流方向改变50次。 电阻性质不同:直流电电阻率无穷大,因此电阻为无限大。而交流电电阻率无穷小,且电阻随频率的增大而减小。 产生方式不同:直流电是单向电流,
2023-09-13 15:15:50
1417 这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9553 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:11
1229 。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,本公司利用自身技术优势研制了本直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自
2023-09-12 12:57:17
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9C/wKgZomT_76qABFGuAABnu8wUDK0437.png)
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:48
1270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/9F/wKgaomTxW16AfEscAAENucHCRyY670.png)
太阳能电池的电阻率进行精确表征,从而决定其导电性能的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍四探针电阻测试仪的测量软件。独有的SmartMapping操作软件美能四探针电阻测试
2023-08-26 08:36:01
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
也非常重要。 小阻值电阻的测试方法可以分为两类:直流测试和交流测试。下面将详细介绍这两种测试方法。 一、直流测试方法 直流测试方法是最基本的测试方法,也是最常用的一种方法。直流测试方法通常使用万用表或数字电表进行测
2023-08-24 15:17:11
1893 后存在的隐患。 为了满足变压器直流电阻测量的需要,本公司利用自身技术优势最新开发研制了一款直流电阻测试仪。本仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理
2023-08-22 14:35:03
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVtmABgtmAAIw4sRWKsM787.png)
直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:46
3477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/ED/wKgaomTiyT-AbXtVAABJI4JGsiQ02.jpeg)
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:34
2009 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C2/wKgaomTcg4uANiDgAAAsfIutOmc35.jpeg)
手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/01/pYYBAGQ2FfuAWB55AAHSHkMm6TM839.png)
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
手持式静电测试仪是一种用于检测并测量静电电荷量的便携式设备。它通常用于工业、电子、医疗和实验室等领域,用于检测静电的累积和分布情况。 手持式静电测试仪主要由测量探头、显示屏和操作按钮等组成。它可
2023-07-31 09:35:32
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgZomTHD8aANgMfAAW9fH4XtNs077.png)
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作人员应该穿戴好防静电服或接地腕带等静电防护设备,以免影响测试结果
2023-07-24 09:58:57
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8E/wKgZomS92p6ARcjuAD63t6xxdbg479.png)
的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制了针对YN联接绕组的HM5002S-10A直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时
2023-07-21 09:47:51
一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
一、产品概述变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后
2023-07-20 10:32:03
。HM5002S-10A手持式直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流
2023-07-19 10:08:01
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:51:20
2023-07-16 10:47:15
一、概述变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压
2023-07-16 10:43:28
2023-07-15 09:14:16
一,产品概述:测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查
2023-07-15 09:09:42
手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgZomSb2UmAEafgAADPB8O1d9E775.png)
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。
2023-06-26 17:10:49
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVcuAVoHgAAJDf9I_jDY105.png)
电机定子是电机的重要组成部分,其质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机定子性能进行测试就显得非常必要。下面介绍几种常规的测试方法。 一、直流电阻测试法 直流电阻测试
2023-06-16 16:24:28
4112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/9E/poYBAGSMG9mAdEYXAAD0xf8cw5w832.png)
100A变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
2023-06-15 17:20:25
345 10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56
275 直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09
231 直流电机是我们经常用到的电机,那么在平时生活和工作中,怎么判断一个电机是否正常呢?直流电机又分有刷直流电机和无刷直流电机,工作原理不同,直流电机检测方法也有区别。如果是有刷直流电机,可以转动转子
2023-06-15 10:29:34
6586 直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
2023-06-14 13:58:43
2905 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/A0/pYYBAGSJVsSAZd0MAAAkb83Ifbc841.png)
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
直流电机出厂测试系统是针对电机出厂前性能测试的设备
2023-06-10 13:46:42
819 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/DC/pYYBAGSEDM2APoB0AACDNbHpYBc768.png)
,但是需要注意在使用仪器时应采用正确的操作方法,以确保测量得到的数据是准确的,下面就和大家介绍一下手持式核辐射检测仪怎么用。 手持式核辐射检测仪的使用方法 1.按下电源启动键运行仪器,开机后为默认检测模式,通过
2023-06-09 16:02:35
1322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E2/poYBAGRrJ_-ANeVbAAF32KwG2vU723.png)
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪产品概述 本油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。 用于绝缘油等液体绝缘介质
2023-06-06 17:00:58
736 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B6/pYYBAGR-9ZeAEiGkAAGdVJkqbhs993.png)
一、凯迪正大直流电阻测试仪产品概述 KDZR-3A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果
2023-06-06 15:39:53
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AE/pYYBAGR-4p-AU12zAAIYwMjz-28144.png)
堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将
2023-05-30 10:22:57
。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
航智高精度直流测试仪是一款全新的软硬件设计,能够同时测量直流电压、电流、有功功率等参数,精度达到了0.01%。该测试仪广泛应用于计量研究所、电力、计量、军工、制造、科研等领域的直流测量。政府检验机
2023-05-08 10:57:26
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXYViAOSn1AABrQRnHLIE487.png)
是使用直流电阻仪进行测量,直流电阻仪测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。
1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具
2023-04-28 16:40:02
参考比较值。高达每秒15次的测试速度能显著提高工作效率,免清零的设计在小电阻测试时使用更为方便,高亮绿色LED数码管来显示四位半的读值,能够快速准确地量测组件或材料之电阻,其性能 、操作简便、外观精美。 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪可量测的对象包括电缆节点、继
2023-04-28 10:21:17
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/1E/poYBAGRLLVaAcvncAAMeqOtpxCA561.png)
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/43/pYYBAGRIzYiAOdjwAAGV51whMxE925.png)
和稳定性,在生产过程中需要对直流电源进行测试校验。 直流电源测试系统是一种通过各种测试方法和测试仪器来检验和测试直流电源性能的电气检测系统。这种系统可以测试直流电源的输出电压、电流、功率等参数,判断其是否符合设
2023-04-26 14:24:17
1357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/44/wKgZomRHmcOAbe2CAAKLWOYAGsw697.png)
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86u6ABe9rAAIWgjJLumA876.png)
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:12
2760 如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
2023-04-07 09:11:45
2304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/37/pYYBAGQlSsWAYkFSAABsdGvtjhg768.png)
直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:58
3916
