。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量
2024-03-03 15:34:09
体上,将黑色测试线夹在确保与地面工作的金属部分上,然后将夹子固定好。 打开接地电阻测试仪的电源开关,等待测试仪自检完成。通常,测试仪会发出蜂鸣声表示准备就绪。 调整测试仪的量程,通常有几个档位可供选择。如果待测接地体的
2024-02-18 16:11:14218 : 电线材料:直流电线的材料应具有低电阻和高导电性能,以减少电线上的能量损失。因此,铜或铝是最常用的材料,它们的电导率都相对较高。 线径和长度:为了减少电线上的电阻损耗,直流电线的线径应足够大。当电流通过电线时,电
2024-02-06 09:38:58651 直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:451202 接地电阻、直流电阻、回路电阻有什么区别? 接地电阻、直流电阻和回路电阻是电阻的不同类型,它们在定义、特性和应用方面存在一些区别。 首先,接地电阻是指与地相连的电路或装置的电阻。在电路
2024-02-05 11:32:38163 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292 也可以用于测量直流电压。下面,我将详细介绍如何使用示波器来测量直流电压。 1. 选择适当的示波器:当测量直流电压时,我们需要选择一台具有直流耦合功能的示波器。直流耦合是确保直流信号可以通过示波器而不会被短路或影响的方
2024-01-23 14:45:39830 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720 用于测试和仿真直流电源的负载能力,其工作原理是通过调整负载的电阻值来吸收直流电源的电能。直流电子负载通常采用阻性电负载的方式,其可调的电阻使得用户可以实现精确设置电流、电压和功率等参数,并进行电源负载能力的测试和性
2024-01-18 14:13:03209 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16644 电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54452 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10754 子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194 直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
是直流电机驱动电路的基础,它将交流电或其他形式的电源转换为直流电源,以供直流电机使用。常见的电源模块包括整流器和滤波器。 整流器可以将交流电转换为直流电,并且根据电机的功率需求选择不同的整流电路,例如单相半波整
2023-12-20 17:11:51397 字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组和测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:14402 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 直流电机性能测试系统是一种采用虚拟仪器柔性技术的测试平台,通过工控机与数字采集卡的配合,实现信号采集和逻辑判断等功能。该系统能自动化地完成直流电机的性能测试,并具有强大的数据处理和演算能力,能够推演出传统仪器无法测量到的结果。
2023-12-19 15:28:19355 ,很难达到测试精度。要为继电保护测试仪设置谐波计算,请在参数设置属性页上选择计算谐波:
继电保护测试仪幅度计算:界面以伏特或安培为单位显示各种电压和电流的谐波值,测试仪的输出值是界面上显示的电压和电流实际
2023-12-18 15:01:54
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33548 旋转功能选择旋钮,到直流电压挡(V),并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,可先选用较高的量程挡,不合适时再逐步选用低量程挡,使指针停在满刻度的2/3处附近为宜。
2023-12-14 13:29:28734 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905 变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259 大功率直流电源是什么?如何对其选择? 大功率直流电源是一种能够提供大功率直流电能的设备。它主要由输入开关电源、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电源组成。大功率直流电源广泛应用于工业生产、科学研发
2023-11-17 11:22:08668 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 直流电源MOS管GS之间的电阻有什么用呢? 直流电源MOS管的GS之间的电阻在电路中发挥着重要的作用。GS电阻可以被视为是MOS管的输入阻抗,可以影响电路的整体性能。下面将详细讨论GS电阻的功能
2023-11-16 14:33:391023 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21494 在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41850 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344 直流电子负载是一种广泛应用于电子产品研发、生产和测试等领域的测试设备。
2023-11-07 14:07:36352 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 直流电子负载的工作模式 直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297 ,通常只有常闭接点,该接点打开表示继电保护测试仪动作,可以选择比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作,我们选择的程序是“交流程序“,采用手动方式进行试验,先输出电压值,由于是常闭接点
2023-11-03 10:10:14
在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59322 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00274 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00354 一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909 将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121148 的变化。 电感在直流电路中相当于短路。由于电感具有较大的阻抗,当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流的通过
2023-09-13 15:37:504963 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798 指的是电流方向改变一次所需的时间,以50Hz为例,意味着一秒内电流方向改变50次。 电阻性质不同:直流电电阻率无穷大,因此电阻为无限大。而交流电电阻率无穷小,且电阻随频率的增大而减小。 产生方式不同:直流电是单向电流,
2023-09-13 15:15:501417 这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
能够测试到几十到上千兆欧的绝缘电阻,并且能够测量直流和交流的绝缘电阻值。在测量绝缘电阻时,兆欧表必须设置适当的测试电压和测试时间,以保证测试结果的准确性。 而绝缘电阻测试仪则是一种专用的测试仪器,它主要用于
2023-09-13 11:19:47975 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,本公司利用自身技术优势研制了本直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自
2023-09-12 12:57:17399 HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做直流试验直流试验模块提供专门的直流电压和电流输出,主要是为了满足做直流电压继电器、时间继电器以及中间继电器等试验的要求。直流模块的主界面如图所示:第一节
2023-09-11 09:50:47336 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172115 随着电子设备的多样化发展,面对不同的应用场景,需要采用特定的供电电源。因此,在电子产品的开发测试过程中,必不可少使用编程直流电源来提供测试电压,协助完成初步的开发测试过程。编程直流电源概述编程
2023-08-25 08:29:07461 后存在的隐患。 为了满足变压器直流电阻测量的需要,本公司利用自身技术优势最新开发研制了一款直流电阻测试仪。本仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理
2023-08-22 14:35:03271 直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:463477 变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制了针对YN联接绕组的HM5002S-10A直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时
2023-07-21 09:47:51
一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
一、产品概述变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后
2023-07-20 10:32:03
。HM5002S-10A手持式直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流
2023-07-19 10:08:01
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:51:20
2023-07-16 10:47:15
一、概述变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压
2023-07-16 10:43:28
2023-07-15 09:14:16
一,产品概述:测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查
2023-07-15 09:09:42
,HM6090B-200A型回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。二、产品特点1.采用100A、200A恒流输出
2023-07-08 09:18:06
靓机Keysight安捷伦N8957A直流电源 N8957A 是 Agilent 的 15 kW、1500 V、30 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括
2023-07-07 17:52:47321 高精度安捷伦Agilent N8950A直流电源 N8950A 是 Agilent 的 10000 W、1000 V、30 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-07-07 17:39:25309 一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08405 电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。
2023-06-26 17:10:49608 100A变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
2023-06-15 17:20:25345 10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275 直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231 直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
2023-06-14 13:58:432905 高精度安捷伦Agilent N8950A直流电源 N8950A 是 Agilent 的 10000 W、1000 V、30 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-06-13 14:24:38208 直流电机出厂测试系统是针对电机出厂前性能测试的设备
2023-06-10 13:46:42819 一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪产品概述 本油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。 用于绝缘油等液体绝缘介质
2023-06-06 17:00:58736 一、凯迪正大直流电阻测试仪产品概述 KDZR-3A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果
2023-06-06 15:39:53230 堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将
2023-05-30 10:22:57
。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
航智高精度直流测试仪是一款全新的软硬件设计,能够同时测量直流电压、电流、有功功率等参数,精度达到了0.01%。该测试仪广泛应用于计量研究所、电力、计量、军工、制造、科研等领域的直流测量。政府检验机
2023-05-08 10:57:26944 是使用直流电阻仪进行测量,直流电阻仪测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。
1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具
2023-04-28 16:40:02
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17473 一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396 和稳定性,在生产过程中需要对直流电源进行测试校验。 直流电源测试系统是一种通过各种测试方法和测试仪器来检验和测试直流电源性能的电气检测系统。这种系统可以测试直流电源的输出电压、电流、功率等参数,判断其是否符合设
2023-04-26 14:24:171357 交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:566291 直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683 一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465 本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:122760 如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
2023-04-07 09:11:452304 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350 这一期我们来学习如何控制直流电机。
需要材料:Arduino UNO
直流电机——本文以12V额定电机为例
电机驱动——本文以L298N为例
直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:113
查看更多
