飞创直线电机模组在机床应用领域的优势:负载大、速度快、精度高、行程不受限制、6.结构简单、运动平稳、噪声小,运动部件摩擦小、磨损小、使用寿命长、安全可靠。
2024-05-06 16:42:32
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/8E/wKgaomY4ldiAKTHyAAU18NAw254156.png)
光栅是通过将光纤暴露在紫外线下来写入的。紫外线(244nm)能够对芯的折射率进行永久性的改变。
2024-05-06 16:10:01
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/88/wKgaomY4kLGAHsP0AAAn4GmGM0Y516.png)
的,相互之间又互有渗透。
这些现场总线的适用范围为什么会有不同,有些适用于过程自动化,有些适用于加工自动化等,总线的哪些特性体现出这些区别?总线之间的区别就是传输速率的不同,抗干扰能力不同,传输距离不同,对信号处理的速度不同,具体体现在什么地方?
2024-05-02 08:12:48
FPC连接器,也称为柔性印刷电路板连接器,是一种广泛应用于电子设备中的连接器件。由于其独特的柔性和可弯曲性,FPC连接器被广泛应用于各种领域,为现代电子产品的发展提供了强大的支持。 一、移动设备领域 随着智能手机、平板电脑等移动设备的普及,FPC连接器在移动设备领域的应用日益广泛。这些连接器被用于连接屏幕、摄像头、电池、按键等各个部件,确保设备正常运行。由于FPC连接器具有轻薄、灵活的特点,使得移动设备可以更加轻薄、
2024-04-26 15:13:18
106 2024年2月28日,德国埃斯维机床有限公司(SW 公司)对外自豪宣称其第1000台BA W06系列机床在苏州工厂正式交付! 据悉,BA W06卧式加工中心是多主轴的直线马达机床
2024-04-23 08:14:29
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8B/wKgaomV4-Y-AeDZYAAC5cMorNV4350.png)
要是想看这3个模式大致用在什么地方,以后方便做选择
2024-04-23 06:51:19
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,CBB81电容主要用在什么地方呢?
2024-04-02 12:24:55
357 请问在ST官网中下载的STM32CubeExpansion_NFC401开发板拥有手机软件进行写入数据,那数据是传输到了芯片中的什么地方了?还是说有哪个函数来定义?
2024-03-29 07:56:22
电子从电势高的地方向电势低的地方移动,会发生一系列的现象和物理过程。下面我将详细阐述这些现象,以满足您的要求。 首先,当电子从电势高的地方出发时,它们具有一定的动能。根据电势能原理,电子在电势
2024-02-26 14:25:47
775 直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8B/wKgaomV4-Y-AeDZYAAC5cMorNV4350.png)
怎么将变量(如const 修饰的变量)统一放到某个地址区域里,应该在什么地方修改?
2024-02-18 06:22:46
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29
1035 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
738 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41
571 电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26
1769 简单来说,QLED电视是LED电视(不要与OLED电视相混淆)的一种,它们使用量子点技术来提高关键图像的显示质量。能够提供更好的亮度和更广的色谱。这是因为当应用在LED背光上时,这些量子点几乎像过滤器一样,产生光比LED的更纯。
2024-02-01 16:43:41
206 小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW27rqAYWDEAADx_lYj2pE054.png)
传感器不仅在生活中极为常见,在工业领域中更是不可或缺。工业4.0时代,传感器已经成为工业生产中的智能“感官”,帮助人们检测关键变量,监控生产过程,保障生产安全。比如,图像传感器能够对三维结构件进行精密测量与精准定位,实现机械加工工艺的优化和提升;温度传感器可以连续测量大面积的温度分布,为生产工艺的精准控制提供决策依据;接近传感器能检测出人体等目标对象靠近,在大型机械设备运行中切实保障生产安全。
2024-01-27 11:26:55
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/87/wKgZomWzRb2ARcMoAAM6_-kr4pg349.png)
,且隶属同步电机范畴,故音圈马达跟交流异步电机的需求是不匹配的。 柱形、矩形、平板型以及轴式音圈马达是作往复直线运动的,而摆动型音圈马达是作往复摆动运动的,故如果顾客想选音圈马达,又希望它作旋转运动,这个几乎无法
2024-01-19 08:14:37
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/29/wKgaomWpvtmAan9nAAC_n1Pvtfo302.png)
时钟Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方? 时钟Buffer芯片是一种用于管理和增强电子设备中的时钟信号的集成电路。时钟信号在数字电子设备中非常重要,它用于同步各个模块的工作,确保
2024-01-16 15:10:16
1561 定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:54
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7D/wKgaomVlMZ-AGiIJAABqzo3F-bU020.png)
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
608 目前在我国电力系统中,常用的中性点接地方式有中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地四种方式。 电力系统接地的运行方式涉及安全运行、供电可靠性、用户功耗安全等诸多
2023-12-21 14:31:11
245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/5B/wKgZomWD266AJIg2AAEmoGxDl1w44.jpeg)
时间继电器和时控开关有何区别?用在什么地方? 时间继电器和时控开关是电气控制领域中常见的两种设备,它们在控制电器设备的运行时间方面起着重要的作用。本文将详细讨论时间继电器和时控开关的定义、原理、功能
2023-12-21 10:26:48
801 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57
852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCn8OAdBngAAAprqWoT8o931.png)
碳化硅陶瓷应用在光纤领域的优势有哪些? 碳化硅陶瓷是一种具有广泛应用潜力的材料,特别是在光纤领域。以下是碳化硅陶瓷在光纤领域的优势。 1. 高温稳定性:碳化硅陶瓷具有出色的高温稳定性,能够在极端环境
2023-12-19 13:47:10
197 请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
热重差热分析仪是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间变化,主要用于研究材料的热稳定性和组份。热重差热分析仪被广泛应用在塑料、涂料、药品、金属材料和无机材料等。热重差热分析仪应用在
2023-12-12 14:23:05
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FF/wKgZomV3_ESAMMoyAAAzRZ3FQZQ696.png)
AD7705采用3.3V供电,REF=2.5V,按照数据手册写入 0x200x0c0x100x40,写入0x38后,读出16位数据始终是0x8001.不知问题出在什么地方。
2023-12-11 07:23:40
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/57/wKgaomVj-TmAGcz7AACYIhkybBU179.jpg)
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0E/wKgZomVj4MWAHWjdAABo8Y2vrHc934.png)
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:39
1465 电子发烧友网站提供《数字隔离器可应用在本质安全应用中.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:24:45
1 直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/82/wKgaomVempiAXs-gAAB2czAnnYM152.png)
对于二极管是什么,在昨天的时候给大家详细解释了一下,除此之外我们还有必要去了解一下二极管的种类有哪些?又用在哪些地方呢?今天就简单给大家介绍一下几款常用的二极管,都很好理解,只要你看完就能看懂。
2023-11-15 11:23:48
1087 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4D/wKgaomVUObaAW_OFAABF7uLnHuw387.jpg)
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F2/wKgZomVMNbyAMCIFAADpSDeYyc0792.jpg)
我想问一下altera系列CPLD芯片支持的外接的晶振的最大时钟频率从手册的什么地方能查到,有那个高手能跟我讲一下的?
2023-11-06 07:49:34
软件串口比较适合用在什么地方上?
2023-11-02 06:59:54
mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
NXP的LPC55S69是两个ARM Cortex M33内核,这种双内核应用在那种场景中比较合适?显示全部
2023-10-30 07:40:30
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33
406 常见的复位电路有RC复位电路,和用ic复位电路,这两种复位电路有什么区别,分别应用在哪里?
2023-10-24 06:51:34
stm8复位电路电容选择要注意什么地方
2023-10-23 07:23:54
随着科技的不断发展,电风扇在我们的生活中扮演了越来越重要的角色。无论是炎炎夏日还是热带雨林,电风扇都能为我们带来清凉舒适的感觉。近年来,倾倒开关的应用在电风扇的设计中越来越常见,那么,倾倒开关应用在电风扇上有哪些优势呢?
2023-10-18 14:59:41
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgaomTLR7-ACBG4AAChiViU_9g417.jpg)
SJ5180系列激光直线测量仪器将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。该产品具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规
2023-10-17 14:26:44
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
物联网是各大高校正在逐步建设的新兴专业,是一个涉及通信技术、传感技术、网络技术及嵌入式系统的计算机专业。未来将是万物互联的时代,可以应用在工业、农业、家庭、生活、电网等领域,因此很多学校都在加强
2023-10-08 16:00:46
303 直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/wKgaomUg-aGAW8EnAABN9gk1Rtw656.png)
直线马达建筑机器人助力智能建造升级。近日,位于广州市天河区广州国际金融城东区的科创大厦项目已进入主体施工阶段,由中建四局自主研发的“云端建造工厂”更为这座“国内首个超高层近零能耗建筑”带来智能建造
2023-09-22 08:28:46
244 摄像头(CAMERA或WEBCAM)又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,被广泛的运用于视频会议、远程医疗及实时监控等方面。
2023-09-21 09:47:57
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/A2/pYYBAGQRGJyAH_QVAADrLeHAKOM625.png)
电子发烧友网站提供《TouchGFX图形应用在亮屏时的低功耗实现.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:26:55
1 Y2电容使用在哪些地方? Y2电容是一种油浸式电容器,主要用于电子电路的滤波和隔离。它是一种可靠的电子元件,可用于各种领域,如音频器材、家电、通讯设备、医疗设备等等。 一、Y2电容是什么? Y2电容
2023-09-04 17:30:44
1067 请问有keil5下的包吗?在什么地方下载?
2023-09-04 07:59:53
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:33
3715 如题,NVIC可启动设置中断优先级,这些函数可以用,但是就是找不到定义在什么地方,有点强迫证,想找开看看,请高手指教在哪个文件里面。
2023-08-29 06:30:07
随着科技的不断发展,电影制作技术也在不断进步。其中,LED虚拟拍摄技术已经成为电影制作领域的一项重要技术。本文将介绍LED虚拟拍摄技术的概念、优点、应用和发展前景,以期让更多的人了解这一新技术。 一、LED虚拟拍摄技术的概念 LED虚拟拍摄技术是一种利用高分辨率的LED屏幕作为背景,结合实时影像处理技术,将虚拟场景与现实拍摄相结合,形成一种全新的电影制作技术。在LED虚拟拍摄中,演员和实际拍摄场景被置于LED屏幕前,而虚拟场景通
2023-08-28 17:42:32
482 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:07
1638 等各种行业的直线度尺寸检测。
应用实景
在线直线度测量仪目前产品少,缺口大,在很多长材类圆形产品生产中,都需要对其直度进行检验,这些都是可应用在线直线度测量仪的,甚至可给生产矫直机的厂家做配套,它的应用前景非常广阔。
2023-08-15 17:56:18
直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45
273 X1安规电容的额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容的额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。
2023-08-05 12:24:25
314 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31
551 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11
330 直线马达让窗帘更加智能、灵便。窗帘是生活中常见物品之一,它除了隔热防晒之外还能保护个人隐私,但大多数窗帘还是手动控制的,但是随着科技的发展,智能窗帘也被很多家庭使用。 所谓智能窗帘即通过手机或平板
2023-07-28 08:54:10
261 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc9rmARcdEAABBzZRL6uw245.jpg)
安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26
600 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会。近日,RT FORUM2023第七届中国智慧轨道交通大会在重庆举行,大数据、人工智能、物联网等一批新技术在轨交领域的应用得到集中展示。会上,运达科技研发的可以
2023-06-20 08:37:26
185 请问有keil5下的包吗?在什么地方下载?
2023-06-13 06:26:21
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3503 直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20
354 使用 ECSPIx_CONREG :
我的问题是:我可以在 Linux 内核的什么地方设置这个值?
我假设 spi-imx.c (Linux 5.10.104) 是正确的文件,但我想知道在哪里。
2023-05-17 10:21:00
变频器主要应用在哪些方面 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-12 11:35:28
1536
