服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
服务范围大规模集成电路芯片检测标准●JESD22-A103/ A104/ A105/ A108/ A110●J-STD-020●JS-001/002●JESD78检测项目(1)芯片级可靠性验证试验
2024-03-14 16:28:30
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
评估晶振在极端温度变化环境下的稳定性和可靠性。模拟晶振在实际使用中可能会遇到的温度变化情况,确保它能够在不同的温度极端条件下保持其性能。可参考标准:MIL-STD- 883E- 1011.9B。
2024-03-08 12:39:08
156
整车高低温交变湿热试验室以其独特的模拟功能和精准的测试能力,为车企提供了强大的环境可靠性试验支持。在日益激烈的汽车市场竞争中,拥有这样一台先进的测试设备,无疑是车企提升产品品质、增强市场竞争力的重要保障。因此,对于追求卓越品质和性能的车企而言,整车高低温交变湿热试验室无疑是不可或缺的必备之选。
2024-02-23 16:17:53
245
In Package)产品集成度高、结构复杂、可靠性要求高等特点,对塑封工艺带来了挑战,目前国内工业级塑封产品不能完全满足军用可靠性要求,工业级塑封产品常在严酷的环境应力试验下表现出失效。本文针对工业级塑封 SIP 器件在可靠性试验过程中出现的失效现象进行分析研
2024-02-23 08:41:26
110
高加速寿命试验是加速电子产品在实际使用中会出现的损坏因素,以比实际使用更短的时间引发失效,藉此鉴定产品是否符合设计要求,以及对失效模式分析并提出改进方案。
2024-01-31 09:28:50
168
封装可靠性最重要的可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
AEC-Q100认证试验广电计量失效分析实验室AEC-Q技术团队,执行过大量的AEC-Q测试案例,积累了丰富的认证试验经验,可为您提供更专业、更可靠的AEC-Q认证试验服务。服务背景IC作为
2024-01-29 21:43:34
、H3TRB、HTRB、HTGB、高压蒸煮(Autoclave)试验服务,设备能力完全覆盖以SiC为第三代半导体器件的可靠性试验能力。服务背景AEC-Q101对对各类半导体
2024-01-29 21:35:04
在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和可靠性
2024-01-25 10:21:16
997
、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 Lab Companion 实验室在灯具
2024-01-11 16:48:40
143
将LED缩小到微型尺寸后,将会带来制造和可靠性方面的影响,其关键难点包括将Micro LED像素阵列与操作显示器的硅控制电路集成。
2023-12-20 13:55:07
204
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530
的各种失效模式。 如结合失效分析,可进一步弄清导致产品失效的主要失效机理,作为可靠性设计、可靠性预测、改进新产品质量和确定合理的筛选、例行(批量保证)试验条件等的依据。 如果为了缩短试验时间可在不改变失效机理的条件下用加大
2023-12-14 17:29:54
350
成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:17
1020
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188
环境试验与可靠性试验的区别
2023-12-08 09:31:46
302
振弦采集仪在安全监测中的可靠性与精度分析 振弦采集仪在土体与岩体监测中是一种常见的监测手段,它可以通过采集岩体或土体振动信号来判断其稳定性和变形情况。在实际应用中,振弦采集仪的可靠性和精度是极为重要
2023-12-06 13:31:33
155
振弦采集仪在土体与岩体监测中的可靠性与精度分析 振弦采集仪是一种用于土体和岩体监测的重要设备,它可以通过测量振动信号来获取土体或岩体的力学参数,如应力、应变、弹性模量等。而振弦采集仪的可靠性和精度
2023-12-06 13:27:26
121
LED器件占LED显示屏成本约40%~70%,LED显示屏成本的大幅下降得益于LED器件的成本降低。LED封装质量的好坏对LED显示屏的质量影响较大。封装可靠性的关键包括芯片材料的选择、封装材料
2023-12-06 08:25:44
382
。国内外大量事实已证明了这一点,产品设计应采用模块化设计方法。
(2)采用模块和标准部件。
模块和标准部件是经过大量试验和广泛使用后证明为高可靠性的产品,因而能充分消除设备的缺陷和隐患,也为出现问题之后
2023-11-22 06:29:05
摘 要:在现代电子系统设备和可靠性增长工作的推动下,可靠性技术和工程实践得到了深入发展。结合工程实际经验,深入讨论了可靠性增长过程及实现途径。在保持试验条件和改进过程不变的条件下,实施了对具体型号
2023-11-21 10:29:07
425
除了新能源汽车需要做快速温变试验箱可靠性检测,还有什么产品需要进行可靠性检测呢? 我们一起来看看?
2023-11-20 17:24:29
223
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1445 电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:49
0 国家电网:在就地化保护入网检测中,首次引入可靠性试验,验证产品可靠性设计水平和寿命指标。在关于新型一、二次设备(例如:电子式互感器)的科研项目中,增加了可靠性验证和寿命评估等相关研究课题。
2023-11-13 16:32:04
452
芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1120 电子发烧友网站提供《镁合金微弧氧化电源驱动电路可靠性分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:42:40
0 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
分析表明,焊接界面粗糙,平整度较差时,楔形鱼尾状根部容易受伤或粘接不牢固,导致键合拉力强度过低。为了提高金丝键合工艺可靠性,可以采用补球的工艺,在第二焊点鱼尾上种植一个金丝安全球,提高键合引线第二
2023-10-26 10:08:26
638
场景即测试空间内的失效概率。本文将由此出发,介绍若干可以用来估计罕见事件发生概率的可靠性分析方法。 01. 问题定义 我们将一个拥有D个可泛化参数的逻辑场景等价于 维参数空间 ,其中 是一组随机变量,其分布函数由逻辑场景决定,而
2023-10-25 19:10:02
253
1级降额,最大的降额,适用于: a.失效将导致人员伤亡或设备及保护措施的严重破坏; b.高可靠性要求的设备却采用了新技术新工艺; c.设备失效不能维修; d.系统对设备的尺寸重量有苛刻限制。
2023-10-12 11:04:41
2359
基于可靠性试验所用的菊花链测试结构,对所设计的扇出型封装结构进行了完整的菊花链芯片制造及后道组装工艺制造,并对不同批次、不同工艺参数条件下的封装样品进行电学测试表征、可靠性测试和失效样品分析。
2023-10-08 10:18:15
217
本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析。
2023-10-07 11:29:02
410
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
服务内容广电计量是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动台、机械冲击台、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、国军标、美军标
2023-09-21 16:40:57
服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
服务内容广电计量可为装备、航空航天产品、汽车、家电、电工电子产品、电子元器件、仪器仪表等的整机及其结构件、组件等开展军标降雨和吹雨、强化、滴水,以及外壳防护等级IPX1~IPX9K的防水试验
2023-09-21 16:30:05
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
2023-09-20 16:29:21
808
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212
产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析,使其成为高水平、高可靠性的产品。
2023-09-13 10:56:25
2487
走进龙腾实验室 功率器件可靠性试验测试项目系列专题(一) 可靠性实验室介绍 龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司
2023-09-12 10:23:45
698
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331
快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
736 。 高低温试验箱在航空电子设备可靠性的验证与评估中起着重要的作用,主要体现在以下几个方面: 1、温度适应性测试 航空电子设备需要在极端温度条件下正常工作,如高温环境下的散热和低温环境下的电池性能。高低温试验箱可以模拟这
2023-08-18 10:50:42
319 电子设备的持续小型化使得PCB板的布局越来越紧凑,然而不合理的PCB板布局严重影响了板上电子元器件的热传递通路,从而导致电子元器件的可靠性因温度升高而失效,也即系统可靠性大大降低。这也使得PCB板的温升问题上升到一定的高度。
2023-08-01 14:20:08
415
件占LED显示屏成本约40%~70%,LED显示屏成本的大幅下降得益于LED器件的成本降低。LED封装质量的好坏对LED显示屏的质量影响较大。封装可靠性的关键包括芯片材料的选择、封装材料的选择及工艺管控。随着LED显示屏逐渐向着高端市场渗透,对LED显示屏器件的品质要求
2023-07-31 17:34:39
452
可靠性,是指产品在规定时间内和条件下完成规定功能的能力,是产品质量的重要指标,如果在规定时间内和条件下产品失去了规定的功能,则称之为产品失效或出现了故障。可靠性测试项目的科学性、合理性,抽样和试验
2023-07-21 10:36:26
619
总之,可靠性分配是一种有助于理解复杂系统可靠性的方法。通过将系统分解为更小的组件,并为每个组件分配可靠性指标,可以进行更详细和全面的可靠性分析,从而提高系统的可靠性和性能。
2023-07-11 10:48:01
810 目标到2025年,重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升,可靠性标准体系基本建立,企业质量与可靠性管理能力不断增强,可靠性试验验证能力大幅提升,专业人才队伍持续壮大。
2023-07-04 11:26:39
313
拉力试验机夹具的初始距离、材质、规格、定制、种类、厂家等因素都对测试的准确性和可靠性具有重要影响。在使用拉力试验机夹具时,需要根据被测物体的特性和测试要求,选择合适的夹具,确保测试的准确性和可靠性。
2023-06-27 13:37:29
459
°C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01
349 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
集成电路封装的可靠性等提供支撑。通常,集成电路封装失效分析分为无损失效分析(又称非破坏性分析)和有损失效分析(又称破坏性分析)。破坏性物理分析(Destructive Physical
2023-06-21 08:53:40
572 通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
和CMA授权的实验,目前已经给国内多家国企,央企做过此标准的测试和报告。
1、电源适应性试验:
2、无线电骚扰试验:
按照GB9254标准进行传导骚扰和辐射发射限值,满足B级试验要求。
3、电磁兼容
2023-06-15 09:45:58
封装可靠性设计是指针对集成电路使用中可能出现的封装失效模式,采取相应的设计技术,消除或控制失效模式,使集成电路满足规定的可靠性要求所采取的技术活动。
2023-06-15 08:59:55
505 集成电路可拿性是指.在规定的条件下和规定的时问内,集成电路完成规定功能的能力。可通过可靠度、失效率、平均无故障工作时间、平均失效时间等来评价集成电路的可靠性。可靠性包含耐久性、可维修性和设计可靠性
2023-06-14 09:26:46
849
所谓的可靠性的“双85”试验就是参数设置为温度85℃,湿度85%RH的简单恒温恒湿试验。虽然试验条件简单,但是广泛的被应用来考核材料和元器件的很多的特性指标。什么是可靠性的“双85”试验?在环境设定
2023-06-12 16:52:50
456
军用电子元器件二筛,二次筛选试验,进口元器件可靠性筛选试验
按性质分类:
(1)检查筛选:显微镜检查、红外线非破坏检查、X射线非破坏性检查。
(2)密封性筛选:液浸检漏、氦质谱检漏、放射性示踪检漏
2023-06-08 09:17:22
,湿度灯周围环境状况的改变,极易使使用寿命缩短,性能下降。因此,进行环境可靠性试验是非常必要的。一、常见汽车电子产品可靠性试验对不同地点和使用目的的汽车电子产品来说,
2023-06-07 10:45:32
548
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
一般来说为了评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验,是为预测从产品出厂到其使用寿命结束期间的质量情况
2023-05-20 09:16:02
1009
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19
851 我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3678
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31
548 IGBT 作为新能源汽车电机控制器的核心部件,直接决定了电动汽车的安全性和可靠性。本文主要介 绍采用热敏感电参数法提取 IGBT 结温,并结合 CLTC 等试验工况得出对应结温曲线,通过雨流分析
2023-05-05 10:34:52
891
计划和先前的质量分析,然后进行FMEA(故障模式和影响分析)分析并提出防止产品潜在故障的措施,MSA(测量系统分析)必须分析测量结果的变化以确认测量可靠性,SPC(统计过程控制)掌握生产规程并使用统计技术来
2023-04-24 16:34:26
昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:04
1117
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360
无人机作为高科技产品,其环境可靠性是其重要性能之一。为了保证无人机在各种极端环境下正常工作,在无人机研制和生产过程中,需要进行一系列环境可靠性试验。
首先,无人机需要进行温度环境试验。该试验
2023-04-17 15:39:22
568
对所有制造材料进行100%全面检查。 制造商测试实验室、研发中心、材料研究小组和质量控制部门,寻找微小缺陷正在刺激对扫描声学显微镜(SAM)设备的投资。失效分析和可靠性检测计量技术已变得至关重要,现在SAM与X射线和扫描电子显微镜(SEM)等其他实验室测试和测量仪器并驾齐驱。
2023-04-14 16:21:39
925
环境可靠性试验是一种对产品进行全面评估的测试方法,可应用于广泛的行业和领域。该技术可以评估产品在不同环境条件下的稳定性和可靠性,包括温度、湿度、震动和应力等方面。因此,在许多关键领域,如国防
2023-04-12 11:26:55
664
PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03
766
1.什么是可靠性? 可靠度(Reliability)也叫可靠性, 指的是产品在规定的时间内, 在规定的条件下,完成预定功能的能力。它包括结构的安全性、适用性和耐久性,当以概率来度量时(定量),称可靠
2023-04-03 16:45:48
363
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
坏境条件下的性能,并进行评估分析该产品在此环境作用下,所受到的影响程度及可能发生失效的机理。 2.作用发生阶段 可靠性试验在以下各阶段发挥的重要作用。 2.1 研发阶段 对试样进行环境分析,找出产品的原材料、结构、工艺、安全性、环
2023-03-27 15:09:46
399
Weibull分布是最常用于对可靠性数据建模的分布。此分布易于解释且用途广泛。在可靠性分析中,可以使用此分布回答以下问题: · 预计将在老化期间失效的项目所占的百分比是多少?例如,预计将在8小时老化
2023-03-27 10:32:33
880
视觉疲劳,广泛应用于电视屏幕和部分手机屏幕。LCD在投入使用前要进行一系列的环境试验,以保证产品质量。LCD产品常用温湿度可靠性试验:1.高温试验将试验品放入高低温
2023-03-27 09:44:39
340
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
正在加载...
