3月7日,湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目(一期)环境影响报告书进行了受理公示。
2024-03-12 15:26:22471 近日,山东丰融新材料有限公司20万吨废旧锂电池回收利用项目推进会召开,推动项目加快落地见效。
2024-03-11 15:49:17385 确定电池等效电路参数的过程一般被叫做电池模型参数辨识,目前关于电池参数辨识的方法也很多,如基于遗传算法的电池参数辨识、带遗忘因子最小二乘法电池参数辨识方法、递推最小二乘参数辨识方法、在线参数辨识方法等。作者作为门外汉角度来看,相对主流方法为数值计算法和最小二乘法。
2024-03-11 09:45:01547 近日,兰州金川金科资源循环公司5000吨/年的废旧锂离子电池回收生产线已全面建成投用,电池回收的预处理系统和湿法系统均全面投入生产。
2024-03-08 15:38:58192 浅析城镇污水处理厂供配电系统节能设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 通过分析城镇污水处理厂的基本能耗,对城镇污水处理厂供配电系统的节能价值进行简要概述,同时提出
2024-02-27 15:10:4457 在当今社会,汽车保有量的急剧增加,带来了各种各样的问题。废旧轮胎由于其重量大、难以降解等特点,如果没有及时处理就会对环境造成污染;但同时它也是资源回收的常见物料,是制备燃料油、炭黑和钢材等重要原材料
2024-02-23 15:54:18104 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222 在国新办举行的2023年工业和信息化发展情况新闻发布会上,工信部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍,2023年新能源汽车废旧动力电池综合利用量22.5万吨,基本实现应收尽收。
2024-01-22 15:10:02490 端是在设计过程中添加的,但最终并未用于电路功能。下面将详细讨论多余输入端的处理方法以及为什么不能悬空使用。 多余输入端的处理方法 1. 短路到接地:这是最常见的处理方法之一。将多余输入端短路到接地,意味着将其与整个电路的地连接在一起。这
2024-01-16 11:39:35374 电子发烧友网站提供《浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:15:040 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究 工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究是针对振弦采集仪所采集到的数据进行分析和处理,以获得需要的监测信息和结构响应。以下是一种常见的数据处理方法: 工程监测
2024-01-09 15:10:42129 我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行充电。通过
2024-01-08 07:57:59
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459 基于区块链的自动驾驶车辆电池寿命预测方法
2024-01-05 10:27:10166 在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47174 分别于2011年和2023年两次入选国家工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,是目前全国入围工信部“白名单”企业中为数不多具有双资质的企业。
2024-01-02 16:15:09183 本标准规定了在满足国家和地方污染物排放标准要求的前提下,根据现有行业污染控制技术水平和运行环境管理水平,规定了废旧锂离子电池材料再生企业清洁生产的一般要求,适用于采用湿法工艺进行废旧锂离子电池材料再生企业的清洁生产审核。
2023-12-28 17:08:34416 手机电池假死激活方法详解 手机电池假死是指手机电池因为长时间未充电或者充电不足而无法正常启动的现象。当手机电池进入假死状态时,通常会出现无法充电、无法开机、无法显示电量等问题。针对这个问题,本文
2023-12-28 15:15:081164 手机电池鼓包处理方法及注意事项 手机电池鼓包是指电池发生了气化膨胀,造成外包装变形或凸起的现象。鼓包电池具有一定的安全隐患,如果处理不当,可能会造成手机发生短路、爆炸等严重后果。因此,在处理
2023-12-28 15:15:05822 的性能,包括温度、压力和负载变化对效率和输出的影响。这些模拟结果对于理解和优化HFCEV的设计至关重要,尤其是在考虑到燃料消耗和电池寿命方面。
最终,研究表明,尽管氢燃料电池在技术和基础设施方面面临挑战
2023-12-17 20:20:22
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27137 由氧化剂构成的,可以提供电流。负极是通常由还原剂构成的,可以接受电流。在不同类型的电池中,正极和负极的构成可能有所不同,因此我们需要根据电池的类型选择正确的区分方法。 最常见的电池类型之一是碱性电池,例如常见的A
2023-12-09 14:23:021081 陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05434 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
2023-12-05 17:20:05313 图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02492 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261 一、背景
图-1:新能源
随着手机、数码产品和电动车的普及,锂电池在生活当中扮演的角色越来越重要。电池生产过程中后段工序最为重要的电池化成设备的需求也与日俱增。预计未来全球锂电设备市场规模快速增长
2023-11-24 11:00:55
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 处理重复值是数据处理中常见的任务之一。在Python中,有几种有效的方法可以处理重复值,包括使用集合、字典和pandas库等。 使用集合 集合数据结构是Python中用于存储唯一元素的一种
2023-11-21 15:47:49431 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 电子发烧友网站提供《五种宽带接入主要技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:48:480 简介:今天就再来推荐一种DIY的方法!用废旧笔记本电脑的电池来制作移动电源,这次是不一样的配方不一样的味道!这种方法解决了废物利用的问题,提高了环保的质量,绝对是居家旅行的必备良品!
2023-11-09 16:22:130 电动车锂电池保养方法 对比铅酸电池有什么差异? 电动车锂电池保养方法与铅酸电池有很多差异。在本文中,我们将详细探讨这些差异,并提供详尽、详实和细致的文章。 1. 充电方法: - 锂电池:锂电池充电
2023-11-06 11:19:21610 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:422138 电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:180 电子发烧友网站提供《太阳能电池晶体硅光伏组件封装浅析(工艺控制篇).doc》资料免费下载
2023-11-03 10:21:411 电子发烧友网站提供《智能照明控制设计原则浅析.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:020 电子发烧友网站提供《工程机械液压系统节能技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:37:450 电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:491 电子发烧友网站提供《浅析智能家居照明系统工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:23:560 蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项 蓄电池是一种储存电能的设备,按照化学反应方式不同,一般可以分为干电池和蓄电池两种。而在我们生活和工作中,使用的大多是蓄电池。对于蓄电池的充电方法和注意事项,很多人
2023-10-24 10:10:56859 由于废旧电池的广泛应用、丰富的原料供应和可持续发展,废旧电池的回收利用变得越来越重要。
2023-10-07 11:35:59395 现有的模拟和逻辑产品助增实力。NBM7100 和 NBM5100 可显著增强纽扣电池的性能,帮助进一步减少物联网设备、可穿戴设备和其他消费电子应用中的废旧电池。”
2023-09-22 09:09:00310 而成,若电芯间的内阻差异很大,则也会严重影响整个电池包的放电能力。因此获取单体电芯的内阻值并进行系统的分析,也是电池的必测项目。电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化。在线交流内阻测试方法
2023-09-20 17:55:35
随着动力电池“退役潮”即将来临,国内企业开始加快布局废旧电池回收领域的步伐,多家企业更是瞄准了海外市场。
2023-09-08 09:52:31148 近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所在废旧钴酸锂电池直接再生为电化学性能优异的正极材料研究中取得新进展。
2023-08-28 11:27:47168 电子产品更新换代的速度不断加快,各种新型家电也是如此,带来了废旧家电处理问题。废旧家电处理包含材料回收、有害处理等过程,不当的处理方式可能会对环境产生较大危害,同时人工工作强度大、经济效益也低,家电
2023-08-17 11:08:09227 2023年7月28日,欧盟官方公报正式颁布了关于电池和废旧电池的法规(EU) 2023/1542,修订指令2008/98/EC和欧盟法规2019/1020,同时取代指令2006/66/EC。新法规
2023-08-17 10:06:35659 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 计的新型电池寿命增强器,相比于同类解决方案,可将该类电池寿命延长10倍,与未使用电池增强器的典型纽扣电池相比,使用该增强器还可将电池的峰值输出电流能力提高至25倍。大幅延长工作寿命意味着低功率物联网(IoT)和其他便携式应用中的废旧电池数量将显著减少,
2023-08-14 16:03:15246 2023年6月14日,欧盟议会批准了与理事会达成的一项全面修改欧盟电池和废电池规定的协议,针对在欧盟销售的所有类型电池的设计、生产和废物管理的新规则。此协议将替代指令2006/66/EC(现行电池指令),称《新电池法》。
2023-08-10 17:56:281304 2023年7月28日,欧盟官方公报正式颁布了关于电池和废旧电池的法规(EU)2023/1542,修订指令2008/98/EC和欧盟法规2019/1020,同时取代指令2006/66/EC。新法规
2023-08-09 09:38:49531 项目年处理三元正负极粉5.775万吨(对应废旧三元锂电池量为18万吨),年产硫酸镍79975吨、硫酸钴33425吨、氢氧化锂12250吨、硫酸锂2100吨、磷酸锂5075吨、四氧化三锰11725吨和二氧化锰1260吨;同时副产无水硫酸钠160659.2吨/年和粗制石墨粉47841.44吨/年。
2023-08-04 15:50:24829 8月3日,振华新材公告,公司拟开展废旧锂离子电池及材料的回收处理及综合使用业务,拟以自有资金设立新公司从事前述业务,该新公司将由振华新材控股。
2023-08-04 14:17:28216 手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,将电池固定在底板上,同时利用排针作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作一个仿
2023-08-02 10:44:29
美国能源部此前还宣布,将发放31.6亿美元用于美国本土电动汽车电池设施的建设改造。废旧电池的回收和再利用方面额外获得6000万美元的资金支持。
2023-07-20 15:45:38504 在电池回收方面,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示,我国资源循环利用能力不断增强,已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点,2023年1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨,超过去年全年总量。
2023-07-20 15:33:58579 内阻是锂电池在工作时,电流流过电池内部受到的阻力。根据测试方法,可以分为交流内阻和直流内阻。电池内阻是鉴定锂离子电池质量好坏的一项重要参数,电池内阻大,会产生大量焦耳热引起电池温度升高,导致电池放电
2023-07-13 10:04:163303 过程中,用硫酸溶液不断冲刷钢板,也容易形成钢板上的铅粉掉落,这种废旧电池是不可修复的,90%以上的废旧电池来自于租赁车辆是不可修复的。
2023-07-12 17:43:50761 动力电池系统是一个复杂的系统,包括电池管理系统、外壳部分和众多的电池模组。电池包由多个模组组成,每个模组又由多个动力电芯串并联组合而成。
2023-07-11 18:22:47590 )和其他便携式应用中的废旧电池数量将显著减少,同时,过去只能由AA- 或AAA- 电池提供动力的应用也有望改用纽扣电池。
2023-07-11 11:09:30533 寿命等角度,进行与二次电池相匹配的充电控制。 二次电池的主要充电方法 恒流充电**( CC : C onstant** C urrent) 恒流充电是为了防止过电流充电而通过恒定电流对二次电池进行充电的方法。 (为防止二次电池的过电压,也有采用低恒流充电或分阶
2023-07-05 17:23:171042 ,对退役的电动乘用车电池进行梯次利用,打造固定式储能系统。目前,首批固定式储能系统试点项目已在德国和瑞士投入使用。STABL解决方案的特殊优势在于,无需借助中央逆变器即可将存有不同剩余电量的废旧电池连接到公共电网,即便在废旧电池数量较多的情况下也是如此。 英飞凌科技电源与传感系统(PSS)
2023-07-04 14:21:19204 回收废旧的石墨变得越来越重要,这有助于保护自然资源,减少浪费,并提供经济和环境效益。然而,目前的再生方法通常存在使用有害化学物质、高能耗和高时间消耗以及可扩展性差的问题。
2023-07-04 09:17:42851 电池是一种储存化学能并将其转换为电能的装置。电池中的化学反应涉及电子通过外部电路从一种材料(电极)流向另一种材料(电极)。
2023-06-30 14:48:361177 变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211672 锂电池组在当今时代越来越广泛应用于各个领域,如何使锂电池更持久地使用,如何使用锂电池更安Q全地使用,是一个值得注意的问题,以下为大家提供几个保养锂电池组的方法: 1、充电 选择适配器充电器:选择功率
2023-06-26 14:32:403203 如果在无法修复模具的情况下,
产品变形可以通过开齿的方法修复合口。
这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
18650锂电池是锂离子电池中的一种型号,是锂离子电池的开山鼻祖。18650电池充不进电池有很多情况,不同的问题需要采取相应的修复方法,才能很好的解决18650电池充不进电的问题。那么电池充不进电都有哪些原因和处理方法?
2023-06-08 15:52:412125 随着RISC-V处理器的快速发展,如何保证其正确性成为了一个重要的问题。传统的测试方法只能覆盖一部分错误情况,而且无法完全保证处理器的正确性。因此,基于形式验证的方法成为了一个非常有前途的方法,可以更加全面地验证处理器的正确性。本文将介绍一种基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法。
2023-06-02 10:35:17976 审核编辑 黄宇
2023-06-02 10:06:03227 有关锂电池的焊接方法,锂电池可以锡焊吗,在焊接时有哪些注意事项,在锂电池上焊锡时,可以借助多功能金属助焊剂来焊接,效果会更好。
2023-05-31 09:33:125885 是锂、镍、钴、铝、铜等,这些金属在自然环境中会对土壤和水源产生污染。如果废旧电池被随意处理或投放,会给环境带来严重的污染和健康危害。因此,对18650锂电池组的废旧电池进行处理和回收是非常重要的。 18650锂电池组的废旧电池可以通过以下几种方式进行处理:
2023-05-30 15:23:27909 上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法。
2023-05-25 15:07:19584 FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051474 孙圆经理讲解到,锂的“一生”是由锂矿-锂盐-正极材料-电芯-终端资源循环的一个过程。“黑粉”指废旧电池碎片,其中富含锂、钴、镍等金属,可通过提炼转化为电池生产原料。
2023-05-24 14:52:23655 无论是 DSP、GPU、AI 芯片、NPU, 还是现在更新的各种 “XPU”, 都是处理数据的芯片, 最终都需要执行二进制代码的程序来完成计算。
2023-05-22 09:50:02363 锂离子电池(LIBs)电池的应用激增,在可预见的未来电池寿命为8−10年后,最终将导致大量消耗。
2023-05-08 11:29:51496 太阳能电池板的填充因子(fill factor,FF)是指电池板输出电流和输出电压之积与短路电流和开路电压之积之比,即FF=(输出电流 × 输出电压)/(短路电流 × 开路电压)。是描述整个电流电压特性曲线的一个参数,通过填充因子的大小,可以判断太阳能电池板的转换效率的高低以及电池板输出功率的质量。
2023-04-24 18:17:1610205 之前的文章中介绍了新旧字符设备驱动开发的方式,并利用虚拟的字符设备来学习其开发流程,没有涉及到操作Linux开发板上的硬件。对硬件的操作,究其本质最终都是要操作处理器的寄存器。因此在操作硬件之前,我们需要先了解有关GPIO的寄存器配置原理及方法.
2023-04-14 11:43:351157 废旧电池回收行业流行着这样一句话:“三元锂电池,三元变一元。”朱德磊向第一财经记者解释,2022年,一颗废旧三元锂电池的电芯,价格是3元,但现在完全倒了过来,变成1元。
2023-04-06 11:02:04129 对于锂电池来说,充电方法对其性能影响很大,合理的充电方法可延长锂电池的寿命、提高充电效率。本文分析了锂电池的各种充电方法,并在充电速度、使用寿命和实现成本上对各自的优缺点进行了比较,供大家参考交流。
2023-03-31 15:14:524746 为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
微处理器监控电路适用于监控 5 V 电源/电池和微处理器活动
2023-03-24 16:49:38
2023-03-24 16:49:18
2023-03-24 16:49:18
2023-03-24 16:49:17
废旧锂离子电池的数量正在不断增加,大多数研究都聚焦于过渡金属的回收,从而忽视了石墨负极的再生回收。
2023-03-23 09:15:01673
查看更多
