由导体制成,通过线圈时会产生电流,从而产生铜损。铜损又分为直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗主要是由于线圈的直流电阻产生的,而交流电阻损耗则是由于线圈的交流电阻产生的。 油损:变压器中的绝缘油起到绝缘和冷却
2024-03-15 17:31:29191 校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。
四、总结
直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21172 检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻,铜排、铝排、铜杆、铜箔、铝杆等电阻率和导电率等测量设计制作的
2024-03-03 15:34:09
可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。
下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感器。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器。变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
由变压器、整流器、滤波器和控制器组成。变压器主要用于将交流电压降低或提高到所需水平。整流器将交流电转换为脉动直流电,而滤波器则消除脉动,使电压更加稳定。稳压器精确调节电压,确保稳定的直流电源。 二、直流电源的
2024-02-29 16:03:02164 现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07265 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375 : 电线材料:直流电线的材料应具有低电阻和高导电性能,以减少电线上的能量损失。因此,铜或铝是最常用的材料,它们的电导率都相对较高。 线径和长度:为了减少电线上的电阻损耗,直流电线的线径应足够大。当电流通过电线时,电
2024-02-06 09:38:58651 直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:451202 接地电阻、直流电阻、回路电阻有什么区别? 接地电阻、直流电阻和回路电阻是电阻的不同类型,它们在定义、特性和应用方面存在一些区别。 首先,接地电阻是指与地相连的电路或装置的电阻。在电路
2024-02-05 11:32:38163 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292 电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则和注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294 直流电源供应器主要包含几个模块 电源供应器的拓扑结构 直流电源供应器的分类 直流电源供应器是将交流电转换为直流电的设备,常用于电子设备和电力系统中。它主要包含以下几个模块:变压器、整流电路、滤波电路
2024-02-01 13:58:26242 电容器是一种基本的电子元件,由两个导电板(电极)和它们之间的绝缘材料(电介质)构成。它们在直流电路中也扮演着重要的角色。本文将深入探讨电容在直流电路中的作用及其原理。 电容在直流电路中的作用: 1.
2024-01-23 13:40:36935 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31584 直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16644 详解工频UPS电源中隔离变压器的作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面。 第一,隔离变压器能够进行电压的变换。UPS电源需要将输入的交流电转换为输出的直流电
2024-01-10 15:16:42559 如下:
放大了如下:
而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
2024-01-08 08:13:56
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
如何正确测试变压器绕组的直流电阻 要正确测试变压器绕组的直流电阻,需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数
2023-12-20 14:34:14402 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 升压变压器在光伏发电系统中的作用 升压变压器在光伏发电系统中的作用是将光伏电池产生的直流电升高成交流电,以满足输送到电网中的要求。光伏发电系统是一种利用光能转化为电能的装置,通过光伏电池将太阳能
2023-12-19 15:55:25390 变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33548 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
而产生的损耗。当电流通过线圈时,电阻会导致线圈发热,从而产生铜损。这种损耗主要分为两部分:直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗是在额定电流下产生的,而交流电阻损耗则与线圈所受的变压器负载有关。 降低铜损的方法主
2023-11-23 15:04:281375 自耦变压器是什么?有什么作用? 自耦变压器是一种特殊类型的变压器,其具有一个共享的线圈作为其主次线圈。相比传统的双绕组变压器,自耦变压器的绕组只有一个,它既是输入侧的主线圈,又是输出侧的次线圈
2023-11-20 15:13:401725 变压器为什么不能使直流电变压? 变压器是一种基于电磁感应原理的电气设备,用于改变交流电的电压。在变压器工作原理中,主要依赖于变压器的磁感应线圈来实现电能的传输和变换。由于直流电的特性与交流电
2023-11-20 14:55:201282 变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259 怎么用万用表检测变压器的好坏? 万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的好坏,我们需要采取
2023-11-17 11:41:362669 直流电源MOS管GS之间的电阻有什么用呢? 直流电源MOS管的GS之间的电阻在电路中发挥着重要的作用。GS电阻可以被视为是MOS管的输入阻抗,可以影响电路的整体性能。下面将详细讨论GS电阻的功能
2023-11-16 14:33:391023 如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04339 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08344 :直流电阻损耗和交流电阻损耗。 直流电阻损耗:当直流电流经过变压器的线圈时,导线产生的电阻会引起电能转换为热能。直流电阻损耗可以通过欧姆定律进行计算,即P=I2R,其中P表示功率损耗,I表示电流,R表示电阻。 交流电阻损耗:当交
2023-11-09 09:30:18488 有极其重要的作用。 电力变压器进行电压比、直流电阻测量和空载试验等操作后会在其铁芯中残留剩磁。如果不对剩磁进行处理,可能会对
2023-11-03 16:36:44
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 变压器能否用来变换直流电呢?为什么? 变压器是一种用来改变电压的电气设备,它基本上是由一个铁心、一个原边线圈和至少一个次级线圈组成。变压器利用电磁感应的原理,将电能从一个电路转移到另一个电路,而不改
2023-10-18 16:59:202656 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:412343 一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:482244 共同影响输出电压。不管是AC/DC还是DC/DC,到达变压器的电压其实是一个稳定的直流电压。我们知道只有类似于交流的变化的电压,才会通过变压器进行传递能量。我们就会利用一个开关管来不停的开关,来实现一个变化的电压在变压器的初级两端。
2023-10-05 16:17:001223 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
1093—2008电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》绕组参数的相对变化和三相不对称程度作为判断绕组有无变形的依据。测量变压器绕组参数也是检验变压器的制造工艺水平和判断运输过程对变压器绕组有无
2023-09-15 15:10:17
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121148 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
一、概述变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患
2023-09-12 12:57:17399 直流电机由定子、转子及其它零部件组成。 一、定子 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。 1、机座 直流电机的机座不仅是电机的外壳,而且作为保护与支撑结构
2023-09-12 11:46:032265 的电压大小会随着时间变化,而直流电的电压大小通常是恒定的,并且更加稳定。 电能传输和存储方式不同:交流电通常用于长距离的电力传输,因为它可以通过变压器来提高或降低电压;而直流电则通常用于小型电子设备的供电以及电池
2023-09-06 16:57:043360 导致电流和电压之间的损失增加,电路效率降低。 对于变压器,它属于一种电源负载。变压器的作用是将来自电源的高电压低流量的交流电转化为低电压高流量的交流电,在实际电路中通常用来供电给其他设备。在变压器的电路中,最
2023-09-02 17:39:091073 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053650 一、产品概述 武汉凯迪正大直流电阻测量仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行
2023-08-22 14:35:03271 故障。 使用万用表检测 使用万用表可以检测网络变压器的电气参数,如电阻、电感等。将万用表的探头分别接触网络变压器的输入端和输出端,然后检测电阻或电感值是否在正常范围内。如果电阻或电感值超出了正常范围,说明网络变
2023-08-21 14:34:241193 直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:463477 一些直流设备,例如电话机、车载电器、家庭照明等等。从而让电能得以高效、方便地利用起来。 那么变压器220V变24V是直流还是交流呢?这个问题需要分别从变压器、交流电、直流电及变压器的类型等方面进行分析。下面我将详细、逐一解释: 一、变压器
2023-08-17 17:42:293289 变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009 和较大电容的负载。
经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载,
可抑制过电压和操作过电压。
经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上,
适用于高
2023-08-10 15:19:20
切换无载调压开关时,每次切换完成后,首先应测量后 2
次直流电阻值,做好记录,比较三相直流电阻是否平衡。在确定切换正常后,才可投入使用,在各档位进行测量时,除分别做好记录外,还要注意将运行档直流电阻
2023-07-31 14:58:31
一,概述对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门
2023-07-22 09:08:48
的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制了针对YN联接绕组的HM5002S-10A直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时
2023-07-21 09:47:51
一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
一、产品概述变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后
2023-07-20 10:32:03
。HM5002S-10A手持式直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流
2023-07-19 10:08:01
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:51:20
2023-07-16 10:47:15
一、概述变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压
2023-07-16 10:43:28
2023-07-15 09:14:16
一,产品概述:测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查
2023-07-15 09:09:42
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08405 100A变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
2023-06-15 17:20:25345 10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275 直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231 HN-3080全自动电力变压器消磁机主要是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁的专用设备,对保护电力变压器免受励磁涌流冲击和安全投运有极其重要的作用。
2023-06-13 15:54:36279 逆变变压器是什么?难道电压转换还能把直流电转换成为交流电不成?一般情况下我们比较常见的变压器转换电压都是直流电变直流电,所以有时候对这种直流电转交流电的转换方式还不是太了解,接下来就跟小r一起来了解一下倒底什么是r型逆变变压器,他有什么特点以及他的工作原理是什么,我们一一来解惑。
2023-06-09 16:09:14781 直流电源的组成及各部分的作用
2023-06-08 22:50:22
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293364 励磁变压器(Excitation Transformer)是一种用于供电系统中的励磁电源的变压器。励磁变压器主要作用是将高压电源变压为低压电源,为励磁系统提供能量。在电力系统中,励磁变压器通常被用来为发电机励磁提供直流电源。
2023-05-31 14:33:126484 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686 变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。
5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396 和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
2 检测方法
(1)
在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kva以下的变压器
2023-04-25 17:29:45
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。
五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流
三绕组变压器参数的测定
等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465 单相半波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。 整体模型 高频变压器
2023-04-06 14:54:07
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。
2023-03-31 09:18:50423 或 MV 电压,不能直接提供给消费者。部署电力变压器以降低这些电压以降低分支点处的电压。降低的电压在网络内进一步降低。最后,交流电压经配电变压器降压为三相230V或120V有效值供给用电端。 小型
2023-03-29 15:57:54
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
查看更多
